JonnyQuest
Товарищи прошу помощи. Проблема в следующем. Китайские моторы А2212 1000KV, китайские регуляторы 30A esc. МультиВий. При подаче газа один мотор начинает крутится, остальные молчат. Увеличиваем газ, по мере увеличения начинают дергаться 2 других. Через некоторое увеличение газа запускаются. Последний дергается, запускается когда газ почти на максимум.
Что с этим можно сделать ? Первые запуски. И так как то не удачно((( спасибо.
ssilk
Да поиском нормально ищется… Вкратце так:
Все выключено…
  1. Включаем аппу
  2. Втыкаем шнурок от регулятора в третий канал приемника
  3. Газ полностью вверх
  4. Подаем питание на регулятор
  5. Ждем писка
  6. Газ вниз
  7. Ждем 2 писка и мелодию (мелодии может не быть от производителя зависит)
  8. Отключаем питание регулятора
Пункты 2-8 повторяем для каждого регулятора. Все… Можно вроде через вий как то сделать, но так надежнее, в любой инструкции на регуль можно найти…
ssilk
JonnyQuest:
должен быть в ppm или PCM ?
Вот зачем Вы себе голову этой хренью забиваете? Ничего не надо менять на пульте… Просто выполните те пункты, что я написал…
usup
Aleksandr_L:
А по моему они одинаковые!
по мощности да,а вот какой бренд лучше,какой понадежнее будет,они оба отбалансированные будут?
Alex_from_Israel
JonnyQuest:
Пульт для этого должен быть в ppm или PCM ?
Пульт должен быть сбинден с приемником. В каком режиме работает неважно. Втыкаете разъем от регуля в 3 канал приемника, который троттл, и вперед по инструкции выше.
Aleksandr_L
usup:
Любой Китайский бренд лотерея. Повезет не повезет.
Я уже писал, что у меня встречались приличные Turnigy которые все ругают, а хваленых SunnySky уже на двух гремят подшипники.
С первыми повезло, со вторыми нет.
В вашем случае, эти моторы может мотает один дядюшка Ляо, только наклейки разные клеит и в разные коробочки складывает.
usup
Aleksandr_L:
мда,а я то думал что это серьезный бренд)))тогда может вообще не стоит париться и эти взять ru.aliexpress.com/item/…/1887613235.html
zyto
usup:
Я тоже хотел их взять, еле оттёрся от плевков 😃
Я так понимаю этот Ангел - это совсем китайский китай… Хотя я наверно как-нибудь закажу их себе.
Пока остановился на SunnySky X2212 KV980
Они в 2 раза дороже…
Invertor
Сразу предупреждаю - в коптерах совсем не новичок. Построил более 5 аппаратов. Вопросы:
  1. Хочу строить конфигурацию Х-8 под полётный вес 6-7 кг. Существуют ли в природе готовые рамы за адекватную цену (не больше, чем у таротовских рам, к примеру)? Или лучше сразу ориентироваться на самоделку, если в кармане нет лишних нескольких штук баксов? Встречал ли кто здесь на форуме примеры самоделок Х-8 под указанный полётный вес (более 6 кг)?
  2. Получу ли я какие-нибудь СУЩЕСТВЕННЫЕ преимущества окты перед гексой, если я использую мозги AIOP/APM, а не навороченные NAZA v2/A2, которые якобы умеют справляться с отказом одного из моторов?
  3. Сталкивался ли кто-нибудь с этой рамой? FPV REPTILE-550
    Будут ли винты 12" влиять на подвес на этой раме?
Aleksandr_L
usup:
мда,а я то думал что это серьезный бренд)))тогда может вообще не стоит париться и эти взять ru.aliexpress.com/item/Free-S...887613235.html
А вот эти не надо!
Опять же на каждой странице пишут, не берите моторы с цанговым креплением пропеллера. Цанги улетают - коптер падает.
У первых двух моторов пропадаптер прямо на колоколе мотора, это есть хорошо.
Правда пропеллеры к ним не все подходят, а с креплением аля DJI, но выбор таких пропов тоже есть.
zyto
Aleksandr_L:
А вот эти не надо!
Александр, правильно ли я понимаю, что SunnySky X2212 KV980 тоже с цанговым креплением, которое улетает?
А что тогда остаётся? DJI-моторы со своеобразным креплением?
Aleksandr_L
zyto:
Нет не правильно.
На SunnySky X и V серии пропадаптеры крепятся винтиками, это достаточно надежно, особенно если использовать фиксатор резьбы при закручивании винтиков.
А цанга она просто обжимает вал двигателя. Для самолетов это нормально, для коптеров, когда весь аппарат висит на винте это плохо.
На картинках в принципе все видно.
zyto
Понял, благодарю… Думал у ангелов тоже на болтик закручивается…
JonnyQuest
К вопросу о калибровке ESC. Огромное человеческое спасибо за помощь не смотря на поздний/ранний час. Извините за оффтопик.
Nik_N
Добрый день ! Помогите определится с моторами : SUNNYSKY X2216 880KV или SUNNYSKY V2216 800KV . Задача : Гекса, Аэросьемка на 20 мин и более , полетный вес 1300 - 1500, пропы 11 а лучше 12, батарея S3 5000(можно 2 в спарке)
Yden
у меня 800 и пропы 12 вес 1500 летает 18-20 минут, на 880 думаю лучше пропы будут 11
EvgenV
Yden:
А полностью конфиг можно озвучить? какая рама, батарея, регуляторы, доп. оборудование… просто 1500 это не мало, как мне кажется!
Yden
Рама самодельная из алюминиевого профиля 12мм
моторы Sunnysky 800kv
акк 5000 3S
регули ZTW OPTO 30A
мозг APM 2.6
GPS lea-6h
Приёмник от LRS Rmilec
12 пропы APC slow flyer
FPV
VTx bev 800mw
камера pixim seawolf 690
камера SJ4000
Клевер на VTX
minim OSD едет
Вес ВМГ получается около 850
рама ~400
250 остатётся на мозг и электронику
EvgenV
Регуляторы уже заказал такие же… пока едут… пропы оригинал? а 10ммх10ммх1мм слабоват будет для этих моторов и 12 пропов? (просто такой есть в магазне в сочи, а 12х12 нету). Какое расстояние у вас между центрами моторов? пока буду собирать на f450 готовой раме (клон с интегрированной платой раздачи питания), но потом буду свою делать…
Yden
не 10 на 10 даже лучше у меня просто невозможно купить только 12 на 12, я тоже летал на первой типа рептилии пока её не грохнул и не стал свою собирать
Пропы оригинал но но APC style тоже летает нормально в поведении почти никакой разницы только вибации чуть больше потому что жёсткость пропов меньше
EvgenV
Yden:
Это те, которые на НК продаются? Просто я намылился брать их на Banggood… вот и умаю, стоит на банггуде брать вместе с моторами или нет…
King-Lion
Aleksandr_L:
блин не видел что-то на каждой странице такого, а на 319-ой не обратил внимание … что ж … 😦 взял такие моторы: HP2814-910KV … придется в запас взять и HP2814/980KV
