SanRomStaV
Подскажите, видимо на официальном сайте какая то проблема с фотками?
фотка с АПЦ www.apcprop.com/v/vspfiles/…/LP07040SF-2.jpg
фотка с quadroufo www.quadroufo.com/images/apc1147.jpg
И кто нибудь тестил такого типа винты www.apcprop.com/ProductDetails.asp?ProductCode=LP1… ? как они, отличаются по эффективности от их же Slow Flyer
shalex:
к сожалению, там нет 14" SF ((
lowpricerc.com/…/apc-14x47-slo-flyer-pusher-propel…
Covax
на официальном сайте обкурились видимо, влепив фото 7x4SF 😃
pilot222
www.coptershop.ru/bpla-yupiter/
Посмотрел я тут полетное время коптеров и показалось мне что мы тут вообще не из того их делаем, а тут всё вроде описано полностью и цена тоже приятно удивляет. Или они врут???
blind_oracle
pilot222:
Я вот нашел сайт по продаже проф.коптеров и удивился их полетному времени. Посмотрите, указаны и аккумуляторы
Ну дык
Аккумуляторы: Zippy 5800mAh 4S (4 шт)
Ничего сверхестественного, 120-130 минут это блинчиком в идеальных условиях без ветра я думаю 😃
А… 120-130 это с двумя аккумами и весом 10кг? Ну это явный гон какой-то. Нолик у “120” лишний скорее всего.
ssilk
SanRomStaV:
И кто нибудь тестил такого типа винты www.apcprop.com/ProductDetail...Code=LP12045MR ? как они, отличаются по эффективности от их же Slow Flyer
Подозреваю что отличия там чисто маркетинговые…) Мультироторы нынче в моде, вот известный производитель и решил не остаться в стороне…)
А если серьезно, они могут быть толще, крепче и так далее… А насчет эффективности, думаю буржуи не слишком ею заморачиваются, иначе не продавали бы на каждом шагу рамы в 300 и более граммов весом…
Covax
Там на 2х паках 120 минут летает с 10кг полезной нагрузки, у меня лично ощущение что пора уже понимать где правда, а где гон написан)
RNT
pilot222:
не из того их делаем вообще.
из текста одного из аппаратов:
  • Возможность удержания позиции благодаря GPS также вне зоны диаметром в 1500 м., если не пропала радиосвязь с оператором.
pilot222
Aleksandr_L:
Добрый день.
Есть желание собрать квадрокоптер, с целью начать летать, потом поснимать с него фото.
www.coptershop.ru/bpla-kronter/
RNT:
Ну это что означает? что там вообще от балды что ли пишут? Я понимаю что в инете можно начитаться чего угодлно, но не до такой же степени.
Вес такой же как у меня получается и акки у меня 6000 только по 5 банок, поднимает максимум тоже 5кг, лично пробовал, но больше 20 мин любым блинчиком никак. Я там аж три раза перечитывал
RNT
Почему Ваши модели так долго летают?
Мы устанавливаем в наши коптерные бпла специальные
аккумуляторы доработанные в нашей мастерской и способные
продержать некоторые модели коптерных бпла в воздухе больше 2-х часов
степени.
Батарейки у вас не той системы, дорабатывать надо!😈
Компании Coptershop нужен механик со знанием рынка мультикоптеров и бпла
Желательно знание разговорного русского
pilot222
RNT:
А я уж тут пролазил в течении дня по аккумуляторам, вот лучшее что я нашел по отношению вес/мощность : www.maxamps.com/products.php?cat=LiPo+10900mah+Pac… , но правда цена за такую пожизненную гарантию !!! Хотя кто то может и рискнет.
blind_oracle
pilot222:
Судя по сайту то леххко может быть и от балды, убогий крайне.
Я думаю, что даже посчитав идеальные движки, регули и аккумы с КПД 146% 100% мы и близко таких цифр не получим, законы физики, мать их.
pilot222:
А я уж тут пролазил в течении дня по аккумуляторам, вот лучшее что я нашел по отношению вес/мощность : www.maxamps.com/products.php?...10900mah+Packs , но правда цена за такую пожизненную гарантию !!! Хотя кто то может и рискнет.
На рцгрупс есть тема про самые долги полёты, там как раз на maxamps аккумах в 16000mah чтоли кто-то летал минут 70-90 в комнате на сверхлёгком коптере с низким кВ и огромными пропами.
Вот как тут: diydrones.com/…/my-97minute-06second-record-quadco…
ssilk
blind_oracle:
Вот как тут
Там у камрада батарейки другие совсем, и облегчал он все, до чего руки дотянулись…
ctakah
Взял себе на пробу максампы,чем они хороши-во первых при разрядке под нагрузкой все банки ровно разряжаются,тем самым отдавая все до копеечки,во вторых вес-11 А 3S 40 С весит 666 гр. А 5 S 11 А 40С весит 1 кг.У меня есть разные сборки и купленные готовые 3S 10 А 10С- максамп их пока уделывает.Пример:на максампе 11А 3S висит 35 минут,а на 10 А 3S но нейм китай 25,до пищалки,напряжение на банках разное(их много и у всех такая петрушка).Дело в С-не хочет нонейм под нагрузкой отдавать все,заливается 7 А после зарядки в то время как в максамп 10500 мА.Я понимаю,что если разряжать 100 мА китайский нонейм отдаст все 10 А…
blind_oracle
ssilk:
Да, я читать умею 😃
Я привел пример к тому, что коптер летать может время, близкое к заявленному.
Но никак не такой лапоть как у них на сайте и не с нагрузкой в 10Кг 😁
А батареи да, номинал 3.6в, больше на LiFePo4 похожи, хотя пишут что LiIon с прибамбасами.
мар
SanRomStaV:
где можно купить фирменные APC пропы
Чего то 14 пропы не нашел там.
blind_oracle
© www.coptershop.ru/otvety-na-voprosy/
Всё ясно, это нанотехнологии, Сколково и силиконовая долина.
ssilk
blind_oracle:
Так и есть… Вот инфа по этим батарейкам, по графикам судя они отдают полтора С или около того…
sergius-vk8
sulaex:
плюсы в компактности, меньше проводов, красиво смотрятся
а как же вес, за который такая у вас борьба??? отсюда про меньше проводов уже не катит… отказаться от платы разводки питания и этот регуль совсем не катит( насоветуют тут а потом люди е…ся
sulaex
sergius-vk8:
для начала вам следует понять взаимосвязь между величиной потребляемого тока и тяги
в данном случае, да же при запасе по току, аппарат не критичен к весовой разности между регуляторами
проще говоря, ему будет до фени эта разность (которая будет не в пользу отдельных регулей, читаем ниже), по времени этого не заметите
sergius-vk8:
на досуге замеряйте сколько будет весить три метра кабеля AWG18 + 12 бананов 3.5
sergius-vk8:
да же если устроить соревнования в весе без учета платы разводки питания с вашей стороны,
вес будет равен, а то и меньше в сторону квадро регулей
sergius-vk8:
много вас тут таких, красноречивых
теория это хорошо, но вот практики вам не хватает
MGhost
Всем привет! Я не знаю в какую тему написать, надеюсь мне помогут тут.
У меня есть immersionrc передатчик, есть очки фэтшарка с фэтшарковским приемником,и я хочу для человека прошедшего со мной запускать коптер сделать планшет или телевизор с приемником, чтоб он тоже мог видеть что и я вижу. Может кто имеет опыт, поделится, хочется конечно подешевле…
blind_oracle
MGhost:
Просто тройничок сделать для аналогового видео и всё, если на очках есть видеовыход.
