sergius-vk8
ctakah:
в целом лучше чем т-моторы 2216
прорыв года!!! ждем тесты с нетерпением!!! никому не говорите что они лучше 2216! будут в вечном бэкордере ) срочно продаю скаи и беру мультистары, хм… хотя они уже сильно проигрывают в цене, а тем более с доставкой и по описанию только 4s
вот видео сравнения скаев против Dji и T-motor, скаи их просто рвут, видос не мой)
www.youtube.com/watch?v=8_kHOQUmdAo
мож немного не в тему…
P.S. с товарищем сделали полный тест 2216 800 на всех пропах что нашли, мож как выложу в тему про моторы-винты, писать долго…
Basil
sulaex:
что поднялось, это эффективность и обороты
Обычно при повышение оборотов эффективность падает, а тяга и потребляемая мощность растут.
ctakah
Только что тестил африканцев , плюшек блюсириес и авиониксы… Раньше делал тесты и писал результаты, сейчас разговор о другом-африканцы все(27 шт) поазали примерно одинаковый результат . Ну т. е не попалось глючных и нерабочих…
Самое главноеони самые экономичные и стабильные . Не реклама!!! 😃
sulaex
Basil:
до определенного момента то же так думал,
а еще графики должны быть тупо ровными и гладкими,
потому, что нам так удобнее, в вакууме, без трения, резонанса и других факторов
kergo
sulaex:
моторы не работают на полную, возможно проблема с регулями
Регули как писал у меня Rctimer SimonK. Аппарат ведет себя адекватно. Никаких проблем не замечал. Попробую 13х4 поставить…может раскочегарю эти моторки по полной.
ssilk:
Во, а он у Вас не звенит в полете? Как далеко слышно шум винтов?
Когда новые моторы шум был, но не сильный. Сейчас подшипники не много подустали…поэтому на карбоне квадрик как трактор в небе. Подшипников хватило на 4 месяца. Там стоят D11xD4xH4 для информации. Буду менять.
Profspb
VladPMI:
Коллеги, помогите разобраться! Заказал двигатели www.rctimer.com/index.php?gOo...4&productname= и пропеллеры www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=28290 (на фото у HK они показаны с круглыми вставками, а мне пришли без них).
Когда одевал пропеллеры на вал двигателя оказалось что отверстие в пропеллере по диаметру примерно в 1,5 раза шире - такого же не должно быть! Как решить проблему?
Замерьте отверстие для вставки, у меня много осталось вставок глядишь что нибудь вам и подберем!
Rabbit_Fly
ctakah:
какие полевики там стоят?
Profspb
Народ, посоветуйте пожалуйста пропы к движку для акробатики. А то запутался что то… У меня на 980кв 11 пропы не рвет, мощность в 1.5 раза меньше и не греются!
Нужно вот к этим:
Model: BC3530-14
Motor size: Ф35*30mm
Shaft size: Ф5.0*47.5mm
Weight: 74g
KV(rpm/v): 1100
Max Power: 315W
pilot222
Олег_1970:
Совершенно верно только на вольт, следовательно на 8,4 (2S);12,6 (3S) и т.д. считайте обороты.
Это что ж, у меня 5 банок, моторы 610 kv то надо помножить 610 на 20вольт что ли??? Это будет 12 тысяч? А как же если моторы по 1800kv - бедные пропеллеры и подшипники, даже если они маленькие
ctakah
Profspb:
Народ, посоветуйте пожалуйста пропы к движку для акробатики…
Лучше карбон или АРС, а размерность я стараюсь выбирать под 45-55 процентов коптера в горизонтальном полете.Придерживаюсь простого правила-запас нужен только в еде)😃
Basil
sulaex:
Вы о чём?
sulaex
Basil:
Вы о чём?
об этом например, или об этом, и вообще обо всех белее менее детализированных тестах, а не тупо максимальные значения
Олег_1970
pilot222:
Забейте в калькулятор, посмотрите что получится. Не 12 получается, а 10648. Там средние значения из за вольтажа 17,99, а так все верно. Просто 1800 моторы под 6S я не видел.
Basil
sulaex:
или об этом,
Во всей таблице явно видна тенденция роста всех параметров и падения эффективности,
А полудохлые моторчики надо менять, это про первую сцилку:).
Profspb
ctakah:
…я стараюсь выбирать под 45-55 процентов коптера в горизонтальном полете
это вы что имеете в виду? что то я вас не понял.
blind_oracle
Profspb:
% газа я думаю.
ctakah
Именно. А летать на 30 процентах газа в ховере немного не стабильно, больший газ не такой маневренный.
sulaex
Basil:
начните читать с предыдущей странички
evgeny_online
UA9jes:
…А что за программулина?
В Андроид маркете - Seismos
Taatarenkoff
Profspb:
Меня не оставил равнодушным этот ролик! Банально летать мне расхотелось
Баянчик 😒
alexeykozin
а к таким моторам
где взять такой маунт и лопатки?
Chewbacca
Подскажите пожалуйста, где можно купить не дорогие LiPo аккумы?
Хочется аналог по цене-размеру для ЭТОГО
Жесткий backorder не радует, да и стоимость доставки тяжестей на ХК 😵
На алиэкспрессе что-то не ищется или я не правильно ищу…
alexeykozin
Chewbacca:
покупайте с европейского склада, там в наличии
hobbyking.com/…/__38300__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_3…
там можно 15 кг посыль за 35 баксов еще чем нить полезным догрузить
мы заказывали две посыли - одну емс из китая вторую bpost из европейского склада, пришли одновременно,
правда так и не поняли как трекать bpost код, на офсайте не трекался
зы
когда закажите - после оплаты будет значек синие человечеки напротив каждого заказа, опубликуйте их на rcsearch.ru/hobbyking/buddy/
если по вашему линку кто нибудь закажет - вам начислят бонусные баллы а кто заказывает получит скидку
