С увеличением размера пропеллеров стабильность падает, как и с уменьшением количества банок. Но это всё в теории. Попробуйте и нам расскажите )
не думаю, что 12 пропеллеры и 2s батареи нормально заработают, наверно жуть какой неустойчивый будет коптер.
Полностью согласен, на своём коптере с 10-х винтов на 12 не хочу переходить из-за вреда в устойчивости, хотя моторки позволяют, лучше на 10-х пропах на 4s перейду, или вообще на 9 пропы!
Проверим 😃
Это не рама, это 4 белых ножки 😃
Имелась ввиду конечно эта: ru.aliexpress.com/item/…/1666846179.html
Просто не ту ссылку скопировал.
А с остальным что не так?(
По моему вопросу чуть выше который, подскажите плз)
Нормально. Но рама должна быть около 800мм.
Камрады, а в каких попугаях вы измеряете эту устойчивость? И каким прибором? Я летаю себе на 2212 -880 + 1245 +3S 5000х2 (полетный вес 1600 грамм) примерно на 4000 оборотов и никакой неустойчивости не вижу…
У 2212 - 980 на 2S будет около 6500 оборотов в максимуме, то есть те же 4000 оборотов такая связка даст без проблем, а если и вес будет меньше чем у меня, то понадобится вообще 3500 оборотов…
Что скажете насчет: Tiger MN4010 370kv + тайгеровские пропы 15х5 карбон + 2 x 6s maxamp 11000mah ?
Зашибись Очень хорошо…😁
c3c да рама планируется 800ка.
ssilk надеюсь) как соберу отчет выложу.
Последние мелкие вопросы и перейду от “а как?” к сборке))
1,5см между пропами норм? или больше сделать? лучи которые сейчас есть 600мм…так что хочу подогнать прям к оптимальным зазорам.
калькулятор на моем конфиге показал 10 минут полета, 14 мин смешанный, 24 висение. Норм результат вроде?
И финальный: кто максампс акки пользовал? как они?
Никто не знает оптимальных зазоров. Но и примеров нет, чтобы с 15мм были проблемы.
На время висения надо смотреть. Нормальное время.
как они?
ДОроги.
Сломал голову,но так и не понял,какие пропы выбрать для бешенных/быстрых полетов? квад,1000kv.вес снаряженного аппарата 1-1,2 кг
Господа, подскажите по моторам из списка: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dw… (какие взять под 3S, квадрик Spider оттуда же, вес со всей начинкой в районе 1,5 кг максимум?) И какие винты взять?
У меня 2 см. на одном из аппаратов, каких то проблем в связи с этим я не замечал…не думаю что с 1.5 будет иначе.
Подскажите,а допускается переворачивать винт,если в ряду сущеструет только левого вращения,а нужен правого,речь о Thin-Electric Props 9X6E - LP09060E? - нужен в соосной схеме,чтоб работал в потоке снизу
В смысле? Просто перевернув винт, он из левого правым не станет.
Люди. Тут попал в странную ситуацию.
Собираю гексу на Tarot 680Pro.
вес рамы без ВМГ поставил 1000г.
Думал заказывать моторы Тарот 4006 специально для этой рамы. т.к. аккумы 4S 5000Mah уже есть. Но увидел более энергоэффективный вариант. Sunnysky X4108S kv380.
Но, в калькуляторе их нет, как быть?( Я просто хочу знать вот что. Сможет ли оно летать, хотя бы энное время, пока я не куплю рекомендованные для этих моторов 6S аккумы?
Или не парить мозг и заказывать 4006 и 13е карбоновые пропы?
Прошу совета. Не могу разобраться в драконовских графиках коптерных калькуляторах. От коптера требует не менее 13-14 минут полета. Подскажите на что обратить внимание. Если если где-то мануал поп пользованию калькулятором, буду признателен за ссылку.
Пока конфиг такой:
Рама, лучи: TBS Discovery
Моторы: 900kV2 Motor with M5 prop mount hubs
ESC: TBS BULLETPROOF ESC 30A
Пропеллеры: GRAUPNER, размер ?
Полетный контролер: NAZA V2 + GPS (уже в пути)
Батарея: пока без идей, но думаю не меньше 3300.
Трансмиттер видео: Boscam FPV 5.8G 200mW
Антены на трансмиттер: Boscam SKY FPV 5.8GHz
Курсовая камера: 600TVL SONY
Аппаратура: Futaba T8FG
Вроде ничего не забыл. Кстати вопрос, кто-нибудь заказывал на сайте http://team-blacksheep.com, доходит без проблем?
мощность видео мала если только не собираетесь летать сугубо вокруг себя или использовать направленную приёмную антенну
В теме про дискавери было.
На 4S 9x5
На 3S 10x5
От сюда взял конфиг видео-линка. Автор утверждает, что будет минимум 800 метров. Нужно более подробно изучить этот вопрос. Спасибо, что обратили внимание.
На 4S 9x5
На 3S 10x5
Долго искал эту информацию. Можете на эту тему кинуть ссылку?
Правда там много) Но вам полезно)))
rcopen.com/forum/f123/topic288785
Не подскажете где можно почитать про стабильную систему видеолинка? Здесь, Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV) не могу ничего найти в большом обилии информации
На 4S 9x5
На 3S 10x5
Только что вспомнил, я много где читал, что размер пропеллера выбирается еще и в зависимости от kV двигателя. Больше kV - меньше пропеллер и наоборот. Это так? Тогда логично предположить: 900kV -> SET GRAUPNER E-PROP 9X5 -> четырех баночный аккумулятор. Все так?
И может кто-то подсказать, где можно найти вес фирменных компонентов для TBS Discovery от Team BlackSheep?
Там читать особо нечего, если хватит 1.5-2Км в прямой видимости, то бери передатчик на 600мватт, например такой: foxtechfpv.com/ts832-58g-600mw-32ch-vtx-p-1132.htm…
С очками (foxtechfpv.com/skyzone-fpv-goggles-p-1218.html) работает без проблем с антеннами-клеверами.
Если нужно сильно дальше, то тут уже всякие LRS для р\у нужны и частоты вроде 1.2-1.3Ггц.
Это так?
Тяга ~ диаметр пропов * кв * напряжение аккума. Из этого и исходи.
Эффективность выше у пропов с большим диаметром т.к. меньше совершают оборотов впустую, поэтому чтобы долго летать нужно низкое кв и большие пропы.
