ssilk
Вы про скидку то читали?
PavelMinsk:
а ничего что она стоит 349 долл?
Ну вот подешевле, только 8 каналов и без телеметрии… Эта просто со скидкой будет дешевле тараниса, а десятка становится дешевле путем некоторых манипуляций…)
PavelMinsk
ну как бы на 116 долл дешевле если плачу картой и они разбиваю стоимость на 3 части, вы про это? только галочки не вижу как выбрать эту опцию. Типа на этапе оплаты надо искать эту галочку? и тогда будет на 116 дешевле, верно понимаю?
huntsman60
На 5.8ghz 200mw с большой долей вероятности изображение пропадет и на 100 метрах, если залететь за какое-либо препятствие типа дерева или здания. 200mw разве что немного поиграться в пределах прямой видимости на небольшой дистанции. Если брать 5.8Ghz, то лучше не экономить и брать комплект типа такого. Там и приемник хороший на 32 канала. Но проблема с отражением волн на такой частоте в любом случае будет.
На 1.2Ghz 800mW можно получить дальность в несколько км без проблем. Именно с такими передатчиками на самолетавх летают на десятки километров и ставят рекорды на дальность. Правда со специальными антеннами и трекерами, но это отдельный разговор. В отличие от 5.8Ghz он не так боится препятствий, неплохо пробивает через деревья и тд. Но во-первых передатчик с антенной будет несколько тяжелее, во-вторых гармониками будет давить 2.4Ghz радиоуправление. Понадобится low pass фильтр на видео передатчик типа такого, а также максимальный разнос с приемником радиоуправления, что на коптере сделать сложно.
Так что идеальный вариант ставить на аппаратуру радиоуправления LRS на 433Mhz и не бояться потери связи в самый неподходящий момент. И конечно же при таких дальностях всегда надо иметь настроенный FS на авто возврат на случай потери связи. Что касается видео передатчика, то тут все исходя из ваших желаний и стиля полетов. Плюсы и минусы я описал выше.
Sabotaghe74
ssilk:
ключевые слова “только” и “без”
А ещё без возможности ВЧ, без батареи
huntsman60
Можете взять Turnigy и модуль с приемником RMILEC к ней. Как раз уложитесь где-то в 200$ и получите полноценное радиоуправление для дальних полетов (LRS). Где-то 3-4км должна пробивать со стоковыми антеннами без проблем, возможно и больше. По дальности и качеству приема будет делать любые Футабы и прочее в разы. Кроме RMILEC есть и другие LRS, это только как пример.
ssilk
PavelMinsk:
верно понимаю?
Нет, не верно, там ничего разбивать не надо… В случае с восьмеркой, там сразу минус 40 долларов мемберской скидки будет, то есть Вы купите аппу за 239 долларов, что сразу дешевле тараниса. В случае с десяткой, я бы сделал так: доложил бы к аппе пропов на 50 с копейками, чтобы сумма получилась 400 долларов, мемберская скидка 80, итого 320 за все, аппа получается на 30 дешевле и куча бесплатных пропов, или аппа дешевле, а пропы за деньги… получается на 20-30 долларов дороже тараниса в базовой комплектации… У меня получалось еще дешевле, потому что я добирал до 500… В общем, как хотите… Это реально работающий способ получить лучшую вещь за практически те же деньги… И, кстати, быстрее раза в 3, чем с китая…)
PavelMinsk
huntsman60:
Можете взять Tyrnigy и модуль с приемником RMILEC к ней. Как раз уложитесь где-то в 200$ и получите полноценное радиоуправление для дальних полетов (LRS). По дальности и качеству приема будет делать любые Футабы и прочее в разы. Кроме RMILEC есть и другие LRS, это только как пример.
Ну вот скорее всего так и будет, закажу Турниджи X9R только надо теперь найти хорошие варианты на Aliexpress или Ebay
ssilk:
надо посмотреть что там еще есть, может сделаю большой заказ
а почему быстрее чем из Китая? там евросклад? можно стоимость заказа чтобы указали меньше (не подарок) ?
ColonelTY
ssilk:
А еще дешевле будет, если добрать до 1000 и ваще всё бесплатно будет)))))))))))))
ssilk
Sabotaghe74:
А ВЧ там сильно нужно? Да и то в легкую подключается внешка, хоть бустер, хоть слон, хоть что угодно… И это, стоит таки учитывать, что нормальное ВЧ, все равно на наземку ставят, а не в аппу… А батарея…Я поставил 3х долларовую липольку, все равно у меня их ведро… А так оно и от 4х пальчиковых батареек работает…
И у Вас тоже спрошу, Вы реально сравнивали футабу с турнигой и таранисом? Или просто борец за идею?))) Слишком уж Вы агрессивно защищаете эти марки…)
PavelMinsk:
там евросклад?
