Я не стал спорить, интересно - почитай сам, что им там не понравилось.
да ну нафиг. какая мне разница. У меня нет времени на эту муть. у меня достаточно своих камер - а что-то кому-то доказывать… никакой выгоды. если б шла речь о том, что мне придется брать на съемку - я б еще поспорил. А приделыавть кому-то свои мозги. оно мне надо?
GoPro уже столько раз “убивали”, думаю еще одно покушение она точно выдержит.
вот уж точно. Мне тут в руки попадала Kodak PixPro SP1 - надо было настроить подвес под нее. По словам владельца - она убийца гопро и все такое- за ней будущее и вообще их всего типа 6 штук в РФ на то время - короче полный фарш и всем отжиматься. Ну и что? Такой мусор, какого даже в китайских видео регистраторах не сразу отыщешь. Полетал пока настраивал в пасмурную погоду - полная жесть. Небо просто рассыпается на куски. Огромнейшие артефакты и постеризация, детальность как у GoPro 1 ну и все такое. Правда желтая - в такую мерзкую погоду - радует глаз. Офигенный плюс. Единственный.
И так коллеги подобрал себе тоже комплектацию:
- мозги
www.rctimer.com/product_765.html - раму
www.rctimer.com/product_1055.html - регуляторы
hobbyking.com/…/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto… - пропы
Пока еще не выбрал но точно 10х4 или 10х4.5 - моторы
Вот здесь запинка небольшая а точнее:
По калькулятору все зависит от количества оборотов на вольт и соответственно полка газа при висении. Я по калькулировал и решил что 1000 KV достаточно полка висения получилась 57% (нормально это или нет не знаю). Вот теперь помогите выбрать моторы желанельно с hobbyking или рстаймера для пропов написанных выше.
Какие можно пропы для этих моторов www.aliexpress.com/item/…/1322445496.html
- моторы
Моторки RCtimer 2212 930kv при 10 или даже 1147 пропах должно быть хорошо. как вариант Sunnysky 2212-800.
Да пожалуй остановлюсь на этих. Может еще и пропы посоветуете какие-нибудь для начала не крутые.
И какие лучше регули на 20 или 30А??
Можно практически любые на них не стоит экономить я взял 10х4.5
пропы посоветуете
hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_Black_CW_…
Максимальный ток у этих моторов 18А можно эти hobbyking.com/…/__42551__afro_slim_20amp_multi_rot…
ПОМОГИТЕ! как мне соединить TURNIGY BESC программная карта banned link и регулятор Q Brain 4 x 20A Brushless Quadcopter banned link у него в комлекте есть концентратор для объединения 4-х проводов в один, значит мне надо в него воткнуть 4 провода и уже подсоединять к карте программирования?
Да.
Товарищи, помогите пожалуйста. хочу поставить на гексу саннискай X4108 380 kv, но вот максимальной мощности найти нигде не могу. Планируется использование на 4s, но стоит вопрос в том, потянут ли эти моторки 14-15 весла. хочется максимум занизить рабочие обороты, но как вариант те же моторки, но 600kv с 13 пропами.
судя по этой табличке:
это просто детский режим для этого мотора 😃
табличек видел кучу, но вот конкретного значения максимального тока, а соответственно и мощности, найти не могу. в е-кальке есть только его близнец на 600kv, так вот у него заявлено вроде 250 ватт всего лишь. я так понимаю что эти два моторки различаются только способом коммутации обмоток, но все равно спасибо!
т.е. не смотря на то что в табличке 4S с пропом 15х5 у него на 100% тяга 1100г и мощность 112Вт тебя все еще что-то смущает? 😃
что-то смущает?
смущает то, что на 100% 15на 5 и 14 на 7 пропы показывают оди и те же параметры тяги
а почему нет? Размеры вполне сопоставимые, а учитывая что по конструкции пропеллеры абсолютно разные (профиль, площадь лопасти и т.д.) то тягу только по диаметру и шагу угадать нельзя. В любом случае даже если китайцы что-то криво намерили, у тебя более чем двукратный запас по мощности. За 6S на 14x4.7 можно переживать но ни как ни за 4S
Добрый вечер! Ребята, подскажите советом. интересует гексокоптер(для съемки с Mark и GoPro). Вернее на первое время купить подвес для гоупро, и в
последствии докупить Movi для марковки.
на примете три варианта.
1й Гексакоптер XXL
комплектация следующая:
Основная плата: Flight Ctrl 2.1
ESC: BL Ctrl 2.0 (6 шт)
Моторы: Pulso 2820/14 (6 шт)
Винты: APC 13x6,5 (6 шт)
Рама стеклотекстолит производство SkyCam
[URL="radiomodel.com.ua/магазин/мультикоп
%D1%82%D0%B5%D1%80/gexaxxl.html"]radiomodel.com.ua/магазин/мультикоп
%D1%82%D0%B5%D1%80/gexaxxl.html[/URL]
2й вариант
Гексакоптер DJI S800 EVO
…ua.all.biz/geksakopter-dji-s800-evo-g2645123
и 3й
Hexacopter Flycam Valkirie LE (4S)
shop.flycamstudio.com/product_info.php?cPath=22&pr…
Хотелось бы сложиться до 4 тыс $(без подвеса Movi естественно), услышать вашу конструктивную критику и возможно рассмотреть другие варианты.
