Dynamitry
serzhe:
наоборот с баро искал, для FPV (мне так думается) удержание высоты важно.
все правильно, баро важно. Но с мультивием и альтхолдом есть такая история:
Можно взять мозг с баро типа АИО и сунуть на него Маховий прошивку. Рулить станет легче, до определенного предела, при учете хорошего демпфирования платы, баланса ВМГ и закрывания баро паралоном. Мозги со старым баро будут работать хуже в плоть до полной непригодности режима удержания высоты. Можно взять совсем без баро, сделать легкий коптер и при хорошей настройке экспоненты газа он будет весьма стабилен по высоте. А если действительно за дешевизной не гонетесь - берите НАЗА лайт или ардупайлот. Сетап дешевого квадрика на 500 грамм весом можете посмотреть у меня в дневнике.
serzhe
Dynamitry:
Огромное спасибо за совет! Всё таки решил полегче делать первый квадрик.
Dimmitri
serzhe:
А почему рекомендуете мозг без баро?
Ой, просто привык летать в акро, не обратил на это внимания.
ssilk
Коллеги, где можно относительно безопасно купить SunnySky V3508-17 700kV? Кроме фокстеча и хаймодела… На хаймоделе пишут “NOT traceable” для обычной почты, а с ЕМСом я связываться больше не хочу…)
alexeykozin
xander_kej:
А про bevrc что скажете?
с беврца все что присылали не пожалел
брал разное для фпв, скаи 168 2013 x8
всякие моторы и пропы
раньше была бесплатная емс от 500 уе.
я лоханулся и заказал платную при заказе на 600 - написал в поддержку - дали купон на скидку на котором прилично съэкономил
сейчас бесплатно высылают емс от 200
ssilk
alexeykozin:
Вот только выбор у них небогатый…
evgeny_online
ssilk:
www.aliexpress.com/snapshot/246405383.html
быстро доставили.
djlis2006
Добрый день!
Пока я жду основу моего первого коптера и борюсь с HK, решил потихоньку с вашей помощью готовить второй заход покупок.
Стал подбирать GPS модуль для AIOPv2 но потерялся в многообразии выбора:
Я не уверен все ли они будут работать с моим контроллером и нужно ли еще что-то докупать для настройки GPS модуля?
alexeykozin
djlis2006:
Ваш вариант
если не потеряли желание общаться с хк то такой неплох www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в отличие от рцтаймеровского помимо LNA там как положено на активной антенне имеется фильтр, зона активной антенны имеет экранирующий корпус
из 3329 вообще не вариант, ищите 3339 если медиатек
а вообще для коптеров юбоксы на чипсете neo6m c нормальной активной антенной проскакиевают на алиеэкспрессе и ебей от 15-17 баксов
djlis2006
alexeykozin:
Требуется ли для улучшения качаства сигнала GPS крепление для выноса антены от корпуса как сдесь ? Если купить вами предложенный с HK чем его лучше защитить от влаги падений и т.д?
Для смены настроек платы GPS под определенный контроллер нужен FTDI Adapter USB? Controller?
alexeykozin
djlis2006:
я ставлю либо рядом с полетным контроллером либо на фольгированный текстолит чуть выше, сильно задирать смысла нет.
в назе задирают не столько для защиты от помех - там у них компас на плате жпс еще встроен а компасу надо 6-10 см от силовых проводов быть поэтому пошел такой стиль - на ножке
защита от влаги - я делаю так наношу две колбаски термоклея, одеваю отрезок термоусадки так чтобы концы торчали на 5-7мм и начиная с кончиков по 1мм термоусаживаю чтобы клей начинал вытесяться образуя сферу. недоконца усадив одну сторону даю остыть и усаживаю вторую, снова дать остыть, затем усаживаю серединку, если получилось герметично то серединка усаживается не до конца и выглядит как надутая камера от мячика. герметичность обеспечена
djlis2006:
фтди вообще штука незаменимая
ftrsoft
alexeykozin:
а фото есть?
crand
Заказал пропеллеры APC - www.apcprop.com/ProductDetails.asp?ProductCode=LP1…, после заказа пришло письмо о видах доставки. В случае гарантированной доставки цена $57,4. Тогда цена одного пропеллера становиться равна $10. Это нормальная цена для APC?
Спасибо.
Dynamitry
crand:
заказали на троих 10 шт 12-дюймовых, 12 шт 11 дюймовых, 16шт 8 дюймовых. доставка около 60 баксов до нашей деревеньки.
