А придется уважаемый…)
Придется. Я не против разобраться с какими-то базовыми моментами, более того это даже интересно и полезно (купил себе наконец таки нормальный термостабилизированный паяльник и кучу мелочевки), но я не собираюсь травить платы и монтировать на них элементную базу - в данном случае это не мое, хотя такой минимальный опыт тоже имелся
Кстати, наза лайт стоит совсем чуть дороже арду, не требует никаких особых знаний и умений, летит из коробки лучше, чем опенсорс через полгода ежедневных упражнений…)
Ну под назой я имел ввиду скорее v2, которая стоит от $300 - это раз. А два - арду видел уже в пределах $45, что совсем близко уже к AIOP. Но не вникал в комплектность - возможно там много чего придется еще докупать. Опять же я не против знаний и умений - это все же хобби, я по профессии я ITшник, и больше *nix, нежели win*, поэтому углубленные настройки совсем не пугают - может порог входа и выше, но результат определенно лучше (или много дешевле) - имхо.
А почему 30 ампер? У моторов максимальный ток 18, и с таким конфигом как у Вас, будет максимум 9-10, я сколько не старался, больше 14 получить не смог, и то с доп. грузом 850 грамм…
Тут еще проще, даже почти процитирую чей-то ответ, на такой же вопрос по регулям - 20А отличаются от 30А ценой $1 и весом 4г. - скорее погрешность, чем отличие. У 12А отличия тоже не столь существенны, но их уже может не хватить.
10 штук мало, их как минимум 12 надо, да и потом найдется куда приделать…
Регули с “пулями” 3.5мм с обеих сторон, моторы тоже. Коннекторы “мама” собирался припаивать напрямую к плате (как это сделано в разъемах зарядника Imax, но можно и через проводок) - на ней разводка питания есть.
Функцию этих штук и выполняет разводка на раме. Поправьте, если ошибаюсь.
Удвойте каждую позицию…) Компакты лучше парами ставить, проживут дольше, да и летать комфортнее…
Приму к сведению, но сначала на этих оценю реальное время полета. У меня для мелколета V212 5шт аккумов - каждый примерно по 10 минут полета дает. За одну прогулку еще ни разу не было, чтоб мне не хватило)) А вот если для ФПВ - захочется время автономного полета 20мин и более - тогда придется думать как это решить, т.к большая емкость или несколько батарей = увеличение веса = уменьшение времени полета - сначала пойму зависимость на реальной модели, потом буду докупать аккумы. Для этого и взял переходник на 2 в параллель, и 4s аккум - сравнивать в реальных условиях.
Утройте… А то и на порядок…) А лучше из этого списка… Кстати, в раму полезут даже 12", при условии, что в середине все культурно оформлено и провода не торчат…)
Постоянно вижу этот совет. Его же постоянно видел в ветке по мелко-квадрику v212 - набрал 4 комплекта, и до сих пор летаю на первом - почти не падаю, и не ломаю. Но приму к сведению, к тому же хочу попробовать разные пропы. За ссылку спасибо - буду выбирать для сравнения. На счет до 12" - не уверен что моторам не поплохеет. Видел кто-то летает на таких моторах/раме на 11х3.8, но там же писали что 11х4.5 уже перебор
Очень много нужной и полезной мелочевки можно найти на месте, в хозмагах, в детских товарах, в магазинах “всепооднойцене” и в прочих неожиданых местах…)
Тоже да, но для этого по ним надо ездить, а с работой не так много времени на это. Проще заказать чтоб приехало все и сразу
пока просматривал эту и смежную тему понял что не хватает следующих вещей: стяжки/липучки для крепления батарей, и провода силиконовые для питания. Вопрос какие брать: AWG14 или AWG16? Или может еще толще/тоньше? Еще пишут про нейлоновые винты/столбики. только несовсем понял что и как на них крепить?
на них часто крепят площадки на которых лежит контроллер пластик плохо проводит вибрации как и дерево
Повторюсь :
Есть разные виды креплений моторов:
- крепление мотора на луч сверху.
- крепление на выступающую за луч пластину (нижняя пластина)
- крепление мотора на выступающую за луч пластину (верхняя пластина )
Кроме внешних отличий и веса есть какие-то плюсы и минусы у каждого типа крепления?
На луч сверху проще,а что проще,то лучше)
На луч проще, согласен, жесткость крепления наверно выше и вес меньше.
А вот “выносные” варианты креплений мне кажется меньше передают вибрации и при падении скорее всего спасают мотор.
Еще мнения?)
