Вопрос собственно хороший это набор или не о чем ?!
Нормально. Тем более сами сказали:
до самопилов не дорос
Какую аппу брать
Например Таранис
Акумы полагаю на 5000mAH (какой фирмы)
Zippy Compact
ну и зарядник к ним какой
IMAX B6
NAZA или
Наза
Naza m lite v1
Не бывает… Либо лайт, либо первая версия… Если лайт, то к ней колхозят что то на основе miniOSD… Есть тема где то рядом… Но в этом случае Ваш икарус будет предпочтительнее, потому что гораздо меньше гемора с подключением и настройкой…
Например Таранис
Ну вот только цена у него так себе ) Можно для среднего комплекта и Turnigy )
Каждому своё. где 5-6 там и 7 😃
начинал когда то с пульта (ХК 6 каналов) за примерно 600 р., остальное казалось очень дорого (даже турнига за 2 т.р.)
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста конфиг. Цель была сделать список как можно больше до мелочей, м.б. кому-то еще потом пригодится. Магазины указаны больше для примера, оптимальные цены еще надо посмотреть.
Писал этот вопрос в теме Первый Квадрокоптер, но там полная тишина…
Один ответ был:
“Для этой рамы достаточно моторов 2216. 10авг не надо, 14 хватит, максимум 12. Полимаксы не нужны, лучше xt-60, при необходимости поменять на батарее. Акк лучше зиппи компакт. Приемник можно подкл. одним серво кабелем, но лишними не будут. Пищалку на акк лучше с цифровым индикатором. Токовый датчик по необходимости, а bec лучше отдельно ампер 3-5. Для арм есть спец виброразвязка, правда хз как она справляется.”
У меня не получается расчитать с этим мотором нужные 15 мин висения с 700гр без силовой установки. М.б. есть еще советы или комментарии, буду благодарен?
Калькуляция:
1245 пропеллеры (основные):
rc-calc.com/ru/copter/K59wJX
eCalc скриншот:
yadi.sk/i/qVC-CKyuZjZ6i
1147 пропеллеры:
rc-calc.com/ru/copter/TcJ1zq
Состав квадрокопетра:
- Контроллер HKPilot Mega 2.7; 32гр; www.*************/product/1458449/
- GPS + Компас Turnigy GPS модуль Neo-6M с компасом и монтажной опорой (Ublox); 38гр; www.***************9223/product/1210492/
- Телеметрия 433MГц, комплект 100мВт, V1.1; 30гр; www.*************/product/1022161/
- Приемник FrSky X8R, 16каналов; 17гр; www.*************/product/1077476/
- Рама REPTILE 500-V2 Alien Multicopter 500mm Quadcopter Frame Landing Skid; 485гр; banggood.com/REPTILE-500-V2-Alien-Multicopter-500m…
- Регуляторы Afro ESC 30Amp для мультироторных систем (SimonK Firmware); 27грХ4=108гр; www.***************9223/product/988598/
(или если будут HobbyKing 30A BlueSeries; www.***************9223/product/102416/
или Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S; 29*4=116гр; www.*************/product/527707/) - Моторы Sunnysky X3108S 720KV 325W; 81грХ4=324гр; www.ebay.com/itm/…/131023180508
- Пропеллеры 12x4.5 SF; 50гр; - предполагаю как основные, 3 комплекта.
