Тяга ~ диаметр пропов * кв * напряжение аккума. Из этого и исходи.
можете привести пример расчета?
С низким КВ КПД выше.
На пару процентов, которые легко затеряются в погрешностях всей системы…) То есть, не стоит этим заморачиваться…
Летать дольше будет
Совсем не факт, будет зависеть от веса, оборотов под нагрузкой, какой при этом будет ток и так далее… Короче, набор компромиссов, где то приобретете, где то потеряете
да и чем выше вольтаж, тем лучше показатели… или я ошибаюсь?
В табличке выше достаточно параметров, чтобы оценить лучшесть показателей при разных напряжениях…)
Возьмите проп 1447 и посмотрите для него значения эффективности и температуры, например… )
Если если где-то мануал
Там есть кнопка Help. По-английски и по-немецки. А чего непонятного?
Не может. Потому что формула неверна. Тяга пропорциональна диаметру пропеллера в 4 степени и квадрату числа оборотов. Осваивайте калькулятор.
Непонятно как оценивать эффективность, по введенным данным. Кривые на графиках непонятны. Непонятно откуда взять вес компонентов, той же рамы TBS Discovery или моторов с регулями.
В калькуляторе начал потихоньку разбираться. Вопрос по весу все еще остается. Может у кого есть информация по весу компонентов?
По времени висения. Также можете разделить полетный вес в граммах на мощность в ваттах при висении. Если получится около 10 - это очень хорошо.
Самая информативная там голубенькая кривая эффективности. Хорошо, если левый кружочек располагается немного левее ее максимума, а правый - правее.
Искать.
А вот это искать не надо. При расчете надо указать вес без ВМГ, то есть без моторов, аккумуляторов, регуляторов. А потом подбирать все это. Их вес учтется автоматически.
И финальный: кто максампс акки пользовал? как они?
Они не совсем под коптеры заточены 100-150С а коптеру и 30С хватит и цена конская за 2 махампа 6 зиппи предпочтительнее )))
Купил прошлой осенью 6 штук мелких 3S 2-3A сильно не убивал но один припух слегка.
А что поднимать собираетесь на таком тракторе?
Вес лучей dji ~200 гр. Сама рама весит что то около 400гр.
А вы сколько хотите летать то по времени?
Сломал голову,но так и не понял,какие пропы выбрать для бешенных/быстрых полетов? квад,1000kv.вес снаряженного аппарата 1-1,2 кг
4s батарейку берите и пропы типа арс 8045. 80 км/час должен летать если квад не лопата с аэродинамикой кирпича.
Где ошибка?
Нет ошибки. При 850 без ВМГ на пропеллерах 9" особо не разлетаешься. Но 15 минут получить можно. Хоть и через силу.
Помогите с советом, пожалуйста. Собрал 680pro с моторами Саннискай 4108S кв380, контроллерами Хоббивинг платинум опто, полетел. Контроллер - вторая наза. Акк 6 банок. 1й полет был удачным. Второй полет был на небольшой высоте - коптер резко сам дал крен вправо и устремился в планету. Обошлось. Во время 4-го полета он сделал тоже самое - сломался один луч и шасси с пропеллером. В чем может быть проблема? Летал в GPS mode. Может кто знает нормальные это регуляторы для данного мотора? Или менять? Прошивать (не силен в этом)? Буду очень признателен за совет.
Алексей вот rcopen.com/forum/f123/topic288785/3081 сабж 3086
Я в калькуляторе тоже не смог ничего путногь расчитать.
Хотя товарищ летает с прикрученным подвесом (без камеры) видео на 600миливат акь на 1000для видео. И акк 5000 3s 14минут
Однозначно срыв синхронизации. Поищите информацию о прошивке, прошить дело не сложное.
Парни два вопроса.
- батарея 3s критичное напряжение на банку какое должно быть, чтобы не угробить акк и не вздулись от того, что высосали все с него. мне сказали 3.60 максимум 3.55 и то предел. Мол дольше жить будет акк, если оставлять на 3.60, что скажите?
- Как избавиться от конкретной вибрации на камере рама клон дискавери где очень мягкие лучи, поставить распорки легкие аллюминевые? Как только не ставил телефон с камерой (Пока так летаю) все равно желе сильнейшее даже ничего не разглядеть на видео, как победить без подвеса?
И еще тыкните носом где купить APC пропы под 3S батарею и моторы Sunnysky 2212 980kv.
- критическое напряжение 3,2 вольта у любой банки, что на 3S что 6S что 1S. Это критическое, желательно конечно не разряжать так, я летаю до 3,3 вольта ПОД нагрузкой.
- Никак. Минимум отбалансировать пропеллеры и моторы.
- Тыкаю www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=EEA
И все нормально? батарея не вздувается?
А что ей будет, если критическое 3,2??? 3,3 вольта это же ПОД нагрузкой, без нагрузки как раз 3,6 на банку.
Нужных мне APC в Москве нет,такие для динамичных полетов подходят www.rctimer.com/index.php?gOo=goodspic.dwt&goodsid… ? Или все же APC крепче и их заказать?
Привет всем. Собираю я такое чудо
Моторы SUNNYSKY Angel 2212 980KV
ESC 30A
Aкумм 3S 4200mAh 30с
Пропеллеры 10x4.5
Вес без акумма и ног -700 грам.
по калькуляторам
rc-calc.com
Ср. время полета: 19.65 мин
мин Время полета: 4.54 мин
Газ висения:35 %
ecalc.ch
Полетное время: 4.2 мин
Смешанное полетное время: 6.0 мин
Время висения: 19.1 мин
Это мало/ нормально? я так понимаю что моторы слабоваты для такого акума? ручку газа до упора давать нельзя ?
Каким способом можно улучшить время? прошивка ESC на simonESC дает эффект в этом плане?
Действительно ЧУДО!
1000щу раз же твердили, цанга для коптера плохо, что мешает взять нормальные движки, те же санискаи banggood.com/Sunnysky-V2216-11-900KV-Outrunner-Bru…
При таком весе будет летать больше 20 минут, у меня с 800KV летает 25 минут, но вес тяжелее.
Регуляторы только прошитые покупать, или если умеешь сам прошивать, то самому шить.
Заказывалось все до глубокого погружения в тему квадрокоптеростроения. Приходится работать с тем что есть. Паяльник держу нормально, ESC в списке поддерживаемых
Перевернуть моторы цангой вниз и поставить пропы 11-12", проверено, летает… Уменьшать вес всего, что только можно, особенно текстолита, у Вас это самое тяжелое в раме… Регуляторы тоже можно полегче взять, но это на будущее, будете правильные моторы брать заодно и регули на 18 ампер возьмите…
Всем привет. Сегодня запустил коптер и у меня “Двойная вспышка = все стики управления, кроме стика газа, не установлены в центр.” Коптер поворачивал влево, т.е во круг своей оси. Аппа Turnigy 9xr. что за фигня и как ее исправить?
Калибровку стиков в ассистанте делали?
Хочу заказать АПЦ пропы отсюда
но там почемуто они по одному
Значит мне надо брать пару APC 8x3.8 Slow Flyer Pusher и APC 8x3.8 Slo-flyer Propeller?
Это потому, что сам АПЦ их так продает… Да, надо брать пару…
