rctimer так и не открывает ничего 😭
нашел на ебее
www.ebay.com/itm/…/111022948674
это оно? Цена нормальная?
это оно?
да
продавец - rctimer
Точно! Спасибо 😃
Кстати по питанию мозгов. В случае с blueseries можно было их питать от встроенного bek-a, в afroesc как я понял встроенного нету? То есть нужен еще один dc-dc для питания мозгов?
есть
у 20А - BEC: 0.5A Linear
и у 30А - BEC: 0.5A Linear
У меня нормально открывается…
Подскажите пожалуйста… Я не сильно погорячиля заказав такие моторы для гексы 700мм?
По планам питаться они будут от 6s регуляторами 20A. Вес по расчетам 3-3,5кг пропы будут 13. Гекса трансформируется в квадро. На квадро можно и на 15 воткнуть. Так сказать на вырост моторы…
Дело в том, что не удается начать калибровку.
регулятор подключен к каналу газа приемника - при включениии батареи ( стик вверху ) - нет никаких сигналов, а значит и нет начала калибровки.
На моей футабе калибруется наоборот почему то, если перетыкаешь провода управления из назы в приемник: включаю питание на коптере, стик газа в нуле, потом вклчаю футабу, дождавшись сигнала газ вверх, снова сигнал, выключаю коптер, выключаю футабу. Всё получается.
Без вставок видел только 8" и меньше, и то не все… Ровно 5 мм отверстие.
Добрый день всем ! Прошу помощи по подбору комплектующих
1 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
2 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
помогите далее к этому конфигу
Заранее спасибо
P/s приемник и передатчик есть KDS 7ch снял с вертолета
Пересмотри по поводу регуляторов, 20А точно мало.
Моторы эти с тринадцатыми пропами и 6 банок помоему 32А требуют регуляторы, если я конечно то посмотрел. Точнее регуляторы сороковые даже туда надо.
Там же есть таблица. Максимальный ток 15.5А
Тут товарищ stroncioum на прошлой странице хотел на Талон ставить 14 пропы…
Сейчас померял, у меня с 11" пропами от края лопасти до центральной площадки расстояние как раз 3 дюйма. В общем, удачи ему! 😃
Вагоноуважаемый глубоковожатый, на странице с мотором есть табличка с результатами испытания мотора, в т.ч. и на 6S.
И судя по этой табличке оно даже 15 ампер набирает только с 14 пропами и 100% газа. Так что 20А регули за глаза, угу.
Сейчас померял, у меня с 11" пропами от края лопасти до центральной площадки расстояние как раз 3 дюйма. В общем, удачи ему! 😃.
на второй талон влезают 15 пропы
шутите, наверное лучи удлиняли нестандатриными трубками 😃, 14 это впритык даже провода приходится подвязывать жестко чтоб не цепануло
У меня второй талон. От края 11" пропа до края центральной площадки 9см (это если защитный пищевой контейнер снять, с ним как раз 3 дюйма 😃 ).
Считаем: 11" + 9см/2.54 = 14.54"
Что-то не выходит каменный цветок. Да и даже если бы влезли, летал бы этот девайс только по ветру.
14 влезают, летает хорошо долго и грузоподъемно, но взлет только рывком и пид тюнинг под такую конструкцию - целая эпопея
я ничего не удлинял и тем более не летал, у меня нет такой рамы 😃
я просто сообщаю факт, что на раму талон квадро 550 мм 15 дюймовые пропеллеры влезают
ЗЫ и еще останется зазор 0.79 см
точно так, прошу прощения
Ну тогда и нечего говорить 😃
У меня есть рама и есть линейка.
Повторяю - не влазят! Никак!
Разве что если в центре ничего не ставить вообще, а всю аппаратуру мутить снизу-сбоку.
Что для этой небогатой свободным пространством рамы равносильно тонкому извращению 😃
вы линейкой меряете, я расчеты делаю, если расстояние между валами моторов у этой рамы не меньше 550 мм, значит пропеллеры войдут до 15 дюймов точно и останется еще зазор 0,79 см
и при желании можно разместить все, что угодно на данной раме и сверху и снизу
3 дюйма - это разница в диаметрах, а запас 3 дюйма Вы намерили по радиусу.
Видимо, этого недостаточно.
сегодня был на выставке интерполитех, в отличие от прошлого года стала больше моделей мультироторников с меньшим пафосом, сделанных на серийных, доступных моторах и винтах. залааэро на этот год сделала мультироторник собран на вмг от dji naza s 800- столь родная мне пара винт-мотор, рама из полдюймового карбона такой формы: #
узлы крепления поворотные, все фиксируется одной съемной распоркой
другая компания нелк полюбила раму октокоптера cinestar (по крайней мере очень похоже) но сделали они из нее несколько вариантов 4 лучевых аппаратов
один квадрокоптер с моторами 80мм серии и лопатами 26 дюймов, второй X8 четыре луча 8моторов (один сверху другого)
вобщем кто в досягаемости от москвы и непрочь потырить светлые идеи - выставка проходит на вднх , ввц, 75 павильен. по пригласительным бесплатно, я не знал пришлось купить билет за 300р, вроде еще 2 дня будет идти
… пересмотрел фотки у нелка 12 моторный 6 лучевой аппарат
а фотать дают?