Пропеллеры 12x4,5 SF (цвет оранжевый) 2шт. стандартного вращения / 2шт. RH вращения.; www.***************9223/product/510260/
Пропеллеры 12x4,5 SF (цвет чёрный) 2шт. стандартного вращения / 2шт. обратного вращения.; www.***************9223/product/510262/ - Аккумулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C; 526гр; www.*************/product/8588/
- Пищалка низкого разряда; 7гр; www.*************/product/114335/
- Поисковая пищалка Hobby King Discovery Buzzer; 15гр; www.*************/product/102775/
- LED Светодиодная лента с разъемом JST 200мм (Красная); 8*2=16гр; www.*************/product/414325/
- LED Светодиодная лента с JST коннектором 200мм (Голубая); 8*2=16гр; www.*************/product/414327/
- LM2596 DC-DC Adjustable Step Down Converter Module 4.5V-28V (для LED); 20гр; banggood.com/LM2596-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Con…
- HKPilot Mega LED Driver Board 12V (4ch) (APM) (голубая лента для GPS, красная для ); 5гр; www.***************9223/product/1458428/
- Плата распределения питания для мультикоптеров (“сделай сам”, 8 выходов); 8гр; www.***************9223/product/643245/
Провода и соединители:
- Липучка для аккумулятора
- Термоусадочная трубка Turnigy 6мм - цвет КРАСНЫЙ; www.***************9223/product/5279/
- Термоусадка Turnigy 6мм, синяя (или черная, если будет); www.***************9223/produ…position=19054
- Многожильный провод TURNIGY, в силиконовой изоляции 10 AWG (1м) черный (от батареи); www.***************9223/product/9672/
- Многожильный провод TURNIGY, в силиконовой изоляции 10 AWG (1м) красный (от батареи); www.***************9223/product/9671/
- Провод Turnigy 14AWG в высокотемпературной силиконовой изоляции (1метр) Чёрный; x2; www.***************9223/product/9679/
- Провод Turnigy 14AWG в высокотемпературной силиконовой изоляции (1метр) Красный; x2; www.***************9223/product/9678/
- Сервоудлинитель JR, с проводом 26AWG, 15см, 10шт. (сделать Y-кабель для подключения пищалки на биппер APM и биппер поиска); www.***************9223/product/1199228/
- 3,5 мм НХТ контакты. 12шт. (для регов и двигателей); www.***************9223/product/190440/
- Золотые разъемы Polymax 5.5мм (для батареи); www.***************9223/produ…osition=222013
- Соединитель мама- мама JR длиной 10см, 10шт (для соединения ресивера и APM); www.*************/product/379…osition=184911
- Монтажные площадки для гироскопов и контроллеров полета (10шт./компл.); www.***************9223/product/518069/
Под вопросом:
- Датчик тока и BEC (XT-60 разъемы)??? ; 40гр; www.*************/product/1025264/
Вне общего веса:
- Передатчик TARANIS X9D (Режим 2); www.*************/product/1456348/
- Зарядка IMAX B8+ www.*************/product/5606/#position=136192
- Afro ESC USB Программное устройство; www.***************9223/produ…osition=272043
- Карта программирования для ESC (если не Afro)
- Балансир ATG A-1 Propeller Balancer Magnetic Essential For Quadcopter FPV Prop; banggood.com/ATG-A-1-Propeller-Balancer-Magnetic-E…
- Масло для двигателей Tarot High-Speed Bearing Oil Lubricants TL2781; banggood.com/Tarot-High-Speed-Bearing-Oil-Lubrican…
- паяльная станция + припой + канифоль + паста + держатель на крабах
Один ответ был:
“Для этой рамы достаточно моторов 2216. 10авг не надо, 14 хватит, максимум 12. Полимаксы не нужны, лучше xt-60, при необходимости поменять на батарее. Акк лучше зиппи компакт. Приемник можно подкл. одним серво кабелем, но лишними не будут. Пищалку на акк лучше с цифровым индикатором. Токовый датчик по необходимости, а bec лучше отдельно ампер 3-5. Для арм есть спец виброразвязка, правда хз как она справляется.”У меня не получается расчитать с этим мотором нужные 15 мин висения с 700гр без силовой установки. М.б. есть еще советы или комментарии, буду благодарен?
Калькуляция:
eCalc скриншот:
yadi.sk/i/qVC-CKyuZjZ6i1147 пропеллеры:
rc-calc.com/ru/copter/TcJ1zqСостав квадрокопетра:
или Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S; 29*4=116гр; www.*************/product/527707/)- Моторы Sunnysky X3108S 720KV 325W; 81грХ4=324гр; www.ebay.com/itm/…/131023180508
Пропеллеры 12x4,5 SF (цвет чёрный) 2шт. стандартного вращения / 2шт. обратного вращения.; www.***************9223/product/510262/- Аккумулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C; 526гр; www.*************/product/8588/
Под вопросом:
Вне общего веса:
ваши ссылки не открываются.
