У РСхламмеровских модемов антенны на 2,4. К ним приходится антенны докупать!
а как их отличить?
а как их отличить?
www.ebay.com/itm/320847765508 я такие купил.
А я (для 900й RCTimer телеметрии) - такие: www.ebay.com/itm/111245036736
Они чего, серьезно так народ подставляют? Не знал…)
и не только они. С ебея тоже модем как-то приехал с 2,4 антенной. Тут надо смотреть внимательно.
hobbyking.com/…/__42847__FPV_433Mhz_Radio_Telemetr…
тоже народ ругает антенны.
Как проверить антенну? Получить, разобрать и увидеть антенну свернутую в спираль (если модем 433, что там на 900 должно быть я не знаю). Если внутри не спираль, а кусочек зачищенного кабеля длинной около 30мм- антенна на 2,4.
Под квадрокоптер весом 1.3 кг. (общий вес) с батареей 3S на 5 Ач 20C и регуляторами на 20А планирую прикупить моторы SunnySky.
Какие лучше подойдут: 2212 на 980 kv или V2216-12 на 800 kv ? На первые калькулятор ругается (макс. мощность превышает предельную нагрузку на мотор) но что-то мне подсказывает, что ругается зря…
Ах да… пропы 1045SF (могу и их поменять конечно).
Ссылка на расчет: www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling…
Лучше 2216 с 11 винтами,побольше времени получается.
Куплено несколько штук, антенны нормальные спиральки.
а подскажите какие регуляторы взять под 6 банок на эти моторы sunnysky v3508-29 380kv - хочется 20-30A (как я понимаю хватит вполне20), но из проверенных что-то все тяжелые и начиная от 40А. да и вообще что сейчас модно брать из бюджетного сегмента ?
Так там же расчетная мощность 150.6Вт, а номинальная мощность мотора 150Вт. Понятно, что это ерунда. К тому же, речь идет о нагрузке на полном газу. И можно поставить пропеллеры 10х3.8 (APC такие есть) и вопрос вообще снимается.
Если можно увеличить пропеллеры, то стоит об этом подумать. И лучше делать расчеты, указывая вес “Без ВМГ”, иначе можно обмануться, поскольку моторы и аккумуляторы весят по-разному.
Если уж пошел разговор про регули, выбрал себе афро на 20 ампер, а рц таймеровские уг??? Вроде везде про них ругаются…
Здравствуйте. Собираюсь сделать квадрокоптер для полётов по FPV. Опыта в моделизме не имею, но думаю, что разберусь. Паяльник в руках держать умею, поэтому многие вещи, как например соединение регулей и моторов, собираюсь выполнять пайкой. Ну и прочее своими руками докрутить и обработать напильником могу. Назначение коптера - спокойные полёты без акробатики, как можно дальше. Из полезной нагрузки - скорее всего не тяжелее ГоПро или мыльницы. Главный критерий - далеко и долго. Также немаловажна возможность залетать за препятствия (поэтому все передатчики на частотах до 1.3 Ггц). Читая форум, таблицу в гуглдоках и прочие источники выбрал себе примерный конфиг. (Рама самодельная из алюминия)
Моторы
$18.96 х 5 4215(3507) 650KV Multicopter Brushless Motor www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Регуляторы
$10.99 х 5 SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A (www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…)
Пропеллеры
$62.58 (6х2) APC 14x4.7 Slo-Flyer Pusher Propeller (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wto0149p)
Аккумы
$22.30 х 2 ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C hobbyking.com/…/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_…
Разъёмы
$2.98 х 1 5.5mm Bullet Connector hobbyking.com/…/__24416__5_5mm_Bullet_Connector_to…
Tx/Rx
$80.90 х 1 433Mhz HawkEYE open LRSngTX UHF system fpvmodel.com/433mhz-hawkeye-open-lrsngtx-uhf-syste…
Пульт
$50.22 х 1 Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Кабель для симулятора
$8.99 х 1 USB Simulator Cable All in One hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i…
Мозги
$96.99 х 1 ArduPilot Mega APM 2.6 banggood.com/ArduPilot-Mega-APM-2_6-Flight-Control…
OSD
$18.18 x 1 MinimOSD MAVLink OSD APM APM2 banggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-…
Cable for OSD
$2.00 x 1 APM 2.5 digital / OSD Y type cable banggood.com/APM-2_5-Digital-Or-OSD-Y-Type-Cable-T…
Датчик тока и напряжения, BEC
$18.99 x 1 APM 2.5 Power Module with 5.3V BEC banggood.com/APM-2_5-Power-Module-With-5_3V-BEC-Av…
Телеметрия
$39.99 х 1 3DR Radio Wireless Telemetry banggood.com/3DR-Radio-Wireless-Telemetry-Module-G…
Камера (в т.ч. на FPV)
$68.99 x 1 Mobius Full HD Sports Camera banggood.com/Mobius-Full-HD-Sports-Camera-1080P-30…
Зарядник
$25.13 х 1 iMAX B6 banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiM…
Видеопередатчик
$49.99 x 1 BEV 1.3G 800mW bevrc.com/bev-13g-800mw-transmitter-for-fpv_p8.htm…
Видеоприёмник
$36.82 х 1 LawMate RX-1260 1.2GHz hobbyking.com/…/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C…
Не подобрал:
провода (не знаю сколько и каких)
Дисплей (очки)
Антенны
Прокомментируйте, пожалуйста. Что лучше заменить, что лучше не брать, что взять, какие магазины избегать… И что я еще забыл. Очень надеюсь на вашу помощь.
