Размер рамы, число винтов, пропеллеры, моторы выбираются под задачу. А какая у Вас задача - Вы не обозначили.
Cогласен. Уточняю: конечная цель - полеты в режиме FPV. Первостепенная задача - построить собственный летательный аппарат и заставить его стабильно вести себя в воздухе.
Здравствуйте Уважаемы специалисты в области мультисистемных летающих аппаратов. Я в этом направлении полный “0”, так как летаю на самолетах и в эту область никогда не приходилось окунаться. Один знакомый, который тоже плохо в этом разбирается, да и еще не располагает временем для изучения этого вопроса, попросил меня разобраться в этом. Сейчас у меня имеется в наличии все что на фото. Это было куплено моим знакомым. И я не уверен, годится ли это для того что бы собрать простой квадрокоптер? Прошу вашей помощи. Длина лучей тоже интересует, в общем вопросов будет масса.
С таким ТЗ возьмите обкатанный вариант - вам выше ссылку дали.
DJI F450 + Naza v2 + GPS + OSD (от назы) + V3 telepoter camera + tx
Посчитайте вес всей комплектухи, подберите под него ВМГ , а под ВМГ подберите акк. Подбирайте на калькуле - начнете понимать общие зависимости.
Хотя с Назой вроде неплохие полуфабрикаты были .
Номинальные параметры выбранных комплектующих примерно соответствуют стандартному киту DJI 450. Еще раму сделаете полегче… Полетит. Я бы на Вашем месте поиграл с калькулятором: ecalc.ch
Про качество выбранных комплектующих ничего не скажу.
На винтах указан размер/шаг , идете например hobbyking.com, смотрите тягу этих моторов на этих винтах (хотя лучше поискать независимые тесты - их хватает), Общий вес коптера должен быть прим. 50% от тяги, Кроме тяги указывают ток и мощность, под это дело подбираете аккум. Длина лучей такая , чтоб пропы друг в друга не упирались.
ВМГ есть
ESC есть (надо ли прошивать - не знаю, но полетит и так)
Мозг + ГПС + программатор есть
Надо
Раму под размер пропов.
Приемыш
Аккум.
С весом проще всего играться подбирая раму. на крайняк - сделать самому.
Аккумуляторы есть, 2х2200 3S 35C, раму собирался делать простую, грубо два профиля крестом, если смотреть сверху то получится квадрат 45х45смсм, а вообще как выбирается длина лучей?
Так под пропеллеры 😃 Два профиля крестом (10х10 больше не надо) - нормальная рама. Аккумы в общем должны подойти.
Короче - делаете крест, центр. часть ( ее желательно до 20 грамм уложить) , докупаете приемник, пищалку, все это собираете , настраиваите мозг ( тут есть на форуме тема про мультивий) и взлетаете 😃
зы. размер рамы будет 49х49 - по паре сантимов запас - что б движки закрепить . На луч двусторонний скотч ( не вспененный), на него мотор притягиваете стяжками ( берите тонкие ~ 2мм) - так проще.
ззы. Зачем 60см ?! Какой размер пропов ? С таким KV пропы где-то в районе 9-10" должны быть.
аппу без ВЧ модуля, модуль другой нужен
У меня именно этот комплект, а что не так с этим передатчиком и приемником?
регули требуется прошивать, нужен FTDI при наличии арду без него
свои прошивал через LPT порт (+простой проводок спаял), нае… , кхе кхе, намучался по самый небалуй, зато потом так счастлив был что ничего не сжог и что все заработало))
я говорю, я на самолетах летаю, все есть, и акки и приемники. и еще, вот если я летаю так, то смогу управлять квадриком? говорят у квадрика все мозг делает за пилота.
у меня два профиля, 60см, если их положить крестом - то луч будет грубо 30см…одобрено?
пропы 10/45
Видимо да 😃
Есть разные мнения …
пропы 10/45
Ну можно конечно , но зачем ? С таким КВ и 12" не факт что возможны.
делайте 450 стандарт , нафига вам 600-ка ? Она тяжелее , у вас конфиг легкий, это критично. И как ее таскать ? Нет в этом смысла.
А как сказывается размер пропов на полёте коптера? Для более плавной фпв версии коптера на 450 раме, какие лучше брать пропы?
Сможете, и даже лучше чем 80% из нас…) Мозг помогает, но за пилота может сделать очень мало…
Под 1045 пропы раму можно делать диагональю 450 мм, еще и место останется… 60 см это уже под 15"…
Полностью согласен, а вот про выбор веса рамы под газ висения это перебор, рама д.б. максимально легкой, лучше таскать больше липо.
Полагаю что пищалка на акк у Вас имеется? При такой длине проводов на моторах и регулях понадобятся еще провода от регуля до мотора ~16AWG и от регуля до раздачи питания, которое тоже надо как-то организовать (можно купить а можно и самому сделать, по желанию можно сделать все соединения разъемными на 3.5мм разъемах. Плюс от акка к раздатке нужен будет 12AWG и ХТ-60 судя по акку. Желательно внешний бек но можно обойтись и встроенным в регуль, тока подключать только от одного, а из остальных разъемов регулей вытащить плюсовой провод.
Я такого не писал - это независимые вещи 😃
Ховер желательно не выше 50%, подбор/изготовление рамы - самый простой способ скинуть вес.
Вот так более правильно и понятно.
А зачем его вытаскивать ?
Ну то есть я тоже беру питание с одного , а с остальных только сигнал (использую колодку на 1 пин )- но так проводов меньше , удобнее, легче. А просто + вытащить …
Ну с этим все понятно, а как быть с настройкой? даже не смогу подключить к мозгу эти странные на вид провода на шестой фотке поста 8502, не говоря уже по прошивке мозга.
Тут проскакивали сообщения, что с заказом аккумуляторов на Hobby King есть проблемы. Проблем нет. Заказывал 26 октября с европейского склада 2 аккумулятора. Сегодня получил. При том, что в моем почтовом отделении посылка лежала с 7 ноября.
Это кому как повезет к сожалению(((( моя посылка с 30 сентября едет, возможно сейчас все наладилось, а моя была заказана в период бардака.
Так в том то и дело, что с европейского склада можно заказать, а как по старинке из Китая - уже нет.
Я заказал 2 акума из бэкордера до того, как начались проблемы. Так до сих пор меня там завтраками кормят…
Сколько стоила доставка вам?
PS сейчас полез смотреть. У моих аккумов поменялся статус и выдан странный трек только из цифр: 8800987701
Может из-за того, что я в онлайн чате на них немного поднадавил в пятницу… не знаю.
А для этого есть отдельная тема, так и называется Multiwii.
Так проблема была с заказом с китайского склада, и решением проблемы стал заказ как раз с евросклада.
мне тоже такой дали-извините что оффтопим
спасибо парни- по мере сборки буду отписываться
Мне SovGVD подсказал, что эти треки пробиваются тут: set.zhy-sz.com/ru.php (прогрессивный центр какой-то 😃 )
но информации там бывает не много. По моему заказу внезапно тут пробилось, что уже в Москве. (спустя пару месяцев УЖЕ 😃 )
$11.27
ооо спасибо, узнал , что посылка в москве 10 дней валяется, эта едет с 11.09
