У них кроме kv ничего общего нет.
Model: SunnySky V2216-10 900KV
Stator diameter: 22mm
Stator length: 16mm
Shaft diameter: 3mm (no exposing part)
Motor size: Φ27.8×34mm (diameter x length)
Weight: 75g
Idle current @ 10V: 0.4A
Cell number: 2-4S
Max current: 20A
Max power: 210W
Max efficiency current: 5-17A, >80%
Internal resistance: 135mΩ
Prop adaptor shaft diameter: 5mm
T-Motor MT2216
Specifications:
KV…900
Configu ration…12N14P
Stator Diameter…22mm
Stator Length…16mm
Shaft Diameter…4mm
Motor Dimensions(Dia.*Len)…Φ27.8×34mm
Weight (g)…75g
ldle current(10)@10v(A)…0.4A
No.of Cells(Lipo)…3-4S
Max Continuous current(A)180S…20A
Max Continuous Power(W)180S…280W
Max. efficiency current…(5-17A)>80%
internal resistance…135mΩ
На мой взгляд не мало общего.
С учетом точности расчетов калькулятора и дальнейшей реализации просчитанного конфига и китайских аккумуляторов, для прикидки параметров считаю вполне можно использовать.
Камрады, тут все просто… Для понимания характеристик моторов надо знать:
Размеры статора, кВ и ток холостого хода. Это базовые характеристики, по ним вычисляются все остальные…
Другие составляющие, такие как материал статора или качество подшипников или магнитов, определяют КПД…
И последний критерий это цена. Все моторы любых брендов, находящиеся в одной ценовой категории примерно одинаковы…
На данный момент расчет выглядит так rc-calc.com/c/21Cy9w
для 900kv 11" лучше, и шаг не 5.5 а 4.5-4.7.
недели две назад приобрел sanny sky х2212 980kv, из коробки все славно и замечательно. Пока установил все на раму, припаял и настроил, зашумел один подшипник.
Но особо не парюсь. Качество моторов хорошее. Баланс лучше чем у паленого Китая. Единственное их фирменный писк, к нему надо привыкнуть.
Моя мысль такова, лучше переплатить 2-3-5 баксов, но приобрести тот мотор что уже проверен множеством людей.
Пользуйтесь этим калькулятором, там есть Санни
а sunysky angel a2212 980kv намного лучше xxd a2212 1000kv,стоит ли переплачивать?
Думаю нет,из одного теста. Если брать Санни,то по дороже и без проп адаптера,только под гайку.
Да, действительно, вы правы. Просто я не находил характеристик (как следствие, только после вашего поста нашел в продаже) SunnySky V2216-10 900KV. Намного более распространен SunnySky V2216-11 900KV - по нему и судил. У него такие характеристики Max power: 180W Internal resistance: 175mΩ, что существенно отличается от T-Motor MT2216
Да вот сначала заказал, а уж потом советоваться начал… Позже куплю карбоновые 11х4,5-4,7
я так понял санни надо брать или v или x серию?
Ну в общем да.
Привет, уважаемые форумчане. Собираю свой первый взрослый квадр, до этого почти год был и есть WlToys V222, так что летать я умею.
Задача: собрать квадр TBS-Discovery-Like, под таскание GoPro на БК-подвесе с последующим FPV при помощи отдельной камеры. Время полетов хочется не менее 15 минут.
В ходе анализа форума у меня возник следующий сетап Коптера:
- Рама: RCT Spider FPV Quadcopter Frame W/ Landing gear
- Моторы: Sunnysky V2216 800KV Outrunner Brushless Motor
Под моторы не знаю какие пропы подбирать, мне до конца не ясно каков будет финальный вес коптера со всем оборудованием и GoPro. Решено эксперементировать и заказать следующее:
- Пропеллеры 10х45: Blade 1045 1045R CW CCW Propeller For Multi-rotor Copter Quadcopter
- Пропеллеры 11х47: APC 1147 Propeller Blade For RC Multi-Copter Helicopter Quadcopter
- Пропеллеры 12x38: APC Style 1238 1238R CW CCW Propeller For RC Quadcopter
Возможно вы сможете направить меня на путь истинный в отношении пропеллеров?
- Регуляторы: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
- Контроллер+GPS+Телеметрия+Световой сигнал: 433Mhz ArduFlyer2.5.2 LEA-6H UAV System with Annunciator
- Корпус для контроллера: ArduFlyer Case Top Pin Styles
- Крышка для контроллера (купол): RCTimer AVDome Protection AntiVibration Dome
- Ножка для GPS: GPS Folding Antenna Metal Holder For Multicopter YS X4 X6 DJI
- Адаптер питания для контроллера: Arduflyer/APM Power Module XT60 Kit
- Пищалка о низком напряжении: 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester
- Батарея: ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
- провода, коннекторы и т.п. рассыпуха
Управление:
- Аппаратура: Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
- Приемник+Передатчик: FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
- Аккумулятор для аппаратуры: ZIPPY Flightmax 2500mAh аккумулятор для передатчика (Futaba/JR)
- Зарядник для аккумулятора: iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Battery Balance Charger
Рассчитал данный коптер в калькуляторе, получилось следующее:
rc-calc.com/c/v0wQQ1
На первое время планирую летать без FPV и подвеса, с притянутой резинкой через демпферы GoPro. Позже хотел бы FPV + БК подвес, возможно с управлением от отдельного пульта.
