Ознакомился с вашим проектом, как простой квадрокоптер он пойдет но не думаю что он сможет потянуть GoPro и в будущем FPV
Этот конфиг летал с фпв и взлетным весом в 750 грамм на очень неудачных пропеллерах.
я рекомендую только проверенные конфигурации!
разу с передатчиком, фриску буду ставить потом когда научусь, вопрос: смогу ли понять что к чему и иметь минимум геморроя с родным передатчиком?
Родной передатчик турниги это всегда очень плохая идея. Фриска нужна. Ставится она моменально и без проблем.
покритикуйте и подскажите
первый квад должен быть как можно меньше и легче. Я полукилограмовку бил смертным боем обо все подряд. Менял только пропы. От таких ударов килограммовый пришлось бы долго чинить, а полторашке полностью менять раму.
А можете дать ссылку на конфиг ? Или он идентичный Вашему, только рама другая?
Рама и мозг другие.
Не рекомендую брать флюрисцентные пропы с ХК. Они сейчас плохие по качеству, слишком мягкие. Поищите хорошие пропы на 8 дюймов (но не карбон).
Полностью согласен с идеей, но вот в начале брать 1 чтобы учиться, и потом второй чтобы летать (потому что я хочу летать долго и спокойно, то есть нужны большие пропы, низкое КВ и большие аккумы = большой вес), это уже дорого и долго, лучше куплю простую модельку вертолета и на ней потренируюсь + в симуляторе месяц посижу, пока оно почтой плыть будет - но за совет спасибо.
Лучше напишите что в моем конфиге не хватает и подскажите могз попроще для новичка - как я понимаю выбор у меня между кроликом и мультивий - что будет лучше для начала?
тогда я бы поступил так:
К черту мультивий, пустая трата времени, для тех, кому важен результат. Наза!
Я вообще не знаю как там наза, но на моем YS-X4 в режиме ГПС летал мой друг, его 12-ти летний сын и моя жена (по очереди) без всякого опыта полетов, после трехминутного инструктажа и ничего не поломали. Говорят на Назе так тоже можно. На мультивие так нельзя.
Сделал бы раму из алюминиевого квадрата и текстолита с диагональю 600
Моторы himodel.com/…/SUNNYSKY_V3508_580KV_Outrunner_Brush…
Проп 14 - 15 дюймов
Регуль подходящий (наверное AFRO 30A)
Турнигу с фриской и 5А зиппи компакты на 3S.
Зарядник однозначно IMAX B6.
Такая фриска пойдет? FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemeter
Моторы www.himodel.com/electric/SUNN..._Aircraft.html
Проп 14 - 15 дюймов
Регули и аккум , пропы такие и выбрал, раму мне пока рано самому пилить - не дорос))
А вот мне мои моторы чуть больше нравятся, весу меньше и кв чуть выше, то есть чагу потребуется меньше и управляемость будет чуть выше
На назу придется видимо раскошеливаться, чтобы все сразу не угробить
Моторы: NX-4008-620kv Brushless Quadcopter Motor
эти не берите, тонкие валы, гнутся
вот такие лучше hobbyking.com/…/__25555__AX_4008Q_620KV_Brushless_… ?
вот только у них Suggested ESC: 70A
Рама весьма тесная, даже если в два этажа лепить.
По моторам - читать отсюда и ниже - rcopen.com/forum/f123/topic218743/3059
По афрам расписывал ctakah - посмотри его посты.
Аппу: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) сразу с передатчиком,
Его неоднократно ругали, чутшее бери с фриской - её на полтора километра вполне хватает.
Naza lite с gps брать жаба душит; подскажите? где можно будет взять ее без gps
Именно Назу?
На первый коптер?
почитал форум теперь думаю о таком конфиге для своего первого коптера: покритикуйте и подскажите
Аппу: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) сразу с передатчиком, фриску буду ставить потом когда научусь, вопрос: смогу ли понять что к чему и иметь минимум геморроя с родным передатчиком?
если все равно собрались брать фриску, то как вариант аппу
надо с передатчиком hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
нечего там пилить особого. Я всегда пилил сам. За полтора года пиления хорошо прокачались умения )
Подскажите, такие пропы подойдут или такие ?
ни те ни другие.
вот. Нашел те самые на которых установил рекорд на 20 минут висения www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
hobbyking.com/…/__34408__Turnigy_Slow_Fly_Glow_in_…
а вот эти плохие hobbyking.com/…/__29794__Fluorescent_Combo_8043_3p…
для начала 20С 2200 turnigy. Потом можно перейти на Zippy Compact массой до 200 грамм
а кому важно не только стабильное висение но и автоматическое исполнение маршрута, автоматическое управление спуском камеры, телеметрия, осд и чтобы все это было весьма бюджетно выбирают китайские клоны ardupilot mega 2.5.2 c прошивкой ардукоптер свыше 3.0 он в стабильности не уступает назе
Подскажите, где можно прочитать по подробнее про это? Может подскажите преимущества ардупилота перед AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller ?
Хорошие моторки,надо заказать на попробовать-кв не радует правда.
Интересно, нашёл такие же, но уже не с 1200kv,а с 950kv… www.aliexpress.com/item/…/1366262114.html это ошибка в описании или так оно и есть?
ТО есть можно смело вот такой брать: RCTimer ArduFlyer Kit V2.5.2 ?
Что можно найти так чтобы 14 пропы нормально умещались и еще потом была возможность поставить FPV и hero3 ?
так 433Mhz ArduFlyer V2.5.2 UAV GPS Flight Control System
или так 915Mhz ArduFlyer-UAV V2.5.2 GPS Flight Control System
по 139,99 у.е.
Рама: Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm и сразу же вопрос насколько хорошо оно подойдет под FPV - не мала ли платформа + потом захочу прикрепить гопро3 - смогу ли?
Рама классная, только следует добавить пластины а ля ТАРОТ (желательно вместо стандартных, но можно и по верху) и все влезет, а при определенных действиях, можно будет использовать комплектующие от ТАРОТ 😃
моторы в целом не плохие, есть признаки заводской балансировки,
но мне не повезло, пришли похоже б/у
(отдельное спасибо продавцу, брал здесь www.cnchelicopter.com/servlet/the-2209/…/Detail)
люфт в подшипниках, чуть ли не с хрустом,
а так не вижу смысла за них переплачивать, rctimer HP2212 думаю не хуже будут (они даже тише работали)
во всяком случае они у меня так же летали 10-12 минут на той же раме, на тех же акках, на тех же пропах,
что и AKE QuadDancer QD1200B.
Лишний раз убеждаюсь,надо брать проверенные моторы у известных и проверенных продавцов,а еще за такую цену-вообще какой то хлопок 😃
Рама классная
Чем она классная то? 😃 За эти деньги лучше взять TBS Discovery
TBS Discovery
эта рама как минимум тяжелая. винты на нее больше 10" не влезут, соответственно добиться долголетности от нее довольно сложно
А Afro ESC 30-ки где нибудь ещё кроме ХК купить можно? А то боюсь ХК в конвульсиях до Нового года будет биться (((
что вы так на ХК ополчились, я вот позавчера заказал - вчера уже трек дали, все как и было
