покупайте с европейского склада, там в наличии
Спасибо! Батарейки заказываю с европейского склада!
hobbyking.com/…/__38300__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_3…
там можно 15 кг посыль за 35 баксов еще чем нить полезным догрузить
мы заказывали две посыли - одну емс из китая вторую bpost из европейского склада, пришли одновременно,
правда так и не поняли как трекать bpost код, на офсайте не трекалсязы
когда закажите - после оплаты будет значек синие человечеки напротив каждого заказа, опубликуйте их на rcsearch.ru/hobbyking/buddy/
если по вашему линку кто нибудь закажет - вам начислят бонусные баллы а кто заказывает получит скидку
трекать bpost с ХК можно через этот сайт: bpostinternational.com/…/track_and_trace.html
на этом сайте, по bpost-овскому “нестандартному” трек номеру можно выяснить другой трек-номер, обычный,
который уже может трекаться на сайте Почте России (или в других треккерах).
прошу совета - хочу попробовать 13" APC пропы. судя по ощущениям от прочитанных тем - одни из лучших среди пластиковых.
подскажите, на каком сайте лучше приобрести APC 13", чтобы по качеству были приличными ?
Просто 1800 моторы под 6S я не видел.
Моторы есть, просто на мультикоптеры такие почему-то не ставят 😃 6S, 2600kv, 1700watts, 58000rpm
hobbyking.com/…/__39829__Dr_Mad_Thrust_series_moto…
Комрады, буду собирать гексу на раме ATG 700-AL CRP Carbon Fiber. Батареи будут ZC 3S 5000mah. (возможно по две, паралельно). Пропы 12". Предполагаю полётный вес выйдет 2300 с одной батареей, либо 2700 с двумя.
Сейчас нужно заказать двигатели. Склоняюсь к Sunnysky 2216-12 KV800. Есть ещё вариант с KV900, но вроде как многовато для 12-ых пропов. Как считаете?
Или может быть Sunnysky 2814-11 KV 700 лучше взять? Будет запас мощьности с возможностью перехода на 4S акки. Чего посоветуете?
Вот что калк даёт:
rc-calc.com/c/6rHxsG,
Во ещё вариант Turnigy Multistar 2814-700Kv , ctakah нахваливал )))
тестировал ли кто эти моторы? сравнить бы с 3508 700!
Моторы есть, просто на мультикоптеры такие почему-то не ставят 6S, 2600kv, 1700watts, 58000rpm www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_EDF_6S.html
Потому что тут нужна мгновенная реакция ( тяга) для выравнивания, а на таких оборотистых с малюсенькими винтами , скорее турбинами,такой не будет
2216 хватит за глаза для гексы такого веса, тем более на 4S.
350 и тем более 440W - сильный перебор, и вес коптера не удержите. Если очень хочется запаса по тяге посмотрите моторы не более 250W с kv 650-800.
Добрый день.
Есть желание собрать квадрокоптер, с целью начать летать, потом поснимать с него фото.
Накидал заказик в HK.
Посмотрите плиз. на грубые ошибки и не забыл ли чего важного?
Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version - 1 шт.
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board - 1 шт.
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller - 4 шт.
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w - 4 шт.
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack - 4 шт.
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black) - 2 комплекта
On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s - 1 шт.
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board - 1 шт.
Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack - 2 шт.
Аппаратура существующая Hitec Optic 6.
Заранее спасибо.
Моторы Вы выбрали не совсем те, мягко говоря…) С пропами на 10" они работать будут, но жрать и греться будут неслабо… Для них рекомендуемые пропы 8", а они с трудом поднимут кило двести Вашего коптера… Летать будет некомфортно…
А какие моторы для такой рамы лучше выбрать?
берите мозг Naza Lite + GPS
моторы ax2810q
пропы 12 дюймов, желательно APC
контроллер из хоббикинговских - hkpilot с прошивкой ардукоптер
жпс на основе ublox neo 6 m тоже есть на хк
батарейка zippy compact 3S 5000ма
плюши без перепрошивки не подходят коптерам. лучше возьмите blue series 30a
После появления на хк афро регулей блюсериусы разве еще актуальны?
Добрый день.
посмотрите верхний конфиг этой таблички, на данный момен облетываю его
преимущество в запасе и возможности дальнейшего расширения в сторону гексы
так же можно поставить четырех баночный аккумулятор, повысив тягу на 10% и время на 5 минут
будет существенно для добавления подвеса с ГоПро например в ситуации с квадро
У вас имеются данные по этим моторам?