Буду признателен за анализ моего сетапа и советы по улучшению конфигурации. Все ли я учел, ничего не забыл? Возможно имеет смысл заменить часть деталей на другие?
hobbyking.com/…/__17922__NX_4005_650kv_Brushless_Q… Вот мотор хороший,из минусов -цанга.Из плюсов все остальное. 2216 прожорливые.
10 пропы для 3S и движков на 800 kv будут маловаты для вашего набора оборудования
купол слишком тяжёлый зачем нужен лишний вес
Управление:
rc-calc.com/c/v0wQQ1На первое время планирую летать без FPV и подвеса, с притянутой резинкой через демпферы GoPro. Позже хотел бы FPV + БК подвес, возможно с управлением от отдельного пульта.
У товарища с которым периодически встречаемся на поле такая же рама.
Тяжелая как и все TBS аналоги с лучами DJI стайл.
Плюс тут еще и ноги в комплекте, это еще +80 грамм. Суммарно она весит грамм 450 - 470.
Встанут ли на нее пропеллеры больше 10" вопрос. На TBS точно не встают, тут не уверен, возможно 11-е и войдут, 12-е нет.
Соответственно если рама именно эта, тогда отталкиваясь от размера пропов 10" - 11", может kV моторов можно побольше выбрать?
Да и моторы можно попробовать прикинуть не 2216, а 2212 это еще минус грамм 40 - 60 от общего веса.
Хотя подвес для GoPro как правило тяжеленький, да и сама камерка потяжелее Мобиуса, может 2216 и правильно.
Может кто-нибудь ссылку кинуть на защитный кейс для GPS LEA-6H (NEO-6M)? Нашел на ибее, но там нет удлиненного кабеля.
Либо может кто-нибудь сказать, как эти кабели дословно называются??
Всем привет!
Перешел к сборке гексы и столкнулся с проблемой выбора маунта под моторы.
Мужики просвятите пожалуйста в чем отличия маунтов:
- крепление мотора на луч сверху.
- крепление на выступающую за луч пластину (нижняя пластина)
- крепление мотора на выступающую за луч пластину (верхняя пластина )
Кроме внешних отличий и веса есть какие-то плюсы и минусы у каждого типа крепления?
❗Господа, ПОЖАЛУЙСТА❗
ткните носом на инструкцию по сборке рамы, если кто видел Tarot IRON MAN 650
[QUOTE=RotorBot;5151229]Чем прожорливые? Вот человек в обвесе летает на таких больше 21 минуты! Хороший показатель,я на 3700мА акке 3S летаю 25 мин,а на трехе 35 мин:) При 5А акке время около 30 мин по фпв неспешный полет.Просто пробовал эти моторы (2216) и при сравнении на стенде они явно проиграли 4005 и 4006 с ХК.
Что там сложного? Ноги не можете прикрутить? В чем проблема? Могу фото скинуть в личку.
Да проблема в ногах, на картинках пластинка оранжевая с резьбой должна быть с верху, но что то мне показывает что она должна быть с низу…
Коллеги, кто какие маяки/пищалки для поиска своих птиц использует? Про трекер вкурсе (уже заказан).
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу помочь мне, очередному новичку. Из опыта пока только игрушки WLToys V911 верт и V212 квадрик. Созрел на первый взрослый квадр. Цель - понять его физику/механику/электронику, летать в зоне видимости, дальше модернизировать для фпв + съемки видео с борта (не тяжелее гоупро с простым 2х осевым подвесом). Темы просмотрел многие, общий сетап в голове сложился, но вот мелочи по любому мог упустить…
Бюджет довольно ограничен, но экономить на мелочах не собирался. К Китаю отношусь более чем положительно (длительный положительный опыт использования планшетов, телефонов и прочего китайского ширпотреба с ибея и али)
Итак начну по порядку, как начинал вообще выбор:
Аппаратура.
