egor_nsk
sna4ok:
Согласен вложить чуть больше в движки! Но по вашей ссылке аут оф сток! Не на бенггуде, гудлакбае, хобикинге их нету( Где можно еще поискать?
www.aliexpress.com/item/…/1322445496.html например…
gorbln
sna4ok:
Может, ткнете меня носом в ссылку, где прочитать про все это? Я просто в гуглодоке не в одном конфиге не видел этот UBEC.
Вот тут - всё описано. И про то, какие лучше взять фабричные, и про выбор благородных донов =)
sna4ok:
Но сидеть после работы бухать и лупиться в телик или игры на компе это не мое, точно
Я и в игры люблю повтыкать. Задротствую в WoW. И паять люблю, и в телескоп пялюсь. Не считаю, что это хуже, чем пиво каждый вечер тянуть перед теликом, типа “спортсмен”, “болею за наших”(или не наших, или ещё за кого) и всё такое. Пока ребёнок не появился - надо жить в своё удовольствие и делать всё что нравится. Потом не до того будет =)
Chopa
gorbln:
Увидел про WoW и пошёл качать клиент ибо бросил с выходом пандарии 😃
VolkoDaV2014
Для таких моторов нормально ли будет регули от Mystery? Что о них скажете??
И какие пропеллеры стоит ставить для этих моторов? Остановился пока на 10*4,7
Hyperion
у меня на аналогичных мультистарах стоят afro esc 20a. вроде нормально. Пропы 10 4.7 висение на 450 газа. Полетный вес 1300 грамм
kirill92
Всем добрый день.
Решил собрать свой первый квадр
Мозг - думаю между naza light и ardupilot mega 2.6 или AIOP - бюджет ограничен
моторы - Turnigy Airplane Quadcopter Brushless Motor 2826-1 1400KV
Регули 4 X NEW RC 30A RED BRICK BRUSHLESS ESC SPEED CONTROLLER PERFECT FOR QUAD COPTERS - как я понял это не ХК регули, я их брал на ebay из Великобритании
пропы - Carbon reinforced Propellers cw & ccw quadcopter UK Stock 9x3.8
Рама самодельная лучи по 300мм алюминий.
аккумулятор 3s 35C 4500.
аппа turnigy 9xr передатчик и приемник FrSky с телеметрией.
Все ли правильно подобрал, особенно интересуют регули и моторы.
Нужен ли стабилизатор питания для мозгов?
Нужна ли пищалка или телеметрия передатчика будет выводить заряд на пульт?
Спасибо
VolkoDaV2014
Hyperion:
висение на 450 газа
что значит на 450 газа?
Hyperion:
Какие аккумы стоят?
PRS-X
Будьте добры, раскритикуйте мой конфиг
  1. Рама RCT Spider FPV Quadcopter Frame W/ Landing gear www.rctimer.com/product_1055.html
  2. Моторы HP2814(3536)-710KV www.rctimer.com/product_859.html или 2830/14 750KV www.rctimer.com/product_123.html или hexTronik DT750 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  3. ESC Afro 30A hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
  4. Пропеллеры 12х4.5 www.rctimer.com/product_528.html
  5. Аккумуляторы (в параллель) Zippy Compact 5000mah 4S 25C hobbyking.com/…/__21371__ZIPPY_Compact_5000mAh_4S_…
  6. Контроллер Wookong 50M + IOSD + DataLink
foxtechfpv.com/dji-wkm-50waypoints-combo-p-958.htm…
  1. Для начала весь комплект из Турниги + FrSky, потом думаю и Футабой разжиться.
Полетит?
Все-таки, какой мотор посоветуете?
Можно ли на эту раму поставить 14" пропы?
Будет ли заметным прирост в продолжительности полета при использовании 4s аккумуляторов, вместо 3s?
Это будет моим первым коптером, беру для съемок с gopro, требуется не менее 20 минут полета. Решил не экономить на хорошем контроллере, потому что критична возможность полета по точкам, да и после набора опыта в дальнейшем собираюсь использовать на более серьезных агрегатах.