Не, это старейший хобби-магазин в Америке…) Из Чикаго они шлют…
PavelMinsk:
Вроде нету такой опции, хотя я не интересовался…
ColonelTY:
Ну, палку то перегибать не стоит… Я все цифры привел, считайте сами, изучайте тему по скидкам…
Sabotaghe74
ssilk:
прям сейчас на столе лежит таранис и 8j, уж поверьте, есть ощутимая разница.
Человек конкретно заявлял, что хочет на аппу потратить 200 бачей. я предложил вариант с телеметрией, с ВЧ, и прочими приблудами 7500 рублей. Вы в свою очередь пихаете футабу, потому что она футаба. При том что она самая дешёвая в своём сигменте, да ещё и упоминаете слона. Вы цены на слона вообще видели?
Бренд-брендом, но кроме как бренда в ней особо ничего и нету… ИМХО
ctakah
По мне футабка удобнее,в ней и разобраться проще чем в таранисе и настроек хватает 😃 Есть парочка футаб и парочка таранисов,хотя начинал свою молодость с джиэрок , так что есть с чем сравнивать.Главное то,что у футабы почему то связь понадежнее при прочих равных , но платить за новую столько бабла реально жаба душит,брал б\у (а чего им будет?) А вот неудобство футабы в ее задней ячейки(не стандартный формфактор),уже в 12 не лезут блоки РЛС , а выносные не всегда удобнее (рмилек,хоук,оранж).Но если ограничен в средсвах-лучше брать таранис,почему-есть ветка ,там все есть.
ssilk
Sabotaghe74:
Я не пихаю, а предлагаю, точно так же, как и Вы… У меня, представьте, тоже есть чего сравнивать, я не от балды тут пишу…
Кроме того, я в том сообщении вот такой смайлик 😛 поставил, а Вы сразу в бой рванули…
Sabotaghe74:
У человека просто манера такая, выцыганивать…) Он уже месяц по разным темам пишет, что у него всего две недели, чтобы все купить, времени читать темы нету, просто пипец…
Sabotaghe74:
Видел… Потому и написал “хоть слона”
Sabotaghe74:
Удобнее в руках держать, качество потенциометров выше, меню удобное… По мелочам все складывается. Тараниса у меня нету, отказался от покупки почитав тему про него, механически он ничем не лучше турниги, может Вам повезло и Вы брали из первых партий, но сейчас народ не в восторге… Кстати, 8J у меня тоже нету, может действительно ее не сравнить с таранисом, зато есть 10J, и компаньон не идет ни в какое сравнение по удобству меню… И при разнице в цене в 20-30 долларов, в таранисе точно ничего нету, чтоб за него 250 долларов платить… ИМХО, разумеется, а то Вы меня опять в дилеры футабы запишите…)
PavelMinsk
а такую видели? копия Фудубы или Тараниса 😃)
www.aliexpress.com/item/…/1345532612.html
по виду серьезная штука
как после получения проверить мощьность передатчика чтобы если продавец обманул сразу претензию писать
вот нашел на 400мв www.aliexpress.com/…/134096_1320283612.html
по виду все похи, как понять что не обманул продавец без выхода на улицу и теств
lukacher
когда я купил свой первый ветролёт, мой друг, полетун по насчастью, сказал золотую фразу: " Ну ты попал… на бабки…". Это я к чему? К тому, что, потратив 50 000р на мультикоптер, готовся, что потратишь еще больше, пока не научишься приземляться. Справка: Купив за 70000р . комплект 3 года назад уже потрачено более 300 000р на апгрейды, ПРОПЫ, батарейки, телеметрию, ипрочие гаджеты по мелочам. Резюме: Не экономьте на кондомах. Берите то, что будет летать. Потом не сможете продать или вернуть.
ssilk
Ссылка битая, не открывается… А по названию, это слегка подпиленный близнец турниги, да еще и без приемника… Обратите внимание, они с разной частотой бывают… А то купите 35 мегагерц…)
PavelMinsk
ssilk:
а так
_http://www.aliexpress.com/item/WFLY-WFT09SII-9-channel-remote-control-high-technology-RC-transmitter-Not-include-Receiver/1345532612.html
и как проверить что мне прислали FPV именно такой мощности как заказал (коптер не собран еще)?
Dhole
ssilk:
[off]Ответьте честно, Павел, у Вас есть и то и другое, чтобы сравнивать? У меня есть…[/off]
Вплоть до джетовских и граупнеровских пианин сравнивал.
Ну и опять таки - что сравнивать?
Механику?
Электронику?
ВЧ-часть?
PavelMinsk:
Никак.
ssilk
Dhole:
Механику? Электронику? ВЧ-часть?
