pilot222
Помогите в таком вопросе: кто-нибудь пробовал такой усилитель для передатчика пульта :www.diarfly.ru/catalog/292/6275/ . Купили с другом по одному, ни один не дал усиления. Перепутать что то не возможно, антенна в комплекте, вход выход выпуклыми буквами на корпусе, да и разъёмы не перепутаешь. Питание и от комплектного от сети, и от аккумулятора 6вольт, на одном зеленый диод слабо горит, на втором вообще не загорелся. Красный горит. ПРрибор не показал усиления, не поверили, прошлись по открытой местности, без бустера 800м, а с ним тогго меньше. Усиления нет.
serenya
pilot222:
Я так понимаю покупали по ссылке? Обратитесь к ним, люди отзывчатые. По возможности помогут, думаю и с обменом возвратом в случае брака проблем быть не должно.
ebragim
Приветствую сообщество!
Хочу собрать свой первый коптер, и, надеюсь, не последний.
Цель - пока просто полетать, а потом ставить подвес со стабилизацией, камерой уровня Sony NEX и FPV. В идеале, хочется получить систему с очками, когда камера стабилизируется, смотрит по курсу, но когда я кручу головой - камера поворачивается также. Вроде, у Fat Shark были очки с возможностью установки такой платы?
Ну да это в идеале, а пока собираю минимум.
Итак, вот что я собираюсь купить:
  1. РАМА
    Мне приглянулась Turnigy Talon V2, но также рассматриваю Hobbyking X650F(потому что много “этажей” + ноги + подвес камеры есть куда ставить), Hobbyking X666(подпружиненные ноги, складная. правда, не знаю, плюс это или минус?)
  2. МОЗГИ
    Остановился на MultiWii PRO + GPS, поскольку она уже имеет ГПС, может быть стабилизатором камеры(кстати, кто пробовал? “сойдёт” или лучше брать отдельный?), можно подрубить синезуб и настраивать с телефона.
  3. РЕГУЛИ моторов
    Вот тут у меня начинает рябить в глазах от обилия вариантов. Пока определился для себя, то беру не менее 30А. Кстати, я так и не понял, регули надо брать чтобы ампер чуть больше чем у моторов или наоборот?
    Вот те модели, над которыми я раздумываю:
    Afro ESC 30Ampфирменный программатор)
    Turnigy Multistar 30 или 45
    TURNIGY Plush 30А или 40А
    И ещё - регули надо брать с ВЕС, или питать плату отдельной системой питания?
  4. МОТОРЫ
    Где-то мне посоветовали, что надо брать 35 или 28 моторы. Порылся, подобрал несколько моделей. Что лучше? Вот список и тех и тех, из того, что смог нарыть:
    35
    Turnigy Multistar 3525-650Kv
    Turnigy Multistar 3525-850Kv
    Turnigy Multistar 3508-640Kv
    Turnigy Multistar 3508-380Kv
    Turnigy Multistar 3508-580Kv
    Turnigy Multistar 3508-700Kv
    28
    NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270Вт
    NTM Prop Drive Series 28-30S 800kv / 300Вт
    NTM Prop Drive Series 28-26S 1000KV / 315W
    AX-2810Q 750Kv
  5. ПРОПЕЛЛЕРЫ
    Ну тут вообще чуть не умер под лавиной информации. Но так и не понял, по какому принципу подбирать размер. Подскажите, люди добрые))
  6. АККУМУЛЯТОРЫ
    По банкам определился, 4S.
    А вот по объёму… Не хватает опыта, чтобы выбрать ёмкость - я не могу представить даже, какое оптимальное отношение общей ёмкости к весу…
  7. ЗАРЯДКА
    Что лучше, брать на 1 канал, навроде G.T.Power A8 или на несклько, например, Turnigy Mega 200Wx2?
  8. ПРОВОДКА
    Какие провода брать для проводки от аккумов до делителя, а какие от регулей до моторов? (под “делителем” я понимаю то место, куда заходит 2 провода от аккума, а выходит 8 проводов до регулей) Имеет смысл везти провод с хоббикинга, или лучше купить в москве?
  9. АППАРАТУРА
    Есть пара мыслей - купить турнигу 9х или 9xr с рук, уже настроеную, или вложиться на будущее и купить Hitec 2.4ГГц Aurora 9 + приёмник Hitec Optima 9 AFHSS 2.4GHz?
  10. Дополнительно что ещё можно/нужно брать? Телеметрия какая-нибудь? Как следить за разрядом аккумулятора?
