Судя по видео на 3с и 9047 пропах моторки кушают 11а при макс газе,значит потянут?кстати я имел ввиду не х2212 а а2212 я так понимаю эти разные моторы?
значит потянут?
Практически у всех моторов 2212 максимально допустимый ток около 18 ампер, то есть регуль на 20 ампер всего лишь нагреется когда мотор уже сгорит… Конечно, сгоревший мотор утянет за собой и регуль, но там уже неимеет значения сколько ампер, умрет любой. Поэтому, не заморачивайтесь этой проблемой, такой ток Вы получить не сможете…)
Если что, устриц я ел…) Квадр 1600 грамм, 2212+1245, ток висения 17ампер… 4 с четвертью ампера на мотор…
не х2212 а а2212
ангел это и есть а2212
Тут в сеседних ветках при весе коптера 9 кг умудряются по 30 минут летать… как им это удается?
Вы на размер винтов у них обратите внимание и на их количество.
а sunysky angel a2212 980kv намного лучше xxd a2212 1000kv,стоит ли переплачивать?
Парни подскажите, есть алюминиевые профиля и я хочу заменить свои вонючие лучи от рамы клон Tbs Discovery. Есть ли смысл делать их чуть-чуть длиннее чем родные хотя бы на 1-1.5см? Как это повлияет на полет, стабилизацию и т.д кроме увеличение пропов или сделать их длину как родные лучи клна китайского TBS? Все равно у меня моторы больше чем 1145 не потянут
Ребята подскажите
Для среднего квадрика весом 1200гр, диагональ 450мм, с такими моторами и регулями как тут ru.aliexpress.com/item/…/1229470922.html(регули шиты СимонК) винтами 10Х4,5 подойдет батарейка 3s 25-35C 5000 mah, интересует токоотдача аккума.
До этого аккума был аккум на 20с ужасно грелся при полетах, в результате вздулась одна банка.
Здравствуйте. Собираюсь построить свой первый коптер, сейчас подбираю комплектующие. В планах: a) - постройка квадрокоптера с временем полёта более 15 минут. b)- апргрейд до FPV (возможно 3D Черная пташка). c) - установка подвеса с SJ4000.
Пожалуйста помогите проверить конфигурацию:
- Рама - Dead Cat Conversion Kit for SK450 Quadcopter Frame
- Полётный контроллер - Naza M Lite+GPS
- Пропы - APC 10х5,5 (в пункте b думаю перейти на карбон, но не определился с размером)
- Моторы - Не определился эти SunnySky X2212 KV980, или эти Sunnysky V2216-11 900KV помогите пожалуйста с выбором. Не знаю мощности в ваттах у вторых - затруднительно в таблице считать.
- Регуляторы Afro ESC 20Amp
- Аккумулятор ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C - так же нуждаюсь в подсказке, может лучше посоветуете? Не пойму почему ругается таблица если я выбираю 5000mAh? Можно ли подобрать 4s аккум - будет ли это лучше?
Апа - Turnigy 9XR+Приёмник передатчик FrSky DJT 2.4Ghz
Таблица расчета этой комплектации rc-calc.com/c/iMUt7s
Заранее всем благодарен.
Во вторых, я вроде писал, что я таки летаю на 2212 и пропах 1245
Какой ток ESC?
Какая масса аппарата?
Сколько винтов?
Емкость и кол-во банок?
Ссыль на Ваш мотор?
Время висения/полета?
Смысл есть, поставите моторы на длинные лучи, посмотрите как летает, если не понравится, моторы можно переставить поближе…
Подойдет, но любые батарейки лучше ставить по две параллельно, и греться/дуться не будут и вылетываться будут полнее…
- Это не рама, это набор дополнительных пластин для рамы SK450.
- Пропы лучше возьмите покрупнее, 1147 или 1245, существенная экономия батарей будет…
- Я за 2216, он на четверть мощнее чем 2212, если хотите переходить на 4 банки, берите мотор с меньшим кВ… 800 или меньше…
- Мне лично зиппи компакт нравится больше флайтмакса, у меня флайтмакс надулся при зарядке, несмотря на щадящий режим…
А моторки 2212 насколько мощнее 2208?или от высоты статора не мощность зависит?hobywing skywalker 20a поятнут sunnysky a2212 980 на пропах 9045 и полетном весе 1кг?
потянут
Какой ток ESC?
Реальный полетный или что на регуле написано? )))
Ток висения 4.25 ампера на мотор
Ток на 100% газа около 9 ампер на мотор
Маркировка на регуле 20 ампер…
Подставляю в таблицу пропы 11х4,7 пишет “Превышение максимальной мощности на моторе, проверьте лимиты!”
- Я за 2216, он на четверть мощнее чем 2212… берите мотор с меньшим кВ… 800 или меньше…
Ок! спасибо!
На 4 банки таблица тоже ругается
Какая масса аппарата? Сколько винтов? Емкость и кол-во банок? Ссыль на Ваш мотор? Время висения/полета?
Про ток уже написал…
Масса 1600 грамм полная полетная
Квадрик
3S 5000 мА\Ч две штуки параллельно
Мотор DYS BE 2212-13 880kV ссыль дать не могу, их уже нигде не продают… Но есть клон, или ребрендинг…
Время висения 31 минута, полет 26-28 минут
Либо Вы указали чего то неправильно, либо с весом перебор получается, либо “бабка врет”))) таблица всмысле…) Конфиг вполне себе летабельный, тут каждый второй на похожем летает…
что плохого в этих ногах за 100$
www.aliexpress.com/item/…/1914932753.html
по сравнению с этими с rctimer за 450$
www.rctimer.com/product_958.html
??? почему такая разница цен?