Удалите “_”. Ссылки скрываются форумом иначе.
Калькуляция:
eCalc скриншот:
1147 пропеллеры:
- Контроллер HKPilot Mega 2.7; 32гр; www.parkflyer_.ru/product/1458449/
- GPS + Компас Turnigy GPS модуль Neo-6M с компасом и монтажной опорой (Ublox); 38гр; www.parkflyer_.ru/99223/product/1210492/
- Телеметрия 433MГц, комплект 100мВт, V1.1; 30гр; www.parkflyer_.ru/product/1022161/
- Приемник FrSky X8R, 16каналов; 17гр; www.parkflyer_.ru/product/1077476/
- Регуляторы Afro ESC 30Amp для мультироторных систем (SimonK Firmware); 27грХ4=108гр; www.parkflyer_.ru/99223/product/988598/
(или если будут HobbyKing 30A BlueSeries; www.parkflyer_.ru/99223/product/102416/
или Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S; 29*4=116гр; www.parkflyer_.ru/product/527707/) - Моторы Sunnysky X3108S 720KV 325W; 81грХ4=324гр; www.ebay.com/itm/…/131023180508
Пропеллеры 12x4,5 SF (цвет оранжевый) 2шт. стандартного вращения / 2шт. RH вращения.; www.parkflyer_.ru/99223/product/510260/
Пропеллеры 12x4,5 SF (цвет чёрный) 2шт. стандартного вращения / 2шт. обратного вращения.; www.parkflyer_.ru/99223/product/510262/ - Аккумулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C; 526гр; www.parkflyer_.ru/product/8588/
- Пищалка низкого разряда; 7гр; www.parkflyer_.ru/product/114335/
- Поисковая пищалка Hobby King Discovery Buzzer; 15гр; www.parkflyer_.ru/product/102775/
- LED Светодиодная лента с разъемом JST 200мм (Красная); 8*2=16гр; www.parkflyer_.ru/product/414325/
- LED Светодиодная лента с JST коннектором 200мм (Голубая); 8*2=16гр; www.parkflyer_.ru/product/414327/
- HKPilot Mega LED Driver Board 12V (4ch) (APM) (голубая лента для GPS, красная для ); 5гр; www.parkflyer_.ru/99223/product/1458428/
- Плата распределения питания для мультикоптеров (“сделай сам”, 8 выходов); 8гр; www.parkflyer_.ru/99223/product/643245/
- Термоусадочная трубка Turnigy 6мм - цвет КРАСНЫЙ; www.parkflyer_.ru/99223/product/5279/
- Термоусадка Turnigy 6мм, синяя (или черная, если будет); www.parkflyer_.ru/99223/product/100506/#position=1…
- Многожильный провод TURNIGY, в силиконовой изоляции 10 AWG (1м) черный (от батареи); www.parkflyer_.ru/99223/product/9672/
- Многожильный провод TURNIGY, в силиконовой изоляции 10 AWG (1м) красный (от батареи); www.parkflyer_.ru/99223/product/9671/
- Провод Turnigy 14AWG в высокотемпературной силиконовой изоляции (1метр) Чёрный; x2; www.parkflyer_.ru/99223/product/9679/
- Провод Turnigy 14AWG в высокотемпературной силиконовой изоляции (1метр) Красный; x2; www.parkflyer_.ru/99223/product/9678/
- Сервоудлинитель JR, с проводом 26AWG, 15см, 10шт. (сделать Y-кабель для подключения пищалки на биппер APM и биппер поиска); www.parkflyer_.ru/99223/product/1199228/
- 3,5 мм НХТ контакты. 12шт. (для регов и двигателей); www.parkflyer_.ru/99223/product/190440/
- Золотые разъемы Polymax 5.5мм (для батареи); www.parkflyer_.ru/99223/product/9763/#position=222…
- Соединитель мама- мама JR длиной 10см, 10шт (для соединения ресивера и APM); www.parkflyer_.ru/product/379803/#position=184911
- Монтажные площадки для гироскопов и контроллеров полета (10шт./компл.); www.parkflyer_.ru/99223/product/518069/
Под вопросом:
- Датчик тока и BEC (XT-60 разъемы)??? ; 40гр; www.parkflyer_.ru/product/1025264/
Вне общего веса:
Передатчик TARANIS X9D (Режим 2); www.parkflyer_.ru/product/1456348/
Зарядка IMAX B8+ www.parkflyer_.ru/product/5606/#position=136192
Afro ESC USB Программное устройство; www.parkflyer_.ru/99223/product/1019845/#position=…
Пропеллеры 11x4.7 SF; 50гр;
Правые Зеленые: www.parkflyer_.ru/product/402788/
Левые Зеленые: www.parkflyer_.ru/99223/product/402635/
Левые черный: www.parkflyer_.ru/99223/product/402868/
Правые черные: www.parkflyer_.ru/product/402634/
Пробуйте считать всё вместе(раму+моторы+регули+винты+аккум) и поставить в колоке “вес с ВМГ”
Ну, по основной комплектации такие поправки будут…
- 1245 с ХК не брать, это мягкие цветные ленточки… Тем более для рептилии… Смотрите в сторону АРС.
