Александр_Колкин
ssilk:
Вам моторы другие надо… Для 1500 грамм это 2216 должно быть… Либо уменьшайте вес до 800 грамм…
Вы не могли бы ссылку дать на моторы
Комплект у меня такой
рама ТВ Дискавери
регули прошитые под симонка multistar 30a
Акб зипо компакт 5000ma 3s
Подвес на сервах
видео комплект
и акб для видео 3s 500ma
и наза
пропы планирую 10го или 11го размера
хочется летать на дальние растояния.
PavelMinsk
Подскажите где можно заказать аккумы Zippy 5000махов кроме Хоббикинга? желательно чтобы еще можно было итоговую стоимость указать меньше для таможни… т.к. на хоббикинге доставку заряжают почти 80 баксов за них Федексом, а это еще значит растаможка в Беларуси 😦
ADF
PavelMinsk:
желательно чтобы еще можно было итоговую стоимость указать меньше для та…
А на ХК чтоли убрали опцию занижения инвойса? по дефолту там всегда 30% от реальной цены стоит. Или стояло. Сам последний раз заказывал почти год назад (беру редко, но по многу - чтобы доставка дешевле была).
PavelMinsk
на каком шаге идет занижение цены? можно это сделать начиная с первого заказа или после какого-то 5-го заказа? я ужеспрашивал но не ответили… не зная этого боюсь что оплачу и так не найду это занижение цены, будет попадалово на таможне 😦 а заказывать надо, есть нужные детали
но все равно вопрос про аккумы очень актуален, где еще купить т.к. 80 баксов за доставку это дорого и т.к. Федексом все равно на таможню попадает в Беларуси 😦
может подскажите хорошую замену Zippy чтобы были на aliexpress или ebay
Vyborjanin
Ребята, дайте совет. Построил квадрик со следующим сетапом:
моторы sunnysky v2216-13 650kv
регули 20А афро
аккумы 3s 4000
винты 11*4.7 и 12*3.8
вес рамы с аккумом 1439 или еще больше с камерой mobius 1539 гр.
этот сетап упал у меня. Просто в воздухе что то хлопнуло и квадрик стал падать- дал полный газ - двигателя уже все не работали. Упал на повода Высоковольтные - по касательной - коротнуло немного - посыпались искры. Квалрик упал в кусты - без повреждений рамы. Осмотр показал, что один двигатель оторвался от мотормаунта и все провода оторвались с мясом от места крепления в двигателе, второй движок оказался оплавленным внутри, весь черный внутри, оплавленные кусочки металл внутри между якорем и обмоткой. но рабочий- регули его запускают. То есть не понятно от чего он таким стал, толи сгорел от нагрузки , то ли от касания с Высоковольткой. Короче из 4 движков целыми остались 2 .
Вопрос: оставаться на этих движках и докупать еще 2 штуки взамен сломаным или перейти на sunnysky v3308 700kv. Просто не хочется купить 2216 650 а потом понять что они не тянут сетап или тянут, но на пределе возможности, что черевато отказом. Помогите советом плз.
ADF
После такого падения, с КЗ о ЛЭП, я бы всю электронику от греха подальше поменял.
Регуляторы по току слабоваты для этой начинки. Минимум 30А регуляторы, лучше - 35-40А (заявленных на этикетке).
Fantasy
Привет всем) Хотелось узнать, не летает ли кто на такой вот раме HMF S550 (уменьшенный клон DJI S800)… На вид очень интересная) Поискал на рцгрупс - там её даже хвалили…) Спасибо!
Vyborjanin
ADF:
Ну ЛЭП на дачные? там нет 10000 В. Электронику буду тестировать, но NAZA и и FRSKY счас работают нормально. На раме никаких повреждений от касания от ВВ проводов. Но они есть на моторе. Как выяснить от чего они - я не знаю. ТО ли мотор коротнул толи от проводов.
Какие посоветуете для NAZA LIte, что бы не шить их, а поставить и летать.
А по двигателям что посоветуете? Оставить или перейти на 35?
