NightAnt
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Первый квадрокоптер, первая авиамодель вообще. Читал этот раздел в надежде найти более-менее приемлемый вариант комплектации для себя, но запутался еще больше. Поэтому прошу совета и помощи по конфигурации квадролета. При этом раму планирую городить сам, т.к. имею доступ к прототипированию и литью пластмасс и умею работать в САПРе. А всего остального нет. В том числе и аппы. Зато имеется бюджет - 10000 рублей, выходить за который не можется категорически. И несколько требований к квадрокоптеру: Время полета - ок. 20 мин, возможность впоследствии нацепить FPV Посоветуйте может свои конфиги для сбора аппарата, чтобы уже собрать, чтоб летало, зато придет понимание, что на что влияет и где что менять, чтобы стало лучше. Теория - это хорошо, а практика еще лучше.
Заранее благодарю всех, кто сможет помочь.
starfair
Антон, боюсь Вас огорчить, но в 10 тыс, вряд ли можно уложиться. Разве что беря весь сетап с обрезом, без запасных винтов, двигателей, регуляторов и аккумуляторов. Плюс не мало тянет аппаратура и зарядное. И уж тем более сделать квадр для FPV, ибо там повыше требования к виброразвязкам и вес если даже без подвеса, но будет повыше. Можно наверное только уж совсем микроквадр попытаться собрать. НО тогда проще за эти деньги попытаться готовое что нибудь прикупить.
gorbln
NightAnt:
Если бы вы хотя бы начали читать фак, то увидели бы ссылку на тему rcopen.com/forum/f123/topic265297, где приведено немало готовых ЛЕТАЮЩИХ конфигов с описанием комплектухи, весом, полётным временем и всё такое.
ssilk
NightAnt:
Используйте по полной имеющийся скилл, чтобы накопить еще тысяч 20… Иначе нет смысла вкладываться в это дело…
Виталий правильно написал…
starfair
По назе ничего не скажу, ибо не имею 😃
MaxLolk:
Рассматриваю Turnigu 9XR + FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX + 2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules для приемника.
Нормальный стандартный набор. Ничего больше не скажу. Разве что перешить Турнигу надо ER9X под FrSky и немного перепаять под получение данных по телеметрии на пульт. Это в профильную тему надо по аппе
MaxLolk:
Нужна ли сразу такая мощная? По мне так - это переплата, для начинающего. Сомнительно мне, что можно так просто на той аппаратуре что вы взяли до 5 км залетать. Можно купить раза в полтора дешевле проверенный Бускрам на 200мВт.
Запитывать можно от любого подходящего по емкости и вольтажу аккумулятора. Можно дл янадежности ставить BEC, но не уверен что это так уж нужно, ибо и в приемнике и в мониторе свои стабилизаторы есть.
ОСД и так собственно и есть телеметрия на экране монитора для FPV. А FrSky можно настроить на показ на Турниге, но нужно достаточно много переделок сделать в аппаратуре, и прошивку произвести, но об этом я уже выше писал. Если стоит датчик тока и напряжения, то их значение так или иначе передается по телеметрии. Кроме того, есть звуковое оповещение, которое обязательно надо ставить в балансный разъем аккумулятора (баззер)
MaxLolk:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ay_Screen.html
Нашел вот такую штуку, будет ли она показывать высоту расстояние и заряд батареи если её подключить к вышеупомянутому приемнику?
Не переходит
И вопрос про аккамуляторы для самого квадрокоптера, какие лучше покупать 3с или 4?
Нужно минут 20 полета
S или С? Это разные параметры в аккумуляторах. Если о колличестве банок - S то есть о вольтаже, то надо иссходить из того, какие двигатели будут использоваться. Это в свою очередь зависит от размера пропов и как следствие - рамы. Ну и как конечный ответ - надо считать сперва в калькуляторе какая будет моторная часть, и тогда уже само собой получится ответ и про емкость и про вольтаж. Ну или посмотреть в сетапах тех, кто уже все проверил практически
MaxLolk
hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di…
Вот ссылка еще раз. Разбирать и паять пульт не хочется. Про осд я имею в виду курс, высота, направление к дому, как этл возможно сделать?
