Yan_Babayan
serenya:
Контроллер лучше AIOP v2 с рцтаймера, можно сразу комплектом с жпс и телеметрией
Большое спасибо. Перечитаю ещё раз внимательнее. Контроллер AIOP v2 с GPS и телеметрией этот ?
serenya
или этот или 433МГц. 915 у нас вроде как запрещено, но народ у нас берет и не жалуется.
KBB
troff:
2216 хватит за глаза для гексы такого веса, тем более на 4S.
Верно, вот только кальк предупреждает, что на 4S возможно превышение допустимой мощьности на моторе. Для спокойных полётов это возможно и некритично, но хотелось бы иметь запасец надёжности…
milkseller
KBB:
ну дак едва ли вы будете постоянно в полный газ фигачить !?
troff
KBB:
Верно, вот только кальк предупреждает, что на 4S возможно превышение допустимой мощности на моторе.
Подберите для самоуспокоения на пределе мощности, выше точно не надо.
Evil_Eyes
Пришла рама с рцтаймера, пересобираю свою квадру. Возник вопрос, раз такое дело, стоит ли поиграться таймингами? Выставил “высокий” года 2 назад и не трогал. Регули с родными прошивками. Чем грозит “низкий”, кроме повышения КПД(?) и большей вероятности срыва синхронизации?
Движки
регули
Пропы
cylllka
Evil_Eyes:
Движки
регули
Пропы
Регули прошивать однозначно, это одни из самых тормозных. Даже Мльтистары с хоббикинга заточенные под коптеры оказались тугими валенками по сравнению с прошитыми “Симонком”, зарница в поведении огромная.
NorthStar
sulaex:
тигры 4008 классные моторы, с 1447 просто звери
А о каком КВ идет речь?
hotoj
Раскритикуйте выбор. Собираю свой первый мультиротор… Основная цель видеосъемка на мыльницу (и немного фпв)
Рама уже в наличии
Подвес на моторах с камерой 450г.
с моторами никак не могу определиться. Склоняюсь к санискаям 3508 с КВ не могу определиться. Буду рад если поделитесь ссылкой где их выгоднее купить(бюджет не резиновый).
Регули 30а симонк
В спецификации к раме указан максимальный размер винтов на 14. Думаю ставить карбон (ну и пачку нейлоновых приобрести думаю)
Батарею хочу на 3 банки (весь парк на них) Да и 12в не лишние будут на борту. Но если лучше на 4 банки, то так и сделаю. Посоветуйте какой кв моторов выбрать под акб. а так же винты под них. И еще хотелось бы послушать мнение насчет акб… Что же лучше выбрать. 3 или 4 банки
По предварительным подсчетам вес в полном фарше составит около 3-3,5 кг. смотря какие будут акб. Думаю ставить 10ач. 2 по 5 в паралель…
KBB
По моим прикидкам в эту раму влезут 13 пропы. При этом зазор около 1 см. Я думаю ставить 12 пропы. 14 — это в варианте квадро. Поправьте, если я не прав.
NorthStar
Добрый день!
Помогите выбрать моторы из 2-х вариантов:
3508-380KV Turnigy Multistar hobbyking.com/…/__41615__3508_380KV_Turnigy_Multis…
4108-380KV Turnigy Multistar hobbyking.com/…/__41623__4108_380KV_Turnigy_Multis…
Уже голову сломал - что выбрать, так как моторы очень похожие.
На вопрос про конфигурацию будет трудно ответить, так как хочу их взят просто попробовать в разных вариантах, на разных рамах. Именно интересно с низким КВ поэкспериментировать.
Пропеллеры больше 1447 скорее всего просто не поместятся ни на один из моих аппаратов.
Цель - максимизировать - полетное время. Планирую пробовать на следующих рамах:
Deadcat
Talon v2 (квадрик)
Легкая Окта на алюминиевой раме.
Те вроде все не тяжелое.
3508 вроде как меньше потребляет, а 4108 мощнее. Какой в итоге окажется эффективнее - предположить сложно (
В общем хотелось бы около 1 кг тяги на луч при 50% газа иметь. И чтоб батарею не кушало сильно.
ctakah
41 чуть помощнее,а в принципе для легкой рамы нужны легкие моторки. Насчет эффективности надо смотреть вес конечного продукта,скорее всего мощный эффективнее.Мне нравятся hobbyking.com/…/__17923__NX_4006_530kv_Brushless_Q… ,лучше них ничего не работает,вот только трабл в адаптере дурацком,но один мой знакомый посоветовал прямо на вал резать резьбу(3мм) и проп прямо на него … Чем они хороши-подшипники хорошие,эффективные,легкие(60 гр.) плохи своими адаптерами.Для 1 кг гексы эти моторы самое то-делал,знаю.
Yan_Babayan
ReGet:
Я неоднократно приводил пример и выкладывал конфиг своего копеечного квадрика на DT750, который без труда летает 45-50 минут.
а можно ссылочку хотя бы в ЛС 😇
blind_oracle
Hobbyking уже 11 дней пытается отправить мою посылку, похоже пора менять магазин. Поправка, 13 дней.
ctakah
Не заступаюсь,но за последний месяц 7 посылок и в течении двух дней получал трек,одна висит в бекодере с таранисом,но это как бы ясно…
blind_oracle
У тебя, судя по кол-ву посылок, планитум, у меня до него еще 1 заказ 😃
Голдов, судя по всему, они динамят мощно.
Статистика по последним посылкам в этом году, дней до трека: 13+, 6, 10, 10
В том году было не более 5 дней.
ssilk
blind_oracle:
У меня голд, но из всего 5ти посылок динамили первые две с отмазкой на почту России, остальные три 1-3 дня до трека, из них одна в тот же день (батарейки))
blind_oracle
ssilk:
Значит у меня карма плохая, надо чакры чистить.
Последняя посылка как раз с дефицитными Zippy Flightmax 4S 8000mah, видать никак на складе найти не могут уже две недели 😃
ctakah
За последние два дня поменял на гексе два регуля .причины пока не ясны,но дело не в этом,стояли бы такие в одном корпусе…Просто ли перепаивать всю кучку проводов и демонтировать такого паука …И не ясен в чем плюс-вес то все равно такой же ,как у 4 регулей…Чего то я пока не решился их попробовать,может кто напишет плюсы такого блока регулей?
serenya
blind_oracle:
У меня платинум и заказ висит с прошлой пятницы.
Aleksandr_L:
А никто не пробовал вот такие регуляторы:
rcopen.com/forum/f123/topic276142/6918
sulaex
ctakah:
за последние три года не сгорело ни одного регуля (плюши, винги, брайны), кроме случая, когда я сжег по своей вине
данный регуль (не думаю, что они разнятся 20А и 25А) работает наверное более года,
на трехе, сначала были стоковые, теперь прошиты
плюсы в компактности, меньше проводов, красиво смотрятся
единственный минус, это если сгорит, либо ремонт, либо выкинуть, но у меня пока еще не горели они, да и починить я их в состоянии
использую два таких регуля, один на трехе, второй на квадрике
и сейчас подумываю на гексу прикупить еще пару из за аккуратности исполнения и компактности
shalex
всем привет!
подскажите пожалуйста, есть ли инет-магазин, где можно купить фирменные APC пропы 14" SlowFlyer (но не с родного сайта. не нашел paypal оплату)
