Тестировалось под какой нагрузкой?
С 13м пропом, 50% газа, ~2A.
и в “любимом программаторе” можно случайно выбрать не тот файл.
В тулзе я выбрал нужную прошивку, убедился на 146%. Запустил прошивку, и она обломалась, т.к. в ISP контакта не было. Ну я исправил контакт и, больше не проверяя, прошил.
Увидел, что там выбрано не то, когда уже было поздно.
С хексом сильно труднее так ошибиться.
Ладно, главное, что ничего не пыхнуло. А феты - фигня, они по 15 рублей в магазине. 😃
Народ, подскажите где взять карбоновый трубки 16мм длинной 500мм
Только у известного продавца с ebay?
Я такие покупал: himodel.com/…/D16xd14xL500mm_3K_Matt_Finish_Carbon…
На замену штатным лучам-ногам на тароте 690.
Отличные, рекомендую.
на мобиус давала желе на видео, я пластины скопировал и собрал свою раму, небо и земля!
Здравствуйте, имею такую же раму, мёбиус и желе. Что вы изменили в раме чтоб желе ушло? Лучи из алюминия поставили?
У меня была проблема с мёбиусом и желе. Желе не уходило, какие бы подвесы я не делал. Пропы балансировал (само собой). Есть ветка по мёбиусу и там один форумчанин посоветовал “магию стальных тросиков” stratus-productions.com/pov-vibration-isolator . Так вот этот подвес убирает желе полностью. Правда потом я обнаружил, что забыл по запарке поставить центрирующие колечки в пропеллеры 😃 Так что можно сказать у меня не было ни какой балансировки, но подвес и с этим справился.
P.S. Подвес делал сам, на глазок 😉 Тросик на рынке 3-х мм покупал, силиконовую шкуру ободрал, а концы залудил, чтобы не распускался.
Продал и собрал свою более жесткую раму.
Из карбона собрали или из алюминия? сам в раздумьях, поделитесь опытом, пожалуйста!
Стеклотекстолит и аллюминий, всё покрашено, нейлоновые стойки, сейчас и спереди ещё установлены, рама складная, руками уйх сломаеш, ещё и асциляции ушли, и легче рептилии, на первом фото 240гр.
Квадратный профиль 15х1 ?
Спасибо, ваш опыт с подвесом тоже очень важен!
Привет всем.
Загорелся сбором квадрика. Сижу ковыряю калькулятор для максимально эффективной модели, но что-то не могу ничего понять.
Мне вообще необходим долголет, 4 винта, с возможностью повесить камеру (gopro) со стабилизатором. Комплектующие собирался приобретать на Alieksprees и ebay, раму собирать в ручную.
Прошу помощи с параметрами:
Мотор kv
пропеллер длинна
регулятор a
батарея количество
ну это пока что знаю, дальше нужен будет ДУ, если кто что посоветует по маркам то буду весьма благодарен.
заранее благодарю.
12х12х1,2
Гляньте табличку
Мой на 12 строке.
Если есть опыт в пайке и прошивке - можно купить OpenLRS, если хочется готовое - LRS Expert tiny или 2G, в зависимости от условий полёта.
Гляньте табличку
Мой на 12 строке.
25 минут с GPS я думаю это не так уж и плохо, а камеру подключить возможно со стабилизатором? это еще примерно грамм 500
Посмотрите конфиг пожалуйста. Летать буду с массой 1800-2000гр ну и минут 15-20 желательно (квадрокоптер). Подходят ли данные комплектующие ?
Уточняю. Гонял на ~50% газа около 5 минут. Ток 1.8A, радиатор регуля нагрелся до 52 градусов.
Думаю, если ставить прямо под проп - нормально.
Вы эту тему хоть читали? Хотя бы 30 страничек в любом месте…
Сами по себе комплектующие неплохие, но вместе их использовать не стоит… И еще Вы про пропеллеры ничего не написали… И откуда такой вес?
чтобы это летало, вес батареек должен быть половина веса всего коптера… И не на этих моторах…
Чего то у Вас не так… У меня на 11 амперах за 4 минуты регули только до 40 градусов нагрелись…
Разумеется читал. Уже не один день тут зависаю)
пропеллеры
Пропы 10х4.7
И откуда такой вес?
Ну это приблизительно конечно, 1100гр на аппаратуру и двигатели, еще 800-1000гр (примерно половина) итого 2кг.
Какие моторы лучше посмотреть? Эти по описанию достаточную тягу дают с пропами 10х4.7.
Здравствуйте товарищи, заинтересовался темой квадрокоптеров. Хочу соорудить свой.
Основная цель коптера помимо развлекалова это автоматизированные полёты по маршруту- это доставка малогабаритных грузов и видеонаблюдение.
У меня прям недалеко от квартиры есть участок, часто родителям надо еды принести или ещё чего мелкого, хотелось бы повесить пакет с едой на коптера и пустить его по маршруту до сада, а потом чтобы он обратно вернулся.
Вот для этих целей… Пространство до дачи у меня безопасное, живу на окраине, людей мало, расстояние порядка 150-200м… В общем приоритет именно полёты на автопилоте.
Вот сейчас выбираю самое главное - мозги для коптера, и от этого хочу отталкиваться дальше. Пока склоняюсь к ардукоптеру, но может что другое посоветуете???
Лучше пешком отнесите еду родителям, дешевле выйдет 😃
за бюджет такого коптера найми таджика лет на 10!
Спасибо всем, определился, выбрал ардукоптер
В ВК как то народ хотел купить у КоптерЭкспресса (Олег Понфиленок) 10 коптеров для доставки грузов. Запросили 5 млн. р.
Т.е. за один 500 т.р.
Это же опасно! А если на голову упадёт ребёнку???
А вы думаете Ваш коптер не сможет сбиться с маршрута (наводка на компас или глюк ЖПС) и улететь в сторону на 500-1000 метров и упасть на голову ребенку или авто ?
Коптеры не всегда тупо вниз падают камнем.
Часто в сторону и улетают, а потом куда то падают.