Правильно, это я недосмотрел…)
Там дело совсем не во времени полета, хотя оно тоже пострадает… В последнее время китайцы любят завышать токоотдачу на батарейках, пишут 25С, а на деле не более 10С, из за этого напряжение под нагрузкой проседает больше положенного, сокращается время полета, хотя полная емкость не расходуется, из за больших просадок батарея греется и начинает пухнуть, ну и количество циклов снижается…
Да, да…) Я тоже так думал когдато…) На первой игрушке я поменял моторы раза три, сменил контроллер, и кучу батареек, а винты еще первые…) Но на настоящем будет по другому…
Пластиковые винты имеют обыкновение отстреливаться, особенно на 4S, могут ломаться при малейшем стуке и так далее. Из того, что Вы выбрали, синие еще ничего, а оранжевые колются как орехи…) Возьмите вместо них красные или желтые, но не флюоресцентные…
Я летаю на 12", не плохеет…) Но у моих кВ поменьше - 880…
AWG14 или AWG16?
У меня везде максимум 16, местами 18, проблем не заметил…
Видели на НК появились новые АКБ? hobbyking.com/…/__1388__1145__Multi_Rotors_Parts-_…
Видели на НК появились новые АКБ? www.hobbyking.com/hobbyking/s...056_1067_.html
Хрень какая-то. Снизили индекс токоотдачи до 10C. Вес уменьшился, конечно… Для легких аппаратов, наверное, подойдет.
Сергей, я спрашивал кто какие использует
у меня rockwell B7, плюс координаты с телеметрией на аппе. Но вообще я дал ссыль на профильную тему, в которой не только розыск но и обсуждение поисковых средств.
Хоть убейте не пойму как так получается.
Вот акб по ссылке 4000мах 10с получаем 400А
Моторы потребляют по 15А грубо. Итого 60А. Как можно схватить просадку?
Или я не так что то считаю?
А с чего бы вдруг 400? 40А. (4*10)
Дуться будут аккумы эти, сдаётся мне. Также как дуются, например, 2200 мАч 25/35С. Хотя вроде бы по всем прикидкам не должны.
По Вашей формуле 4000 нужно делить на 10 ? Ну чтоб получить 400А по другому ни как
4000mAh это равно всего лишь 4А
Камрадс! Помогите собрать комплект квдара. Нужно, чтобы полезная нагрузка была грамм 500. Нужна рама, двиги, пропы, акки, регули. Будет вешаться Nex6, из электроники AOIP, OSD, GPS.
Кто разбирается, поясните пожалуйста, какие пункты выставлять из таблицы обведенным красным?
Что еще рекомендуется сделать для этих регуляторов?
конфиг будет ПРИМЕРНО такой:
Рама: Tarot Iron Man 650
Моторки: SUNNYSKY V3508 KV380
Регулятор(ы): HOBBYWING Skywalker Quattro 25A x4 4-in-1 Speed Control
Пропы: 17X5.5 Real Carbon Fiber
Контроллер: DJI Naza M V2 + GPS и DJI IOSD Mini
батарейка: maxamps LiPo 11,000 4-cell 14.8v Battery Pack
П.С в английском не селен:(
KV380, 17е пропы и 4S батарейка? Откуда ты взял такую конфигурацию? Сдается мне что о настройках регулятора тут пока беспокоиться рано.
хорошо, если вас это успокоит то моторки, пусть будут эти rctimer 5010-14-360kv, но вопрос у меня был в другом!, там даже пометка есть ПРИМЕРНО!
Может подскажите?
продать
и купить 2-6S
Еще ниже KV?
А если по вопросу: этот ESC для нормальной работы надо перешивать. И в новой прошивке настройки будут уже другие.
В 500 грамм только камера уложится. А, наверное, еще подвес нужен? У меня двухосевой подвес для NEX 480г весит. Для NEX-6 с подвесом я бы рассчитывал на 1 кг минимум.
На раме Tarot 650 можно построить. Но долголетом не будет 😉
В новой прошивке настроек не будет. Если это не BLHeli - но и там всё настроено по умолчанию.
Еще ниже KV?
Может лучше серию Афро взять и не мучиться с перепрошивкой?
Кто знает? если заказывать аккумуляторы с сайта maxamps какой почтой приходит EMC или обычной?
Выбрать там нельзя, пояснений нет, доставка выходит около 80 баксов…
а то счас уеду на 2 недели как бы без меня не доставили:(
Кто знает? если заказывать аккумуляторы с сайта maxamps какой почтой приходит EMC или обычной? Выбрать там нельзя, пояснений нет, доставка выходит около 80 баксов… а то счас уеду на 2 недели как бы без меня не доставили
думаю вам лучше спросить на этом форуме, там больше такое добро покупают
