Shuricus
Народ, подскажите, а как в москве, без гимора, выточить 4мм вал под заказ, с резьбой?
Factor
pilot258:
что ж вы все усложняете себе жизнь то.
Вы к ним присмотрелись из каких соображений?
Если верить таблице тестов они довольно тяговитые (www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1146&sid=38&…), а так же если предположить что качество сборки и подшипников хорошее то отличные двигатели. Аналог T-Motor будет стоить дороже. Или я не прав?
zyto
Начитался форума, вот что получилось:
  1. Рама Tarot FY-450
    Решил брать Tarot всё-таки какой-никакой бренд, а не безымянный F450, хотя понимаю что и то и то просто клоны DJI F450. Может быть когда-нибудь возьму родную DJI F450. Или 550…
  2. Моторы SunnySky X2212 980kv 5 штук (1 на всякий случай прозапас).
    Вроде все их хвалят, и для этого размера подходят, и обороты подходящие.
    Подумываю взять на пробу:
    EMAX 2212 935KV (не слишком ли они медленные?)
    Angel A2212 KV980 (чисто поржать, и сравнить, насолько они хуже двух вышеперечисленных)
  3. Регуляторы красный SimonK 30A х 5 штук (тоже 1 прозапас).
    Вроде тоже народ их берёт… Единственное в чём не уверен - стоит ли брать с запасом? Если верить описанию максимальный ток ~13А, стоит ли делать запас почти в 2.5 раза, или лучше ограничиться версией с 20А?
  4. Контроллер… Как основной вариант рассматриваю голый APM 2.6
    К нему беру дополнительный модуль питания (а нужен ли он, если в регуляторах есть BEC?).
    GPS наверно попозже возьму… Телеметрия - даже не понятно зачем она мне нужна и как её использовать 😃
    Я правильно понимаю что APM прошивается через обычный USB кабель?
    Опять-таки, что бы сравнить насколько хуже возьму КК 5.5
    Очень сильно думаю по поводу Naza-M Lite, немного дороговата, а с GPS очень дорогая.
  5. Пропеллеры… Возьму разные, начиная от цветных, заканчивая карбоновыми… Попробую/погляжу/пощупаю.
    Размеры - 1045 и 1047
    Как основной вариант - разноцветный ноунейм 1045
  6. Аккумуляторы. Тут всё просто - Lion Power 3S 2200mah 25C. х 2 штуки
    Вес - 170г, люди хвалят, 25С за глаза для этих моторов.
    Может быть возьму на пробу Lion Power 3S 5200MAH 30C, но они достаточно дорогие, думаю.
  7. Аппа. Насколько я понял лучшая из дешёвых - FlySky FS-T6
    У неё есть в комплекте приёмник (я так понял приёмники в случае необходимости подходят другие), а передатчик встроенный.
    Я правильно понимаю, что её приёмник сможет питаться от BEC’a регуляторов? Как это делается? Что-то поиск ничего вразумительного не выдаёт. Буду благодарен за ссылочку - как запитать приёмник от регулятора.
    Заодно возьму ремешок для аппы, вроде полезная вещь.
  8. Зарядка Imax B6.
    Продавец клянётся что оригинальная… Посмотрим… Блок питания найду здесь. Либо от ноута, либо свободный от компа задействую.
  9. Для того что бы не прозевать разрядку аккумулятора возьму такой Тестер с пищалкой. Повешу его на коптер.
  10. На всякий пожарный возьму несколько дополнительных лучей от F450.
  11. Провода 16 AWG, внутреннее сечение 1.27мм, вроде расчитаны на ток 35А + бананы мама-папа 3,5мм (вот тут не уверен с диаметром… какой сейчас самый распространённый? Если брать “дорогие” регуляторы, например DJI E300 - там какой разъём?) + разъёмы мама-папа XT-60
  12. Я так понял аппа питается от 8 АА батареек, поэтому присмотрел Sanyo Eneloop обычные, куплю на месте (сколько они могут прожить в аппе?).
  13. Ну и по мелочи: ремешок-липучка + маленькая жаропрочная сумка 180х230 (вроде не маловата). Жгутики у меня вроде есть, не буду брать. Термоусадочные трубки тоже есть.
Чего ещё здесь не хватает для нормальной работы? Что я не предусмотрел? Очень не хочу получить ситуацию, когда всё приедет, а у меня какой-то свистульки нету.
Задача: собрать максимально дешовый коптер 450 размера, с возможностью дальнейшего развития и подвеса камеры типа gopro.
usup
zyto:
а не хотите на "попробовать " взять gartt 2212 920kv?вроде тоже неплохие моторки.
zyto:
обязательно,причем не скупиться,апм очень чуствителен к питанию,с регулей очень не советую питать.заодно приемник с него запитается через апм.
zyto:
  1. Аппа. Насколько я понял лучшая из дешёвых - FlySky FS-T6
а с чего вы на аппе решили продещевить?лучше моторы лишние не брать а добавить хотя бы до турниги 9х.акки советую брать с хоббикинга,с евросклада быстро и дешево.да еще не забудьте виброразвязку для апм.
zyto
usup:
Наверно взял бы, но похоже эти двигатели гораздо меньше распространены чем указанные мной.