ADF
Я все регуляторы не пробовал, чтобы однозначно советовать конкретную марку… У самого сейчас турниджы мультистар на 30А.
Так или иначе, по амперажу надо более мощные регуляторы ставить вам; а моторы, вроде, вполне подходящие.
Yden
Vyborjanin:
странно движок этот 18 ампер в пике жрёт у меня 2216 800kv ваш наверное ещё чуть меньше, мой вес 1400 ни движки ни регули (ZTW spider opto правда 30А) даже не нагреваются проп 12
Sabotaghe74
PavelMinsk:
на каком шаге идет занижение цены? можно это сделать начиная с первого заказа или после какого-то 5-го заказа? я ужеспрашивал но не ответили… не зная этого боюсь что оплачу и так не найду это занижение цены, будет попадалово на таможне а заказывать надо, есть нужные детали
При оформлении заказа там есть опция “Customs Declaration”(в разделе доставки). Там указываете какую сумму Вам нужно, чтобы было написано на посылке для таможне
ADF
Yden:
странно движок этот 18 ампер в пике жрёт у меня 2216 800kv ваш наверное ещё чуть ме…
Дело в том, что китайцы бесстыже врут, выдумывая надписи на регуляторах. Если на регуле написано 20А - от силы 15А он выдержит до появления волшебного дыма. Именно поэтому при подробе регуляторов (и, кстати, батарей тоже) - надо брать поправку на совесть китайцев: брать номинал на 25-50% выше, чем реальное ожидаемое потребление.
Sabotaghe74
Имеется рама DJI F450, регули E300 15A, моторы E300 2212 - 920kv, батареи 3S.
Общий вес рамы с оборудованием FPV, аккумами = 1650гр.
Какие желательно поставить моторы на эту раму?
Yden
ADF:
это у меня давно заложено ТЗ, как только начал заниматься моделизмом что надо брать с запасом минимум на 30%
Sabotaghe74:
1650 это вес без моторов ? если да то это тяжело очень или это с текущими моторами 2212 ?
ADF
Sabotaghe74:
…регули E300 15A, моторы E300 2212 …
Моторы - впритык, с таким весом будут газовать сильно, а регули - вообще совсем не подходят по току. К этим мотора 25А - самый минимум, а лучше на 30 заявленных ампер регуль.
PavelMinsk
в общем определился я с конфигурацией Гексы, если есть в чем-то ошибка или где-то не оптимально, то подскажите что и где, пора заказывать уже детали…
и еще очень большая просьба, напишите какие провода-коннекторы-крепления и другая мелоч нужна сразу для сборки, чтобы потом не заказывать специально…
уже осознанная конфигурация???
Моторы - Sunnysky X4108S - 11 600KV www.aliexpress.com/item/…/1959854912.html
пропы - Tarot A Series 12*3.8 Carbon Fiber Propeller www.aliexpress.com/item/…/1463131037.html
регуляторы - 6PCS/Lot Mystery M-30A 30A SimonK ESC (with BEC) For RC Quadcotper Helicopter www.aliexpress.com/item/…/1896894660.html
рама - Tarot FY690S Full 6 axis Carbon Aircraft Frame www.aliexpress.com/item/…/1725788663.html
Батарейки - пока засада, скорее всего что-то типа Lion Power т.к. с нормальными проблем - но будут 5000 махов 4S 20-30C
Мозги - APM 2.6 Flight Controller + GPS + 3DR 433Mhz + OSD + Power Module + Antenna www.ebay.com/itm/390877076033
с аппаратурой пока не могу определиться, все же с доставкой за 300 баксов за аппаратуру дороговато, а FrSky Taranis X9D 16CH Digital Telemetry Radio Transmitter Mode 2 которую думал брать столько и стоит с передатчиком…
если посоветуете что-то до 150-180 хорошее с передатчиком, будет отлично … или дешевле еще лучше если есть
программатор к мозгу - MWC MultiWii Lite /SE Flight Control Board config Uploader MINIUSB FTDI Basic USB Frimware PRGMR www.aliexpress.com/item/…/631192114.html
