Ну вот я и колеблюсь. Изначально хотел брать Afro ESC 30A и отдельно UBEC на 3A.
Вопрос. Вот возьму отдельно Turnigy 3A UBEC, к нему мозги и приемник подключать параллельно можно?
Конечно, это даже более правильный вариант. Идеально вообще от отдельной батареи, чтобы шумы от моторов не мешали, но на это мало кто идёт 😃
У меня на трикоптере с таким мозги перезагружались (может из-за сервы? хз…), поставил такой 5V 5A UBEC 2-5S Lipoly (7.2-21v) проблема пропала! Подключаю его к AIOP а от него уже к приемнику.
Для коптера только афро!.Питание уже можно делать отдельным беком,если потребление 5 вольт на борту выше 200 мА.Мозг и приемник как раз кушают примерно столько,если еще какие цацки вешать-то бек отдельный. С регуля снимать больше 200 мА не советую,будет греться больше других и возможен из-за этого отказ его.У многих падают квады из-за отказа одного двиг,возможно этот регуль перегружен по питанию ,а так как он (линейный стабилизатор на 5 в) находится на регуле-то он греет и все остальное,а атмеги и силабсы не любят африку :)Даже если на регуле стоят два линейника(обычно так и есть) то все равно они используют как радиатор плате регуля,и даже 500 мА (7 вольт умножает на 500 мА = 3.5 Вт!!) то плата рассеивает 3.5 Вт энергии-не фига се лампа алладина 😃
Мне очень по параметрам (результатам теста, которые приведены по ссылке) подходит этот: goodluckbuy.com/sunnysky-v2814-11-800kv-outrunner-… мотор. Но он какой-то загадочный. Начать с того, что на фотографии написано 700kv, а в прайсе и в таблице 800kv. Пробую выяснять, ищу сайт производителя. Нахожу вот это: www.rcsunnysky.com - странный неработающий сайт, на котором вообще ничего нет. Кто же производит моторы под маркой SunnySky? И как увидеть реальный каталог продукции?
Чей то этот мотор сильноват будет для начала…У меня есть такеи вот т-моторы 2814 700 кв,они не фига не эффективные,поменял их на 3506 с РСТаймера ,они же 4215,намного лучше,но на 4215 подшипники попадаются в 50 процентах плохие… Зачем такая моща? Может обычные санники 2212 и кило веса? Гопро таскает…
Это вопрос несколько отдельный. Сейчас же меня интересует достоверная информация по моторам Sunny Sky и по этому мотору, в частности (если он в природе реально существует). Насколько я понял, марка Sunny Sky пользуется доверием. А мне очень хочется собрать все из хороших комплектующих.
Гопро таскает…
Мне не надо GoPro (которой у меня и нет) таскать. Разве что, как задача третьей очереди. Таскать надо NEX. Для начала без активного подвеса, только с виброизоляцией.
Некс таскаю на гексе с 14 пропами,квад на мощных моторах 4008 600 кв. вылазил ниже 6 гр на ватт с таким весом…На гексе 10 гр на ватт при стабильном висении.Но про моторы как сказать-написакно одно,вышлют другое…Такое бывает.За такие деньги взял бы higli (вроде так)4822 с 690 кв. У меня они на кваде как раз при загрузке нексом на 8 гр на ватт выходят,что не так плохо. Пропы 16".
Вот он… goodluckbuy.com/v2814-11-700kv-outrunner-brushless…
И, таки, Андрей прав… Не нужен такой мотор на грузовой гексе… ИМХО, это мотор для трикоптера, для спортивных, динамичных и недолгих полетов…
Скажите, стоить брать Q Brain 4x25A для моторов HP2812 880KV?
И правильно ли я понимаю, что у Q Brain есть выход 5V 3A для питания мозга и приемника одновременно?