Covax
apc @ towerhobbies.com
а вообще, в теме “пропеллеры” все явки записаны
XYman
Решил стать коптероРАЗВОДОМ, по работе нужно )) Читать еще не один месяц здесь, но неделя бессоных ночей дала свои результаты. Вопрос товарищи, нравится мне Тarot FY680, Нравится Tarot FY690S C/F Folding. И то и то нравится, но в 690S - там сверху площадка - я так понимаю она для мозгов эта комплектация более удобная? Сможет ли эта рама при грамотном подборе моторов, реги, аккб поднять в воздух в номинале 1.5 кг полезного груза (DSLR) с мотоподвесом или надо 8 крылую или совсем мощную 6ти крылую птицу на T960 собирать? Сколько времени на ГоПРО3+ протянет вышеупомянутая конструкция , а также с 1.5 кг полезного груза? Ну и что посоветуете из хороших моторов и регули на эти цели. Стоит ли рассматривать NAZA M Lite для путешествий с техникой этого уровня? Или минимум NAZA M V2 или немца с паяльником смотреть или Wooking M без вариаций. Практический потолок 200 метров максимум на эти цели. Дальше и 8 крылого дракона ветерок завалить может. Попрошу Экспертов по Жарптицам написать список моторов, пропеллеров, ESC, акб под такие цели. Калькулятор еще не крутил, ибо боюсь ошибки сделать. Минут хотябы 12-13 хотелось бы вытянуть с 1.5 кг
НА этом видео подобная модель с 1.5 кг пролетала 9 мин на 4s, даст ли результат 6s? Или может моторы помощнее поставить и пропы побольше + 1 6s или 2 4s?
c3c
alexeykozin:
с гудлака лучше ничего вообще не заказывать
Lightwing:
Эх, а я свой первый 450 кит у них заказал… Сижу вот жду.
xander_kej:
DJI F450 Quadcopter with ESC Motor Propeller & NAZA V2 GPS ARF MultiCopter Kit Combo
www.goodluckbuy.com/dji-f450-...kit-combo.html
Заказал там этот набор 22 октября, отправили 25-го, в мое почтовое отделение пришло 9 ноября, получил сегодня. Внешне - все выглядит идеально. В работе, ес-но, еще не проверял - не собрано и аппаратуры еще нет. Но качество исполнения комплектующих отличное. Впервые все эти вещи вижу живьем, все оказалось по размеру меньше, чем представлялось.
Маленькое сомнение возникло при прокрутке вручную моторов: ощущается перекатывание подшипников. Хотя никаких хрустов. По моему опыту автомобильному - если бы такие ощущения были при регулировке подшипников ступицы колеса - считалось бы, что подшипники чуть перетянуты. Совершенно одинаково у всех 4 моторов. Однако шума никакого нет, люфтов - тоже. Такие чуть зажатые подшипники - норма?
Любопытно, что винты 8" и 10" совсем разные по геометрии и материалу. 8-дюймовые по форме напоминают APC Slow Flyer, материал - матовый черный пластик. 10-дюймовые - гладкий блестящий пластик, по форме похоже на APC MR. А вообще, все очень красивое!
P.S. Дают трек.
Covax:
Недавно там заказывал пропеллеры, не пришли еще. При заказе 3-х и больше штук - небольшая скидка. Если положить в корзину и подождать недельку, то придет письмо с купоном на скидку 20% (при заказе от $75). Еще периодически акции со скидкой на доставку.
c3c
XYman:
Сможет ли эта рама
На Ваши вопросы можно получить ответ в калькуляторе: ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en А еще на сайте Tarot для каждой рамы есть рекомендуемые конфигурации силовой части и по применению.
xander_kej:
А что скажете про RC711.com?
А зачем ссылка на какую-то украинскую почту?
XYman:
Это совсем не страшно 😃 Я, посидев в калькуляторе, очень много чего понял, как мне кажется 😃
serenya
c3c:
Может это залипание магнитов?
c3c
serenya:
Может. Никогда раньше моторов в руках не держал. Подумал вчера про такое. Но решил, что статор же при отсутствии тока не намагничен и не должно быть. … а, впрочем, он же стальной и с магнитами ротора взаимодействует…
36 шажков на оборот.
GrafSher
XYman:
hobbyking.com/…/__25413__Turnigy_RotoMax_150cc_Siz…
Товарищи, мотор 2530 грамм, куда этот мотор поставить можно?
2.5 кг x 4 - уже 10 кг, коптеры так летать не смогут же?
Ну так это же не для коптера. Это мотор идет как замена 150см.3 мотора внутреннего сгорания. Это на огромные самолеты такие моторы ставят.