Буду с нетерпением ждать вашего мнения и советов)))
ssilk
ebragim:
Если деньги позволяют, берите 3508-580 только не турнигу а SannySky, я еще не встречал тут отзывов на турниговские 3508… А вообще, это дело религии…)
ebragim:
По весу, который поднять надо будет… В любом случае, надо ориентироваться на максимальный размер пропов, которые влезут в выбранную раму, а потом смотреть по таблицам(на страничках с моторами), какие моторы лучше всего справятся с этими пропами… ) (Щас тут меня гуру калькулятора начнут в порошок тереть…))
ebragim:
Какие провода брать
Тут все просто, самые толстые провода у источника, самые тонкие у потребителя. Если у батареи 10-12 AWG, значит к раздатке можно 12-14, к регулям 14-16, на моторы и 18 за глаза будет…
serenya
Почитайте последние 10 страниц и подберете ужу более разумно комплектацию,
serenya:
Второй мозг точно брать не следует, лучше AIOP на рцтаймере.
Берите комплект с жпс и радиомодемом. Питать лучше от отдельного BEC, зарядка с несколькими каналами сильно съэкономит нервы и время, а провода тащить смысл есть. Про аппу FrSky Taranis почитайте, я тему пока не дочитал и не видел реальных отзывов о ней, но выглядит заманчиво. На рцтаймере есть пищалка для батареи. Всякие разъемы нужны будут.
blind_oracle
ebragim:
Я на такой летаю, очень мало места в центре, приходится делать бутерброд из плат и регулей, не комильфо.
Прочее я описывал тут: rcopen.com/forum/f123/topic332431
Лучше возьми сразу гексу на популярной раме: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мозг лучше почти родной www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… если будешь летать на ардукоптере, либо Crius AIOP 2.0 с RCTIMER если мультивий или мегапират. Остальное от лукавого 😃
ebragim:
Посчитать разные варианты на калькуляторе: rc-calc.com
strejiok
Рама Turnigy Talon V2 хороша только пока там 4 мотора 4 регуля мозг и аккум… Как только захочется что то еще - ой 😃
Места таки крайне мало, колхозить надо будет однозначно. К тому же, если есть желание в будущем ставить подвес под всяко разные мыльницы, то однозначно нужно что то солиднее, и я бы сразу брал гексу…
blind_oracle
strejiok:
Угу, “блин” центральный вообще минималистичен 😃
Я после турниги в2 вот взял тарот 690, там центральная часть конечно по площади раза в 4-5 больше, так что могу его сразу посоветовать. Стоит всего-то вдвое дороже турниги, но при этом он гекса, с шасси и т.п.
И сразу рельсы для подвеса есть.
ebragim
По поводу пульта - стоит тогда выбор между banned link и banned link. В сравнении - какие плюсы/минусы? Прочитал ветки про оба аппарата, нравятся оба)
Также остаётся открытым вопрос по поводу моторов и винтов к ним. Если я беру 3508-580KV - какие к ним надо пропеллеры? Ковырялся в калькуляторе на rc-calc.com - получаю странные значения. Вписываю параметры своих моторов, вес без силовой 400г, ставлю батарейку 6000 4s, пропы 11/4,5 - и газ висения расчитывается как 60%. Это нормально? Или что-то надо поменять?
NorthStar
Добрый день!
Помогите с выбором RC для квадрика. Сейчас использую Футабу 6 каналов, но каналов явно не хватает. Контроллер люблю Ардукоптер. Так что хочется аппарат, чтоб с большим заделом по функциям на будущее и чтоб связь была отличная, так как развиваюсь и летаю все дальше. Думаю Футабу 10 каналов взять, чтоб ресиверы старые использовать, но Футаба все таки больше под самолеты и вертолеты заточена и все эти функции ее мне не очень нужны. С другой стороны интересует что-нибудь специально для квадриков. Например прикольно было бы иметь 3-ий джойстик для управления подвесом камеры. Ну и удобный экран-меню тоже прикольно. Телеметрию лучше по ноутбуку или через OSD смотреть, так что эта функция не очень интересна.
В общем посоветуйте крутой аппарат. Цена до 1000$
Iguan
Помогите с выбором?)
Walkera devo 10 (прошитая) или hitec eclipse 7
Оба бу
Что порекомендуете взять?
Цена примерно одинакова
ssilk
ebragim:
Судя по таблице на этой страничке - от 12"
ebragim:
Относительно нормально, такая батарейка для квадра тяжеловата, попробуйте поставить 5000 или пропы 12х38…
Ну или делайте гексу, как Вам уже советовали…)
BlackWolf
Добрый день всем.
Оцените набор для квадрика - что не хватает или что стоит заменить…
Цель сборка первой модели для оценки возможностей, обучение и задел с комплектующими для второй более тяжелой модели с подвесом под зеркалку.
Для первой возможным грузом будет камера типа GoPro
(Подбор комплектующих делал в основном с HK чтоб одним заказом)
Итак
Рама
Hobbyking X580 Glass Fiber Quadcopter Frame w/Camera Mount 585mm
Моторы
NTM2826S-1000 - NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack (это нужно?)
ESC
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
По началу смотрел на TURNIGY Plush, но вроде пишут что все новые уже на SiLab, и проше сразу эти прошитые… В дополнение думаю брать для обновления прошивки
Afro ESC USB Programming Tool
Батарея
ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
(хотел 5000, но ее пока нет в наличии)
Батареи планирую взять 2.
