ЦАНГА!!! А это зло для коптеров,
а чем цанга так вредна для коптера?
тем что надёжно не крепит, были у меня моторы с цангами, так при затяжке пропа цанга лопнула, отказался от них.
проп лучше на гайку сажать
Заказал HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S ESC OPTO - Specially for Multi-rotor Type B PT30-B HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S ESC O
Что такое “type B”, они подойдут для гекса X6?
Вышел на финишную прямую, но перед заказом, остались некоторые вопросы:
- Разница в этом и этом пультах только в телеметрии?
- Есть ли польза от фильтра нижних частот?
- Как зарекомендовала себя Fiber Glass Spider Style и подойдут ли отверстия для крепления этих моторов?
ну это на месте надо смотреть если ваше видео будет глушит управление то да,а так при грамотном расположении антенн и выбора часот фильтр не особо то нужен.
Ого, конечно посмотрю. Только в ecalc нет его, он точно подойдет? Взлетный вес еще не считал, но будет стоять: рама 600г, акк 1кг, наза, гопро и еще по мелочи
600 (рама) + 1000 (акк) + 200 (электроника) + 100 (ГоПро) + 200 (подвес) + 500 (моторы с проводами и пропами) = 2600 гр.
2600 гр. / 4 шт. (мотора) = 650 гр. / мотор
Как раз двиги - “Sunnysky X4108S 480KV” при акке - 5S на пропах - 14*4.7 при газе 50% дадут необходимую тягу, потребляя при этом суммарный ток - 14А
У назы свой бек, с регулей даже красные провода вытаскивают. Не???
я в целом а не про назу
Моторы одинаковые, просто у второго длиннее провода и ЦАНГА!!!
Можно и не цангу, есть нормальное крепление
Задался вопросом приобрести GPS, посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант для AIOP v2
ublox-6m, ublox-6h
К первому похоже еще потребуется usb-ftdi адаптер, a как со вторым дело обстоит? И еще вот такое чудо нашел Rctimer U-Blox LEA-6H GPS & MAG даст ли приимушество отделно вынесенный компас?
Еще такой вариант рассматривал
Это не цанга, это Опора адаптер, цанга это самозатягивающаяся фигня, не надо народ путать.
даст на него будут меньше влиять моторы регули силовые провода
В принципе так и предпологал. Спасибо.
Люди, несмотря на то, что отдельный компас едет ко мне с Ебэя, хочу спросить “в целях повышения образованности” (с)
В вышеуказанном “чуде”, как я понимаю, ГПС и магнетометр сделаны двумя отдельными блоками. Чтоб нам жись малиной не казалась, китаиси даже питание разное сделали: 5 и 3.3 вольта, укомплектовав блок кучей наиговённейших проводов. Вопрос: можно ли объединить питание блоков как- нибудь понизив напяжение на компас. Надо отдельную DC-DC городить или можно пару диодов последовательно включить, типа степдаун?
Зачем? Там преобразователь на плате. Питается от контоллера 5 Вольтами, потом само все где надо преобразовывает. Бек надо городить для питания всей электроники, а не отдельных ее частей (разве что 12Вольт для камеры, и то многие передатчики опять же, имеют свой преобразователь 5В\12В)
Всем привет!
Хочу собрать квадрокоптер! В принципе определился со всем кроме регуляторов и моторов.
Рама DJI F450
Мозги DJI Naza-M Lite + GPS + BEC/LED
Аппа FlySky TH9X
Как вам вариант HobbyWing SkyWalker 30A + A2212 1000KV? (не реклама)
Извиняюсь за китайский сайт)
Заранее спасибо!)
Всем привет 😃
Нужа помощь и советы в постройке моего первого квадрокоптера.
Раньше имел дело только с авто моделями, так что в летном деле полный 0 .
Стоит задача, хочу собрать коптер желательно дальнобойный ( хотя бы 1-2 км ) , в начале просто для полетов, время полета ~15 мин, в дальнейшем укомплектовать FPV.
Форум курил около месяца, читал кучу полезной инфы аж голова идет кругом , половину всего пока так и не понял, будем учиться 😃
Смотрел готовые конфиги но хочется что то свое , в калькуляторах я нуб.
Вот собрал список приглянувшихся зч :
Рама Hobbyking_X580
Мозг Crius All-In-One-Pro-V2_0 Что лучше AIOP v1.0 или AIOP v2.0 ?
Моторы SunnySky-X2212-KV980
Пропы 1045
Регули Afro ESC 30A
Аппа Turnigy 9XR Mode 2 No Module Я правильно понял что у версии 2 стик газа слева? Что лучше Turnigy 9X у которой вид приятнее или эта 9XR?
Передатчик FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w Telemetry Есть ли тоже самое но без телеметрии? так как в FPV я понимаю телеметрия уже есть.
Акб для аппы Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v 3s 2200mAh
Оповещатель о разряде акб On Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s 4s
Акб Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo
ЗУ IMAX B6
Моторы, пропы, регули и акб буду брать с запасом
Прошу дополнить тем чего не хватает для старта сея девайса 😃 какие и сколько нужно разъемов и проводов?
PS. С паяльником дружу.
Заранее благодарю всех за помощь новичку:)
Читайте и разбирайтесь. Никто за вас этого делать не будет, раз уж “хочется что-то своё”.
BEC нужен будет, скорее всего. Встроенные в реги беки - так себе.
Прошу пардона, конечно, но фотка говорит о том, что питаний подводится фсё- таки два.
Вообще этот компас-гпс заточен видимо под арудкоптер, судя по разьемам.
Так что для ардукоптера не надо ничего городить, по шине i2c идет 3.3В, для ГПС идет 5V.
Тестером можно проверить, неужели ГПС питается в итоге 5В, или там есть преобразователь на плате. Если он есть, то 3.3В можно взять в него.
А где то тут была ссылка на назаподобный компас-гпс в пластиковой таблетке, не могу найти. Нет ли у кого ссылки?
Эх, все перечитать жизни не хватит 😃 По поводу “хочется что-то своё” я имею ввиду укомплектовать эту X580 раму, просто конфигов с ней что то пока не нашел.
Хочется заказать все побыстрее , а то к зиме прийдет 😃
Если не затруднит подскажите по поводу подключения , какие необходимо купить провода и разъемы.
Спасибо
А! Ну ежели именно такой, то господин модератор конечно прав. Хотя, я себе брал немного другой, с универсальным разъемом, там на компас только шина i2c заведена, потому и не было проблем. Правда проблемы на самом контроллере оказались по 3.3В, но сейчас вроде как разобрался более менее. Но кстати не думал, может и правда на APM питание 3.3 подается сразу с платы контроллера. Надо глянуть будет.
На эти моторки не советую, сам только их получил, лучше 10х4,5 АРС самое оно и другого не надо
на 10/4.5 намного меньше полетное время получается по кальку, да и заказывать еще и с Башни не охота. может в оффлайн-магазах где-нибудь найду поблизости.
а что касается назы и регулей, то возьму-ка я красные пожалуй, не хай будэ, может к этим бекам еще что-нибудь маломощное подключу в будущем. у назы только “не свой бек”, а свой “power connection” и ей нафиг не сдался отдельный бек, насколько я понял.
Рама Hobbyking_X580
Пропы 1045
Регули Afro ESC 30A
ЗУ IMAX B6
по этому конфигу коптер будет висеть(не летать) всего 7 минут, смешанное полетное время - 3,6 минут 😦
советую все же разобраться, как им пользоваться и посчитать другой конфиг.
Посоветуйте, пожалуйста, регуляторы для sunnysky x2212 kv980 со встроенным беком. Спасибо.
