Подскажите, на wltoys v939 какие аккумы можно взять, есть ли смысл стандартные брать, или есть что получше, может за те же деньги даже что есть?
кстати, читал где-то здесь, вроде мрут они быстро почему-то. С нормальной зарядкой кто-нить проверял, мож в ней дело?
А какое время полетов?
На 2х4000 3S минут 15-17 где-то. Гоупро на него нормально повесить трудновато, я для теста приколхозил на стяжках - так себе 😃 Подвес крепить особо некуда.
Напишу в последний раз про первый заказ не сочтите за спам или хвастовство - просто хочу убедится что ничего не забыл.
Итак я заказал:
Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm 1 US$54.49
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) 1 US$50.22
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) 1 US$39.99
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX 1 US$50.01
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv 5 US$12.49
TURNIGY Plush 18amp Speed Controller 5 US$11.13
Turnigy Multifunction LCD Program Box for Brushless ESC 1 US$18.90
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) 1 US$2.40
ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack 2 US$27.76
Cable Ties - White (500mm) (50pcs/bag) 1 US$2.48
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) 1 US$1.69
Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Black 3 US$0.66
Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Red 3 US$0.79
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE 1 US$3.29
Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED 1 US$2.20
Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) BLACK 1 US$2.20
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack 1 US$12.99
915Mhz ArduFlyer-UAV V2.5.2 GPS Flight Control System $139.99
APC 14x4.7 Slo-flyer Propeller 4
APC 14X4.7 Slo-Flyer pusher propeller 4
Что еще нужно и чего забыл? Спасибо всем за помощь в подборе, только с помощью этого форума я смог хоть как-то погрузиться в тему.
П.с. Подскажите тему про симулятор - теперь только ждать и тренироваться - Сам нашел
не увидел к нему блок питания (220/12). Хотя может и правильно - тут его за те же деньги можно купить (с учетом пересылки)
так же не увидел Battery strap - крепить батарейку
можно еще заказать болтики-гаечки-стоечки из нейлона
у нее разъем - бананы, будете перепаивать на XT60?
если планируете ESC с моторами на разъемах делать (не обязательно), то надо еще заказать (3 пары на каждый мотор, 2 пары - на питание)
я бы еще каких-нибудь пластиковых подешевле заказал, дюймов на 12 - в квартире с ардупилотом ковыряться (но не летать!!), и сраните их, и мебель целее будет.
А вообще, забытую мелочёвку можно и в Москве купить - магазинчиков хватает
IMAX B6-AC
можно напрямую к 220В подключать. Защитный бокс к ArduFlyer можно прикупить, ну и регуляторы все таки афро. Ну если так хотите плюш, можно и плюш перешитый simonk но тогда карта программирования не нужна, тем более та что в списке по моему вообще к плюшам не катит хоть к шитым хоть к нет
Итак я заказал:
Вместо всяких рюшек, программаторов, проводов и прочей лабуды, закажите нормальные моторы, а то вообще не понятно, чем вы руководствовались при подборе такой ВМГ?
Видимо заметки из 2011 года вычитал гдето, ну бывает
Я же объяснял, что мотор этот туда не встанет. Ну и 14 лопаты на раме 550мм тоже ни к чему. Но, конечно, ваше дело 😃
+регули афро, у них внешний резонатор как минимум.
Это выкинуть. Для симонк прошивок не нужен программатор.
А ничего, что новые плюши не на атмеге делают?
Их вот этим надо шить - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1686498
Ну, стоит кварц внешний, и что дальше? Что все так идеализируют сей факт у Афро?
Ну, апшибся человек по не знанию, бывает.
Стоял бы я перед выбором между Афро или Плюшами, выбрал бы динозавра. 😃
Третий год, более двадцати штук их уменя (10А, в основном 18А, 25А), ни одного сбоя или поломки с их стороны все прошиты (BLHeli).
Причем тут именно афро? Просто внешний кварц лучше чем внутренние тайминги атмеги вот и всё. Особенно в наших рассейских широтах с температуров от -40 до +40 😃
Дык спору нет, но африканцев делали спецательно для мультиков, надо дать им шанс 😃 Я пока 6 штук имею, проблем нет.
