alezz
учитывая назу v2 в ките, похоже ималось в виду iOSD mini 😃
brusse
Подскажите, приобрёл вот такие регуляторы, надо ли их перепрошивать или они действительно заточены под мультироторы? Ставится будут с NASA lite и Sunnysky 2216 800 об/В. Хочется знать заранее, чтобы после облёта не перепрошивать.
ctakah
У меня работают без перепрошивки.Зачем под такие моторы брать 6S? По любому выше 4 S не будет использоваться с такими моторами.
brusse
ctakah:
Регляторы на 3-4s, то что написано на сайте обман, если увеличить фото регуля видно, на какое напряжение они рассчитаны.
ctakah
Тогда у меня точно такие летают с т моторами 4014 кв 400.Немного теплые, быстродействие хорошее.С 4 S летаю.Тестил на стенде с мотрами 3508 санники и 4006 нонейм -срывов синхры не заметил.Так что смело ставьте.Мне не понравилось только присутствие разъемов на плате,и отпаивать их еще т от ребус.
brusse
ctakah:
Тогда еще вопрос - их надо программировать (т.е. выключить тормоз, выставить количество банок)? И если надо - то есть где нибудь описание, т.к. купил я их с рук и инструкции нет. И есть ли где фото внутренностей данного регуля.
piplis
Нужна помощь в подборе моторов. Параметры сетапа: гекса, 550 рама, вес со всем барахлом около 2100. Батарея 3S 6000.
Летаю на RCTimer 2830 -1000 kv. В целом все ничего, ресурс уже часа 3, ничего не хрустит. Но решил заменить, уж больно сильно они разбалансированы.
По идее мне подошли бы СанниСкай 2212-980
www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling…
В расчете, есть температура воздуха (не знаю влияет ли она сильно, но судя по калькулятору - влияет), если она 20-25 градусов, все ок, если -10 то моторам не хватает мощности.
Для СанниСкай 2216-12 (800 КВ) при 15 градусах газ висения - 70% (многовато).
Т-мотора уж больно дорогие. Хотя мне по калку идеально подходит МТ2216-11 (900). Может есть какие-либо аналоги дешевле. Посоветуйте что лучше поставить в моем случае.
alezz
piplis:
у моторов мощность 150Вт, калькулятор показывает максимальную мощность, т.е. при 100% тяге, в 158.1Вт при температуре -10С. Если не собираешься ставить рекорды по максимальной высоте полете (длительно держать моторы на 100%) тебе точно ничего не грозит. Такое превышение (5%) теоретически может вызвать перегрев, но при -10 говорить о прегреве думаю смешно. Подставь свои RCTimer 2830 -1000 kv в калькулятор и посмотри что получится 😃 При этом сам говоришь что проблем ни каких нет, а качество 2830 даже сравнивать нельзя с 2212-980, у последних оно заметно выше
Есть еще вот такие моторы, на которые калькулятор не будет ругаться, но не думаю что они лучше тех же саннискай
piplis
alezz:
Подставил. Что должен увидеть?
У них запас мощности больше. Про качество ничего говорить не буду. Но по калку они неплохо смотрятся для моей жужы.
alezz
2830 подходит отлично, так? Теперь сравниваем моторы:
RC Timer 2830-11 1000KV Outrunner Brushless Motor
Model: 2830-11
Motor size: Ф28*30mm
Shaft size: Ф3.17*45mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 1000
Max Power: 210W
Battery: 2-4Li-Po
Ri(M Ω): 0.127
SunnySky X2212 KV980 II Brushless Motor
Stator Diameter … 22 mm
Stator Height…12 mm
Outside Diameter …28 mm
Body Length …28 mm
Shaft Diameter …3.17 mm
Motor Kv …980 RPM / Volt
Motor Weight …56 g
Internal Resistance …126mΩ
По моему идентичны: 2830 на 2мм длиннее, X2212 на 4 грамма тяжелее. Так что
piplis:
похоже это китайский запас мощности, скорее всего просто sunnysky честнее чем rctimer. В общем я веду к тому, что там где rctimer 2830 работает без проблем, х2212 будет работать без проблем тоже
piplis
alezz:
Спасибо! Все четко и ясно))
brusse
Попробую спросить ещё разок.
Приобрёл регуляторы t motor t30a 400gz. Не могу найти инструкцию к этим регуляторами для программирования с пульта. В интернете искать пробовал, но ничего конкретного не получилось. Может кто поделиться?
neoi
профессионалы, киньте глаз на конфиг. есть пара моментов мне как новичку совершенно на понятных.
моторы
SUNNYSKY X2212 KV980 Outrunner Brushless Motor for Multi-rotor 4pcs
66doll
моск
APM 2.5.2 / APM2.5 ArduPilot Mega 2.5 Multicopter Flight Control Board APM2.5 with 6M GPS Module with protect Case (Promotion)
101.65 doll
или
APM 2.6 ArduPilot Mega 2.6 Multicopter UAV Flight Control Board APM2.6+GPS Module + protect Case Free soldering
85.98 doll
тут момент, почему версия вроде лучше, а стоит дешевле. и вообще это именно тот apm про который тут говорят или это китайская подделка?
