ssilk
schs:
влиться в это хобби с небольшими вложениями
Хобби, любое, и наше в частности, штука убыточная по определению… С небольшими вложениями влиться можно, но с немалым риском для себя и окружающих непосредственно, и для всего хобби опосредовано… Как только у определенных структур накопится статистика по падению таких вот пепелацев на головы людям, наше хобби прикроют… Мне лично, такой вариант не нравится.
schs:
Не все готовы вначале потратить >50т.р. на красивый, долголетающий, надёжный аппарат.
Уголовная отвественность будет стоить дороже… На пару порядков…
Теперь о нормальной комплектухе:
Моторы достаточно качественные, с надежным креплением пропа - 66,4
Регуляторы, - 25,8
Пульт, практически та же турнига, при необходимости шьется продвинутой прошивкой - 89.55
Рама - 15
Мозги, батарейки и зарядник оставим Ваши…
Итого - 249 долларов или около 9000 рублей. Заметьте, с моторами и пультом, значительно лучше, чем предложили Вы, а добавить еще от 2 до 4 тысяч, можно значительно улучшить регуляторы и мозги
И еще вариант: Готовый фирменный кит, с нормальным для новичка контроллером и плюшками - 340 долларов.
добавляем пульт - 90 и батарейки с зарядником - 32, получаем 462 доллара или около 17000 рублей, что очень далеко от озвученых Вами > 50000
Но, конечно, можно и мусора всякого купить на десятку…
schs:
но ведь работает!
nain
ssilk:
можно и мусора всякого купить на десятку.
жаль нельзя поставить две спасибки
AntilBMR
Добрый день.
Где можно почитать про то, как управлять ESC?
Т.е. стоит цель: попробовать написать софт к полетному контролеру. Не понятно, что и как передавать на ESC.
stspartak
Shuricus:
Народ, какие пропы лучше?
И те и те карбон. Разница в шаге. Больше шаг - больше тяга, но и кушать мотор тоже будет больше.
Так что решать Вам, какие лучше подходят под Ваш конфиг. Как то так.
c3c
stspartak:
При тех же оборотах. Но, к примеру, при висении тяга будет одинаковая, а обороты меньше при большем шаге.
stspartak:
В одинаковых режимах полета кушать будет одинаково.
Shuricus
Шаг там минимально отличается, а вот форма значительно. Вопрос об этом. Какие эффективнее. Вопрос только к тем кто пробовал оба.
GarryBu
Прошу оценить. Раньше летал на самолетах, хочется пощупать коптер. Ну естественно хочется всего сразу с одного места и желательно с быстрой доставкой, поэтому купился, что на то, что у bevrc.com после 200 баксов есть такое и причём бесплатно )
Мозги, приемник, видеотракт 5,8G есть. Хочется все это разместить, добавив гопроху на такой раме:
www.bevrc.com/fpv-quad-mf450_p468.html
Регули на 30А:
bevrc.com/ztw-a-series-30a-with-new-multirotor-fir…
Моторы какие лучше взять?
Такие bevrc.com/bevrc-motor-pop-series-4006-kv650_p634.h…
Или такие bevrc.com/bevrc-motor-pop-series-4006-kv950_p635.h… ?
Пропелереры норм? bevrc.com/bev-1047-carbon-fiber-cwcww-propellers-p…
Сколько такой сетап пролетает на 3S? Что стоит улучшить/ухудшить?
Art_Nesterov
GarryBu:
Прошу оценить.
Моторики хреновые, именно крепление пропеллера цангой не есть гуд. Выдерживает соосность до первого падения потом велика вероятность биений. Если предполагается аккумулятор 3S, то при 10-11" пропеллерах КВ где то около 900. Под кв650 размер пропеллеров 13" может и 14", нужно тестить…
Регуляторы… хз… есть регуляторы с известной симонковской прошикой их обычно ставят. А по этим в этой ветке статистики не встречал.
А сколько пролетает сетап можно прикинуть на калькуляторе . (Если таких моторов нет, можно прикинуть похожие.)