Первая мысль - народная turnigy 9x или 9xr. Почитал ветку, и решил что лучше врять на вырост (покачественнее), с возможным будущим прицелом на летающее крыло/планер/пилотагу или вертолет максимум 450го размера. В итоге заказал FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System (Mode 2) New Battery, к ней приемник FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver
Полетный Контроллер
Сразу понимал - назу брать не буду по причине дороговизны и проприетарности (верю в opensource). Основной выбор был между ArduPilot Mega 2.6 и Crius AIOP v2. В итоге взял последнего, в качестве более универсального (мультивий, ардупиратНГ, махови) и более дешевого, но судя по ветке про выбор мозгов мог ошибиться - там почти единогласно советуют АрдуПилот ввиду снизившейся разнице в цене. Современем, как пойму отличия - может поменяю. Итог: мозги CRIUS ALL IN ONE PRO v2.0 AIOP + NEO-6M V3 GPS + I2C-GPS + GPS Folding Base Antenna GPS Set + Bluetooth Parameter Module Adapter. Подключать это к приемнику собрался такими проводами 10pcs/lot 3 Pin 3P F/F Jumper Wire 200mm Female to Female Dupont Cable FZ0240. Для виброразвязки ПК взял такое Anti-Vibration Foam (White Latex Foam) и Gyro / Flight Controller Mounting Pad
Рама
Основное требование - простота, доступность и универсальность. Ну и цена само собой. Без опыта связываться с постройкой своей не стал. Выбор был между HK X525 и клонами F450, последняя пересилила ввиду максимальной распространенности и одинаковыми лучами с клоном TBS Discovery (ее думал в будущем для FPV). Взял HJ450
Силовая установка
Тут все просто и сложно одновременно - в разных ветках постоянно встречал названия sunnysky и afro. В итоге взял моторы, на которые было максимум отзывов - 5шт SunnySky X2212 KV980 (1 про запас) и регули 5шт Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) (тоже 1 про запас). Из мелочей для подключения коннекторы 10x Gold Plated Bullet Banana Connector Plug For ESC Battery Motor.
Батареи
Тут решил перепробовать основные недорогие варианты с нормальными отзывами: 3шт ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack (основные), 1шт ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C и для пробы 1шт 4s ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 20C. По харрактеристикам токи везде минимальные, цена соответственно тоже, но для моих задач должно хватить с запасом. Так же взял переходник на зарядник Male XT60 <-> Female T-Connector (1pc/bag) (оригинальный Imax B6 приобретен достаточно давно, и успешно перешит на альтернативную прошивку cheali-charger, так что USBAsp тоже есть). Переходник на 2 батареи в параллель XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc) и коннекторы для замены оных на батареях, для приведения всего к одному стандарту Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
Пропы
Я так понял что универсальный размер для этой рамы 10х45 или 10х47. Взял самые простые с хорошими отзывами 10x4.5 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Blue) и 10x4.5 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Orange) (поярче =)) пока по одному набору и магнитный балансир HobbyKing Universal Magnetic Propeller Balancer
Пока это все что заказано. Общий бюджет получился на данный момент примерно $600 с доставкой. Наверняка я что-то упустил из виду, т.к никогда постройкой подобных вещей не занимался, и электроника не входит в круг моих интересов. Подскажите пожалуйста, что необходимо добавить, т.к не хочется при сборке понять что нехватает какого-то проводочка, переходника или винтика, и ждать заказа еще месяц-другой.
PS. паяльник имеется =)
PPS. Извиняюсь за много букв… 😇
А придется уважаемый…) Потому как
Кстати, наза лайт стоит совсем чуть дороже арду, не требует никаких особых знаний и умений, летит из коробки лучше, чем опенсорс через полгода ежедневных упражнений…)
и регули 5шт
А почему 30 ампер? У моторов максимальный ток 18, и с таким конфигом как у Вас, будет максимум 9-10, я сколько не старался, больше 14 получить не смог, и то с доп. грузом 850 грамм…
10 штук мало, их как минимум 12 надо, да и потом найдется куда приделать… Еще надо такую или такую штуку… Последние можно самому делать, на любое количество потребителей… Для этого как раз и надо много разъемов…
Батареи
Удвойте каждую позицию…) Компакты лучше парами ставить, проживут дольше, да и летать комфортнее…
Пропы
Утройте… А то и на порядок…) А лучше из этого списка… Кстати, в раму полезут даже 12", при условии, что в середине все культурно оформлено и провода не торчат…)
Очень много нужной и полезной мелочевки можно найти на месте, в хозмагах, в детских товарах, в магазинах “всепооднойцене” и в прочих неожиданых местах…)
Сергей, я спрашивал кто какие использует. А Вы мне ссылку… Там совместно разыскивают аппараты и жуют трекер (который я уже заказал) и маяк забаненого господина из Израиля. Здесь кждый второй собирает аппарат под FPV, а маяками или биперами не озадачивается. Неужто все только над собой летают. Потерять аппарат можно и в двадцати метрах от себя и на дереве в парке и на крыше гаража. Или это не “комплектующие для коптера”?
Влад,написал в другой теме,повторюсь-поставьте маячок типа слоновьего,очень помогает и еще яркий светодиод,в сумерках тоже не лишний будет,плюс пищалка на отсутствие движения стиков 30 сек она начинает кричать.Сам периодически ищу,помогает чаще всего радиомаяк ,на большом коптере гпс трекер 007.
Андрей, можете ссылку дать “слоновьего маяка”. Пищалка по питанию стоит, но когда отказал бортовой липо - даже не пискнула. Когда через три дня нашел коптер то на видео в момент падения ни звука, ни писка.
Брал с рук сразу несколько штук,было объявление на сайте.Навскидку не найду,с телефона.Извиняюсь категорически-вот такие маяки у меня,перепутал по старости:) питаю батарейкой 123,хватает для поисков с избытком.fpv-community.ru/topic/…/.Настраивается очень легко ,бьет на 500 метров в лесу на пипетку VX-7 yaesu .
