170 мм. Не перестаю удивляться Вашей манере формулировать. Речь про ось мотора, а оказывается это “двумя отверстиями без резьбы, которые параллельны отверстиям с резьбой”.
Премного благодарен, спасибо.
Добрый день!
Подбираю комплектацию гексакоптера для стабильной (желательно бы и в небольшой ветер) и продолжительной видеосъемки на камеру GoPro (с возможностью применения двигателей, регуляторов, контролера и аккумуляторов для, возможно, дальнейшей модернизации под окту для более тяжелых камер), оцените, пожалуйста, комплектацию:
Рама Tarot 680PRO (вес 800г, диаметр 695 мм) или ATG 700-AL (вес 400г, диаметр 700 мм), здесь делема: надежнее или легче.
Двигатели SUNNYSKY X4108S 380KV (вес 113г) или SUNNYSKY V3508 380KV, тоже делема, но больше склоняюсь к первому, так как читал один положительный отзыв.
Регуляторы HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S (вес 30г), склоняюсь к нему, так как один из лучших по отзывам на форуме. Я правильно понимаю, что его прошивать прошивкой от «Simonk» не нужно, так как «This ESC is specially designed for multi-copter application»?
Конденсаторы Capacitor 25V 1000µF или подобные, так как планирую регуляторы поставить под моторы, чтобы было меньше наводок на радиочасть.
Пропеллеры GF 1245 Nylon-carbon на первое время облетать/ потренироваться без подвеса, а затем взять что-то вроде BEV 1365 Carbon fiber или BEV 1470 Carbon fiber, если поменяю мотормаунты на более длинные.
Контроллер DJI Naza-M V2 Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo.
Передатчик FrSky TARANIS X9D (Mode 2).
Приемник с передатчиком телеметрии FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX.
Монитор со встроенным видеоприемником 5.8GHz 32-Ch Diversity Receiver 7" LCD Monitor W/ Folding Sunshade Sky-702 | All bands 32CH Edition или подобный.
Видеопередатчик 5.8G 600mW A/V Transmitting (TX) Module TS832 32CH Edition или подобный.
Антенны круговой поляризации для видеоприемника (на монитор) 5.8 GHz Circular Polarized Antenna - RX, SMA.
Антенна круговой поляризации для видеопередатчика 5.8 GHz Circular Polarized Antenna - TX, RP-SMA Plug.
Видеопереходник камера-видеопередатчик USB 90 Degree to Video Conversion Cable for Gopro Hero 3 Camera.
Аккумуляторы два параллельно ZIPPY Compact 4000mAh 6S 25C (вес 557г) либо ZIPPY Compact 5000mAh 6S 25C (вес 703г), первый вариант предпочтительнее, так как во втором случае лишний вес батарей сказывается на времени полета и в итоге время почти одинаково.
Зарядник Hyperion EOS 0606i 6S 6A max CHARGER.
Провод для параллельного соединения аккумуляторов XT60 Harness for 2 Packs in Parallel 12AWG Wire.
Липучки для крепления аккумуляторов Elastic Double Securing Strap.
Маркеры заряда Battery Charge Marker.
Подвес, смотрю в сторону IMP 3Axis Brushless Gimbal W/ AlexMos Controller (вес с GoPro 510г) или что-то на BaseCam SimpleBGC 32-bit Tiny (AlexMos). Но если цена на Zenmuse h3-3d упадет до $500, то не откажусь от него.
Для питания бортовой аппаратуры планирую взять что-то вроде HENGE 6A 2-6S Input Switch Mode UBEC.
Балансир пропеллеров Propeller Balance Stand.
Крепление GPS на луче M16 aircraft motor mount.
Аккумуляторов, думаю, на первое время хватит 6 штук.
На случай аварий хочу взять двигателей и регулей по 8 штук, пропеллеров по 5 пар, а так же 6 штук карбоновых трубок (из них 2 для выноса подвеса вперед и на аккумяторный противовес).
Если не трудно, пожалуйста, покритикуйте, может что нужно улучшить, заменить, добавить, может что-то не учел в комплекте, подскажите, чтобы потом не ждать еще пару месяцев доставки. Возможно, у Вас есть какие-либо компоненты из списка, Вам не нравится их качество и Вы знаете что-то лучше за ту же цену, напишите, пожалуйста.
Так же не отказался бы в рекомендации магазинов, где это можно выгодно купить и не сильно переплатить за доставку.
Спасибо.
Серьезный подход, больше штуки грина сразу, мне все нравиться, двиг тоже советовали SUNNYSKY V3508 380KV. Конденсатор не берите, купите в радиомагазине дешевле или на ebay кучу за те же деньги.
Приемник тут без телеметрии, с телеметрией тот который за 50 долларов.
Принципиальны возражений нет, но с таким конфигом вы запросто сможете поднимать Sony Nex5 с подвесом. А для Гопро можно конфиг скромнее, но с этим точно хуже не будет!
не забудьте взять OSDmini, и там же Naza дешевле на 40баксов
И на счет моторов, на 3508 диаметр вала 3,17мм а на X4108S -4мм. Я бы брал X4108S…
под ваш конфиг ATG не подойдет, хлипкая будет, у меня есть такая
Там в фунтах цена. Фунт на 70% дороже доллара.
