на почте может месяц храниться посылка
Ребята, расход батареи же на прямую зависит от тока который потребляет движок…да?
вот и ищу движок, может что бы на ~6А выдавал 750 грамм тяги
я как и все гоняюсь за ~20-30 минутами полета с фпв и гопро
хотя под данную схему нужно еще раму выбрать оптимальную для полетов
например снять камеры, и погонять по селу 😉
Здравствуйте!
На днях заказал данный кит - rc711.com/…/dji-flamewheel-f450e300-quadcopter-arf…
Подвес - rc711.com/…/tarot-t2d-2axis-gopro-brushless-gimbal…
FPV комплект - rc711.com/…/boscam-ts832-rc832-58g-600mw-32ch-fpv-…
Для питания FPV и подвеса - www.aliexpress.com/snapshot/6147392200.html
Камера - Гопро 3 БЕ
Хочется полетать по ФПВ на более-менее дальнее растояние. Хотелось бы достичь 12-15 минут полёта(если будет больше - то лучше!)
Возникло много вопросов:
- Какую бортовую батарею брать? Одну мощную? Или две спаренные послабее?
- 3s? 4s?
- Стандартные пропы на системе DJI E300 - это 94*43(самозатяги). Поднимут ли они вообще такой вес? Стоит ли заменить эти пропы на другие?(какие?)
Заранее благодарен за ответ!
подскажите.если с моторов xxd a2208 1200кв перейду на саннискай а2212 980кв,время висения не уменьшится?пропы 8045 карбон рама 350мм вес 1кг.
для 8" будет маловато 980kv, точнее не маловато, просто газ сдвинется на 10% в верх, вам бы на 9" пересесть. и будет вам полет по дольше.
Вес 1 кг с акб? если да, то с каким.
Готовые конфиги
Мой - 3 строчка.
да только заплатить за ems, и потом 2 часа стоять в очереди БРЕД!
да,5200мач 15с 320гр
Можете и за 20 переволить, только надо следить за потреблением, что бы абк не нагреть.
Я на выходных на стареньком 3000 с 9" пропами весом квадрика 950гр. 14 минут отлетал. Не быстро конечно, но и не висел.
А а2208 1200кв 9 пропы не потянут?
Привет люди добрые. помогите. пытаюсь собрать первый квадрик. примерно подсчитал вес квадрика, 2100-2300 г.
Выбрал моторы hobbyking.com/…/__25080__ntm_prop_drive_28_30s_800… и пропы к ним 12x6.
получается по таблице 12x6E - 14.8В / 276Вт / 18.7A / 1.20кг.
Подсчет по формуле 1.2*4/2=2.4 кг.
Правильно ли я посчитал.
Может кто, что посоветует?
Сама формула правильная, но мотор неподходящий… Это самолетный мотор…
Раньше так и было написано, а теперь они убрали картинку с графиками, где было видно какой КПД, температура и так далее, и в описании написали волшебное слово мультиротор…)
Правда лажанулись чуток, таблицу с тестами пропов оставили самолетную… Пропы с буквой Е в названии - самолетные… И тягу в 1.2 кг эти моторы развивают именно в самолетном режиме… У самолета тяга не равна весу, его крылья “держат”, у коптеров наоборот, тяга это поднимаемый вес… Если коротко, квадрик весом в 2 кг эти моторы поднимут с трудом и при этом сильно нагреются… Если только Вы не собираетесь тепловентилятор строить…)
Спасибо за ответ. основная проблема в выборе запчастей коптера, это магазин. Подскажите плз. где покупать.
если не срочно - то за границей. =) hobbyking, rctimer, aliexpress,ebay
а что вы скажите про этот мотор rccopter.ru/collection/…/t-motor-mt2820-kv830.
и есть ли аналог, но подешевле.
Есть и подешевле и по легче.
air-hobby.ru/…/961-motor-dlya-multikoptera-sunnysk…
а есть какой то универсальный комплект на 680 раме? к примеру полетать с ГОПРО и с подвесом под NEX (в будущем)минут 20-25 на батарее 4S 6600. на назе может у кого то ест подобные?
Друзья, посоветуйте пожалуйста отработанную конфигурацию аппарата, чтобы таскать Sony NEX5 с трехосевым подвесом.
В частности сам подвес (пока склоняюсь к такому, но тяжеловат он конечно)
На 4 банки я сомневаюсь.
На 6 банок есть такое. И то от 10ампер
Всем привет. Можете подсказать, если я откалибровал все регуляторы и дальше сниму моторы их нужно подключал, как были или без разницы какой куда?
Регуляторы калибруются по моторам или по фигу какой мотор ставить?
пофигу.
на какую сумму рассчитывать на коптер с фпв?)
с 20 минутным полетом ?
в чем плюсы и минусы движка с 380 кв и 650 кв и 900 кв
т.е. разница больших оборотов и маленьких для квадра, а эффективность?
на больших большой расход тока? Но тогда большие пропы, большой вес квадра, большие батареи
хотелось бф малогабаритный, весом до 2 кг с фпв, и ~20 минут
без камеры и аппаратуры от 15
бери SunnySky 800-880 kv 5000 батарейку и пропы 11-12 будет 15-20 минут масса 1500гр (вес рамы надо чтоб не больше 400гр) самый распространённый сетап
SUNNYSKY V3508 580KV
а если такой вариант
и подобные на 650,700…или 380 с большими пропами?
не хочется распространенный…хочется лучше …вот как)
от чего зависит какой кв брать?
при большом весе, меньше кв с большими пропами
или как ?
