Ваша статья была одной из первых что я прочитал про квадры. Очень понравилось. Есть к вам вопрос. До сих пор не могу решиться взять NAZA lite + GPS или все таки APM Flight Controlt Set APM 2.6 & GPS & OSD & Radio Telemetry etc, цена примерно одинакова, функционал у АРМ в разы выше, но вот почитал ветку АРМ и ужаснулся, такое ощущение что народ больше с тестами и исправлениями занимается нежели летает. Вот и опасаюсь не убью ли я коптер в первый же вылет.
тоже с АПМ 2.6 ничего не получилось… наза лайт рулит только установить грамотно, чтоб ЖПС провод подальше убрать от наводок
Всем привет! Очень нужен совет опытных! У меня F550 в стандартной комплектации, пропы 9*45 карбон, Naza v2, аккум zippy 5800…полетный вес коптера 2360 гр.
- Проблема в том, что летает всего 10 мин аппарат. Использую его для аэровидеосъемки (zenmus gopro). Что можно изменить в конфигурации что бы время полета увеличить хотя бы до 20 мин?
- Стоит Mark2, индикация в порядке всего. Настроил защиту от разряда на компе в Naze по 0,7В. Однако при взлете сразу почти идет просадка напряжения до 15 с копейками и начинает мигать батарейка на экране (первая ступень защиты). Естественно, это сильно влияет на психику и уже не получается с удовольствием улетать на расстояния. Когда включается вторая ступень защиты (на экране появляется значек %) коптер еще летает минут 3-5. Подскажите, может быть я как-то не правильно настроил защиту от разряда?
Я НИЧЕГО не понимаю в разновидностях полетных контроллеров кроме того, что NAZA - это готовое решение, не требующее никаких навыков в электронике. Поэтому и выбрал Назу.
PS C удвоением батарейки я в калькуляторе малость ошибся, не учел, что вторая батарейка добавит веса. 😦
Проблемы на новых прошивках. Есть стабильная 3.0.1. Как говорят в соответствующей теме опытные товарищи - она более-менее адекватная из последних. Да и во многом ошибки от схематических недочетов, и отсутствия правильной подготовки (калибровок). У самого эта проблема. То ESC не откалибровал, то развесовку не сделал. Все таки пришел к выводу, что начинать надо с легких квадров. Ибо уж больно резвый получился у меня агрегат для начинающего пилота 😃 Чуть что и полетел фиг знает куда, а потом в землю. Вот подумываю не сделать ли предварительно полегче, чтобы на нем поучиться, пока не загубил окончательно дорогой сетап.
Возьмите АИОП, поставьте Маховий на него. Научитесь летать, потом если сильно хочется АПМ, зальете в АИОП мегапирата (это фактически одно и тоже). Наиграитесь с Ардукоптером и тогда решите взять Назу для сравнения.
С АИОП вы не привязаны именно к Арду, есть выбор или Мультивий (лучше Маховий) либо Ардукоптер.
PS: тем более, что сейчас нездоровая тенденция - Ардупад. Глюки в последних прошивках… А Маховий летает…
Собрал коптер на dji f330 моторы 1250кв винты 7дм 4,5 акк 3s 4000mah. аппарат зависает только при 65% газа как можно добиться газа висения 50%?если поставить винты 8дм 4,5 это не исправит ситуацию?
Чем Turnigy 9x отличается от 9xr?
Стоит ли переплачивать?
Видимо гуглом пользуются только шаманы первая ссылка по твоему запросу.
я имею ввиду личное мнение… В обзорах может быть много чего понаписано…
Что касается личного мнения, то мне лично 9X нравится больше. Главным образом из-за внешнего вида. А вывести наружу разъём программатора и вкорячить подсветку - не проблема.
Заблудился в теме. Рама tarot 680 pro. Акк 1 - 6s. Посоветуйте моторы, регули и винты (12’'). Всем
По калькулятору моторы подобрал Tiger Motor MT4008-18 - 380 kv? Нормальные? Винты 3,8 или 4,5 какие выбрать? спасибо.
