Art_Nesterov
An57:
Значит возьму 2 аккумулятора 4s по 6000mah
Берите сразу минимум 4 аккумулятора и минимум 2 зарядки (или те которые по 2 акка заряжают).
An57
Art_Nesterov:
Спасибо за совет, так и сделаю. Имеете в виду 2 на раму и 2 на запас?
troff
Батарей, причем разных, много не бывает, зарядников тоже. Батареи полностью заряженными хранить нельзя, на одном комплекте батарей летать будет скучно. Лучший вариант - перед полетом одновременно заряжать столько батарей сколько планируете отлетать.
An57
troff:
Батареи полностью заряженными хранить нельзя. Лучший вариант - перед полетом одновременно заряжать столько батарей сколько планируете отлетать.
Не знал таких вещей) спасибо.
c3c
An57:
Так как под 6S моторы, которые хотел взять не подходят.
Отчего же не подходят то? Ежели везде для этих моторов только для 5S и 6S данные и приводят: www.buddyrc.com/sunnysky-v3508-29-380kv.html
An57
c3c:
Посчитал еще раз на калькуляторе, действительно подходят но с 14 ми пропами, с 15 ми уже перегруз пишет “макс. мощность превышает предельную нагрузку на мотор. Проверьте хар-ки мотора по мощности!”
я так понял эти моторы оптимально использовать 14 пропы и 6s акки по 6000mah 2шт(время висения 27 минут), либо 15 пропы и 4s акки по 6000mah 2шт(время висения 24 минуты)
pilot222
An57:
Ерунда , ничего не будет Вашим моторам от этой строчки, проверено. Не забывайте только в калькуляторе менять вес, если меняете аккумуляторы.
An57
pilot222:
Понял)
ssilk
An57:
А теперь попробуйте то же самое только без калькулятора… Пользуйтесь табличкой на странице по ссылке, которую Вам выше дали…
Там самый эффективный проп - 13х4 для 6S (75% газа) Почему 75%? Потому что на 50% Вы будете “висеть” или медленно подниматься, а любое маневрирование будет ближе к 75%
An57
ssilk:
да может быть и так… блин начинаю путаться окончательно, не понятно чему в итоге верить…) может тогда и 13 и 14 ые пропы взять для тестов…
c3c
An57:
Максимальная нагрузка на мотор зависит еще и от шага винта. Меньше шаг - меньше мощность на максимуме. Если есть возможность выбирать разный шаг, то можно попробовать. Чем больше диаметр пропеллера, тем выше его эффективность.
Basil
Covax:
Чем распространеннее батарея, тем легче ее найти по нормальной цене.
Странно, но ни одной 5S в бекордере, чего не скажешь про другие.
evgeny_online
Проанализировав конфигурации коптеров я пришёл к выводу, что оптимальная все таки гекса!
Т.к. хочется летать FPV (с полным комплектом Naza + OSD + передатчик видео) на классной раме Tarot FY680 - banggood.com/Tarot-FY680-Full-folding-6-Axis-Carbo… и подольше (ZIPPY Compact 5800mAh 5S 25C - hobbyking.com/…/__21382__ZIPPY_Compact_5800mAh_5S_…), а также таскать камеру (например ГоПро 3) на БК подвесе то речь идет о полетном весе ~ 2800 гр.
2800 гр. / 6 шт. = ~500 гр. (45% газа, что бы летать не только блинчиком)
Учитывая, что потребление электроники составляет ~0,7 A
Если взять моторы 6 шт. например: Sunnysky V3508 380KV - banggood.com/Sunnysky-V3508-380KV-Outrunner-Brushl…
которые все вместе при 45% газа на пропах 15x5 дадут нам тягу ~ 3000 гр.
При этом общее потребление составит: 0,7 А + (6 шт. х 2 А) = ~13 А
А следовательно время полета (не блинчиком): 5 А / (13 А / 60 мин.) = ~ 23 мин.
Что более чем не плохо!
Или я в чем-то не прав?
Basil
evgeny_online:
Если не удлинить лучи, 15" пропы не влезут.
evgeny_online
Basil:
удлиним!
c3c
evgeny_online:
GoPro на бк-подвесе чаще таскают на квадро гораздо меньшего веса. Например, таком:
Гекса для FPV неудобна.
evgeny_online
c3c:
Какой вес и сколько он летает?
c3c
evgeny_online:
У этого 1600. Летает он не очень долго, потому что у автора нет подходящих моторов. Важен принцип. У Вас с Вашей рамой - перебор. Посмотрите варианты Александра Павленко. А если покупать готовую, то разумно что-то по схеме TBS Discovery.
c3c
evgeny_online:
4 мотора не будет летать более 20 минут!!!
Ерунда.
evgeny_online
c3c:
Ерунда.
Предъявите пож. конфигурацию способную РЕАЛЬНО летать более 20 минут!
c3c
evgeny_online:
Реально - это мне сейчас построить или до завтра подождете?
Возьмите раму того же диаметра, что Вы выбрали, т.е. 680мм. Но вместо 6 лучей 4. Она будет легче. Теперь на эту квадру поставьте пропеллеры, которые туда поместятся. Они будут больше.
Вот и весь рецепт. И оно будет летать дольше вашей гексы.
evgeny_online
Это Вы из теоретических соображений рассуждаете?
Я построил не один квадрик и не одну гексу.
Не с одним диаметром пропов и не с одним типом моторов.
По этому и постил #9288
c3c
evgeny_online:
… и собираетесь таскать Gopro на гексе 680… удивительно.
evgeny_online
c3c:
Да все равно что таскать, летает вес 2800 гр.