Плюс на них есть всякие i2c/uart, хотя 99% людей они нафиг не нужны 😃
Он там идет в комплекте
А есть ли готовые переходники? дайте ссылку если можно
лучше паять
Если не секрет зачем Вам стяжки по пол метра? У меня самые ходовые 100-150мм.
Засел сегодня за балансировку карбоновых пропов РЦ-Таймер, т.к. на новой раме были довольно большие вибрации. Закрепив в тестовом стенде офигел от “бабочки” - одна лопасть на 4мм выше другой (оба пропа вращения против часовой стрелки). Пропы с вращением по часовой чуть лучше, но тоже хорошо заметна бабочка. Сел подпиливать плоскости в центре пропа, один уже исправил. Где то был уже пост о “бабочке” на карбоновых пропах, но я как то забыл об этом.
честно говоря, ошибся - буду обрезать
Они будут очень толстые и тяжелые, купите другие в любом хоз.маге.
А можно подробнее о бабочке и ее исправлении на карбоновых пропах? О результатах отпишитесь пожалуйста.
Взял вот такую штуку
Battery strap затянул и все, а эту липучку… не знаю даже, как её пользовать ))
Да эти же 3.5мм. Хотя если все же возьмете другие моторы/регули, то возможно и не надо. Или паять напрямую, без них - будет надежнее и легче на несколько грамм, но в эксплуатации может понадобится менять регули и моторы местами, что бы найти неисправности/глюки.
Приведенная липучка - в хозяйстве вещь зело полезная, но battery strap не заменяет.
Там самоклейка с другой стороны. Клеишь ворсистую сторону на аккум, а с крючками на коптер. Отлично держит аккум от смещения. Но все равно нужно притягивать стяжками.
Аналогично удобно фиксировать навесное оборудование, чтобы было легкосьемным без инструмента.
Fpv передатчик например.
А погреть проп? Вроде как каарбон от нагрева малость гнется … Температуру не знаю,а вот пилить то там что? У меня штук 5 17 пропов кривых,более менее исправил шайбочкой-поджал одну сторону при затяжке-но это конечно все не то.
Греть не стал, убрал бабочку подпиливанием плоскостей крепежных. Вибрации существенно уменьшились. Но попробовал карбон с ХоббиКинга - триндец! Лопасти разной формы О_о! Если выравнивать по кончикам пропа, то двоится в центре пропа сильно, если по средней части ровнять, ко кончики двоятся - выкину нафик.
Буду пробовать в полете
С ХК заказывал недавно недорогой карбон 11х4.7, на удивление неплохие пропы пришли. Прецизионно еще не балансировал, но по ним видно что их до меня уже шкурили 😃
Одна из лопастей матовая, другая глянцевая. На первый взгляд всё ровно, летал пару раз, особых биений не было.
А вот с рцтаймера заказал на гексу 12х4.5 8 штук, посмотрим что придёт…
День добрый. Решил собрать коптер для съемки с гопро. В дальнейшем интересно fpv, но думаю до него еще далеко.
Моторы советуют обычно с rctimer’а но что то он у меня уже дня 4 не открывается, потому накидывал то что есть на ХК.
По калькулятору посчитал - вроде должен взлететь и полетает 9 минут при весе около 1200гр (весьма примерный подсчет)
Подскажите пожалуйста если где то я выбрал что то криво.
Двигателя Turnigy Multistar 2213-980Kv
ESC Afro ESC 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)(хорошо почитал 3 страницы назад) а то хотел заморочиться с перепрошивкой blueseries вручную)
разъем Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Пропеллеры10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red) но сомневаюсь…
зарядка IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
аппа Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
мозги Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
раму планирую делать сам из алюминиевых профилей и текстолита.
А ну еще коннекторы для движков.
Весь комплект почти полностью помещается в психологическую сумму которую готов сейчас потратить… Вычитал что лучше FrSKY поставить передатчик и приемник но это еще 50баксов… Настолько все плохо с 9Х или на первое время пойдет? А там можно будет и проапгрейдиться. 100% что то спалю во время постройки и настройки 😃
Батарейки не считаю - буду отдельным заказом с EU склада брать.
Спасибо!
Брал у них карбон 10х4.7, отбалансировались небольшим кусочком скотча. И пару винтов в балансировке не нуждались!
Мозг однозначно надо брать с RCTimer AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller.