ну тяжеловата же рама до одурения, 460гр. грамм 200 скинуть можно, если самому что то изобразить.
эти помощнее будут. 180W по моему.
Вот расчет. в 350 гр это вместе с назой. К этому весу прибавляйте все что вы хотите повесить сверху (камера, подвес и т.д.)
Т.е. я правильно понял - нужна рама полегче и мотор Sunnysky V2216-11 900KV (180Вт)?
Я в последствии смогу перейти на 4 банки?
TBS Discovery весит 414гр. Общий получается 1400гр включая 4S 3300mAh, 9x5 пропы, 2216 моторы, НАЗА+ГПС, камера
400 гр это только пластины весят. лучи Dji еще 200 гр. Ну если округлять.
с этими моторами сможете на 4 банки перейти. Только вот зачем, вам поснимать же, а не полетать. +1 банка это еще 130 грамм.
Правильно… Рама полегче, это в любом случае, чтобы можно было догрузить дополнительным оборудованием или батарейкой…
2216 подойдет… Если будете переходить на 4 банки, лучше брать на 800 кВ, тогда сечас можно будет поставить проп 11-12", а на 4 банки 9-10". А если кВ - 900, то сейчас 10-11", на 4 банки -8-9"
Да, если все же пользуетесь калькулятором, то нужно не мощность указывать, а ток в амперах… Корректнее будет… Смысл там такой, калькулятор ограничивает мощность при рассчетах, той, что Вы укажете… А мощность при разном напряжении получается разная, вот он и ругается на превышение… Поставьте ток 18 ампер для 2216, тогда и для 3 банок и для 4 будет результат…
Чем вообще повлияет на полёт длинные лучи? Какого размера делать? Родные около 20см
Рама клон дискавери
Огромное спасибо - теперь все стало на свои места. Вот, что значит было прогуливать электротехнику в институте 😃 Прикину свою комплектацию еще раз.
Как вы собираетесь вес коптера без батареи, регуляторов и моторов (на сколько я разобрался именно из этих 3 компонентов складывается вес силовой установки)уложить в 300г, если у вас только рама (согласно данным магазина) весит 490г? А еще электроника (приемник, мозги, GPS, телеметрия) и провода…
Я сейчас в процессе подбора моторов для первого квадрика, и вот смотрю я на разные бренды, модели… складывается впечатление, что все они сделаны на одном двух заводах, просто с разной окраской и наклейками… Просто аналогичная ситуация в астрономии (это мое первое и основное хобби) если вы зайдете на сайт оптического завода www.united-optics.com (не реклама!) предварительно сходив в крупный магазин биноклей, то поймете, что продукция 7 из 10 брендов представленных в наших магазинах (и не только наших, а во всем мире) сделана на этом заводе. (за исключением таких, как Zeiss, Leica, и еще пара-тройка, имеющих ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВОЕ производство) И это не завод клонов! Это обычный ОЕМ-производитель оптических приборов. Вы выбираете необходимый вам модельный ряд, из предлагаемых заводом, заказываете цветовую гамму, дизайн упаковки и завод производит партию продукции с вашим логотипом и дизайном. Так вот, у меня сложилось стойкое ощущение, что и с моторами дело обстоит точно так же! все эти SunnySky, Turnigy, DYS, RCTimer и т.д сделаны на одном заводе, с одними и теми же параметрами… и если взять модели с аналогичными характеристиками разных брендов (а одинаковые модели есть у всех перечисленных мною брендов) - отличие ИМХО будет только в цвете оформления, наклейках с брендами и цене… тогда вопрос, если есть более дешевые бренды при том же качестве - зачем переплачивать? Но это только предположение… нужно иметь опыт общения с аналогичными моделями разных брендов чтобы однозначно ответить на этот вопрос… Еще раз повторюсь, Это не утверждение, а вопрос к людям, долго имеющими дело с разными брендами моторов… За достоверность информации по приведенному примеру с оптикой отвечаю. Я в той теме достаточно давно и глубоко!
EvgenV При выборе веса “без силовой установки” (у меня задано 500г) моторы+батарея+ESC добавляются в конце и получается общий вес.
Взвесил свою раму с лучами, получилось 425г. На данный момент расчет выглядит так rc-calc.com/c/21Cy9w
Буду признателен за конструктивную критику.
Большого опыта у меня пока нет, есть не большой.
Первые мои моторчики “идеалогически не верные” Turnigy MultiStar 2212 с ХК, аналог мотор DJI для 450-й рамы. Ну что моторы как моторы, у всех примерно одинаквый люфт, примерно одинаковый легкий хруст подшипников и т.д.
Вторыми заказал по “фэншую” SunnySky V2216-11. Из каробки было очень приятное впечатление. Люфты меньше, вращение более плавное. Но после монтажа на квадрик выяснилось, что у одного моторчика бьет проп-адаптер, у второго просто дисбаланс, у третьего после пятого полета загремел подшипник.
Православные Т-мотор пока не пробовал, больно дороги.
Думаю, что все китайские изделия большая лотерея. Поэтому с первыми моторами мне как то повезло, а со вторыми нет.
А например для расчета в калькуляторе, думаю можно легко использовать аналоги других фирм (например тот же Т-Мотор вместо SunnySky), характеристики их примерно одинаковы.
Aleksandr L. У меня вообще нет опыта, но таблицу помучал хорошо. Так вот, с уверенностью могу сказать, что для расчета Санскаев (особенно новичкам вроде меня) характеристики Т-мотор вообще нельзя брать. У них кроме kv ничего общего нет.