Вот например РСтаймер, известный магазин, тут народ с него многое покупает, гляньте там. Там и моторы и регуляторы… или на ХК.
ssilk
Shuricus:
Какие эффективнее
Сильно зависит от кВ моторов… На моторах с 800кВ и 3S будут эффективнее слоуфлаеры(широкие), а, скажем, на 650кВ и 4S, соответственно узкие (E-prop, MR). Это предположение, но основанное на данных продавцов моторов, они часто в таблицах пишут данные по нескольким типам пропов, и как правило, в части таблички где 3S преобладают SF-пропы, а где 4S - чаще попадаются Е.
У меня есть и те и другие, но, к сожалению, разных диаметров… Карбоновые 1147 по Вашей ссылке и АРС 1245 мультироторные, они такой формы, как на второй ссылке. Субъективно, 1245 мне понравились больше, по звуку, по динамике коптера и так далее. Нагрузку на мотор(2212-13 880кВ) и те и другие дают примерно одинаковую, моторы остаются холодными… Мне иногда кажется, что пропы АРС выигрывают за счет того, что у них есть толщина, карбон, хоть и имеет похожий профиль, все же тонковат…
evgeny_online
Nacever:
…Если не трудно, пожалуйста, покритикуйте, …
Если я правильно понял Вы в своих расчетах отталкиваетесь от веса 1300 + моторы.
Я прикинул по минимуму без двигателей Ваша компоновка весит 2430 гр.
А именно:
Рама - 800
Регуляторы 6 шт. - 180
Пропы APC-12 6 шт. - 150
Электроника (мозги, GPS, приемник, передатчик видео с антенной, OSD, UBEC) - 300
Аккума 4000mAh 6S - 560
Подвес - 240
ГоПро - 100
Куча соединительных проводов - 50
Крепление GPS на луче (зачем ОНО надо не понятно, т.к. GPS крепить нужно не на луч, а на центральную часть рамы) - 50
ИТОГО без двигателей - 2430 гр.
Двигатели - 6 шт. по 113 гр. = 680 гр.
ИТОГО все вместе: ~3100 гр.
Теперь, что касается полетного времени!
Т.К. летать будет 3100 веса то на каждый двигатель припадает 516 гр.
Двигатель SUNNYSKY X4108S 380KV на 50% газа, на пропах АPC-12 при питании 4S потребляет 1,7А при этом создавая усилие 480 гр.
Т.к. для висения необходимо ~520 гр. то потребление составит ~2,5А
Всего потребление двигателями + электроникой составит 2,5 * 6 + 0,5А = 15,5А
Исходя из того, что у нас аккума: 4000mAh и потребление 15,5А - полетное время “блинчиком” составит: ~16 мин.
Если я не прав поправьте пож.
Steech
Люди добрые, помогите.
Все перечитал - решено -заказываю=)
Аппаратура hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
аккум в турнигу hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
бюджетная зарядка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
рама hobbyking.com/…/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_F…
контроллер hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r…
батарейка hobbyking.com/…/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_…
плата соединения hobbyking.com/…/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Pow…
винты hobbyking.com/…/__25819__10x4_5_SF_Props_2pc_CW_2_…
регулятор hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
зуммер hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
мотор hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
еще пропы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
коннекторы hobbyking.com/…/__20228__Individual_HXT_3_5mm_conn…
Вот ссылка на расчеты из калькулятора - rc-calc.com/c/GN6wK2
Нормальный конфиг? ничего не забыл?
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
alekseii
c3c:
У меня так и получилось. Ради интереса на DJI 550 поставил винты с шагом 5,5 вместо родных 3,8. Обороты заметно упали (хорошо слышно на записи) но время не изменилось. Единственно, при увеличении загрузки (ставил аккум 4s 11000мАч, вес перевалил за 3кг) с данными винтами появилась “былая резвость”, с родными винтами малейшая ошибка при снижении и удара (о снег) было не избежать. Время полёта составило 17 минут, зарядник показал 9995 мАч.