я так по старинке и шью блю сериес симонком, все равно термоусадку срезать чтобы залить схему “пластиком” от попадания воды
У меня на рисовалась проблема, заказал на авиониксе моторки MT4008-600, 12 числа, трек не дали, сайт лежит 4 день, живой он или нет не знаю. Оплатил палкой, деньги думаю если что вернут, теперь ждать не очень хотелось бы. Денег осталось не густо, думаю заказать SUNNYSKY V3508 KV580 на 4s и 14Х4.7 пропах, гекса под NEX-5, все заказано едет. Как мотор или есть поинтересней?
Еще вопрос, как правильно прикинуть по времени, если полет планируется на высоте 30-40 метров, по горизонту? Это нельзя назвать висением, но и движением с максимальным затратами энергии тоже, есть у кого опыт?
MT4008-600
если не говорить о супермоторах то это одна из наиболее удачных моделей из более- менее доступных.
на хк есть ax4008q близкий аналог этого мотора
мотор работает на пропеллеры 14+
с батареями 3-4S
Несколько раз пользовался услугами авиониксов, немного тупят, но все приходит со временем, не беспокойтесь.
Скаи нормальные моторы, правда еще и не пробовал их с 1447, пока только на раме 450 стоят, посему не скоро опробую.
Летаю в удовольствие ФПВ на 20-30, зависит от погоды энерго затраты, если ветрено, соответственно и нагрузка выше.
А так, чутка тратится энергия на подъем, дальше тот же блинчик с теми же затратами и выше описанными метео проблемами.
Почитал форум и решил на моторах денег не жалеть, на 6 моторов по 70 бакинских кругленькая сумма получается, вот как то не переживать у меня не получается. Сайт наглухо лежит или это норма?
Спасибо, нашёл. Возьму на заметку, если авионикс так не очухается придется брать.
да, норма
по советовал бы вам на будущее заказывать на один мотор больше
тигры 4008 классные моторы, с 1447 просто звери
до сих пор не могу придумать, куда эту мощь использовать
переводить излишек тяги в аккумуляторы для меня дорого
а просто таскать лишнюю сиську на пару литров, жалко 😃
да, норма
Жесть!
Всегда так делал, но денег было в обрез, Назу 2 в полном фарше взял. Мне пока под опыты, 2 акка по 5000.
Пока учусь на летать на своем первом кирпиче : rcopen.com/forum/f123/topic233462/54
Начал думать о средненькой гексе на небольшой легкой складной раме. Возникли различные вопросы, буду благодарен за любые советы
Выбрал эту - заявлено 310гр, база 625мм
Что по ней скажете? вызывает сомнения крепления лучей - достаточно ли жестко?
Или лучше взять эту - тоже самое, только лучи квадратные и длиннее - 400гр.
Зато можно укоротить и моторы к лучам прикрутить
Моторы саники v2216-800kv (кстати где лучше нынче их брать?), регули старые - blueseries 30a.
Потянут ли вот такие 11х5 на 4S для полетов без резких телодвижений, или лучше 11x4.7?
Планирую что 1700-1800гр с 4s 4ач получится
Ну а полезная нагрузка в виде компактной беззеркалки на сервоподвесе или простенькая камера на бесколлекторном. До 800гр в общем. полный 2400-2600гр
Друзья, посоветуйте что-нибудь по комплектации или покритикуйте - первый квадрик:
- Рама Hobbyking X650F
- Контроллер MultiWii PRO c GPS
- Регуляторы TURNIGY Plush 30А
- Двигатели NTM Prop Drive Series 28-30S 800kv
- Пропы Пропеллеры 12x4,5 SF
- Аккум 2 штуки в параллель Turnigy 5000mAh 4S 20C
- Аппа передатчиком Turnigy 9X
- Крепления NTM Prop Drive 28
- Зарядка для аккумуляторов IMAX B6 Charger
- Ну и разные соединители типа этого и этого
вроде ничего не забыл. Данный квадрик в последствии после облетов (если будет жив) будет снабжен ещё подвесом для GoPro - надеюсь получить полетное время минут 15. Где я ошибся с комплектацией, где неправ?
По ссылкам - паркфлаер, но зказывать естественно буду напрямую, например в Хобикинге. Заранее всем спасибо.
Контроллер лучше AIOP v2 с рцтаймера, можно сразу комплектом с жпс и телеметрией
Читайте хотя бы последние несколько страниц, все обсуждалось. Забыли раздачу питания на регули, отдельный ВЕС не плохо бы, пищалка на батарею с рцтаймера, зарядку чем-то питать надо. Найдите сообщение Fumo, он составил хороший список.
p.s. Аппу лучше моде 2
