blind_oracle
У нео еще вроде еепрома нет по умолчанию, нельзя настройки сохранять, но вроде как его припаивают.
GrafSher
Nacever:
К сожалению любой конденсатор не подойдет, нужен с низким импедансом и низким ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), в радиомагазинах такие редко бывают
В любом нормальном радиомагазине таких конденсаторов навалом. Я их чуть не каждый месяц десятками закупаю в ближайшем магазе.
UFO747
Друзья, помогите сделать окончательный выбор - какой мотор все-таки взять?
800kv - hobbyking.com/…/__39037__Turnigy_Multistar_2216_80…
980kv - hobbyking.com/…/__39036__Turnigy_Multistar_2213_98…
И тот и другой советовали в данной ветке выше, а какой именно - по прежнему не знаю.
Раму - клон DJI 450 и пропы 10x4,5 сегодня заказал. Акк 5000mAh 20C 3S уже есть в наличии.
stspartak
UFO747:
под эти пропы и акк 980kv
Yden
я бы выбрал на 800 эффективность по идее должна быть получше, пропы только побольше надо
UFO747
Опять голоса разделились - да что ты будешь делать 😃
Ну, на самом HK для такой рамы советуют вот такое:
4 x 28mm 1000~1200kv (or similar size/kv)
4 x 8x4~10x4.5 Prop (2CW & 2CCW)
Оригинальный DJI F450 комплектуется следующим:
4 x 2212 920kv Motor
2pair x 8" Propeller CW&CCW
2pair x 10" Propeller CW&CCW
Вроде везде уклон в сторону бОльшего kv, чем 800. И пропы не больше тех, что я взял. Взять что-ли 980?.. 😃
Yden
ну так прикиньте эффективность в калькуляторе и посмотрите какие пропы максимальные можно поставить на эту раму
UFO747
Т.е. стремиться надо к максимально возможным по диаметру пропам? А шаг какой выбирать?
PS И заодно - дайте, плиз, ссылочку на адекватный/актуальный калькулятор.
bluebyte
Собираю вполне стандартный dji-набор:
Рама F550
Родные ноги
e300
h3-3d
gopro hero 3+
lightbridge
naza v2
Общий вес у меня получается 1287 грамм. Про e300 вес указан только для моторов - 50 грамм. Добавил еще по 15 на каждый на электронику.
Рекомендованный вес - 1800.
Какие батарейки брать? Целый день зависаю на форумах, так ничего и не понял. Хочу подольше летать. 3s или 4s? ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C - норм вариант?
Спасибо)
c3c
bluebyte:
Напряжение (S) по рекомендациям к E300. Массу (а следовательно емкость) от 35 до 90% от массы всего остального.
handofgod
Yden:
какой бюджет ? собрал квадрик в районе 10тыс руб
тоже ориентируюсь на 10 т.р, +/-
ssilk:
А Вы хотели за 10000 рублей нормальный аппарат?))) Не спорю, такой аппарат сделать можно, но только в том случае, если у Вас уже есть опыт сборки и постройки, огромное количество запчастей и материалов и многое другое… Но с нуля, Вам придется выложить гораздо большую сумму… Может Вам лучше чего нибудь такое купить и не заморачиваться?
да, хотелось бы нормальный))))
я готов потратить чуть больше 10ти, но не 30) 30 уже многовато.
а леталка по вашей ссылке чем хорошо? я бы хотел сам попробовать собрать, мозги немного поразмять
Mefist:
У меня получилось примерно 14 рублей.
а вы себе под что собираете?
Mefist
handofgod:
Под FPV, для начала взял 450 раму полетаю с гопро,а потом буду меня раму и ставить фпв.
nain
handofgod:
handofgod:
Нормальный комплект, за десятку, новичку собрать с нуля УТОПИЯ.
Считать умеете?
Складывайте
4 мотора по 17 долл на курс = 68*
4 регуля по 14 долл на курс = 56*
аппа + приемник-передатчик 50 долл+ 50 долл на курс = 100*
мелочевки (провода, разъемы и пр.) тож наберется на 50
акк… один??? как минимум пара = 2 по 28 долл на курс =56*
зарядник с блоком питания, пусть вместе 50 долл = 50*
уже получается под четыре сотни долларов
плюсуйте пересылку на все это…
а, еще раму надо, ну допустим вы ее сами слепите за бесплатно… контроллер полетный…
Ссылки целенаправленно не даю, все в этой и новичковой теме есть
Serjrv68
Хочу собрать коптер - носитель под Sony Nex с двух осевым подвесом, стою перед выбором взять Tarot iron man 650 и моторы Sunnysky X4110s 400kv и питать от 2х 3баночных сборок или лучше собрать гексу на раме Tarot 680 pro с моторами Sunnysky 3508 580kv. Какой вариант предпочтительней, коптер будет использоваться для только фотографирования ? Опыт полетов на коптере уже имеется.
schs
nain:
Считать умеете? Складывайте
Умеем.