Во всяком случае там, где буду брать всё остальное таких к сожалению нет.
А чем так хороши эти моторы? 920 не маловато для 1045/1047 и 3S аккумулятора?
Понял, возьму обязательно для него шнурок питания. Вот такой
Ну я в целом беру не самые дорогие запчасти (во всяком случае как мне кажется).
Моя цель в целом - собрать более-менее нормальный квадрокоптер по МИНИМАЛЬНОЙ цене. На дополнительные запчасти не смотрите, что мне не понравится я куда-нибудь пристрою…
Ну и дополнительная цель - оставить простор для дальнейшего развития.
Как мне показалось - 6-ти канальная аппа вполне подходит новичку. При этом FS вполне неплохая из 6-ти канальных, да ещё с более-менее нормальным экраном.
Что может туринга 9Х в отличии от FS-T6? (ну понятно что в ней 9 каналов, во что это выливается для новичка? лучшая управляемость? послушность? какие-то доп. фишки? дальность, стабильность связи?).
Это что-то вот такое - MWC?
Меня больше всего беспокоит - не забыл ли я ещё что-то, без чего квадрик не собрать…
Shuricus
usup:
А чем они лучше тех же DYS BX2212 или LD-POWER MT2212, которые выглядят все одинаково?
usup
zyto:
ну хотя бы тем что бывают левые и правые)))а так между 935 и 920 разница всего пару процентов газа висения.
zyto:
ага
Aleksandr_L
zyto:
Это клон родных моторов DJI для 450-й рамы, поэтому нет не слишком. Только у них крепление пропов специфическое DJI стайл, учтите.
Ну ведь только на прошлой странице обсуждали, что цанги для Коптеров это плохо.
  1. Контроллер… Как основной вариант рассматриваю голый APM 2.6
Если вы про датчик тока, то он не столько для питания АРМ сколько для контроля напряжения аккумулятора, и тока. Питать АРМ рекомендуют от отдельного BEC. Хотя первый раз взлететь может и хватит ВЕС в одном из регулей.
телеметрия позволяет калибровки АРМ проводить без кабеля. С кабелем эти мудреные танцы исполнять не просто. Опять же имея датчик тока можно следить за зарядом аккумулятора в полете, через планшет или телефон.
  • да.
без gps не дороже АРМ
-это да
  • чем она лучшая? Не очень понятно. А вот приемник ней потом искать дополнительный это да! Скорее всего упаритесь.
    Плюс у того же АРМ на 7-канал можно завести всякие авто тюны и авто тримы для настройки бывает полезно. Плюс можно в будущем подвесом управлять если есть свободный канал.
на коптерах приемник питается от контроллера. Написано в каждой инструкции к полетному контроллеру, например к АРМ
Как это делается?
подключаете приемник к контроллеру и все
Я пол года назад ставил перед собой похожую задачу. Результат к меня в дневнике, если интересно.
Шел примерно вашим путем, только через ХК.
usup
Aleksandr_L:
а можно поподробнее
zyto
Александр, огромное спасибо за ответы!
Вижу что есть вот такая телеметрия: тык
У неё такие здоровенные антенны… А как оно сигнал передаёт? Bluetooth? WiFi? Телефон (на андроиде) точно сможет с этой штукой общаться? На каком примерно расстоянии? В телефон же ничего втыкать не надо?
  • есть на 915/433МГц, какой диапазон лучше для Москвы/области? Какой меньше загружен?
    Аппа вроде на 2.4Ггц работает, не долга мешать?
Понял, учту.
А как по виду винтов понять - подойдут ли они для DJI-подобных моторов или нет?
У DJI-винтов есть совместимость с “обычными” двигателями - SunnySky X2212?
Или каждый тип винтов подходит только для DJI или только НЕ DJI?
Знаю что плохо… Но зато дёшево (в 2 раза дешевле тех же саннискаев) 😃
Попробую на клей посадить, посмотрим что получится…
Я про такую штуку
Мне кажется это как раз BEC - преобразователь напряжения с 11.1 до 5В, нужных ардуинке…
Или я ошибаюсь?
Для базовых задач - управление квадриком без подвеса - она полностью пригодна + выглядит более-менее нормально + экран есть.
А вот если уже рассматривать с подвесом - тогда - да, надо брать что-то типа WFLY WFT08X или WFLY WFT09II, но они ~в 3 раза дороже… Как говорится - а если нет разницы (для управления пустым квадром) - то зачем платить больше?
И почему упарюсь искать приёмник (и зачем?). Я так понял от турингов подходит?
Ваш дневник видел… Не понял почему именно афрослимы (из-за веса?), и не нашёл их в китае.
  • мне пока кажется, что мне такая длинная рама(?) не нужна… ну и хочу квадрих формата Х.