стоит брать
да, есть бэк для этих целей
НО, их следует пер прошить для получения лучших результатов
далее как пользователь этих регулей, а не просто предположение
Беда в том , что если выйдет из строя один регулятолр в этой коробочке, то придется заменить всю коробочку, а поотдельности было бы дешевле. Да и мало ли чего, вдруг не устраивают, надоели. взял да и поменял на другие регули, а тут уже всё.
читаем 4 поста вниз отсюда про надежность
Я бы не стал, вес не в выигрыше, в случае выхода из строя одного придеться все паять… Компактность?) Центр и так занять конроллером, а он не любит всякие переменки да постоянки))
в догонку про вес парочку постов (да вы ведь читали это?)
и компактность, можно уложиться аккуратно
при правильном проектировании аппарата следует выносить компас,в любом случае, да бы избежать дальнейших проблем и это вы прекрасно понимаете и этого придерживаются производители топовых контроллеров, по крайней мере предоставляют такую возможность
Народ, помогите понять, что выгоднее.
Есть у меня два конфиг, меня все устраивает, но хочу поставить подвесы. А конфиги и сейчас летают в 60% газа. засчет чего выгоднее увеличить подъемную силу, поменять движки на такие же, но с большим kV или взять пропы с большим размером? Пропы могу уыиличить только на один шаг, т.е. 11 на 12 на первом конфиге и 12 на 13ые на втором.
Для серв и мозгов в любом случае отдельные юбеки!
привет,
если моторы не перегертые то конечно же диаметр винтов
очень рекомендую слоуфлай апц они есть в наличии во многих авиамодельных магазинах
хороший выбор в столица хобби у метро 1905 года.
цена конечно не три копейки но зато наличие
очень рекомендую слоуфлай апц они есть в наличии во многих авиамодельных магазинах хороший выбор в столица хобби у метро 1905 года. цена конечно не три копейки но зато наличие
Только на них и летаю, когда уже совсем превыкаю к модели перехожу на дерево.
Я бы тоже начал с винтов,как наименее затратное и выгодное по ВМГ эффективности,а уж потом менял двиги . можно напряжение увеличить конечно,но это тоже закупка новых акков…
Кто какой подвес под некс 2-х осевой использует? на рцтайме недорогой он, вообще рабочий?
Коллеги, помогите, пожалуйста не ошибиться с выбором. 😃 Едет рама МF450 с БЕВРЦА и Наза Лайт. Летать будет на 3-х банках 5-6Ач(Уже есть) +Го-Про.
Остались моторы и регули. Выбираю между Sunnisky 2212 кВ980, 2216 кВ800(-мало для 11-х винтов?), купить назовский комплект моторы 2212 с регулями(квадрик стоит порядка 190$) или Т-моторы 2212(дорого). Какие регули посоветуете под данный комплект? Основные критерии-надежность, вменяемая цена, стиль полета - для съемки.
Спасибо!
Спасибо за ссылочку. А то уже из-за непоняток с SunnySky смотрю T-моторы (нравятся), которые сильно дороже. Как я понял, Ваш опыт использования этих Hengli вполне позитивный?
Вопрос про эффективность мной пока не прояснен. В двух словах, если не сложно? Какие граммы в числителе?
Таки не совсем он. Меня интересовал 800kv, но, судя по всему, это фантом какой-то, не факт, что он вообще существует. Ошибок и путаницы в параметров моторов на сайтах дофига, к сожалению.
Я пока квадр пробую конфигурировать.
Но про моторы
Андрей, а Вы не знаете, откуда берутся таблички с результатами испытаний моторов, которые (таблички) копируют друг у друга разные продавцы? Мне показалось, что даже на сайте производителя T-motor табличку они не сами делали. Где первоисточник?
Подскажите пропеллеры вот к такому мотору 3508-380KV Turnigy Multistar 14 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Leads
hobbyking.com/…/__41615__3508_380KV_Turnigy_Multis…
14х47 нормально? Или большие слишком?
Конфиг будет - квадрик на Talon 2 с подвесом на бесколлекторниках с gopro.
