Они точно подойдут. Акки у меня 3s
Под 3S лучше мотор на 700кВ, но и 580 подойдет на крайняк, зато будет на вырост до 4S…)
А какая это будет эффективность?
Так в табличке же есть графа эффективности… От 19.7 до 10.4 граммов на Ватт в зависимости от положения ручки газа…)
судя по таблице
Эта табличка только для мотора 3508 - 580кВ… Для 4108 надо другую искать…
*МОДЕРАТОР
Новички постигают азы расчета ЛА в теме rcopen.com/forum/f123/topic297611
А в этой теме вы можете попросить помощь в комплектации своей многороторной системы (рама, моторы, регуляторы, мозги и т.д.), а также навесного оборудования для FPV, видеофотосъемки и прочего.
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling…
Как то маловато по времени. Что из компонентов можно заменить чтоб полетать хотябы минут 20? Может моторки другие взять?
Окончательно определился с движками, и пропами для своего квадра с массой ~1300
1)Sunnysky 2814-11 KV 700 motor Iмакс.=27А
с пропами 12*6
по не большим расчетам тут, я понял для себя что максимальный ток моей батареи будет 125А
а регуляторы будут иметь максимальный ток 120А
по идеи мне этого хватает, да?
по расчетам при максимальной мощности я пролетаю на этой батареи 13 минут 52 секунды( при Iмакс.=27А)
а если прикинуть что я буду летать хотя бы на 20А это выходит почти 19 минут
а при токе в 15А, цифра достигает 25 минут
вопрос в том, достаточно ли запаса в 5А для регуляторов?
и если да - то хороши ли именно эти хк регули
если нет - посоветуйте пожалуйста
скорее всего я буду делать две батареи 3S по 5mAh и летать с fpv и повешу gopro3 hero+
125А она никогда не выдаст это китайский миф, за 14 минут при токе в 27 ампер вы съедите 6.3 Ампера это больше вашей батареи
ого-го, а как тогда быть?
сколько тогда она выдаст?
и тогда нужен движок с меньшим током, да?
это или 4S брать
или брать моторы с меньшим током
да?
это или 4S брать или брать моторы с меньшим током да?
Да плюньте Вы на этот максимальный ток… Это максимальный ток который мотор может выдержать, а не тот, на котором он работает… Вы лучше пропы возьмите с меньшим шагом… 1245 или 1238. Особенно если на 4 банки перейдете. А моторов Вам хватило бы и 2216, зачем такую тяжесть зря таскать…
свинцово-кислотный использовать для квадра 😉
900 грамм веса
какие моторы 2216 тогда лучше использовать?
Кстати, 800 кВ для 4х банок многовато… Выше я недосмотрел…)
Такие…
спасибо тебе, Сергей)
а винты лучше использовать 1245 или 1238?
или под 800 лучше взять 11?
Такие…
а регуляторы брать на 30А
возьму тогда 5mAh
3S
как вы посчитали что 27 ампер съест 6,3 ампера
вот я как раз и взял 2216 650kv движки и пропы 12*3.8 полётная масса с фпв запланирована около 1300г с батареей 5000 3S
можно прикинуть так если ток 27 ампер то за 1 час потратится 27 ампер час а за 15 минут что меньше часа в 4 раза потратится 27/4=6.75 ампер час
Какие размеры? Габаритная длина 216. Что еще?
А какое растояние между осями двигателя и крепежными отверстиями?
Подскажите пожалуйста, какие есть хорошие 15" пропы под плоское крепление?
АПЦ - не нашёл
РЦтаймер - как русская рулетка
Ну кроме как рстаймер я пока не знаю.Там цена-качество пока лучшее. Возьми с запасом ,вообще советую вот эти www.rctimer.com/product_922.html , хорошие показатели по эффективности да и балансу.
Вот на ХК неожиданно подешевели… Как там с качеством еще не знаю.
На рцтаймере и ХК то на то и выходит по цене.
Ясно
Ну спасибо
Ясно
Ну спасибо
foxtechfpv.com/1555-mkii-carbon-fiber-propeller-cw…
на фоксе я брал, ничего такие отбалансированные
Какими отверстиями? В каждом луче 6 отверстий с резьбой и четыре без резьбы для крепления мотора.
Подскажите, какой комплект лучше: DJI-f550 (стоковый) или f550+e300, то есть тоже самое но с набором e300 (www.dji.com/product/tuned-propulsion-system). Стоит ли переплачивать 100$? Нужно уверено летать с килограммом веса (беззеркалка+подвес) устойчиво, но не быстро. Стоковый f550 у меня был. Вот думаю такой же взять или с апгрейдом e300.
По сути там размер пропов поменялся на 9" (при том, что стоковый летает на 10"). У моторов те же ТТХ. Регуляторы на 15 против 30 в оригинальном комплекте. Как это все может повлиять на грузоподъемность и стабильность удержания позиции?
Меньше размер пропов = меньше грузоподъемность, но выше стабильность… Компромисс, блин…)
Тогда можно взять стандартный набор - там есть 8" пропы. Или к стандартному набору докупить 9".
В энторнетах читал что-то типа “наконец-то DJI выпустили нормальный набор”. Вот и хочу понять - чем он лучше?
Как у новичку есть пару вопросов.
Пробрел комплект для сборки dji 450 + naza lite, жду доствки
Уже очень долго курю форум, но так и не нашел ответы на интересующие вопросы.
Сейчас стоит вопрос о выборе аппаратуры и фпв системы.
Необходимые задачи это полеты с фпв на расстояние до 2 км.
Рассматриваю Turnigu 9XR + FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX + 2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules для приемника.
Для фпв смотрел вот такой комплект
www.ebay.com/itm/350867784426...p3984.m1423.l2
Или
www.ebay.com/itm/371022388460
и монитор 7 дюймов.
Подойдет ли пульт для моей задачи и какой комплект лучше выбрать?
Так же вопрос про питание монитора и приемника, как их питать от одно аккумулятора и какой лучше брать что бы хватало?
Интересует вопрос про телеметрию и осд.
Как я понял на пульте она показываться не будет?
Какое осд можно приобрести для наза мини?
Извините если что то уже было, но я не нашел)
Надеюсь на ответы)
Еще не знаю как узнавать о том что на квадрокоптере заканчивается аккумулятор, возможно как то это вывести на пульт?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ay_Screen.html
Нашел вот такую штуку, будет ли она показывать высоту расстояние и заряд батареи если её подключить к вышеупомянутому приемнику?
И вопрос про аккамуляторы для самого квадрокоптера, какие лучше покупать 3с или 4?
Нужно минут 20 полета
