В случае гарантированной доставки цена $57,4. Тогда цена одного пропеллера становиться равна $10. Это нормальная цена для APC?
Получил APS 12" c allerc.com. Платил 59$ за 12 шт. Пришли довольно быстро.
Кто поможет подобрать разумно и качественно топовые моторы и ESC для Tarot FY690S?!!
Несколько постов выше писал, калькулятор вижу, но разбираться буду потом когда закажу, т.к. время идет, посылку хочется ждать. А не думать неделями. Да и экспериментировать на финансах не буду. Подъем до 1.5 кг в воздух, с максимальным по времени пребыванием в полете. Если не сложно ткните пальцем мне на конкретные моторы, ESC и пропы по ссылке (самое хорошее и эффективное и дорогое)
Наш метод! Задом наперед, через ж…
на 680 пропы 14 не лезут, возможно не влезут и в гексу 690,
с пропами меньше 14 эффективность будет низкая сколько не вливай в моторы и регули
вобщем если нужен долголет то гекса должна быть 800 и более
квадра 600 и более
пропы апц слоу флай 14 или карбон 15-17
Заказал пропеллеры APC - www.apcprop.com
Я заказывал неоднократно, там можно выбрать вариант доставки. Самый дешёвый был у меня вокруг 17 баксов. Просто спросите продавца о более дешёвой пересылке. И ещё, хинт: жена с завидной регулярностью делает пакетные заказы через сервис консолидации посылок. Это для интернет-магазинов типа амазона, где в Россию не шлют, на сервисе выдают адрес в Штатах, и все мелкие посылочки идут туда, а очень часто доставка внутри США бесплатна. В этом месте все мелкие посылочки пакуют в одну большу и высылают. И пересылка одной большой заметно дешевле выходит. Так вот, я присоедился к такой посылке присоединился, и мне вышла пачечка пропеллеров с доставкой 8 баксов 😃
Да ребят, оставте паранойю, что только с сайта АПЦ можно заказать оригинальные пропеллеры.
Не один я летаю уже три года на АПЦшках, и никогда не заказывал на их сайте, без пейпала и с непонятной стоимостью доставки…
Это точно! Мне винты золотые вышли. Я перевел за заказ без отправки- 97$,потом они сами сняли еще за весь заказ 123 $.Писал им уже раз пять- и тишина. Правда винты вчера получил(заказывал без трека)- 26 долларов в Москву.
Видел в соответствующей теме о Tarot 680, что у 690 лучи короче, мауны длиннее, поэтому если поставить на 680 маунты от 690, то можно поставить пропы побольше.
ага, с такими маунтами на 680 встают и 14" пропы. зазор примерно 1.5 см
Посоветуйте пожалуйста акумы с ХК и что ещё надо докупить для постройки следующего набора:
DJI F450 Quadcopter with ESC Motor Propeller & NAZA V2 GPS ARF MultiCopter Kit Combo
goodluckbuy.com/dji-f450-quadcopter-with-esc-motor…
Glass Fiber Landing Skid Gear for F450 Quadcopter Reptile Frame 4pcs/Set
goodluckbuy.com/glass-fiber-landing-skid-gear-for-…
FatShark Teleporter V3 RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TX
hobbyking.com/…/__43057__FatShark_Teleporter_V3_RT…Заранее спасибо!
А акумы какого веса лучше подобрать?
Говорили про 5000ма, не тяжеловато ли 280гр?
Что ещё взять для сборки, комплектации, обслуживания?
Какие лучше пропы для полётов по фпв и где их заказывать?
Заранее признателен
Диаметром, то что влезет на раму. Маленький шаг - спокойно и плавно, большой шаг - резко и быстро… Все в разумных пределах, само-собой.
Ну и зависит от того, что Вы хотите от
полётов по фпв
, крутить 3Д от первого лица или искать и снимать красивые пейзажи…
Пропеллеры в этом наборе входят в комплект: 4 шт 10" для питания 3S и 4 шт. 8" для 4S. Посадка пропеллеров на вал моторов DJI своеобразная: на валу две лыски, отверстие пропеллера не круглое. Поэтому, если придерживаться этой конструкции, то годятся только такие пропеллеры. Можно, наверное, использовать и пропеллеры с круглой дыркой (не пробовал), затянув их крепче или, как тут, бывает, крепить стяжками. Посадочный диаметр вала 8мм.
На этом аккумуляторе будет летать дольше, чем например, на 2500 миллиампер-часов вдвое более легком. Но дольше не в два раза, а заметно меньше. Гораздо конкретней обо всех таких зависимостях можно узнать в калькуляторе.
Добрый день, прошу раскритиковать сетап и дать советы по замене компллектующих, если считаете нужным.
Небольшое отступление: опыта 0, но загорелись съемками с воздуха (не для коммерческого использования). Решили с другом собрать для начала квадрик под GoPro, а в дальнейшем возможно и гексу уже под более серьезную камеру. Вообщем, требование к будущему аппарату выведены именно из расчета, что будем снимать видео. Рассчитываем на плавность полета, минимум рывков и вибрации, а так же достаточную тягу для комфортного полета с GoPro на подвесе.
Форум и остальной рунет читал около недели прежде чем попробовать вывести сетап, но нужно осмыслить еще огромное количество информации.
Если я правильно понял то для наших целей нужна рама желательно 550-600, низкооборотистые моторы и большие пропы?
- рама Hobbyking X525 V3
- контроллер Dji Naza-M Lite with GPS
- моторы Sunnysky 2814-11 KV 700
- регули Afro ESC 30Amp (тут хотелось бы услышать варианты, так как с HK сейчас купить проблемно, а афро больши нигде нет)
- пропы 13х4.5 - 13х6 вот тут не определился какие (нужен совет), и вобще может стоит взять 14. есть идея взять 13 и 14 и уже опытным путем выбрать лучшие.
- акк ZIPPY Compact 5800mAh 4S 25C
- подвес Tarot T-2D (есть ли достойные аналоги не дороже?)
Вкратце как то так, какие подводные камни ждать? встанет ли подвес? будут ли вообще какие то проблемы со сборкой?
Кстати есть ли смысл взять моторы подешевле? (если да то какие)
Заказал такой подвес здесь за 152$, сижу жду. Дешевле не встречал. Да и с этим магазином пока никаких проблем не было.
Подскажите пожалуйста, есть ли такие подвесы, которые сами выравниваются в горизонт?
Там нет контроллера
те на которые сам поставишь гироскоп (моторчик с массивным маховиком)
APM 2.6 вот по норм цене, я брал за 100 у.е. , через день подешевел до 83( не повезло немного goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external…
Package not include controller board!!!
А помидорить зачем?
Цитата Сообщение от stspartak Посмотреть сообщение Package not include controller board!!!
А помидорить зачем?
Я, на таких “экономичных” не обижаюсь, вот натрахается с “таротовской платкой” и поймёт сам, что надо было брать пустой и комплектовать Алексмос.
Народ, кто нибудь заказывал барахлишко с популярных сайтов уже в ноябре? Я в октябре заказывал пару посылок, обе отправили 25го и обе зависли на разных почтах… Одна в Германии, другая в Швеции… Почему рцтаймер вдруг стал отправлять посылки шведской почтой?
Про контроллер я написал потому что не корректно сравнивать цены разных комплектов. А вопрос был задан в адрес stspartak
