Квадрик 450 мм, винты 10x5 вес 800-900 грамм
Коллеги, есть теоретический вопрос. Кто нибудь пробовал на калькуляторе прикинуть большой квадр с моторами U-8 100kv и пропеллерами 29".
В калькуляторе пишет, что газ 95%, короче не полетит. Но вот видео, тут 2часа летает…
Пытался спросить в ветке “долголеты”, но там тишина, может у кого нибудь есть опыт постройки гигантов?
как теоретик теоретику, что сразу бросается в глаза: на видео в вимео auw (или all-up weight)=4050g, и батарея 2100г. В калькуляторе побольше
Много было сказано, но точного ответа не кто не дал, какое минимальное напряжении на одной банке ставить на пищалке ? 3,3v или 3,7v
3,3v или 3,7v
А между 3,3 и 3,7 ничего нету ?
Ставлю 3,5. Хватает услышать и посадить.
3,3v или 3,7v
Я ставлю 3,5… пока долетишь домой оно просядет до 3,2-3,3
Ну да, я это тоже увидел… но 2часа - много! И в принципе пусть он тяжелле будет… но блин по расчетам он даже не взлетит. Правда если поставить 8S 6000mah 2 штуки, то полетит, но 30-40мин. Такое впечатление что в кальке чего то не учитывается…
А минимальный допустимый разряд какой ?
Ниже 3.0В не рекомендуют
короче не полетит
Ерунда. Полчаса легко. Шаг винта надо увеличить.
Тут еще один момент есть. Под нагрузкой напряжение проседает. У меня около 0.2 на банку. Поэтому, если поставить пищалку на 3.5, то без нагрузки получается 3.7, то есть номинал. Как-то многовато, вроде. Поэтому, если после срабатывания пищалки есть возможность сразу посадить, то можно, наверное, меньше 3.5 ставить.
как ты считаешь? я если подставляю вес указанный в видео, у меня летает 81мин, газ висения 56% Просто калькулятор батарей таких не знает, у него батарея весит больше чем взлетный вес коптера
В калькуляторе винты на 40, а аккумуляторы на 4 банки получается 45 минут. Но винты 40 - это прямо вертолет уже какой то.
Сильно зависит от степени износа батареи. Новая LiPo держит напряжение не менее 3,5V практически до полного разряда, после этого напряжение резко падает. По мере износа напряжение падает по более пологой кривой. На совсем дохлой батарейке я ставил порог 2,8 что-бы вылетать хотя-бы 2/3 тока, но это только для тестовых полетов недалеко и у земли(что-бы не трогать нормальные ходовые батареи) после посадки на банках было 3,5-3,7V.
пропадаптер барахло. Если уж так хочется на ХК купить то вот похожий по характеристикам, но должен быть получше и есть в наличии:
hobbyking.com/…/__39036__Turnigy_Multistar_2213_98…
хотя если 2830 уже куплены то можно пробовать и их
Да мне впринципе без разницы откуда тащить, может тогда посоветуете моторы примерно с такими же характеристиками или даже лучше, в плане эффективности, прожорливости, ценником не дороже 20$ за штуку:) под 10 е пропы
По мнению многих одно из лучших сочетаний цена качество у моторов в районе 1000кв это sunnysky x2212 kv980. Как раз в районе 20$
А не подскажите где купить?(уже нашел) И то есть 980 кВ это оптимально для 10 к?
Я обычно тут беру…
ну например проверенный магазин у китайцев, не проверенный мной в США но тоже вроде приличный. Хотя можешь сам поискать - вариантов масса
И еще подскажите пожалуйста по пропам, эти нормальные будут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L5DRAA05…
А кто бы обрисовал в общих чертах преимущество моторов с высоким kv для коптеров , ну и минусы конечно по сравнению с низким kv. Я бы сам попробовал, но тут есть те, кто сделает это более насыщенно. Не все читают теорию, поэтому хоть вкраце было бы неплохо.
Если не брать во внимание что пропеллеры разрушаются при критических ооротах, что помимо этого является плюсами и минусами?
Да, в этой ценовой категории лучше не найдете.
в общих чертах
преимуществ у моторов с высоким кВ нет (при условии, что в эту же раму влезают винты большого диаметра), у них будет меньше вращающий момент, что повлечет за собой больший ток и преждевременный нагрев… Высокий кВ будет иметь смысл, если Вам надо позарез увеличить тягу на имеющемся сетапе и другим способом это сделать нельзя…
Ну, можно еще редуктор применить, правда я ни разу не видел такого коптера, кроме игрушек…
только же и левых и правых не забудь купить, коптер не самолет 😃
Ага, знаю про такую фичу, трикоптер летом был…
И снова я 😃
Ребят, такой кит, такая вот FPV, эти аккумы, винты 8*45, летать буду пока на Турниге, радиус больше 500 метров пока не требуется, ставлю передатчик Оранж с приемником . Miniosd везде в бэкордере до середины февраля 😦
Все верно собрал?
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=minim osd&_sacat=0&_f…
www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=mavlink+osd&…