Пропеллеры
Тут немного в замешательстве какие подходят под такой конфиг
11x4.7 или 10x4.5
смотрю на наборы
Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF 4 pc +Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH
или
Slow Fly Electric Prop 1045R SF 4 pc + Slow Fly Electric Prop 1045SF (4 pc)
Брал ли кто то такие ? Или лучше сразу смотреть карбоновые ?
Аппа
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
Запитать думаю такой батарей:
ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
Передатчик/приемник смотрю такой:
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX (приемник без телеметрии и как я понял все равно на Turnigy 9XR не вывести телеметрию без переделки…)
FrSky Receiver antenna 40 cm
Что то нужно еще для сопряжения этого передатчика с Turnigy 9XR и коптером?
Дополнительная мелочевка
(что из этого лишнее или что стоит заменить? что может еще понадобится при сбоке)
HXT 4mm to 6 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable - на 4ре нет в наличии потому смотрю на этот лот… или лучше какую то плату для разводки питания?
HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
Контроллер
Ну теперь главный компонент 😃
Смотрю в сторону APM. Выгоднее выглядит набор на rctimer
433Mhz ArduFlyer V2.5.2 UAV GPS Flight Control System Нужен ли какой то адаптер для питания?
Но что можно подобрать на ХК под APM?
blind_oracle
BlackWolf:
На раме лучше не экономить. Эта - какое-то говно, я извиняюсь 😃
Рама, по сути, главный компонент. Лучше взять Tarot 680/690, он за свои деньги (160-170уе) очень даже.
Или RCTimer SM450/550v2 клоны неплохи, квадры или гексы. Но лучше сразу гексу, навырост.
BlackWolf:
Для квадры много kv не очень хорошо. Лучше поменьше kv и побольше банок в аккуме (4S). Летать будет дольше.
Лучше взять сразу Sunnysky v3508 700kv или 580kv (тут всё опять зависит от рамы, кол-ва банок в аккуме и пропеллеров, считай в калькуляторе)
BlackWolf:
Эти хороши, народ хвалит, я себе на гексу заказал.
BlackWolf:
Лучше карбоновые. Пластик (если это не дорогие АРС или подобные) при резких маневрах ломается бывает, на себе проверял.
Хотя учиться летать может лучше и на пластике, карбоном можно и пальцы поотрубать 😃
BlackWolf:
Лучше сразу покупать Таранис, стоит не сильно дороже, но найти сейчас непросто.
BlackWolf:
Плата на мой взгляд удобнее, этот ворох проводов занимает много места достаточно. Но тут на вкус и цвет. С платой ИМХО и аккуратнее выглядит.
BlackWolf:
Хорошая зарядка, но вентилятор там 2х2см поганый, у меня почти сразу начал жужжать противно.
Я бы брал сразу двойную или четверную зарядку, чтобы поставть сразу все аккумы заряжать. Вроде такой: hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly…
BlackWolf:
Вполне годный набор если не лень запаивать самому разъемы.
Питать крайне желательно от отдельного BEC-а, вроде такого: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
BlackWolf:
Коробочка там вроде где-то была, корпус.
sulaex
BlackWolf:
Это уже два конфига.
Первый конфиг для обучения должен быть простым и дешевым.
В начале вы не один раз его уроните и поменяете не один комплект пропеллеров и лучей.
Вверху этой таблицы конфиг для начального уровня самое то.
Но и этот конфиг будет слишком дорог, посоветовал бы вам для начала (или параллельно с подбором первого конфига) купить жука v939, именно его, он без акселя и он на много больше подойдет для получения навыков пилотирования, что в будущем вам не один раз поможет избавится от огромных затрат и потери времени.
Наломав не мало дров и получив не хилый опыт вы поймете, что вам требуется для второго конфига, вот тогда вам не понадобятся большинство советов и таким образом вы затратите на много меньше средств и времени на это не дешевое хобби.
pilot222
sulaex:
Видел где то в инете рекламный ролик китайский: там квадрик роняли -роняли,подбрасывали вверх руками и он падал на асфальт, рама упругая и неломающаяся, но больше так и не смог найти. Может знает кто?
ebragim
ssilk:
К сожалению, пока нет возможности взять откуда-то кроме паркфлаера. Сильно ли я потеряю, беря турнигу?
ssilk
ebragim:
Вроде для этого не нужна какая то экзотическая возможность… Если нет карты, идете в Евросеть, оформляете у них Кукурузу, кладете на нее столько денег, сколько хотите потратить и все дела…
Или покупайте прямо в Москве, чего мелочиться… Паркфлаер делает ровно то же самое, что и магазины в Москве, то есть наваривается на покупателях… А ждать приходится так же как и с Китая… А так, поехал и купил… Ну и возможность обменять если что…
ebragim:
Может и ничего не потеряете, но это лотерея, могут оказаться хорошими, а могут и нет… А саннискаи у народа уже есть, и отзывы неплохие…
