Правда ?
Помогаю: начните читать форум. Пригодится.ЗЫ
Поиск по форуму работает
я вас понял очень помогли
Жаль потраченного времени на поиск для Вас
Но вот держите - Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
Построил я квадрокоптер!
рама - www.aliexpress.com/store/…/728385_982204003.html
моторы - V3508 700KV - www.aliexpress.com/snapshot/246405383.html
пропы - 14х4,7 - www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=13…
регуляторы - 30А - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
батарея - 4S 5800 - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…вес - 2400 гр.
макс. время полета - 20 мин.
ток потребления аппаратуры с выкл. двигателями - 0,7А
ток в статике ~15А
макс. ток в динамике ~30АВопрос - почему так сильно греются регуляторы?
Вывожу на экран температуру и вижу:
в статике ~65 градусов
в динамике ~95 градусовНа сколько я понимаю то в динамике на каждый регулятор ~7А припадает, а он на 30 рассчитан!
Заранее СПС.
Добрый день хотел поинтерисоватся какая плата у вас стоит? и как моторами довольны? собираю такуюже платформу на такойже раме может дадите совет по опыту использования может стоит чтото заменить в етой комплектации или можно смело собирать такуюже? например моторы может можно какието другие подешевле чтото ? например ети
goodluckbuy.com/ld-power-mt-series-brushless-motor…
что скажете?
По совету форумчан купил себе хваленные саннискай х2212 920кв,так один из коробки был уже с гудящим подшипником,остальные зашумели после первого же 20 минутного висения квадрика,причем люфтят очень прилично,даже самые дешевые xxd после месяца полетов с крашами так не люфтят,мог ли продаван брак отправить?думаю диспут открыть,можно ли на них подши отдельно достать?
а как посчитать размер? какая формула или зависимость???
В случае, если лучи под прямым углом, действует теорема Пифагора. Если лучей 6, то радиус луча равен расстоянию между концами лучей. Дюйм равен 25.4 мм.
хваленные саннискай
О нашего полку прибыло!
У меня такая же беда с саннискаями только V серии.
Я брал на BangGood, написал им претензию, вернули деньги.
У меня с rctimer-а например движки с заклинившими подшипниками приходили, а гремели так вообще все, и люфтили…
А вот к Sunny пока претензий нет, такие брал himodel.com/…/SUNNYSKY_X4108S_690KV_Outrunner_Brus… - просто идеальны, по качеству не хуже старых тигров, ни люфтов, не дисбаланса, ни проблем с подшипниками…и все за весьма скромную цену…
В случае, если лучи под прямым углом, действует теорема Пифагора. Если лучей 6, то…
Мне кажется тут не объяснять надо, а слать в магазин канцтоваров - за карандашом и линейкой! 😃
В самом деле, что за дебилизм: человек, собирается построить и запускать летательный аппарат, являющийся также предметом повышенной опасности, а при этом базовыми навыками построения на бумажке не владеет?!
А ведь это даже не черчение, это рисование квадратиков и треугольничков по линейке уровня 3-его класса…
(Извиняюсь за грубость и оффтоп)
Подскажите, у меня такие двигатели rcsearch.ru/hobbyking/i16230/
Винты 10×4.5
Аккум 3s 4200ма хватает на 6мин.
Как увеличить время полёта?
И какие винты по больше можно поставить?
Мда,может санискай уже подделывать начали,посмотрел цену подшей,так пара чуть дешевле мотора стоит,буду требовать полного возврата денег.
Винты 10×4.5
Возможно винтами недогружены. Посмотреть по калькуляторам и таблицам подбора, но начать можно с 11*4,5
Спасибо! А можно ссылку на калькулятор, или как загуглить?
а сколько коптер весит в полном комплекте с акб.
Вообще 1100 это 9" как бы максимум, можно и 10" но уже теряется эффективность. про 11" тут и говорить не чего.
Думаю, что 50 баксов за 20 пропов и набор колец это очень неплохая цена…)
что это за магазин башня?
ну и с рамой я определился - Таро FY690S Полный 6 ось углерода самолета Рама 3K складной Hexacopter 690mm FPV
чтобы можно было ставить пропеллеры 12 и 13 если что… если верить таблице как раз максимум 13 пропы станут
вопрос:
как думаете, будет большая разница между Саннискай 4108S 600кв черными или 580кв красными ?? может быть какая-то модель более новая или все по одной технологии одинаково делают?
возможно глупый вопрос, но:
как мозги коптера определяют где у него перед если летать в авторежиме когда коптер надо притянуть к себе, при этом непонятно как он повернут. Мозги запоминают ориентацию по компасу направление взлета в данном случае? На сколько помню это называется Simple mode
Вообще 1100 это 9" как бы максимум, можно и 10" но…
Схе… почему, простите?
Размерность пропов зависит не только от Kv, но и от мощности мотора. Kv вместе с мощностью определяют момент. А моторы там далеко не мелкие.
Собственно, даже в описании мотора по ссылке указан максимальный винт при 3 банках - аж 12*6.
… но уже теряется эффективность…
При этом эффективность при догрузке ДИАМЕТРОМ винта - в случае конкретно этих моторов возрастет. Это будут их штатные винты (без перегруза), которые дадут требуемую тягу при меньшей мощности.
А то, что вы говорите, справедливо для более слабых моторов: типа 2212 с Kv в районе 1000. Для них предельным винтом, чтобы не спалить, будет 10*5.
Люди хочу поменять наконечники для крепления моторов на етой раме
ru.aliexpress.com/item/…/1941440674.html
думал чтоб регуляторы скорости крепились на платформе возле моторов или может не стоит?
вот на замену что нашел hobbyking.com/…/__24803__Bumblebee_Motor_Mount_4pc…
Посоветуйте мотор мощностью 400Вт и под питание 4s, по возможности не самые дорогие
Коптер весит 2000г. Рама 650
Я с калькулятором разобраться не могу, движков таких нету
У меня двигатели большие
Ребят подскажите по моторам
Понравились мне моторы IF 2212 850kv а понравились они мне что регули им нужно всего 10а и винты можно 10-45 ставить, но не нашел тестов про них. Какая тяга у них с батареей 3s и винтом 10-45?
Если они такие-же, как остальные 2212 других “брэндов”, то при таком kv и 3х банках для них надо (можно) винты крупнее. Если винты 10 на 4,5 и 3 банки - то надо kv в районе 1000-1100.
с kv 850 винты надо чуть больше, либо банок - 4. Хотя на 4х банках с винтами 10*4,5 моторы будут чутка перегружены уже… надо по калькулятору поточнее посмотреть.
Еще вопросик по мотора NTM 2826S 1200kv сегодня летал на них с винтами 8-45 не очень, заказал к ним винты 10-45 не большеваты ли винтики будут батарея 3s?
И какая разница между NTM 2826s и NTM 2826A
NTM само по себе не очень… Кроме того, это 2208 в нормальной метрике, это значит, что коптер должен весить не более 800 грамм.
Разница может быть в длине вала или в диаметре…
У меня коптер весом 1,5кг, тяга мотора с винтом 8-45 720гр вот и подумал поставить винты 10-45, уже заказал их вот и думаю не большие ли они.
Вам моторы другие надо… Для 1500 грамм это 2216 должно быть… Либо уменьшайте вес до 800 грамм…
