FromHell
Господа, прошу прощения, в теме про регули никто не ответил.
На сколько я понимаю DJI E300 новее, чем DJI 30A, но в чём их принципиальное отличие и что лучше взять для Naza-M v2 + Sunnysky X2212 980kv? Хотелось бы регули, которые не будут требовать к себе особо внимания. Может есть что-то получше, чем DJI даже? Спасибо!
zyto
Моё ИМХО - E300 предназначены для тока 15А, что для 13А саннискаев является слишком малееньким запасом…
Shuricus
FromHell - не думал, что у вас там так все плохо!
А какого внимания требуют регули? Масло менять? Если они уже прошитые, внимания они не требуют.
Для 2212 нормально 20А. Есть отличные регули Афро. А что за прошивка в старых Диджеевских стоит - никто не знает. И цена на них завышена, при том, что это обычные Плюши.
ssilk
zyto:
А как понять - поддерживает или нет?
В мануале на телефон посмотреть…)
zyto:
что нужно?
Нужно чтобы телефон поддерживал подключение к нему внешних USB устройств, Евгений же написал…
zyto:
или проще подключить ту штуку к ноуту, а с ноута
А зачем с ноута раздавать, если на ноуте это все тоже работает?
FromHell
Shuricus:
Под вниманием я подразумеваю то, что если коптер будет вести себя не так, как хотелось бы, что бы снизить вероятность того, что слабым звеном являются регули и искать причину ещё и в них. Короче говоря, что бы не грелись, не глючили и были надёжными. Вопрос цены не стоит как-то очень ребром, лишь бы о них были отзывы хорошие, что работают без проблем с назой и такими моторами ) В Диджеях нравится, что там нет лишних проводов для назы, не надо их калибровать и прошивать. Но я не осведомлён в вопросе очень хорошо, может есть объективно более подходящие регули, которые так же не надо калибровать и прошивать, вот хотел узнать мнение профи )
zyto
ssilk:
Пробовал погуглить, что-то он молчит про такое…
Я имел ввиду какой модуль может передавать данные напрямую в телефон, без всяких переходников и т.д.
Или все такие устройства работают через OTG?
Ну как минимум телефон легче… И живёт дольше чем ноут.
ssilk
zyto:
Пробовал погуглить,
У продавцов смотрите… Обычно заявлены все эти фишки…
zyto:
Дык блютус и умеет… Только на 10 метров… А та штуковина подальше может…
zyto:
Так все равно же раздавать с ноута…) А так да, у меня ноут “живет” 10-11 часов, а телефон 6 дней… Правда я с трудом могу себе представить как столько времени летать…)
devv
zyto:
мышку жрет сотик ? флешку от компа ? кабелек есть проверить ?
LuckyBeggar
И стоит ли покупать карбоновые пропы или обычных нейлонок хватит?
Если да, то скиньте ссыль на нормальные? А то есть на ибее , а есть на ХК. И какие выбирать не знаю даже/…
danex
Здравствуйте можете рассказать нубу как подбирается ампераж регулятора оборотов для квадрокоптёра?Заранее спасибо!
zyto
danex:
Я так понимаю надо посмотреть в инструкцию по мотору, поглядеть сколько он жрёт с нужными пропеллерами, взять запас - и получится ближайший ток - 15-20-30-40А…
Например, для Саннискаев с пропами 1045/1047 максимальный ток 13.2А.
Т.е. ближайший регулятор 15А.
Но это будет впритык.
Лучше взять 20А. Ну или совсем с запасом - 30А (но они будут дороже, и что ещё хуже - тяжелее).
c3c
FromHell:
Это про E300 с сайта DJI:
“15A ESC
Это новый и улучшенный ESC вместе с новых высокоэффективных и быстро алгоритмов реагирования, в совокупности обеспечивают резкое оптимизацию обоих моторных и ротора параметров, все собрались вместе по улучшению данного двигательной установки, чтобы использовать гибкой тяги, которая дает самолета дополнительную маневренность и стабильность в ветер и во время убывания. Также имеется электромагнитное дизайн совместимости с коаксиальным-кабеля, которые работают вместе, чтобы обеспечить спокойную электромагнитных условий для воздушно-десантных датчиков.”
Если коротко, то 15А вместо 30А, коаксиальный кабель питания, уменьшающий помехи, модернизированные алгоритмы.
Apollo_13
отличия серий саннискаев
LuckyBeggar:
Нейлона за глаза, а когда понадобятся карбоновые, уже сам сможешь всех учить выбирать… правда есть вариант что некуда потратить деньги и хочется чтоб было круто
Apollo_13
danex:
немного добавлю:
  1. тупо копируете один из многих конфигов
  2. прикидываете вес (определяетесь с количеством винтов и диаметром - по давлению создаваемому винтами)(и можно заморочиться с оптимальным весом АКБ ориентировочно 2/3 от ЛА)
  3. определяетесь с конфигурацией рамы.
  4. подбираете к винту мотор, к мотору регулятор, к моторам АКБ.
  5. Радуемся счастью
(но это мое видение могу ошибаться)
danex
Apollo_13:
Ну уже всё вроде подобрано кроме регуля и над аппой ещё думаю какая лучше для новичка
Shuricus
c3c:
Как обычно, всякий бесполезный развод на деньги! 😃
Vlad-1357
danex:
Тоесть насколько я понял для X2212 и 11x4.5 пропов подойдёт Afro 30A ?
У меня данная связка даже не греется после 10-ти минут полёта. Вес 1300 гр. Правда пропы 9Х4,7
danex
Vlad-1357:
Правда пропы 9Х4,7
А между пропами 11x4.7 и 11x4.5 разницы большой нету же вроде , в таблице с x2212 нету 1147 пропов соответственно если 11x4.7 поставить то характеристики будут примерно такими же?
Aleksandr_L
zyto:
(или проще подключить ту штуку к ноуту, а с ноута раздавать по блютусу на телефон?
Если таскать с собой ноут, то на ноуте и смотреть. Точнее слушать, он заряд аккумулятора и полетный режим голосом говорит.
А если вы без GPS вам ни на ноут ни на телефон смотреть все равно будет некогда.
Samsung galaxy S3 - OTG точно поддерживает, думаю S4 тоже.
FromHell:
калибровать
калибровать надо любые регули
Vlad-1357
danex:
Примерно да.
Aleksandr_L
LuckyBeggar:
Мужики, вот такие пропы норм?
И еще… Вот есть пропы SF, а есть Е. Что это значит? Вот, для примера.
SF и Е - это обычно форма пропа, хотя у китайцев может и вообще ни чего не значить.
По моему мнению на моторах с KV в районе 1000 и аккумом 3S - пропы SF лучше, тяга выше. Я пробовал Graupner style, мне не понравилось, тяга меньше, ток выше. Но опять же на вкус и цвет.
По вашей первой ссылке - у меня такие есть, сделаны не аккуратно, есть каверны, центрирующее колечко входит не ровно и не плотно. При большом желании можно отбалансировать в ноль, но при этом вибрация может не уйти, могут быть кривые и ни как не исправишь.
По второй ссылке это моторы под DJI Style крепление, с валом как у GJI моторов, что это обсуждали на прошлой странице.
LuckyBeggar:
Лучше капрон APC с башни
LuckyBeggar
Aleksandr_L:
Что за “башня”?
Можно ссыль…
Как считаете, какой из аккумов лучше: zippy compact или Turnigy???
k4m454k
LuckyBeggar:
Что за “башня”?
Можно ссыль…
Имхо, по опыту, Зиппи лучше)