А взлетный вес без моторов какой?
Цена конечно не детская:
“Sales price: 64,94 €”
Может посмотрите в сторону: Sunnysky X4108S 480KV
banggood.com/Sunnysky-X4108S-480KV-Brushless-Motor…
Вес тот же, моща побольше и цена демократичная $38,8?
Доставка на шару.
Не смог разобраться с калькуляторами…
Пожалуйста, посоветуйте конфигурацию (двигатели+пропеллеры+батарея) для полетного времени от 15 минут (медленный полет без резких маневров). Нужно на раму DJI 450. Вес только рамы и мозгов 300 грамм. Спасибо.
саннискай x2212 проп 10*4.5, батарея 3000-5000
То бишь технические характеристики все те же?
другой корпус и програматор с подсветкой встроили сразу
Просто кто-то говорил в ветке ,что с 9xr аппа не теряется
Если честно то и подсветка не нужна.
подскажите пожалуйста,дружат ли эти регуляторы с Назой?
goodluckbuy.com/mystery-20a-speed-controller-esc22…
“Sales price: 64,94 €”Может посмотрите в сторону: Sunnysky X4108S 480KV
Доставка на шару.
Ого, конечно посмотрю. Только в ecalc нет его, он точно подойдет? Взлетный вес еще не считал, но будет стоять: рама 600г, акк 1кг, наза, гопро и еще по мелочи
что значит не теряется ?
посоветуйте
Первый совет - все-таки разобраться с калькуляторами. Это совсем не страшно и очень полезно. Еще могу предложить почитать здесь.
Добрый день, уважаемые коптероводы!
Прошу вас помочь в выборе компонентов для будущих полетов на квадрике.
Из пожеланий:
- наибольшее время полета
- возможность дальнейшего апгрейда под фпв
- возможность крепежа gopro+курсовой (либо тарота с gopro+курсовой)
- по возможности - дешевизна компонентов, ибо первый квадрик (да и к тому же может не зацепить и я уйду обратно к четырехколесным)
Согласуя мозг и внутреннюю жабу и исходя из обзора форума и подсчетов на калькуляторе пока пришел к следующему конфигу:
Аппаратура Turnigy 9XR Transmitter Mode 2
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… -
Аккумулятор для аппаратуры Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C
hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec… -
Приемник/передатчик аппаратуры FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
По поводу аппы есть сомнение - может в целях экономии взять обычную проверенную 9X с полным комплектом TX\RX? Читал в обзорах различные мнения: кто-то говорит, что качество у 9XR плохое, кто-то наоборот говорит, что 9XR намнооого удобнее и четче управляется по сравнению с предыдущим поколением.
- Контроллер DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
Контроллер - это единственное, в чем я уверен на 100%. Брать ардуиновские и мультивишные контроллеры не хочу, ибо понимаю, что сломаю голову с настройкой, а хочется летать, а не программить. Назу V2 пока брать тоже не хочу, летать по точкам GPS не вижу особого смысла, а больше отличий-то и нет особо.
- Рама RCT Spider FPV Quadcopter Frame + лучи с рстаймера
www.rctimer.com/product_1055.html
Изначально исходил из покупки TBS Discovery. Решил отложить покупку столь дорогостоящей рамы и остановиться на клоне. В будущем, возможно, докуплю Дискавери и сделаю модную электроразводку прям на коптере. Сейчас, повторюсь, хочется не особо заморачиваясь начать летать, поэтому даже все коммуникации по возможности хочу сделать без пайки, а на разъемах.
- ESC SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A
www.rctimer.com/product_876.html
www.rctimer.com/product_779.html
Мне какой надо под конфиг с назой? ОПТО или обычный красненький пойдет? я ведь правильно понимаю, что назе нафиг не уперлась покупка дополнительного BEC’а? Как их программить? можно ли обойтись без программаторов и компьютера, а запрограммить аппой?
