а меня задолбали со своим “какой мозг”. Блин, ну сколько можно???
Деньги есть - бери назу
денег маловато - бери АРМ
денег мало ппц - бери AIOP
денег нет совсем - бери КК2.0Всё! Меньше заплатишь - больше геморроя на свою жёппу соберёшь. (кроме кк, там настолько мало функций, что гемор собирать не на чем)
если тебя задолбали можешь промолчать и не лезть в тему для новичков которые в этом еще совсем ничего не понимают
если приводишь примеры приводи вместе со ссылками и думаю если откроешь глаза, в своем вопросе я написал что желательно то что есть в том магазине
и если такой спец то почему не посмотрел что я собрал и не подсказал что можно так оставить а что можно заменить
p.s. скажу так Коптер будет первый хочу понять нужно оно мне или нет, особого функционала пока не жду но было бы неплохо еслиб гоу про поднимал
Веснаааа… 😃
двигатели -4шт
Не самый удачный выбор.
Рама под большие винты… но с таким KV движки на больших винтах будут жрать как бык помои.
Мозгу вообщем то до звезды какие моторы крутить. Тут предпочтений много.
Можно и AIOP на мегапирате… как выше советовали. 😃
Веснаааа… 😃
какие тогда моторы и винты расматривать? и что такое мегапират?)))
и если можно сразу со ссылками)
В личку написал.
Здесь тебе сейчас отвечать будут 😁 (не до коптеров станет)
В таком случае, новички, тусуйте в своей теме сами и обменивайтесь своим мегакомпетентным мнением. Оно же значительно лучше, чем мнение людей, перепробовавщих все или почти все полётные контроллеры, регули, движки… Таких, как alexeykozin, например, или devv.
Подскажите про АРМ 2,6 (www.ebay.com/itm/…/161227511697 ) Нормальный полетный контроллер? Есть по нему какие проблемы? или посоветуйте что нибудь в пределах 130уй ну или чуть дороже! Желательно с ГПС?
Заранее благодарен за ПОМОЩЬ по делу!
Нормальный контроллер. И ценник вроде адекватный. Из проблем - очень часто горит стабилизатор на 3.3 вольта на плате, фейл разработчиков. Не шибко прост в настройке, в основном из-за обилия фич. Но чтобы взлететь - настроить не долго.
За 130$ - можно уже о назе подумать. Для начинающего - беспроблемная штука, все хвалят. За 180 баксов - с ГПСом.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… (не реклама)
красный провод резать надо ?
если нет зачем он тут ?
не надо
стандартный провод и разъем
Собственно собрал квад
рама х525
моторы ntm 2826 1100кв
turnigy plush 30a
10x4.5 SF
KK 2.0
5000mah 25-30c
аппа хоббикинговская т6а версия 2
на сколько сильно я пролетел в комплектации? на данный момент просто интересно мнение экспертов, что мне нужно было взять на самом деле, в дальнейшем хочится и фпв и камеру повесить
Сам думаю что движки слабоваты, и что нужно AIOP pro взять мозги на него
ну… рама тяжеловата. Движки со слишком большим КВ и сами по себе не фонтан. Мозги тупенькие.
что посоветуйте? движки, пропы, мозги, батарею, для подьема камеры и может чего еще
Посоветую прочитать последние 10 страниц этой темы. Все обсуждалось десятки раз.
+100500
утомился что то уже. да и утомили. чем дальше тем всё хуже и хуже всё…
Ну я думаю это АРМ 2,6 будет проще в настройке чем Мультивий SE V2.5!
Прошить и по Визарду запустить АПМ 2.5.2/2.6 будет проще
Но в ГУИ куча настроек
У меня в ГУИ Multiwii не хочет компас нормально калибровать, данные по компасу получаются нелинейными!
Да, и что скажите про этот ЖПС www.ebay.com/itm/…/271295812327 для Мультивия, есть возможность приобрести за 26уе таккой комплект!
И АРМ калибровать не будет скорее всего. Тут не в компасе дело. У вас, наверное, помехи на компас наводятся от силовых проводов или ещё откуда. Может, пищалка какая рядом, или просто железа много…
комплект как комплект… пассивная антенна - это не плюс. Флешка на плате есть, так что настройки слетать не будут. NAV модуль нужен, если вий на 328-ой меге - у неё только один последовательный порт. К AIOP - лучше подключать напрямую. 26 уе - не самая низкая цена за нео-6.
МОДЕРАТОР
Тема для новичков тут rcopen.com/forum/f123/topic297611 Вот там хоть цвет проводов спрашивайте наиболее подходящий.
cкорее всего метал
проверим…
Дешевле не нашел, что бы в комплекте с i2c
Режимы с ЖПС не будут нормально работать с кривым компасом.
Практика показывает, что только вынос компаса на штанге позволит избавиться от наводок
Хотя compasmot в Арду спасает частично ситуации с наводками
подскажите для hobbyking.com/…/__39037__Turnigy_Multistar_2216_80… этих моторов на сколько ампер лучше подобрать регуль?
и
вопрос hobbyking.com/…/__51632__DJI_Naza_M_Lite_Multi_Rot… и hobbyking.com/…/__51633__DJI_Naza_M_V2_Multi_Rotor… есть ли координальная разница? стоит переплачивать?
в зависимости от ваших потребностей. если для “попробовать”, то лайта хватит с запасом
для www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html этих моторов на сколько ампер
ну дык… в описании:
Max. current(10s): 20 amp
подскажите для www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html этих моторов на сколько ампер лучше подобрать регуль?
20A будет достаточно, я думаю. У них указан _максимальный_ ток 20А. А для 20А регуляторов это долговременный.
вопрос www.hobbyking.com/hobbyking/s...GPS_Combo.html и www.hobbyking.com/hobbyking/s...GPS_Combo.html есть ли координальная разница? стоит переплачивать?
Поищи на ютьюбе ролики сравнения.
посидев на форуме как понял особой разницы между ними нету? мозг один и тот же , разнятся только прошифки?
