Подскажите, а что означает OPTO в ESC?
В идеале это должно означать опторазвязку между сигнальными проводами и ESCом для уменьшения наводок на мозги.
Но на деле такое редко где встретишь, и опто лепят куда угодно, например просто на ESCи без BECа.
Спасибо.
Вопрос. Хочу перезаказать регули с банггуда.
ZTW 30A Brushless ESC Speed Controller G587
И тут столкнулся с проблемой. Калибровка регуляторов проходит же без участия программатора?
Уточните, что включено в 2500? Рама, подвес, что еще? Мозги, провода включены? Если это вес с мозгами, проводами, но без ESC, аккумуляторов, моторов и пропеллеров, то 20 минут по расчету достигаются так:
ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling=2.5…5 аккумов по 5АЧ! Если летать на одном аккуме, имея 5, и менять их, то суммарно получается 40+ минут полета.
По ссылке нет двигателей на каких вы рассчитывали?
А их и не должно быть… Обратите внимание на поле “Без ВМГ”, это означает, что рассчет производится без учета веса моторов и винтов…
Без. Но лучше закажи афро за те же деньги.
там достаточно креплений, что бы присобачить таротовский подвес, да же если не использовать его стандартное крепление
Я правильно понял, что мне этого шасси дастаточно для моей рамы для грамотного крепления Tarot T-2D? Его крепления защелкнутся на трубках, они не тонкие слишком?
не потянет он вашу бортовую электронику скорей всего
сейчас полетный контроллер питается от одного из регулей (у 3-х остальных +5В вынул из колодок), а уже от контроллера питается приемник аппы.
Дальше передатчик видео кушает прямо с акума, но будет 4S, поэтому его надо питать через Turnigy PSU Regulator.
Через другой такойже второй БЭК питать телеметрию (с него ведь можно одновременно снимать 5В и 12В?)
У бортовой камеры свой акум, у GoPro тоже вроди.
У ОСД нет своего передатчика, просто инфо наслаивается на картинку с камеры.
Поправте что у меня не так, может даже все не так😆
Кстати попутный вопрос: как можно организовать переключение на аппе картинки с двух камер на борту на передатчик видео?
Увы, но на банггуде нет афро. А мне в заказе нужно еще и аппу заказать.
Почему нет? Сейчас открываю ссылку из форума и все есть: Tiger Motor 3508-20 (580).
Это значит, что в графе “Вес модели” указывается цифра без моторов, винтов, батарей и ESC. Но их вес в зависимости от выбранных компонент в расчете учитывается (за вес пропеллеров не уверен, впрочем). Поэтому при подборе ВМГ и аккумуляторов нужно выбирать вес модели “Без ВМГ”. Когда считаю по чьим-то данным, вначале вычитаю вес ВМГ из общего, а потом уже смотрю варианты.
У меня сначала тоже была привычка всё в 1 месте заказывать, но это порочный путь 😃
Если нужного нет в одном магазине - не нужно зацикливаться и брать что есть, а купить в другом.
Но это, конечно, дело хозяйское 😉
Присоединяюсь к вопросу, меня он тоже интересует.
нет, не правильно, нужно будет свою пластинку вырезать для адаптации подвеса
Наверно купить, что нить типа этого:
Нельзя, там жеж джампер. Что выбрал, то и снимаешь.
А зачем сразу две пишущие камеры? Нужно брать либо обычную аналоговую + гоупро, либо просто гоупро.
Например этим
А управляется эта штучка отдельным каналом с земли?
P.S. Ответ: да. 😃
4215 хорошие моторы,экономичные и самое главное хорошее соотношение цена-качество, пропы под них лучше всего 14 АРС слоуфлайер, эффективность при 500 гр нагрузке на мотор 11 гр на ватт-чего еще надо
Андрей, подскажите пожалуйста, эта эффективность на 3S или на 4S? И какой шаг лучше взять при 14 диаметре?
P.S. У меня 650 KV.
Доброго времени суток .
Примите новичка коптеростроения в ваши ряды … и сильно не “пинайте” если что.
Долго был читателем на подобных форумах, но руки уже чешутся так, что чувствую пора начинать. Немало этому решению поспособствовала покупка сынишке легкого “квадрика” из серии WL Toys.
Итак по порядку. Как уже Вы поняли - в подобнром деле у меня опыта пока небыло, но руки, слава небесам, растут из “правильного места”, а с паяльником и несложными схемами я познакомился в возрасте 7 лет и до сих пор “мы с ними” периодически пересекаемся. Вот и задумалось мне построить Х-коптер по типу уже сущесвующих схем и конструкций. Если я гдето ошибусь в конструкции - пожалуйста поправте меня. Т.к. перед тем как заказать комплектующие на Хоббикинге хотелось бы услышать Ваше мнение о правильности их выбора.
Итак:
Рама - прежде чем хватать в руки напильник, хочу смоделировать ее в SolidWorks для понимания габаритов и веса. Конструкция планируется Х-образная - самая распостраненная из алюминиевых профирей 10х10х1. вес рамы пока неизвестен, но судя по существующим проектам вес в пределах 160…300 гр. Естественно буду стремитьтся к максимально меньшему показателю веса. Размеры рамы будут минимально возможные, которые допустят использование максимум 10-дюймовых пропеллеров (Хотя пока заказываю 9").
А теперь о заказных позициях:
мозг hobbyking.com/…/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega3…
ESC www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_3A_SBEC.html
моторы www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
пропы www.hobbyking.com/hobbyking/s...ting_6pc_.html
батарейка www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
програматор www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=27990
зарядка www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
аппа www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
батарейка для аппы www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
Что вы думаете о выбраной конфигурации?
Заранее спасибо за Ваши мнения.
линки битые
ЗЫ по конфигу гляньте сюда
Вес самих лучей из такого профиля (для рамы под 12 пропы) 93гр. Сделайте лучше с запасом. На длине лучей много не сэкономите, а большие пропы воткнуть захочется.
На этой странице кое-что про алюминьку.
rcopen.com/forum/f123/topic226087/7081
Извините - линки поправил
мозг hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
ESC hobbyking.com/…/__42715__Q_Brain_4_x_25A_Brushless…
моторы hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
пропы hobbyking.com/…/__11332__9x5_Propellers_Standard_a…
батарейка hobbyking.com/…/__9177__Turnigy_5000mAh_4S_20C_Lip…
програматор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
зарядка hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
аппа hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
батарейка для аппы hobbyking.com/…/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF…
возьмите другие:
мозг
моторы
пропеллеры
аккумулятор
так же:
регули требуется прошивать, нужен FTDI при наличии арду без него
аппу без ВЧ модуля, модуль другой нужен
ЗЫ линки на другое, указаны в табличке
Размер рамы, число винтов, пропеллеры, моторы выбираются под задачу. А какая у Вас задача - Вы не обозначили.
Какие посоветуете акумы для коптера на основе 450 с фпв
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack - весом 201гр
или ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack - весом 199 гр
или же нормально потянет и
ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack - весом 286 гр
Давайте попробуем посчитать ток.
- 2200*45=99000mAh=99A
- 2700*25=67500mAh=67.5A
- 4000*25=100000mAh=100A
Выбирайте необходимый, помочь при таком обилии
входных данных Вам никто не сможет.
DJI F450 + Naza v2 + GPS + OSD (от назы) + V3 telepoter camera + tx
Примерно так планирую
Нужен ли котяра для всего этого, или на стандартную раму 450 всё влезет нормально?