Как-то так rc-calc.com/ru/copter/7J5E0u
Заранее, всем низкий поклон 😃
Chopa
Очередной вопрос идиота. А видеолинк 5,8 обязательно разносить с 868 РУ? Просто больно уж аккуратно получается собрать всё антенное в хвостике. (видеолинк клевера, РУ кусочек торчащего провода с красным проводком в обратную, походу называется диполь 😃 )
ssilk
PRS-X:
1.) Рама тяжелая и 12" пропы лезут в нее при условии, что сверху чисто…
2.)А что, хорошие моторы уже кончились?
4.) Возить такой контроллер лучше всего будут пропеллеры АРС, отсюда… Футабу брать там же… В соответствующей ветке есть солюшн, как это сделать серьезно дешевле…
В остальном, более или менее нормально… Зарядку не забудьте.
kocheroff
Ребята, собираю под Nex5 или GH2 гексу.
Вот что думаю приобрести:
Рама: Tarot FY690S
Моторы: что-то на 700 kv (вопрос что только)
Регули: DJI OPTO 30A
Винты: 13"
АКБ: 2*4S по 3200 40C
Теперь думаю сколько это все по времени летать будет))))
kirill92
Напишу еще раз
Спасибо
alezz
kirill92:
луч 300мм, т.е.между моторами почти 600мм и пропеллер 9"? Ты большой оригинал, под такую раму обычно ставят 12-13" соответственно моторы совсем другие
BEC для мозгов нужен для ardupilot mega 2.6 или AIOP и не нужен для naza light (у назы свой уже в комплекте)
Пищалка нужна, стоит копейки, даже если приемник с телеметрией (что под вопросом т.к. названия нет) то чтобы на 9xr заработала телеметрия аппу придется доработать напильником (было у кого-то в дневнике на этом форуме) и прикупить датчик напряжения (или самому собрать). В любом случае пищалка лишней не будет
c3c
kirill92:
Если лучи по 300мм, это, как я понимаю, рама типоразмера минимум 600мм. Размеры мультикоптеров принято задавать именно диаметром окружности, на которой моторы расположены. Для рамы 600+мм моторы с kv 1400 и пропеллеры 9 дюймов - совершенно не то. Эффективность и продолжительность полета пропорциональны диаметру пропеллера. Чем больше, тем дольше. 😃
Для ориентировки: это и это.
alezz:
Вообще-то туда и 16" помещаются.
kirill92
alezz:
Какие должны быть лучи по размеру чтобы моторы и пропеллеры били такие как я заказал?
alezz:
А какой именно если не секрет, ссылочку можно. Спасибо
c3c
kirill92:
Для ориентировки: это и это. Kv 1400, пропеллеры 9" тоже не особенно друг другу подходят. На известной модели Фантом пропеллеры 9", Kv920, питание 3S - отлично летает. Рама размером 350 (диаметр), кажется.
kirill92
c3c:
Спасибо я это посмотрел.
c3c:
Значит если отпилить лучи чтобы получился диаметр 350мм, то более менее с такими моторами и пропеллерами нормально будет?
alezz
kirill92:
советов на форуме валом, не стесняйся пользоваться поиском. Например
kirill92:
а может разумней не пилить а взять пропы побольше? 😃 Владельцы тех же фантомов бьются в истерике, мечтают хотя-бы 10" поставить, а ты сразу пилить 😉 А вообще все начинается с взлетного веса агрегата. Поищи в уже реальных примерах коптер который тебе нравится и удивляет твоим запросам, на него и ориентируйся
kirill92
alezz:
А моторы подойдут для больших проп? Их то менять не хочется.
alezz:
от 1кг примерно вместе с аккумулятором
c3c
kirill92:
С моторами KV1400 разве что чего-то микроскопическое делать с еще меньшего размера пропеллерами.
kirill92:
Не подойдут. Калькулятор
kirill92
c3c:
Пэтому я лучше попилю раму, бюджет пока не позволяет заменить 4 мотора
alezz
kirill92:
это классика для 450 рамы: или dji F450 или что-то раме клоне с sunnysky 2212 kv980, esc afro 20A, пропы 1038 или 1045, батарея 3S 2200-4000mah. Собранных примеров просто тонны на этом форуме
KV1400 и 9" наверно можно подружить на батарее 2S, но коптер будет явно меньше кг, может грамм 500. Нужно смотреть тяговые характеристики моторов
alezz
не, лучше тогда на своих 1400кв экспериментируй 😃 Они уже есть? Саннискай нужны те что вдвое дороже, x2212 kv980