Кит - рама, моторы, ESC, пропеллеры. 105$(+5 доставка)
Контроллер 20$
Пульт с приёмником. 30$(+5)
Батарея 2шт. 25$
Зарядник 7$
Итого:197$ с доставкой.
Остаётся даже на мороженое.
Это гарантированно будет летать, и весьма неплохо для новичка.
Mazai
ssilk:
Кто то тут писал, что на самом деле там GPS на основе NEO, а LEA они пишут для заманухи…)
Моторы Ангел лучше не берите, у них цанги, а это не есть наш выбор…)
И еще, Вы забыли зарядное устройство…
Да там на чипе если картинку приблизить видно даже маркировку LEA…
ssilk
schs:
Итого:197$ с доставкой. Остаётся даже на мороженое. Это гарантированно будет летать, и весьма неплохо для новичка.
Тогда лучше купить игрушку за 50-70 баксов, еще и на газировку останется… Вы сами то понимаете что советуете?
Если это и полетит сразу, что далеко не факт, управляемость будет никакая… Вероятность оптимальной настройки этого контроллера, конечно, отличается от нуля, но не для новичка, и не за одну неделю… Пульт, я лучше промолчу…) Из всего, что Вы предложили, возражений не вызывают только батарейки, но таким зарядником они убьются за 5-6 циклов, не говоря уж о времени зарядки…)
Про безопасность этого всего, отдельный разговор…
Mazai:
Так в том и дело, на картинке одно, а прислали другое… Во всяком случае, человек писал именно про такую ситуацию…
schs
ssilk:
Полетит, проверено 😃 Управляется вполне адекватно. Увы, видео не осталось.
ssilk:
У меня, как новичка, настройка заняла с полчаса. Да, параметры получились отнюдь не оптимальные, но летало сразу и абсолютно безпроблемно.
ssilk:
Да, он самый дешёвый, но ведь работает!
ssilk:
таким зарядником
У меня есть и такой зарядник, заряжает до 4.2v с достаточно точной балансировкой, проверялось тестером. B6 конечно удобнее, да и HK4B6 позволяет быстрее и больше заряжать, но вопрос то был не в этом совсем.
P.S. Приведённый конфиг не претендует на идеал, был приведён лишь для демонстрации ВОЗМОЖНОСТИ влиться в это хобби с небольшими вложениями.
Не все готовы вначале потратить >50т.р. на красивый, долголетающий, надёжный аппарат.
nain
schs:
Умеем.
ааа, понятно. Если так, то оно конечно… полетит, наверное.
Я подумал что мы говорим про более или менее “нормальную комплектуху”, ну тогда сорри, глупость написАл.
gorbln
Народ, ну чего вы холивар начинаете?
Можно и за 10 тыр собрать летающий (и хорошо летающий) коптер. Только надо понимать, что всё съэкономленное придётся компенсировать своим временем, и надёжностью всей системы в целом. И не всегда съэкономить получается лучше. Особенно в плане контроллеров. Также надо быть морально готовым к тому, что в один непрекрасный момент вся конструкция (до этого прекрасно летавшая) навернётся с небес на землю без видимых причин.
Вот на чём можно экономить на мой взгляд:
  • регули. Вместо блюсериесов взять SuperSimple, например, или RedBrick
  • Двигатели. Не лучший способ экономить - но если денег нет, то нет смысла брать T-Motor.
  • аппаратура. Сама тушка может быть весьма недорогой, но передатчик лучше брать настолько дорогой, насколько можно себе позволить.
  • рама. Тупо клепаем из профиля.
Yden
nain:
в мою 10-ку не входит радио оно одно для всех моделей и покупается надолго, акки расходка
artsss
ребят, приветствую всех нужна ваша помощь, собираю гексу
рама клон DJI 550
моторы по совету человечка с форума были заказаны вот такие hobby-usa.com/…/copterx-cx-m2830-15-kv750-m2830-75…
мозг наза м + gps
регули изначально были заказаны вот такие , но они закончились и прислали один, ну что поделать позвонили сказали можно подобрать аналогичные вот такие - так вот, где то читал что с назой они плохо дружат, и стоит ли с ними свзываться?
nain
artsss:
Afro нормально работают с назой, можно связываться.
Yden:
тогда запросто в 300 долларей мона уместиться с нормальными комплектующими.
