devv
Одни говорят, что Мультистар. Другие Sunnysky.
Выбирать Вам. Ваш коптер. Ваши деньги. Ваш выбор. Вам за него и нести ответ, если что.
ADF:
Качество сильно плавает от образца к образцу.
+1
ssilk
А я вообще не понимаю зачем на 14" пропы ставить такие моторы? Вполне хватит 35**, и цены ниже и выбор больше…
ADF
PavelMinsk:
если стоит Симоник прошивка, надо ли покупать программатор и…
Если написано, что прошивка стоит - значит она уже внутри регулятора.
Программатор нужен только тогда, когда вы хотите сами туда прошивку (-ки) запихивать.
devv
или настроить параметры регулятора. отсечка. звук. старт. тип батареи. без смены прошивки.
если прошивка обычная
schs
k4m454k:
Что взять? Хоббивинги?
Из того что реально работают - ZTW Spider 20A OPTO но прошивку нужно заливать свежую.
Yden
имею такие регули работают хорошо вообще не греются, ничего не прошивал
k4m454k
schs:
Именно на этих моторах? Почему прошивали? Как именно? Что для прошивки докупить?
Yden:
На каких моторах? Какая батарея?
sva1612
Посоветуйте моторы (не дорогие относительно) под питание 4S, мозги Naza M v2, квад., эквивалент 450 рамы, винты 10-12 дюймов, думаю максимальный вес в сборе с аккумом будет 2000гр. Спасибо.
ADF
sva1612:
Посоветуйте моторы … 4S, мозги Naza M v2, квад.
Мозг на выбор моторов не влияет, а вот желаемый взлетный вес зря не указываете.
TheTERMINATOR
Добрый день.
Выношу на критику комплектацию своего первого коптера.
  1. Рама - Hobbyking X580 hobbyking.com/…/__34236__Hobbyking_X580_Glass_Fibe…
  2. Мозги - Hobbyking KK2.1.5 hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r…
  3. Моторы - NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W hobbyking.com/…/__25080__NTM_Prop_Drive_28_30S_800…
  4. Пропы - 8045 SF Props hobbyking.com/…/__25814__8045_SF_Props_2pc_CW_2_pc…
  5. Регуляторы - Afro ESC 30Amp www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  6. Аппаратура - Turnigy 9XR + FrSky DJT 8 каналов.
ssilk
TheTERMINATOR:
Вы тему хоть по диагонали читали? Рама и пропы в принципе не подходят друг к другу… Моторы эти ругают на каждой второй странице, и вдобавок, они тоже не подойдут к пропам… Мозги совсем не для новичка и не для такого стиля полетов, какой предполагает рама… Батарейка в списке отсутствует… В общем, перезайдите…)
ADF
Главная засада с NMT - обратного крепежа в комплекте нет. А так - мотор как мотор, как и большинство остальных китайских с ХК…
sva1612:
4S,… винты 10-12 … 2000гр. Спасибо.
kv в районе 750-850 надо, мощу от 250 до 350 примерно ватт.
А вообще вес большеват для такого коптера - под такой вес или два мотора докинуть, чтобы гекса была, или размер рамы и винтов увеличить чутка (с соотв. увеличением размерности моторов).
На 12 винтах не знаю, но на 10х с таким весом он не будет долго летать с одной батарейки.
TheTERMINATOR
ssilk:
Не читал, ибо, не смог придумать как прочесть 345 страниц по диагонали.
Подбор комплектующих делался из рекомендованных к раме на хоббикинге. Не думал, что там будут такие косяки. Нужно полностью менять вес список или есть возможность ограничиться парой пунктов? Батарею еще не выбирал.
ЗЫ. Какой стиль полетов предполагает данная рама?
