все правильные парни уже перешли на xt-60 и xt-90 риск переполюсовки с ними минимален, да и удобненькие они
Не всем 90А хватает, хотя на практике думаю даже если и превысит, то крайне ненадолго…
НО тут проблема не в разъеме, а в том что они по-разному распаяны. Если у тебя +\- крест-накрест припаяны (с обеих сторон + к папе и - к маме, к примеру), то никакой разъем не спасет. Тут как раз тот самый случай.
Ну вот я лохонулся вчера, поменял разъем на аккумуляторе. Купил такие же с проводами,припаял и сунул. Оказалось что провода по цвету наоборот в новых разъёмах. Да, лохонулся я, но сгорели только 2 регуля. Только 2 и поменял, а там всю коробочку пришлось бы.
Я так в самом начале коптеростроения спалил регуль, аккум и сам разъем расплавился 😃
Такое бывает у мнеогих, поэтому я боюсь брать , грубо говоря, три в одном, всегда беру всё отдельно.
Ну помогите же подобрать моторы с регулями, пожалуйста…Рама MF450, Naza light, батарейка 3s 5000Ah, Го-Про. Винты 10-11дюймов.
Варианты Саннискай 2212-980
Саннискай2216-800
DJI 2212-920
RC-timer 2212-1000 черные(как эти моторы, есть отзывы?)
Регули :
DJI 30
RC-timer 30 opto - как они по надежности, будут работать с Назой?
Afro 30
Саннискай 2212-980 Саннискай2216-800
взял бы одни из этих
например на для пропов на 10" - 980 и для пропов на 11" - 800
ну, что можно на это сказать?
убедили, больше не буду брать 4Х25А, озвучена очень веская причина
7 раз отмерь, один раз отрежь, ну и в таком духе
летайте аккуратно, особенно уделяйте внимание предполетной подготовке
бананы симметричные, у них нагрузочная часть по цветам распаяна наоборот по отношению к питающей
я пару раз попутал и раз и навсегда с ними завязал
у xt питающая розетка - мама, поребитель вилка - папа, плюс-минус подписан на корпусе, чтоб перепутать надо очень постараться
Регули :
DJI 30
Afro 30
Ну есть такие моторы RC-timer 2212-1000, вроде ничего по качеству, нормальный пропадаптер под гайку М5, отбалансированы не плохо. На счет того что лучше двух других сомневаюсь, но точно сказать не могу т.к. не видел.
RC-timer 30 opto - в топку, сам запомни и друзьям расскажи, советовать можно только врагам. А вот Afro 30 хороши
У кого есть опыть с SunnySky X2212 KV980? Какой реально ток будут давать в тротл 100% с винтами 10" (10x5 carbon rctimer) и 9" (APC 9*4.7 SF), батарея 3S.
Хватит ли регуля 20А SK-20A RST на 10" и 3S? Не хочется перебирать с запасом на TBS, ведь если брать 30А - на весь сетап экономия только на регулях 40гр.
Что то хотел сначала на TBS заказать SunnySky 2216-900, а теперь даже и не знаю. К ним, по хорошему, надо 30А ESC. С учетом что 2216 тяжеле почти на 20гр. чем 2212 и разницы в весе регуля, на квадр идет экономия 120гр. веса. Чувствительно. Вот и на знаю куда податься. Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
У кого есть опыть с SunnySky X2212 KV980? Какой реально ток будут давать в тротл 100% с винтами 10" (10x5 carbon rctimer) и 9" (APC 9*4.7 SF), батарея 3S. Хватит ли регуля 20А SK-20A RST на 10" и 3S?
980-е + 3S + 1047карбон + SK-20A , на 60-65% ховер 1650гр
Ок! Спасибо. Рситаймер в топку, саннискай 2212-980+ 10х4.7 или 2216-800+ 11х4.7. Какой сетап будет эффективнее на висении?
Так все-таки, какие регули заказать? Рассматриваю вариант взять DJI Flamewell450 комбо. Моторы+регули+запасные лучи+винты. Или все-таки по отдельности? Что скажете?
не подскажу, но добавлю к своему посту: на 4000 махах летал 12 минут
Имхо Afro на 20А с ХК
эх, такой вопрос легкий а ты о чем то думаешь еще:
2212-980+ 10х4.7: 3S тяга 870г потребляемая мощность 146Вт
2216-800+ 11х4.7: 3S тяга 1020г потребляемая мощность 120Вт
что тут можно думать? 😁
Мой выбор покупать отдельно 2216-800, 11х4.7, Afro 20A
У меня пока только одно может ассоциироваться с такой тягой.