Спасибо
вроде как 1 и 3 с такими лопухами перегружают мотор на полном газу. хотя может калькулятор врёт. и по полётному времени первый и третий при весе подвеса, камеры, видеооборудования примерно 1400 г … в общем 10 минут калькулятор пишет это время висения. т.е. время полёта вы получите минут 8 . вот пустой может минут 10 и полетает, а повисит все 15.
пусть более опытные товарищи меня подправят - я только разбираюсь в тонкостях
второй китайцы подделывают - вроде можно сэкономить, но аккумуляторы дороже выйдут.
В принципе этого времени достаточно(с учетом того, что дополнительные банки купить и менять когда сядут). т.е по вашим словам все 3и варианта хороши, за учетом разного полетного времени?
А какие последствия перегруза моторов? как я понимаю если один из них откажет(на гексакоптере), я смогу совершить аварийную посадку
Ребят, отзовитесь пожалуйста, нужно ваше мнение. покупать дорогой аппарат не обдуманно слишком рискованно:(
Отзываюсь что слишком рискованно, если до этого не пробовал летать на дешевом. Если пробовал и хочется чего то более наворочанного и голова тянется к новым знаниям в этой технике, если это точно надо , то моджно и дорогой. Но некоторые останавливаются уже на этом: pilotage-rc.ru/Квадрокоптер-Galaxy-Visitor-2-белый…
До этого не летал, но к новым заниям тяга есть:) планируем брать его на 2х(оператор и пилот). планируем потренироваться на симуляторе до этого. Особо навороченного не хочется, нужен просто коптер, который способен поднять марк(со стабилизацией).
На этом форуме разве нет владельцев подобных аппаратов?
Симулятор Вам не поможет, первые аппараты вы все равно будете ломать… Вероятность аварии прямо пропорциональна сложности и весу девайса.
Поэтому, учиться надо в 3 этапа:
- Собрать маленький и легкий коптер на том контроллере, что будет на финальном аппарате и изучить его работу.
- Собрать летающий массогабаритный макет с простенькой камерой(чтобы оператор видел что куда и руководил действиями пилота) и парой кирпичей, как аналог марка и подвеса.
- Собственно, финальный аппарат, разумеется с кирпичами…😁 И долгие упорные
попытки его не разбитьтренировки…
Это я изложил самый быстрый и дешевый способ получить желаемое…
Спасибо, тоже вариант!😁 только съемки через два месяца, и нужно подготовиться им управлять:)
если все-таки купить (или взять в аренду) маленький(как я понимаю можно самый дешевый) коптер и прошить его под пульт финальный, то можно научиться приспособиться за пару недель? и после этого купить дорогой…понимаю вопрос дурацкий, но все же, в среднем сколько времени нужно на ощупывание😒
Здравствуйте, люди! Подскажите, плииз, кто- нибудь знает ТТХ этого мотора: turboace.com/ta-mat-13dynamicallybalancedbrushless… ?
Военная тайна, что-ли. Турбоайсовцы ничего не пишут и даже поиск в инете ни к чему не привёл.
Пасибо!
если все-таки купить (или взять в аренду) маленький(как я понимаю можно самый дешевый) коптер и прошить его под пульт финальный, то можнонаучитьсяприспособиться за пару недель? и после этого купить дорогой…понимаю вопрос дурацкий, но все же, в среднем сколько времени нужно на ощупывание😒
Да можно и за два месяца успеть, конечно.
Только в гонорар за съёмку заложить стоимость Марка со стеклом. И… деньги вперёд взять. А ещё место подготовить, куда потом спрятаться можно будет. 😃
Спасибо, тоже вариант! только съемки через два месяца, и нужно подготовиться им управлять если все-таки купить (или взять в аренду) маленький(как я понимаю можно самый дешевый) коптер и прошить его под пульт финальный, то можно научиться приспособиться за пару недель? и после этого купить дорогой…понимаю вопрос дурацкий, но все же, в среднем сколько времени нужно на ощупывание
Звучит так:
“через 2 недели защита докторской диссертации, а я не умею ни читать ни писать, поможите!!!”
Ну как не понять, пилот и оператор “слетываются” и занимает это не день-два и не неделю-другую. Но в принципе за пару месяцев насобачиться можно, только летать надо МНОГО и каждый день, и снимать, снимать, снимать.
В общем МОЙ путь джедая:
контроллер либо НАЗА В2 + осд, либо Вуконг (если будет полет по точкам, то только приветствуется) + осд
1-я рама (на убой) - самопал ал. профиль размер 450 (500) + подвес под ГоПро
2-я рама гекса (а лучше окта) + подвес под Марк
Аппаратуры 2-а комплекта
1-й для пилота - 8 каналов минимум
2-й для оператора - в принципе должно хватить и простенькой аппы
Только не экономьте на аппаратуре. Возьмите нормальную. И по дальности выиграете, и “дребезга” в стиках никакого не будет. (:)ой! ща начнется срач, что ДжиЭр и Футаба только толстосумы покупают, а Турнига это супер аппарат лучше самых дорогих “на стопиццот працентаф!”)
Про батарейки говорить не буду, это само собой, ну и всякой мелочи мешок: болтики-винтики, провода, разъемы, лампочки-фонарики и бла-бла-бла…
По вопросу, видео коммеческое?
Если свадебно-застольное для дома для семьи - не парить мозг про марк и прочая-прочая. Возьмите что нибудь 450-650 размера с подвесом, ГоПро и будет вам видео. Теща со свекровью будут пИсать от удовольствия;).