Вы взяли пропеллеры только одного направления вращения, а надо два… Посмотрите там же такой же проп, но без слова Pusher…
Кроме того, сейчас в моде пропеллеры специально для коптеров, серии MR(multirotor)
Не, я просто ссылку одну привел, а так там у меня и те и те в корзине, потому количество и указано 6х2. Но спасибо за ответ
Илья, с такими моторами можно и 4s аккумуляторы. Годится и 3s тогда в параллель, но пропеллеры больше хотя бы 16". Иначе там запаса не будет. И еще, советую сразу брать минимум 4 аккумулятора и пару зарядок.
PS/Хотя моторы я прикидывал HP4215, с ними 16" отлично будут работать. А вашими наверно все таки 14". но тогда запаса маловато…
Не вынимай обращения, по кальку можно аж до 15сек, это при полном газе, который ты больше 15 сек и не будешь никогда давать. А если и будешь, то моторы продержаться гораздо больше, так как на коптере они всегда хорошо охлаждаются, если не закрыты. Правильно советуют, что с 11 винтами будет ещё лучше. Перегружать нельзя регули, но у меня 3 баночные тоже не горят при 4 банках почему то,может потому что тоже под винтами лежат, хотя повторять это уже не рекомендую.
есть на 6 у них, только называются не рцтаймер. и на 40а они. думаю может что лучше есть их что-то ругают последнее время
да и 28 полюсов у моторов - пока не совсем ясно с прошивкой что
А батареи 3S на 5Ач 20C (30 в пике) будет достаточно, или брать 25C(35 в пике)?
Регуляторы кстати планирую брать Афро слим и запихнуть их в лучи 14*14*1. Думаю просверлить пару отверстий чтоб не сильно грелись…
Посоветуйте, пожалуйста, где купить шасси для коптера.
Требования:
Проверенные на практике при съёмки видео.
Выдерживали гексу 5кг.
Ремонт пригодны.
Жёсткие, чтобы не создавали вибрацию от потока с винтов и ветра.
Не заоблачно дорогие.
Не маячили в кадре с углов обзора 90 градусов.
С разумным весом.
Понимаю, что все проблемы с шасси решат отсутствие шасси, но я летаю один и ловить гексу на ветру руками, одновременно руля ей боязно, стол посадочный таскать с собой не имею возможности, т.к. передвигаюсь с коптером на общественном транспорте.
Фпв под коптер лучше 5.8 или 2.4, с 1.2 могут быть проблемы с GPS…
APC 14x4.7
Не стоит под первый коптер брать лопухи, лучше ограничиться 12…
Да, на 3S это не полетит(точнее полетит но только в полный штиль, при небольшом ветерке будет колбасить ибо моторы слабоваты чтоб крутить такие лопухи)…
Эту конфу лучше пересадить на 4S и пропы 12-13(в зависимости от рамы)…и вообще чисто под FPV лучше собирать поменьше и полегче, не более 450(если еще БК подвесик какой простенький и гоупро то 450-550)…
Вообще, не изобретайте первый коптер. возьмите проверенную конфу, например c3c в дневнике есть нормальный аппарат на 450 раме под 4S(меняете там более дорогие тайгеры на те движки что выбрали, назу на ардукоптер, раму F450 на клон, регули афро 30А и готово…)
Пропы возьмите 12Х4.5 MR
Полетит отлично…
Вот такие tarot-rc-heli.com/…/Tarot-RC-T810-T960-six-axis-fo…
Сойдут?
Вот как раз 2,4 под фпв брать не стоит. Много раз обсуждалось… При каком то расстоянии передатчик видео может “забить” приемник. И тогда, как повезет… может и улететь. А с 1,2-1,3 проблем не замечал. Все лето отлетал, все было ок. И в принципе 1,2 это же не фиксированная частота, там несколько частот-каналов от 1ггц до 1,3ггц (примерно), выбираете, где лучше и все.
…При каком то расстоянии передатчик видео может “забить” приемник
Какой приемник, РУ?
Так у автора 433 как бы РУ(что абсолютно правильно)…ему пофиг, что 2.4, что 1.2
Это статистически ровном счетом ничего не значит…
Проблемы наводок 1.2 на ГПС дело известное(на самолях где можно разнести не так критично, да там и алгоритмы иные и кратковременные скачки позиции не так критичны как бы), и на ардукоптере что автор выбрал приводят к печальным последствиям(это я по опыту говорю, именно поведение ардукоптера при кратковременных скачках позиции и потере фикса ГПС)…
Потому, лучше не рисковать и взять 2.4 или 5.8, которые ни при каких условиях не дают наводок на ГПС.
Они ведь решаются тем-же low-pass фильтром, или не в полной мере?
Скорее - совсем не решаются. ГПС - это 1.4ГГц (с каналами от 1 до 1.6). Лоупасс не задавит достаточно сигнал с передатчика на этой частоте. В общем 1.2 видео и ГПС - практически несовместимы. У меня видео 1010 МГц - при включении передатчика теряется 2-4 спутника. От 1.2-1.3 будет ещё хуже