если эти моторы аналогичны саннискаям, тогда лучше 1238 или 1550, 1447 будут самыми не эффективными из протестированных на 5 банок
при 1238 запаса для подвеса с камерой практически не будет, 1550 хоть и влезут на раму, но тяги будет излишек, примерно с пол кило
лучшим вариантом будет 1340 и 6 банок 4А, по тяге, цене, эффективности относительно вашего ТЗ, практически тютелька в тютелюку
Откомментируйте пожалуйста сетап гексы под фото/видеосъемку
рама FH-H800 Full Carbon Foldable Hexa Frame (560g)
моторы Sunnysky V3508-29 380kv
батареи две по 5000mAh 6S или по 8000mAh
регули 20-30А (скорее HK BlueSeries с симоном)
пропы 1447 Carbon
Вес в сборе с батареями выходит примерно 5кг, hover по калькулятору - 15мин. Хотелось бы иметь задел по весу на 3осевой подвес с dslr (сколько в среднем это по весу?).
Интересует скорее по моторам, под 800 раму какое лучше соотношение kv/props? Sunnysky как вообще, стоит им доверять?
p.s. понимаю тут наверняка уже обсуждали разные преразные сетапы, но искать по ней и выискивать, что-то похожее на мое - не готов. И благо тема называется соответвенно, я решился вас спросить.
Назрел вопрос замены моторов,самостоятельный выбор противоречив. Механизм крепления хочу использовать наподобие hobbyking.com/…/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_…
Краткий конфиг:
*Рама Гекса размерами 525
*Мозг Naza2 GPS
*ESC HobbyWing 20A (прошивка штатная не Симонк)
* Моторы XXD 2212-13T 1000KV
*Винты RC-Timer Carbon 10x4.7 (расстояние между краями винтов около 2-3 см)
*АКБ 3s 5000
*ФПВ оборудование
Вес без АКБ около 1600-1700 гр., полетное время 10-12 мин. (зумер выставлен на 3,4 В/банка)
1)Какое KV и мотор целесооб целесообразно использовать?
2)Возможно ли увеличить время полета заменой ТОЛЬКО МОТОРОВ?
пропы 1447 Carbon
Вес в сборе с батареями выходит примерно 5кг, hover по калькулятору - 15мин. Хотелось бы иметь задел по весу на 3осевой подвес с dslr (сколько в среднем это по весу?).Интересует скорее по моторам, под 800 раму какое лучше соотношение kv/props? Sunnysky как вообще, стоит им доверять?
думаю не вытянет эта ВМГ вес в 5 кило (да и от куда вы такой вес набрали?), аппарат будет проседать, слишком вялый и не поворотливый будет
если возьмете максимум 1550, это будет самый не эффективный вариант, но около 5 килограмм полетный вес
пример 5 килограмм полетного, 2.5 из них полезного, но конфиг не эффективный
Лучше бы знать вес целиком, а так эти пропы у меня показали самую большую эффективность на стенде, испытывал как с 4 s так и с 5s. Для примера они близки по эф к 1655 пропам с РСТаймера. Сейчас стоят такие моторы с 17 пропами на 3 s с весом 1200 гр. Немного греются , но в 10 гр на ватт влез .
Теперь по поводу higli -пришло 7 моторов, заказывал не я, поэтому продавца и ссылку дать не могу, все моторы не имеют люфтов, 6 проверял на балансировку - отбалансированы хорошо, удобно что можно и на статор прикрутить болтами проп и пропадапиер и потом на него уже… Я бы не стал ставить их на модели весом меньше 1200 гр без акка и пропы меньше 1447 АРС.
Ну вот я лохонулся вчера, поменял разъем на аккумуляторе. Купил такие же с проводами,припаял и сунул. Оказалось что провода по цвету наоборот в новых разъёмах. Да, лохонулся я, но сгорели только 2 регуля. Только 2 и поменял, а там всю коробочку пришлось бы.
ибо бананы втопку.
все правильные парни уже перешли на xt-60 и xt-90 риск переполюсовки с ними минимален, да и удобненькие они