А ссылка выше это как я понимаю именно телеметри для пульта а не для фпв системы. Будет работать? Можно ссылку на перепрошивку пульта если естьт плиз.
Вот информация про моторы, 4× Motor (2212) вроде это dji моторы, лопасти 8 и 10. S имел в видо колличество банок, рекомедуеммые 3-4s, что лучше выбрать?
И все таки вопрос про питание фпв системы , монитора и примника, как их подключить к одномму аккамулятору, или надо 2? Какие провода нужны?
NightAnt
starfair:
Тогда только один вариант - долгострой с регулярными финансовыми инъекциями. Чтож, пока буду разбираться, все равно не один месяц пройдет.
starfair:
Эх, в готовом руки приложить некуда)
gorbln:
Егор, не только начал, но и продолжаю. Но, согласитесь, за годы существования форума информации тут накопилось Архиконское море, в котором новичку очень легко утонуть. В теме, в которую Вы меня отправили, ссылки ведут на “буржуинские” сайты, а в их языке я не силен. Но вообще правильно отправили, может со второго-третьего раза и осилю.
Попробую, наконец, составить свой байлист и выставлю на критику.
starfair
MaxLolk:
А! Ну да. Это просто сверху на аппу крепится (на верхнюю ручку чаще всего и подключается в передатчику. Только скорее всего будет слепнуть на солнце, да и инфа там не очень то понятно выглядит(слишком компактно). Что до направлений - то обычно это зависит скорее от полетного контроллера. ОСД лишь передает то, что отдает ему из телеметрии контроллер. Тут надо курить конкретные связки с назой, в профильных темах. Но скорее всего. это базовые данные, так что наверное почти любая плата совместимая с назой должна показывать такие данные.
MaxLolk:
Не очень понял, что значит для фпв систем? В том смысле, что информация идет не по каналу видеосвязи? Ну да! Это канал именно самого ФрСкая. Их собственная технология. Может использоваться и на моделях на которых нет никакого видеолинка.
MaxLolk:
Тема здесь
MaxLolk:
Да вроде бы это достаточно слабы моторы. Зачем там 4S? По идее 2S-3S более чем достаточно. Чтобы 20 минут обеспечить, при полном весе в 1500гр, надо будет на 10 лопастях что то типа 3s - 4200 (25С) брать. Очень рекомендую Zyppi Compact.
MaxLolk:
Это где? НА земле? Вообще не стал бы заморачиваться! Тупо к одному источнику в 3S подсоединил, если моник и приемник на 12 В расчитаны. Ну, можно прикупить хороший DC-DC для 12 вольт, ампер на 10, если уж хочется подстраховаться.
MaxLolk
starfair:
вот в этом и вопрос, как 2 устройства к одной батарее прицепить, как переходник называется которым можно монитор к аккумулятору прицепить?
starfair
MaxLolk:
Эмм, мусье не знаком с пояльником? 😃 Купить разъем к аккумулятору. К нему запаяться подходящими проводами с соответствующими конекторами (для приемника и монитора). Провод пойдет почти любой многожильный с сечением не ниже 1 кв.мм
xander_kej
Подскажите пожалуйста
Нужен понижающий БЕК с 6S 6A акума до 12вольт для курсовой камеры.
Справится ли с этим DC-DC Adjustable Buck Step Down Converter LM2596 Voltage Regulator?
Fumo
xander_kej:
Да.
www.ebay.com/itm/400595983355
Я брал у этого продавца пару штук - всё норм.
YXO
Здравствуйте, господа замечательные! Ходил-бродил, читал-смотрел и наконец выбрал свою первую историю в виде данного комплекта
Очень хотел попросить помощи в рекомендательном плане от вас касательно:
  1. Аппаратуры
  2. Аккумуляторов
  3. Зарядника
  4. Монитора или очков (ни разу не пробовал ни с тем ни с другим)
Ну и вообще, что еще не хватает для полного счастья в данном минимальном наборчике?