Справа желтенький квадратик - Shopping Cart в нем можно переключить на USD или EUR. И там действительно дешевле! Добавил назу в корзину, доставка $10.73 в Россию. Получается дешевле чем на ХК.
Ну вы чего???.. справа на странице переключалка… ткните - 262 бакса против 300 на ХК
Ok! Странный у них курс 😃
Добрый день всем
посмотрел несколько видео снятых коптерами, и тоже загорелся построить себе подобный. Долго изучал форума, разные советы, билды, и т.д. подобрал все нужные компоненты себе, но теперь хотелось бы посоветоваться, вдруг что упустил ввиду малоопытности.
Преследуемые цели: потренироваться в сборке, понять как всё устроено, потренироваться подбирать запчасти и прошивки, потренироваться летать. Позже планирую повешать на этот коптер свою гоу про, и побаловаться fpv. Соответственно хотелось бы потратить не слишком много.
вот такой конфиг накидал:
- Мозги
multiwii:
hobbyking.com/…/__27108__multiwii_se_v2_0_flight_c… 46,61$
goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4… альтернатива (все датчики есть) 39,10$
какой из этих двух лучше?
или может быть вообще какой то из этих?
goodluckbuy.com/mwc-multiwii-lite-lightweight-vers…
hobbyking.com/…/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega3…
hobbyking.com/…/__22322__MultiWii_NanoWii_ATmega32…
Моторы
hobbyking.com/…/__19033__turnigy_park300_brushless… 4шт по 14$ = 56$ + 2 про запас 28$ = 84$ -
Регуляторы скорости
hobbyking.com/…/__11429__hobbyking_12a_blueseries_… - 4шт* 8,26$ =33,04 +2 про запас 16,52$ = 49,56 -
Винты
hobbyking.com/…/__34408__Turnigy_Slow_Fly_Glow_in_…
hobbyking.com/…/__34406__Turnigy_Slow_Fly_Glow_in_…
2,32$ * 2 комплекта = 4,64$ - основной комплект, плюс про запас - ещё 4,64$ итого 9,28$
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
взять на пробу (да и про запас) два комплекта 3,15$ за комплект * 2комплекта = 6,3$
- Пульт
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… нашел сам, буду брать его. но к нему нужна ещё батарейка и модуль 50,22$
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… модуль к пульту 52,93$
hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec… батарейка к пульту 12,99$
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… модуль к пульту (без телеметрии) 39,99$
имеет ли смысл его брать?
- Аккумы
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… из конфига который себе наметил -4000 , 25,5$ - основной вариант
как альтернатива:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… - 5000, неплохой вроде 27,76$
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… -3000
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… -5000
- Рама:
goodluckbuy.com/aluminum-square-tube-13mm-x-13mm-x… - палки алюминиевые если не найду у себя в городе - заказать (сразу 2 комплекта) 12$ * 2 = 24$
Ещё необходимо (необходимо ли?):
8. Сопряжение для регулей hobbyking.com/…/__25480__XT60_to_4_X_3_5mm_bullet_… 3,36$ (взять два? тогда 6,72$)
Бананы для моторов и регулей
hobbyking.com/…/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connector… 1,83$ (взять два комплекта? тогда 3,66$) -
Сигнализация разряда аккумулятора
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 2,15$ (нужна ли)
ну и наверняка что-то забыл, например тут нету никаких проводов соединяющих все элементы, или площадок под моторы, а нужны ли они? или может ещё что?
п.с есть кто из Тюмени? не знаю где для рамы взять материал
как ориентир брал этот коптер:
rcopen.com/blogs/112027/17618
но часть деталей изменил
Вы выбрали комплектующие, которые были актуальны года полтора назад… А зачем? Цель же летать, а не искать приключения…
Вот чуть раньше пост 10730 от Nacever, цель такая же, летать с гопро, а комплект лучше. Может кажется дороже, но потом выйдет дешевле.
Да и сейчас актуальны, просто для гоупро не подходит этот комплект, в личку написал почему.
А вот дешевле это точно потом выйдет!
Актуально что? И для чего? ППЦ какое дешевое и актуальное, это разные вещи… Мозги на 32U4 уже пару лет никому не нужны. Моторы Park300 - вообще не годятся ни на что, кроме поднятия самих себя, там же написано “for 3D parkflyers” и “specifically for planes”
Мозги да, я имел в виду про движки, они таскают 650гр коптер 15 минут на 2200 акке, именно таскают а не висят. Просто задачи другие, не для гопро, а просто полетать. Хотя у меня вес 650гр это с мобиусом и лёгким комплектом FPV и с аккумом. Поэтому в личку handofgod написал, что такие движки для его задач не подойдут, таскать гопроху и 5А аккум))))
К примеру вот тема rcopen.com/forum/f123/topic288785, для гопрохи интереснее намного, там и про начинку сетапы есть!