ssilk
Steech:
Как минимум, моторчики хреновые, как сами по себе, так и крепление пропов (цанга). Почему? Почитайте выше, даже на этой страничке уже не раз написано…
Остальное не смотрел…)
schs
ssilk:
Ваш вариант несомненно лучше предложенного навскидку мной и так же доказывает что собрать коптер начального уровня за сумму 10т.р. вполне реально. Что я хотел показать.
ssilk
schs:
Нет, не доказывает… Во первых туда еще по мелочи придется на пару тысяч докупить, что будет уже больше 10 т. р., а во вторых такой конфиг смогут собрать и настроить только опытные пилоты… Объясню, большинство из нас на своей “шкуре” почуствовало поговорку “скупой платит дважды”, образно говоря, мы уже покупали моторы по 10 баксов, а потом вынуждены были докупать моторы по 25… У каждого бывалого хоббиста лежит в заначке и не используется какая то дешевая хрень, купленная из стремления сэкономить… А новички, когда выбирают комплектуху, начинают с моторов, к тому же самых дешевых, что есть неправильно…
alekseii
Налетавшись на DJI550 (он в любом случае остаётся) и поняв, что из него не удастся сделать “долголёт” (15-17 минут с подвесом и камерой, как ни крути) появилась идея собрать новый коптер (для FPV, но сразу оговорюсь для полётов в “безлюдной местности”). Вчера пересмотрел статьи Сергея (Свердлов c3c), большое ему спасибо !
Понял, что надо собирать коптер миниум на 24" винтах (на большие просто денег не хватит 😃 ). Но остался вопрос, какая схема лучше - 4-х моторная или 6-ти (или 3-х ?) (8 - это перебор, для “тяжеловоза”).
Пока выбрал моторы и пропеллеры:
foxtechfpv.com/dualsky-xm7015mr5-kv320short-shafts…
foxtechfpv.com/2455-dk-carbon-fiber-propeller-cwcc…
Раму думаю самодельную, плостины карбон, а вместо лучей - хвостовые балки (с раскосами (или как они правильно называются)) от 700-ки.
На счёт скупой платит дважны, а иной раз и трижды 😃 , это да. Но иной раз дело и не в скупости, а просто в незнании (или не опытности).
Буду признателен за советы !
Art_Nesterov
alekseii:
Вам нужно определиться с весом вашего будущего долголета. Чем больше моторов, тем больше потребляемый ток. И при одном и том же комплекте аккумуляторов меньшее время полета. По этому, мне кажется, что 4 мотора 4010-5010 кв 330 и 18-20" пропеллеры в самый раз для часовых полетов, с легенькой камеркой разумеется.
BasicJump
ssilk:
А какие движки Вы посоветуете для квадра?
Gunnman
В теме про аппу не отвечают, тут вроде можно спрашивать? Тема вроде как раз по подбору комплектующих.
Помогите определиться с аппой, рассматриваю 3 варианта:
Graupner MX-16
Graupner MX-20
FrSky Taranis
Какую взять?
Davest
Добрый день! Скажите, вот эти регуляторы:
30A Brushless 450 helicopter multicopter Motor Speed Controller RC ESC
Brand Name: XXD
Output: Continuous 30A, Burst 40A up to 10 Secs
Input Voltage: 5.6V-16.8V(2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NiCd/NIMh battery)
BEC: 2A / 5V (Linear mode)
Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 2 poles BLM
Возможно ли их перепрошить SimonK и какой конкретно прошивкой? Здесь я не нашел такого бренда, но подозреваю, что это клон чего-то из перечисленного. Чего?
gorbln
Gunnman:
И тут не ответят. Под какие нужды аппа? Что ставится во главу угла? Ну и так далее.
alekseii
Art_Nesterov:
Вес минимальный, нагрузка - GoPro на подвесе H3-2D и так по мелочам. Хотелось бы фотокамеру посерьёзней, но нужен будет и подвес камеры соответствующий, а у него и вес больше (а про его цену и упоминать не буду…) Так что пока камера - проха. А без подвеса я уже ни куда не полечу 😃 , к хорошему уж очень быстро привыкаешь 😃
А про моторы и винты Спасибо, надо обдумать 😃