Хотя бы… Вы же не станете утверждать, что стики у турниги и футабы одинаково люфтят и скпипят? В назовском ассистанте ползунки в принципе не стоят на месте, в случае турниги, а даже старенькая 6J демонстрирует высокую четкость работы стиков, и середины мертво стоят и крайние положения показываю одни и те же цифры. Может мне с турнигой не повезло, но я твердо знаю, китайцы всегда продают товар за те деньги, которые он стоит… Что касается ВЧ-части, я допускаю, что у турниги модуль более мощный, чем у футаб и других брендовых пультов, но вот качество самого сигнала подозреваю довольно посредственным, учитывая качество сборки передатчика… И все в таком же духе… Ну не может хорошая вещь стоить дешево…
PavelMinsk
ну какой принцип. не надо придумывать… я уже вышел за пределы бюджета потому что по каждой детали стараюсь взять что-то лучше чем планировал. Пока я не знал про мощность сигнала, считал что видеопередача обойдется в баксов 40 как видел в магазинах. Аппаратуру думал дешевле брать, раму и т.п…моторы баксов за 20 хотел, а в итоге купил дорогие… и так почти во всем беру что-то лучшее чем изначально, чтобы потом не было геммора.
Кажется 90 баксов всего-то на 50 долл дороже чем планировал, взял и радуйся, да? но если по каждой детали посчитать что у меня в среднем на 15-30-50 долл дороже получается чем считал в первый раз, то уже сумма набегает на 500 долл больше 😉
Понятное дело что часто так бывает, но ограничения есть 😉
и по видео:
Если передатчик мощностью 400мв + клеверная антенна будет километр брать более-менее уверено, то мне этого хватит. Я не представляю чтобы я летал дальше 1-1,5 км… но надо чтобы этот один километр был без проблем как с сигналом аппаратуры, так и другими сигналами… на сколько уже понял если я куплю APM 2.6 в комплекте со стандартной OSD из набора то там тоже мощность 200мв и километр не возьмет…
ssilk:
ну это относительно
пока нам не открылся канал покупок из китая, те же самые товары в наших странах стоили в 10 раз дороже. И все говорили что хороший товар не может быть дешевым. Посмотрите сколько всего заказывают дешевого из Китая, ведь многое очень неплохо сделано за такие копейки… Так что дешево смотря с чем сравнивать.
Ну и к тому же многие товары брэндовые и нет собираются по тем же технологиям и на тех же заводах, только 3-й сменой и без логотипа… да может контроль качества хуже, но в принципе если технология не меняется, то за качество можно и не бояться…
devv
Если Вы считаете, что дешевле купить сначала 200мВт, потом понять что маловато и купить потом 400-600 мВт, то покупайте для начала 200мВт.
Кто то уже проходил это и пытается Вам помочь не наступать на эти грабли. А Вы всё пытаетесь как можно дешевле купить…
“Кроилово ведет к попадалову” (с)
schs
ssilk:
Так вот, передатчик это ВЧ блок, ему пофигу сколько и чего передавать.
Не так. Количество каналов в передатчике фиксированное. В том числе и поэтому не стоит брать Футабу на 6 каналов. Очень быстро их станет мало. В том же Турниге\Таранисе такой проблемы нет, программно можно выбрать количество каналов и используя нужный ВЧ модуль их передать.
PavelMinsk
Если бы не прислушивался к советом, то не спрашивал 😉
я уже выше писал пару раз что буду брать на 400 + клеверные антенны!
с расчетом покрыть километр без проблем, а если дальше будет ловить то еще лучше…
schs
PavelMinsk:
думаю что 800mW - потянет на 1,5-2 километра
Купите лучше обычный Lawmate 1W, раз уж на 1.2G выбираете. >20км получите точно.
PavelMinsk:
ну и плюс я поставлю вот такие антенны www.aliexpress.com/item/2Pcs-...848217376.html
Эти антенны на другую частоту.
PavelMinsk:
если купить допустим Таранис (или что-то еще уже с модулем), то к нему подойдет любой приемник 2.4 герц?
Конечно нет. Список совместимых - на сайте.
PavelMinsk:
Как обычно - подключив к ваттметру и померив излучаемую мощность.
PavelMinsk
schs:
а какие минусы у этой частоты кроме того что может мешать работе другим частотам (На сколько я понял из написанного людьми выше это фильтром гасится).
Почему большая часть летает на 5.8 если 1.2 так хорош и дешевле?
schs:
вот это засада т.к. уже оплатил их 😦
а как понять какие подойдут, вроде же 5.8 на всех написано. В описании конечно есть еще GGSM: 5.72G 5.74G в антеннах, вы про эти частоты?
вот эти подойдут? _http://www.aliexpress.com/store/product/FPV-5-8G-Clover-3-Blade-Transmitting-w-4-Blade-Receiving-Antenna-TX-w-RX-Straight/715707_1604886270.html
schs:
ну да, в хозяйстве у всех должен быть 😃