изучал кучу тем, но на даты даже не смотрел) видимо просто свежими были не многие)) ну а сам определить пока не в состоянии. может сможете дать какие то советы? конкретные ссылки, или ещё что?
serzhe
спасибо за советы! ответил вам в личку
чуть позже изучу комплектацию Nacever
посмотрел комплектацию Nacever, там ценник получается жесть)
а этот коптер создавался тоже почти 2 года назад, у него не устарели комплектующие?)
какой бюджет ? собрал квадрик в районе 10тыс руб
Почитайте хотя бы 20-25 последних страниц этой темы, а так же Вопросы новичка и Моторы + винты, можно еще про самодельные рамы…
Практически раз на пару страниц публикуется вполне рабочий сетап для разных целей…
А Вы хотели за 10000 рублей нормальный аппарат?))) Не спорю, такой аппарат сделать можно, но только в том случае, если у Вас уже есть опыт сборки и постройки, огромное количество запчастей и материалов и многое другое… Но с нуля, Вам придется выложить гораздо большую сумму… Может Вам лучше чего нибудь такое купить и не заморачиваться?
У меня получилось примерно 14 рублей.
Мозги www.aliexpress.com/item/…/1495656380.html
Бокс для GPS www.aliexpress.com/item/…/1578837350.html
Рама для первого опыта самое то(Есть разводка под регули и питание) banggood.com/Wholesale-HJ450-4-Axis-RC-Remote-Cont…
Регули х4 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Батарейка на Аппу + батарейка на коптер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аппа hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Моторы еще не купил
Буду брать такие х4 banggood.com/Sunnysky-V2216-8000KV-Outrunner-Brush…
Или для экономии денег для начала возьму вот такие
banggood.com/Wholesale-SunnySky-Angel-A2212-KV800-…
Пропы буду брать 11\4.7 или 12\3.8 для моторов 2216, для 2212 думаю лучше будут 11 или 10 пропы.
Еще куча всякой мелочевки проводки, клеймы, ремешок для крепления акка, светодиодные дорожки и тд
К сожалению любой конденсатор не подойдет, нужен с низким импедансом и низким ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), в радиомагазинах такие редко бывают причем в их спецификации эти параметры сложно найти, рекомендуют Rubicon ZL и Panasonic FM.
Хорошо, что подправили: просчитался, думал, что один - это приемник от апы, а второй это передатчик телеметрии на апу. Оказывается приемник и передатчик в одном устройстве, а второе это просто ВЧ модуль устанавливаемый на любую апу. В связи с этим остановился, надеюсь теперь уже правильно, на приемнике с передатчиком телеметриии и смарт портом для датчиков телеметрии FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port.
По началу был наивен и думал, что FrSky X8R можно напрямую подключить к Naza и видеть полетные данные на аппе Taranis, но оказалось все сложнее. Какие данные нужны при управлении коптером, хватит ли, если поставить побаночный контроль напряжений на оба аккумулятора FrSky Lipo Sensor w/Smart Port (обсуждение) и высотомер FrSky Variometer Sensor w/Smart Port или что-то еще желательно добавить для полноценного контроля?
Спасибо, но хотелось бы чтобы данные приходили на аппу, в случае чего она подскажет голосом, а при выводе информации на экран можно залетаться и про них забыть. Конечно одно другому не мешает, можно и телеметрию на аппу и OSD, но если в дальнейшем монитор поставлю оператору камеры, то эта информация ему будет лишней. Или все же есть смысл купить OSDmini, так как он будет показывать еще какую-то необходимую для полета (кроме напряжения и высоты) информацию?
Art_Nesterov, sergius-vk8 благодарю, остановлюсь на SUNNYSKY X4108S 380KV и Tarot 680PRO.
Вот кстати конфиг форумчанина, летающего на этих двигателях и раме ATG 700-AL, полетное время около 30 мин.
Тоже изначально нацеливался на DJI F550 или аналогичные с подвесом для GoPro и FPV, но в итоге остановился на вышеприведенном конфиге, так как разница в цене небольшая - только на стоимость моторов, регулей и рамы, а остальное все идентичное, зато есть большой задел на дальнейшую модернизацию.
Мозги
Кто то тут писал, что на самом деле там GPS на основе NEO, а LEA они пишут для заманухи…)
Моторы Ангел лучше не берите, у них цанги, а это не есть наш выбор…)
И еще, Вы забыли зарядное устройство…
Не подскажите где приобрести нормальный балансир чтобы и продольную балансировку делать желательно для винтов до 14 дюймов, мелкий балансир имеется.
Смысл есть. Без отдельного оператора будите сами контролировать параметры и рулить по ФПВ. Этот опыт по-любому нужен. (Тем более 70 долларов с таким бюджетом вам погоды не сделают).
а в чём принципиальная разница между neo и lea вы знаете ?
LEA прошивается и поддерживает глонасс, плюс у него чувствительность выше (судя по их заявлениям)
По моим ощущениям LEA быстрее фикс ловит и вообще стабильнее работает, у меня оба есть.
NEO иногда просто тупо не стартует, по питанию дернешь его - оживает.
ну да даташит на них я прочитал, хотелось именно отзыв владельца который смог увидеть разницу в поведении на коптерe или самолёте