Alex_from_Israel
zyto:
Я про такую штуку
Или я ошибаюсь?
Этот как раз для измерения тока и напряжения. Без стабилизатора. Есть и со стабилизатором, у того дополнительная платка напаяна. Но по току слабоват. У АРМ при питании от такого стабилизатора из за диода и предохранителя просаживается напряжение. Лучше отдельный БЕК на ток 3А
zyto
Alex_from_Israel:
Можно примерчик?
Т.е. та штука на картинке бесполезна? Зачем ей что-то измерять? Что бы передать куда-то эти данные?
Или нужна вот такая штука? UBEC 5V/3A
Alex_from_Israel
zyto:
Можно примерчик?
Вот этот с дополнительным стабилизатором. Не бесполезна. Показывает в Миссион планнере напряжение и ток. Но питать лучше от отдельного бека.
ssilk
zyto:
Телефон не будет работать с тем что на фото…) Там два куска, один летает, другой в комп втыкается… Это радиоудлинитель для USB…
zyto:
У них отверстие не круглое, а с лысками, с двумя прямыми участками… И то и другое друг к другу приколхозить можно, но зачем?
zyto:
Но зато дёшево
Там самое страшное не сама цанга… Даже если она будет идеальная, а Вы ее хорошо зажмете и даже приклеите, остается маленький кусочек тонюсенького вала между цангой и корпусом мотора… Как только Вы сломаете первый проп, вал в этом месте погнется с высокой степенью вероятности… И, здравствуй вибрация…) Ну и, “скупой платит…”
zyto:
Она станет полностью непригодной через месяц не особо активных полетов… Дизайн и экран это, конечно, да… Но главное в аппе это стики, опять же не на вид, а как работают… Как работает остальная электроника… Ну и плюшки штука немаловажная…
Shuricus
usup:
Ну этим они точно не лучше, ибо те тоже правые и левые. И вообще то это к характеристикам моторов относится последним боком.
Больше нету аргументов?
Spartak1245
Подскажите мне под 3s батарею и sunnysky 980 какие пропы брать, apc 10x4.5 или что-то другое? 1 важно длительность полёта.
devv
zyto:
Смотря какой телефон. Нужна поддержка OTG в телефоне
zyto:
Кабелек OTG придется воткнуть. Переходник с микроУСБ на УСБ (мама)
Софт для Андроида: DroidPlaner, DroidPlaner 2, Andropilot, SteadiDrones AGC.
zyto:
Не будет мешать
zyto:
Лучше сразу. Приятнее с ЖПС. Но только если нет наводок на компас. Например он выносной (встроен в модуль ЖПС)
usup
Shuricus:
больше нет)))ну вы раз так набросились,может расскажете чем лучше вами перечисленные(кстати не на али не на ебее я их не нашел))))
Vlad-1357
Spartak1245:
Почему именно на них пал выбор?
zyto
usup:
Если я правильно понял вопрос, то тут, тут и тут есть на ибее
Тут, вот здесь и здесь есть на али…
Ну и саннискаи есть
А вот на таобао с gartt’ами беда, поставщиков 5-10, не больше…
Aleksandr_L
zyto:
Обычно в описании винта написано, если они для DJI.
Разница в диаметре отверстия и дополнительные “лыски” на валу, чтобы проп не прокручивался.
В плане совместимости - ее нет, но приколхозить можно, только зачем?
Я про такую штуку
Или я ошибаюсь?
Это по большей части датчик, тока можно питать и от него, но нужно.
Я сейчас так летаю, начались непонятные ошибки GPS и желания у коптера слинять в Китай.
Повторюсь, для первого раза взлететь можно использовать BEC встроенный в регулятор.
Но лучше заказать отдельный именно BEC, он так и называется.
Вот где вы такие аппаратуры находите? Или так чисто пофлудить?
Про приемник - допустим упал у вас квадрик, а такое бывает, и так не удачно что повредил приемник, ваши действия? А если не подойдет от Турниги? Ну не забиндится и все, тогда что?
Или например понравилось Хобби, первый квадрик летает, начитались форума и загорелись собрать еще один, опять же надо приемник.
Ну это так совет, вам принимать решение, чего брать.
Что видели в дневнике тоже не понятно, Q 450 - где тут про длинную раму?
Apollo_13
Оффтоп.( простите плиз)
zyto:
Мне почему-то казалось, что в китае есть всё и дёшево.
в 2003 году один китаец (коммунист) при личном общении сказал: у вас есть хорошая сказка про купца и скорняка. - а 20 шапок из овцы можешь? - могу. (Мерседес всегда стоит как мерседес, а г…о копейки) ))))
Spartak1245
Vlad-1357:
Говорят, что очень хорошие пропы.
zyto
А как понять - поддерживает или нет?
Скажем Samsung galaxy S2 или S4 поддерживают?
ЗЫ А что бы без танцев с бубнами телеметрию к телефону подключать что нужно? (или проще подключить ту штуку к ноуту, а с ноута раздавать по блютусу на телефон? есть программы которые так могут?)