Заранее крайне благодарю!!!
nain
YXO:
ну в качестве ПЕРВОГО комплекта (ИМХО) грунд стейшн вам лишний наверное будет.
Лучше этот rc711.com/…/dji-flame-wheel-f550-arf-kitnazam-v2-g….
На съэкономленные средства лучше аппаратуру приличную взять (Футаба, JR) каналов 9-14-и.
Монитор-видеотракт исходя из новичковости взять такой rc711.com/…/boscam-rxlcd5802-58ghz-diversity-lcd-s… и к нему это www.rc711.com/…/dji-iosd-mini-module-p-8391.html?c… и это rc711.com/…/boscam-ts352-58g-500mw-fpv-wirless-av-…
зарядник rc711.com/…/skyrc-t6755-touch-screen-nimhlipo-bala…
батарейки… если попробовать то турниги на 3 банки с емкостью 5 Ач, если продолжать, то что нибудь хорошее типа Генс или МаксПауэр
Ну старшие товарищи если что поправят. rcopen.com/forum/f123/topic276142/10932
А вообще лучше “покурить” ветку новичков, там конфигов насыпано НАВАЛОМ
YXO:
инструмента слесарно-монтажного, паяльника, мелочевки (разъемы, провода и пр…)
YXO
Михаил, спасибо большое!
Но я как раз и выбрал этот набор, потому что там уже вроде как всё есть и подвес и iOSD-mini и линк 5.8G.
За ссылки на монитор и остальные приблуды спасибо!)
А вот с аппаратурой придется действительно курить)
P.S. Паяльник есть)))
Luchs
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что к этой аппе приобрести один приёмник либо приёмник с передатчиком?
devv
Luchs:
приёмник(и)
c3c
Vyborjanin:
Расстояние между отверстиями с резьбой и двумя отверстиями без резьбы, которые параллельны отверстиям с резьбой.
170 мм. Не перестаю удивляться Вашей манере формулировать. Речь про ось мотора, а оказывается это “двумя отверстиями без резьбы, которые параллельны отверстиям с резьбой”.
bobmp
Что лучше взять для DJI F550 + Naza: Walkera Devo10 или turnigy 9xr?
Бюджет ограничен 150$, так что Футабу не предлагайте 😃
Gunnman
Добрый вечер!
Собираю коптер с подвесом и камерой, естественно хочется макисимально больше полетного времени)
Все маюсь в сомнениях собирать гексу или квад, больше хочется гексу т.к. если мотор сдохнет в полете шансов больше что камера останется цела, но квад тоже рассматриваю.
Опыт руления есть, дома гоняю на микро коптере CrazyFlie nano 😃
Гекса с подвесом, камерой, контроллером, передатчиком весит 1500-1550гр без моторов, батарей, винтов, регулей.
Квад с тем же набором весит 1380-1450гр без моторов, батарей, винтов, регулей.
В постройке коптеров новичок, форум активно читаю.
Прошу посмотреть скриншот сетап гексы s52.radikal.ru/i138/1403/23/c39aefefd671.png и дать рекомендации по улучшению.
Так же если не сложно может кто-нить поделиться скриншотом сетапа для квада описанного выше.
c3c
Gunnman:
Там еще интересно бы посмотреть график, который снизу. Эффективность при висении неплохая - больше 8г/Вт. А какой размер у гексы? Чтобы винты 15" поместились, надо около 800мм. Ну, а 23 минуты с камерой - это хорошо.
gorbln
NightAnt:
Ну, во-первых - это ваши проблемы, при всём уважении. Сейчас на это жаловаться вообще не вариант - гугл транслейт в помощь.
Ну а во-вторых - Вы говорите, что всё прям читали. А ДАЛЬШЕ первого сообщения темы почитать - не? Там вообще-то вполне себе на русском, с фотками и описаниями комплектухи всё расписано. Короче - занимайтесь, здесь никто никому ничего не должен и за вас никто рыться в темах не будет. Вот как-то так.