Еще в этой теме настоятельно так рекомендуют брать Afro c ХК типа таких:
hobbyking.com/…/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto…
имеет ли смысл или RCTimer’овских достаточно? В них вообще какие прошивки, последние? Очень не хочу что-то дополнительно прошивать, т.к. ни возможности(lpt нет вообще нигде), ни знаний нет.
А теперь самое интересное - подбор мотора+винта+акка. Долго мучал калькулятор, мозг, форум. Изучал конфиги реальные, смотрел их полетное время, но все равно нифига не понял до конца. В особенности, интересует в данном случае 3 фактора: а) стоимость конфига (не хочу, скажем, брать моторы по 50$); б) время полета; в) возможность в дальнейшем на этот конфиг навесить fpv и гоупро (возможно, и с подвесом), соответственно полетная нагрузка.
Итак, после длительных мытарств пришел к следующему:
- Мотор RCTimer 2830-14 750KV.
При том, что у рстаймера есть 2 очень похожих мотора:
Этот
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
или этот
www.rctimer.com/product_123.html
По калькулятору первый мотор более эффективный, т.к. ток без нагрузки у него меньше чем у второго. Подскажите, есть ли реальная разница или не стоит переплачивать 4 доллара за длинный провод?
- Пропы возьму на пробу разные:
www.rctimer.com/product_703.html
hobbyking.com/…/__25689__Carbon_Fiber_Propellers_1…
hobbyking.com/…/__22453__Slow_Fly_Electric_Prop_11…
hobbyking.com/…/__43850__11x4_5E_Nylon_Multi_Rotor…
hobbyking.com/…/__22450__Slow_Fly_Electric_Prop_11…
hobbyking.com/…/__25310__11x4_7_SF_Props_4pc_Stand…
Калькулятор показывает наибольшее время полета именно на размере 11/4,7, в данном случае исходил именно из его показаний. Все ли верно?
Может чего-то не стоит брать категорически? Какие есть дешевые и хорошие пропы еще?
- Аккумуляторов хочется взять сразу пару-тройку. Опять-таки, по калькулятору выгодней всего брать наиболее плотные 3S, хотя те же Team BlackSheep советуют на оригинальную раму Disco брать 4S 😕. Выбрал такие:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Где-то тут на форуме проскакивала инфа, что лучше брать желтые Compact. Это правда? Если да, то, скорее всего возьму Compact 5000mAh в целях экономии бюджета.
По калькулятору данный конфиг имеет следующие показатели:
Полетное время: 8.3 мин
Смешанное полетное время: 10.1 мин
Время висения: 17.7 мин
Полезная нагрузка: 324 г.
По-моему вполне, нет? Или я что-то упускаю?
Вопсчем очень надеюсь на вашу помощь/комментарии/советы.
аппу бери ту что выбрал штатное радио в турниге не очень, фриска будет намного предпочтительнее, моторы как тут уже неоднократно говорилось лучше брать саннискаи батарейки компакт зиппи, если регуляторы опто то бек надо отдельный, если регули обычные то в них уже есть бек
Этот
www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
или этот
www.rctimer.com/product_123.htmlПо калькулятору первый мотор более эффективный, т.к. ток без нагрузки у него меньше чем у второго. Подскажите, есть ли реальная разница или не стоит переплачивать 4 доллара за длинный провод?
Моторы одинаковые, просто у второго длиннее провода и ЦАНГА!!! А это зло для коптеров, берите первый, проп лучше на гайку сажать. Моторки кстати не плохие, сам на таких летаю на 10х-11х пропах, квадр 1100 гр 11 мин летает на 2200 аккуме. Но подумываю о более эффективных, и не о санискаях, мотор это первое в коптере, именно они таскают мозги, на таком не стоит экономить.
На эти моторки не советую, сам только их получил, лучше 10х4,5 АРС самое оно и другого не надо!!
Аккумы оптимально зиппи компакт 5000, 2 кирпича таких у меня, без дела не лежат)
У назы свой бек, с регулей даже красные провода вытаскивают. Не???