- Провода крупнее 16 AWG Вам не понадобятся в принципе… Нафиг такую тяжесть таскать, на Вашей раме и с такими моторами, Вы не получите токов больше 10 ампер на мотор… У меня с такой нагрузкой легко справляются провода 18 калибра…
- Разъемов ХТ-60 и 3.5 мм берите в 2 раза больше, они имеют подлое свойство заканчиваться…) Пока не научитесь летать, категорически не советую паять что-то напрямую, только через разъемы… Для экономии веса можно вместо 3.5 мм использовать 2 мм, тоже неплохие разъемы…
- Про батарейку Вам уже писали, Зиппи компакт, но только 2 штуки на полетный комплект… При параллельном соединении они и живут дольше, и время полета больше… Рекомендую вместо одной на 5000 ставить 2 по 2800… Кстати, не совсем понимаю, зачем на 12" и 720 кВ 4х баночная батарея… 3S вполне хватит.
- Липучки во весь рост продаются в магазинах “все для шитья” по 40 рублей метр или около того, а термоусадка в метизах и в промкомплекте на Лиговке… Тоже в районе 10 рублей за метр…
Например Таранис
Zippy Compact
IMAX B6
Наза
СПАСИБО ОГРОМНОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!
Товарищи, летаю сейчас на китайских XXD a2212 1000 Kv. На 2х двигателях кривоватые валы, скоро придет время подшипникам… менять ни валы ни подшипники в этих моторах не вижу смысла. к след сезону надо брать что-то… Ввиду того что в теме недавно единственное что приходит на ум - саннискаи. Может еще что-то из производителей посоветуете? что-то дешевле Т-Моторов ))) Спасибо.
!!! P.S.: крепление пропеллера - под гайку.
hobby-usa.com/…/copterx-cx-m2830-15-kv750-m2830-75… Сам летал на таких, хорошие и НЕ дорогие моторки. Но санискаи дюже надёжнее! Если не Т-мотор то тогда сани!
Провода думал в расчете на 4S с запасом. Учту комментарий.
4 банки стоит потому как моторы по калькулятору на 3S еле дышат.
М.б. есть смысл глянуть на другую раму? У меня еще в плане есть установка камеры с серво вторым шагом.
Пробовал, получается все ± одинаково, смотря сколько % заложить на провода…
Пересчитал еще раз все и, похоже, 2216-12-800kv на 3S будет интереснее вариант, хотя запаса тяги и сильно меньше будет. Меня еще волнут, что при добавлении камеры тяга переваливается за 50%.
2216-12 на 700гр:
yadi.sk/i/eXrSOoi1aNX3a
2216-12 на 1000гр:
yadi.sk/i/21aI1L09aNXCD
3108S-720 на 1000гр:
yadi.sk/i/DvPc05PiaNXRW
Ерунду вы считаете… НЕ МОЖЕТ аккум 5000 Mah 3s 55\80С весить 137гр. А 5000Mah 4s 65\100С весить 139гр… НЕ МОЖЕТ!!!