Afro ESC 20Amp
12.49x4 doll
или
HOBBYWING Quattro 20A x4 4-in-1 Speed Control, Quadcopter Quadx quad+ copter DIY
непонятно она уже прошитая или нада морочится?
38doll
аккум zippy compact 4000 3s 25c
25.49x2 doll
рама RCT Spider FPV Quadcopter Frame W/ Landing gear
28.96 doll
плата MultiCopter Multi-Tri Copter Power Battery to 8 ESC Connection Board
1.99 doll
APC 10x4.5MRP Multi-Rotor Pusher Propeller
5.6 doll
APC 10x4.5MR Multi Rotor Propeller
5.6 doll
UBEC BEC LV For 450 500 RC Heli
9.05 doll
фэилсейф SKYRC Failsafe for RC Car
12.60 doll
нужен-ненужен? в арм есть программный фэилсейф?
Low Voltage Buzzer Alarm Indicator 2s-4s Lipo Battery
3.59 doll
Ardupilot 3DR Radio Telemetry Kit 868Mhz (Air+Ground Pair) w/3db Antenna APM 2.5
32 doll
непонятно, подойдет ли если взять мозк 2.6?
и с помощью нее возможно управлять аппаратом с земли? еще вроде есть на частоте 400 мгц, какая лучше?
аппа уже есть
2.4G FS-CT6B Radio Model 6CH RC Transmitter & Receiver Heli/Airplane/Glid,free shipping Wholesale
полеты по ней только тренировочные, в будущем куплю нормальную. коптер для начала просто потренироваться, далее fpv или и гопро на подвесе. спасибо.
Art_Nesterov
neoi:
Моторы, регули Afro ESC 20Amp - нормально, пропеллеры можно и 11", аккумулятор (стандартно) . Мозг можно взять любой, 2.5.2 или 2.6 отличаются только наличием выносного компаса. И АПМ почему бы не взять комплектом на рстаймере. Я по цене не сравнивал, но там АПМ проверенный многими. фэилсейф SKYRC Failsafe for RC Car не нужен, в АПМ есть свой. Аппа -г…но. Для АПМ нужна нормальная, там полетные режимы микшируются на один канал. И ФС тоже требует изменение расходов А с такой Аппой не выйдет.
Dynamitry
Дада, аппа дрянь. Турнигу с фриской берите!
ssilk
В этой аппе тоже можно все это сделать, только через ГУИ на компе… Другое дело, что шести каналов не хватит для полного управления, но можно ограничиться основными режимами на время тенировок…
neoi:
аппа уже есть
А вот пусть камрад сам решит дрянь или нет, и насколько… Да и к остальному сетапу лучше уже на Футабу посмотреть, Супер которая…
Dimmitri
brusse:
Может по этой таблице попробуете, не сильно отличается. www.rctigermotor.com/html/2013/esc_0916/88.html
neoi
ssilk:
да, точно, аппа только на время, что б бюджет не разбух сильно.
а вот на счет этого кто что скажет?
vaimog
Тоже прошу совета…
Насколько критична в разнице в модуле gps этого и этого комплектов?
и какая частота для телеметрийного комплекта предпочтительней?
Dynamitry
neoi:
можно задавать программу полета или просто тыкать в точку куда лететь. Говорят можно использовать джойстик, но я не пробовал.
vaimog:
Зависит от того, что кроме модема вы собираетесь поставить на коптер.
Допустим пульт и приемник стандартные 2,4 ГГц, передатчик видео 5,8ГГц, а система поиска потеряного аппарата - гпс треккер, тогда можно исользовать любой модем.
Но если пульт с LRS на 433Мгц, тогда модем строго на 900, видео на 2,4.
А вот если пульт на 433, видео на 900, тогда модем уже не поставить.
Опять же если система поиска потерянного аппарата радиомаяк от Слона, тогда 433 занято и модем надо на 900.
У меня пульт 2,4, модем 433, видео 1,2.
Art_Nesterov
neoi:
Разница 868МГЦ и 433МГЦ принципиальной нет (для нас), все зависит от того какой диапазон разрешен частотнадзором. Если не ошибаюсь, в Европе 433мгц, а в штатах 915мгц. Есть таблица, и там каждый диапазон за кем-то закреплен. И не дай бог влезть в какую нибудь спецсвязь… казнят
vaimog
по gps подскажите… насколько велика разница между 6h и 6m? оправдана ли экономия?
ssilk
neoi:
а вот на счет этого
На РЦтаймере есть вот этот набор, и рядом другой… В сумме получится дешевле, чем на Али, и доставка бесплатная… Они в принципе одинаковы, отличаются частотой модемов, у нас 868 не запрещен (у Слона об этом где-то написано…), 915 не разрешен, но всем пофигу, 433 вроде используется для связи (рации и все такое)… А вот что из них лучше почитайте у вышеуказаного Слона… Думаю, лучше него тут никто не напишет… Опять же цели у всех разные.
Dynamitry
У РСхламмеровских модемов антенны на 2,4. К ним приходится антенны докупать!