антивибратор для мозга Fiber Glass Flight Controller Anti-vibration Set Shock Absorber APM/KK/MWC SE www.ebay.com/itm/161340005943
пищалка - 1S-8S Dual Speaker 2 IN 1 LiPo Battery Voltage Checker Indicator Tester LED & low voltage buzzer alarm combo
Видео - 5.8G 8CH Wireless Audio Video Transmitter Receiver TS351 + RC305 for FPV Multi-copter Car Helicopter www.aliexpress.com/item/…/1871180639.html
и кабель к камере ГоПро - Real Time FPV AV Transmitter Connecting Mini Cable USB to AV Mini Cable For GOPRO3 HERO3 Camera
монитор - 7" FPV LCD Color Monitor Video Screen 7 inch HD FPV Monitor w/ Sunhood for Rc Multicopter Car DJI Phantom Gopro hero3 www.aliexpress.com/item/-/1951841641.html
держалка монитора - FPV Monitor Mount Holder Display Support Folding Glass Fiber www.aliexpress.com/item/…/1472923735.html
Стробоскоп www.aliexpress.com/item/…/1871114612.html
и диоды к нему www.aliexpress.com/item/…/1462806416.html
плюс пластиковые стяжки, балансир пропов, резинки для держания акумов, липучку…
калькулятор говорит минут 20 висения и около 10 летания
надо ли диоды обязательно ставить на лучи? я планирую что будет пару габаритов сзаде, чтобы я видел где попа у Гексы и когда движки армятся будут включаться габариты, правда еще не знаю как это сделать, буду к вам за помощью обращаться.
что я забыл? что еще надо докупить? какие мелочи или не мелочи? провода?
ADF
APM - это более слабый (по процу) мозг, чем обычный AIOP ?
Все, что касаетс ФПВ и прочего (тем более наземного) оборудования - вообще отдельная тема. По самому коптеру - нельзя ли добавить ссылку на каждый из компонент, чтобы х-ки глянуть? Специально все по очереди вбивать и гуглить - не удобно.
PavelMinsk
Сделано! см выше…
мозги которые указаны выше и продаются на всех этих сайтах, это китайский клон АРМ, но по всем отзывами работает точно так же… возможно я куплю Pixhawk но посмотрим по бюджету
ssilk
Ээээ, может я совсем уже отупел на назах…) Но АРМ это же обычная ардуина со своими портами СОМ и USB, нафига ей нужен
PavelMinsk:
Sabotaghe74
PavelMinsk:
что в вашем понимании под словом “передатчик”??? аппаратура, он же FrSky Taranis X9D - это и есть передатчик с приёмником. Если вы имели ввиду модуль, то зачем он Вам, если со своим “Transmitter Receiver TS351 + RC305” мощностью 200mw Вы не сможете превысить дальность Тараниса…
PavelMinsk
ssilk:
Сообщение от PavelMinsk
Сорри, ошибся в описании, это программатор для ОСД которая идет в комплете к этим мозгам
Sabotaghe74:
Transmitter Receiver TS351 + RC305 - у продавца указано что до 2 км работает. А по вашему опыту 200mw это какое расстояние? вообще я не думаю что буду летать дальше 1 км. но все же…
передатчик это имею введу - модуль для аппы + передатчик который к самой Гексе подключается…
так какие замечания и советы по конфигу?
что надо еще докупить типа проводов, коннкторов и тп?
добавлено:
и какую взять распределительную плату или как лучше запитывать все элементы коптера?
Randomizer
Друзья, такой вопрос : есть моторки Sunnysky v3508 580 в табличке у них максимально 15е пропы указаны. Так вот потянут ли они 16" (вес квада 2200)? или будут греться и страдать?
ssilk
Randomizer:
На 3S нормально будет… Может и на 4 тоже, смотря какие пропы…
Кстати, на 3 банках при таком весе, должна получиться неплохая эффективность…
Randomizer
ssilk:
Пропы APC 16…Вы меня расстроили, у меня акки только 4s, и посылка с новыми идет тоже 4s, я как то даже не подумал расcмотреть 3s.