Я же Вам говорю: "Считайте руками на калькуляторе(который в телефоне) вес всех компонентов и вбивайте эту цифру на Ecalc… и указывайте что вес с ВМГ, а не “without Drive”!
НЕ МОЖЕТ аккум 5000 Mah 3s весить 137гр.
а где написано что 137 гр это вес всего акума ?
одна банка столько весит. 137 гр. умножается автоматом на 3 если акум 3S или на 4 если акум 4S
Есть смысл делать раму самому… У меня самодельная рама того же размера на 300 грамм легче…
Угу, только у меня если учесть без ВМГ, то время висения 17 минут, а если вписать реальный вес и поставить с ВМГ = 10 минут
Какие то интересные у Вас в Днепре батарейки… Вы меня вообще правильно поняли? Имеются ввиду обычные пальчиковые батарейки, которые в пульты во всякие пихают по 2 штуки… Вот такие… Чуть больше доллара за комплект… У нас, самые поганые стоят 10 штук на доллар, и то несколько дней проработают…
я про акб конечно же, а не про батарейки! По тому, что использовать батарейки и неудобно - их надо утилизировать и дорого - их надо часто покупать!
Я себе такую поставил…
А окту потерять дешевле? В бензобак Вы тоже самый дешевый бензин заливаете? Блин, если Вы готовы за каждую копейку душиться, нафига Вы коптерами занялись? Это очень не дешевое хобби…
вы мне сейчас предлагаете приобрести сверхдорогой руль, который хуже, т.к. имеет не 16, а 10 каналов, но при этом от более качественного производителя. За существенно большие деньги. Вы говорите о скидке, но я не покупатель тауерса, что бы там получить скидку.
я, конечно, вам благодарен, но все же разница все-равно существенна. При том, что массовых отрицательных отзывов я не слышал. Более того, вы первый, кто говорит о таком. Но еще более важно - сами 3др настоятельно советуют именно фцфлай, а не футабу - по причине цена/качество
Тогда, выходит, Камаз лучше, чем бентли: у него же колес больше. 😈
PS: для управления коптером по уши хватает 5-7 каналов, на 10 каналах можно дополнительно реализовать сброс бомб, пуск ракет и самоуничтожение - но к сожалению редко бывает нужно.
А в китайской аппаратуте с 16-ю каналами весь коптер может благополучно ударить в планету из-за одного сцаного проводка, отпавшего от потенциометра ручки управления. Причем проводок-то один, а об землю упадут все восемь моторов.
… - по причине цена/качество
Только к цене аппаратуры - цену коптера с камерой добавить не забудьте, а лишь потом делите на качество. ☕
А в китайской аппаратуте с 16-ю каналами весь коптер может благополучно ударить в планету из-за одного сцаного проводка, отпавшего от потенциометра ручки управления. Причем проводок-то один, а об землю упадут все восемь моторов.Только к цене аппаратуры - цену коптера с камерой добавить не забудьте, а лишь потом делите на качество. ☕
Справедливости ради скажу, что в тебе крешей не встречал падений, связанных с зависанием или поломкой аппаратуры. А вот из-за назы 70% падений там.
С самолетами случаи точно были.
Наиболее “забавные” - когда земля от потенциометра газа отпала - вытряхивая из штанины, пострадавшему пришлось носиться в полный газ до отсечки 😃 Если бы это был коптер, то был бы шанс получить уникальные фото- или видеоматериалы из нижних слоев стратосферы 😁
А никто толком и не знает от чего Наза виснет, а точнее коптер на Наза полностью теряет управление.
Сама это Наза или с приемником чего происходит, а может GPS.
Никаких логов нет, только догадки.
Я летаю на коптере с АРМ, с приемником FRSKY совместимом с Hitec. У АРМ можно логи посмотреть.
Много чудес в них видно и срабатывание FailSafe в 50 метрах от меня, и глюки GPS, и глюки барометра.
А сколько еще не видно…) Но, самое большое чудо в том, что два раза подряд нельзя получить одинаковый набор чудес…)
Да нет, там просто людей с обманутыми ожиданиями больше, надо просто не думать, что контроллер за тебя летать будет, а учиться управлять ЛА руками, и точить скилл решения нестандартных ситуаций…