Вы решили рекорд высоты побить? Если да, тогда берите 30А (будет большой запас).
Летаю на СанниСкаях 3508, регули на 20А, лопаты на 12 дюймов. Квадрик весом 1250-1550 грамм. ФПВ.
После полетов регули чуть теплые.
Благодарю! А думаю про вес всего этого. Значит 2216 😃 Свисток к Афре покупать? Как ее програмировать и с Назой дружит?
не знаю, ИМХО особой необходимости нет. Разве что поэкспериментировать. Проблемы с афрой выявлены только с многополюсными моторами, ни с 2212 ни с 2216 тебе ничего не грозит. С назой дружит, только средний провод повыдергивай из регуляторов и все
Пошел заказывать 😃
Это наверно не то, у меня были такие www.diarfly.ru/catalog/694/1973/, они надломлены были уже и трудно было попадать. Купил такие же вместе с проводами, но оказалось что провода по цвету на купленных распаяны наоборот как вот тут www.pilotage-rc.ru/media/…/rc11415_1_b.jpg, я и спаял со своими по цветам. А когда сувал или засовывал, то не глянул что черный идет на красный и наоборот. Да ещё и приплавились так, что выдрал только вместе с потрохами. Теперь всё под полную разборку.
А что за проблемы? Сегодня только получил афро, к чему готовится? Моторы 24 полюсные.
суть проблемы здесь: rcopen.com/forum/f123/topic255499/112
Начинаю думать о новом мультикоптере. Задача такая: нужно собрать аппарат для съемки с гопрохи. Хотелось бы узнать оптимальные размеры, мощность и конфигурацию коптера, который смог бы таскать ~ 400-500 гр. (камера + подвес +fpv)? Видел в роликах очень маленькие квадрики, к которым прицеплены GoPro… Сам пробовал делать первый квадрик на основе китайской рамы KK MK X525 V3, с моторами Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-920kv. Камеру квадрик таскал без проблем, правда качество съёмки совсем не радовало. Очень много вибрации… А при снижении вообще всё входило в какой-то резонанс и всё дико тряслось. Предположил что все эти резонансы происходят из-за хилой китайской конструкции…
Потом сделал большой и тяжелый гексакоптер, который летал у меня на 15" винтах на 4S аккумах. Раму делал сам из алюминиевого квадрата 14*1мм и стеклотекстолита 2 мм. Конструкция получилась очень надежная. Во время полета ничего не дребезжало. В воздухе гексакоптер держался на много увереннее, во время снижений никаких резонансов не возникало, качество съёмки польносью устраивало. Правда вес видимо получился великоват… Летал он у меня не долго (~15 мин.), и это было с гопрохой… Зеркалку он у меня врядли бы потянул (я ещё тогда мечтал таскать зеркаку)… Но вот недавно поехал снимать пейзажи с потопом и утопил его из-за своей тупости…
В общем, решил отказаться от идеи таскать зеркалку, думаю для моих любительских нужд хватит и гопрохи. Хочу понять, какой конфигурации мне хватит? Не охота делать ещё раз такого монстра ради таскания гопрохи… А если делать квадрик то какой? и будет ли он так же стабильно держаться в воздухе как гексакоптер?
Я бы посоветовал гексу на маленьких моторках до 250 вт максимум.Их великое множество, санники можно ставить смело ,типа 2212. Винты 11 максимум,иначе гекса будет большой.На 5000 мА 3 S с прохой и бк подвесом летает 12 минут с запасом.Сьабильнее и меньше вибраций на гексе.ИМХО
я новичок, поэтому могу ошибаться… думаю, что с другой стороны - тяжелый коптер меньше “колбасит” ветром и полет плавнее. плюс может возить не только Гопро, но и что-то потяжелее, потому что легкую “гопрошку” ощутимо трясет при полете со встречным ветром
вопрос в том, какие мозги будут стоять. Если мультивий или ардупайлот - трикоптера достаточно. Если наза или YS-X4 то квадра, а для Х4 большая квадра ибо тяжелый сам мозг. Оптимальная конфигурация та, которая выполняет поставленную задачу при минимальных затратах, в первую очередь денег. Коптер на самодельной раме с подвесом и гопро это около 1,7 кг. Выбирайте моторы и пропеллеры которые дадут вам в сумме 1,7 кг тяги на 50% газа и ваш аппарат будет летать хорошо, послушно и долго.
про эффективность моторов при этих параметрах забыли упомянуть