ADF
TheTERMINATOR:
…Нужно полностью менять вес список или есть возможность огра…
  1. Для совсем не сведущих - есть калькулятор для коптеров;
  2. Ну нету в подробе запчастей особых хитростей! Принципиально летающий сетап собрать очень просто: от взлетного веса и числа моторов определяем мощу моторов, от напряжения, мощи и kv - размерность винтов (если нужны конкретные винты, подбираем kv и число банок в сборке), регули берем с 25-50% запасом по току. Выбор мозга зависит от желания колупаться или НЕ колупаться с прошивкой и кол-ва денег, раму - шоб всее влезло и винты не перехлестывало;
  3. Более тонкие подборки комплектухи влияют на полетное время и надежность, но без опыта тут наверняка сложно что-то советовать. Так что надо собрать что-то и полетать, поняв, чего не хватает.
TheTERMINATOR:
По фото видно более чем хорошо: неспешно возить по воздуху полезный груз. Как и 90% рам для коптеров.
Yden
k4m454k:
3s 5000mAh моторы 800kv
TheTERMINATOR
ADF:
Видимо я что-то не так делаю. при вводе известных мне параметров, из моего списка оборудования, кроме предупреждения об оборотах никаких конфликтов не наблюдаю.
rc-calc.com/c/n8yn8b
TheTERMINATOR
devv:
Газ висения: 68%
Сколько нужно?
С пропами 11" получается 40%.
devv
TheTERMINATOR:
Сколько нужно?
около 50%
лучше чуть меньше
TheTERMINATOR
devv:
около 50%
Получается, изменив размер пропов, и длину лучей рамы, при необходимости, мой комплект полетит?
ufk
sva1612:
Летать как хотите, резво но чуть поменьше и иметь запас по тяге хороший или тошнить на пределе но чуть дольше?
У меня например на тяжелой квадре (вес там ± как ваш(зависит от того какой подвес стоит, камера, стоят ли обычные ноги или складные на сервах и т.д.), пропы 12-14) стоят такие движки - himodel.com/…/SUNNYSKY_X4108S_690KV_Outrunner_Brus…
летает очень резво, движки по качеству очень хорошие.
Александр_Колкин
Подскажите вот такие моторы (ntm 28-26s) с пропами 10-4.5 потянут раму клон дискавери с батареей 5000а?
И читал где то выше что эти моторы ругают, почему?
ssilk
TheTERMINATOR:
Да он и без изменений полетит, но так, что лучше бы не летал…)
  1. Моторы… Несмотря на то, что некоторые их не ругают, лучше они не станут…) Эти моторы имеют один из самых низких КПД, на старом сайте была даже картинка с графиками…
    К тому же, этот мотор самолетный, он без нормального охлаждения долго не протянет. А нормальное охлаждение это набегающий поток воздуха, которого в коптерах просто нет. Это так, для лирики, а теперь конкретика…)
    Цена: За эту цену, и даже дешевле, можно купить мотор той же мощности(про которую чуть ниже) и со всем необходимым в комплекте, включая пару пропов…
    Мощность: Заявленным 300 ваттам там неоткуда взяться, мотор имеет размеры статора, 22 диаметр и 12 высота, точно такие же как и у мотора по ссылке выше (там, кстати, тоже не будет 200 ватт), и если посмотреть с десяток моторов других производителей/продавцов, можно увидеть, что в среднем такой мотор имеет мощность 125 ватт… Потребляемая мощность зависит от количества меди намотаной на статор, а если размеры статора одинаковые, то что это значит? Правильно, в 2 раза больше меди туда не впихнуть…
    Мозги… Выбраный Вами мозг, сам по себе неплохой, очень простой и быстрый, имеет мало функций, ориентирован на опытного пилота, его все время нужно “держать” руками… У него просто нет функции удержания позиции или высоты. Он очень шустрый и чуствительный, поэтому хорошо подходит для динамичного пилотажа, а вот для
ADF:
он не подходит, груз можно легко уронить и разбить…
И в заключение: Вот Вам табличка с реальными конструкциями, собранными нашими камрадами…) Поизучайте…
Александр_Колкин:
Вот прямо в этом посте и читайте почему…)
