Что я упустил?
Батарея великовата для моторов и винтов… Либо винты надо меньше, либо моторы с оборотами пониже, либо батарея 3S…
если брать комплектующие не в РФ
У Алексея цены вполне адекватные, если надо быстро, то можно брать… А с Китая с экспресс-доставкой будет даже дольше и дороже…
Конечно, не спеша лучше в Китае брать…)
Коллеги, я уже спрашивал какую брать аппу, но все же бюджет ограничен, уже вышел за рамки 😃 подскажите что-то в районе 150-200, больше не потяну…
так чтобы не сдохла сразу и функционал был хороший, хотябы на 1-1,5 км? можно вариант аппа + отдельно модуль
какие есть 3-4 альтернативных варианта
я много смотрел, но какие из них заслуживают внимания
Тупой вопрос по назе:приемник от нее же питается? Или нужен второй БЕК?И еще вопросик:в аппе (турнига 9х) режим выбирать heli или acrobatic? (В нескольких видео на ТыТрубе скзано хели,в русской инструкции акробатик)
Да… Сейчас приемник практически от всех контроллеров питается… Это в самолетах надо питание на приемник, и то не во всех…)
Тв аппе (турнига 9х) режим выбирать heli или acrobatic?
acro (т.е. самолетный).
какие есть 3-4 альтернативных вариантая много смотрел, но какие из них заслуживают внимания
200 это уже таранис. Отличная аппа, туринга отдыхает.
так чтобы не сдохла сразу и функционал был хороший, хотя бы на 1-1,5 км? можно вариант аппа + отдельно модуль
Может быть стоит взять недорогую аппаратуру типа Tyrnigy 9x/Tyrnigy 9XR и LRS к ней? Чтобы потом не париться. 2.4Ghz довольно непредсказуем и очень сильно давится гармониками от всего подряд, кроме того боится препятствий. Например от видеолинка 0.9/1.2Ghz. 2.4 ghz видеолинк автоматически вылетает. Остается только 5.8Ghz, но он тоже имеет свои недостатки, особенно если летать на указанную вами дальность на низкой высоте или залетать за препятствия (если планируете летать исключительно в пределах порямой видимости, т.е. не залетая за дома, деревья и тд, то проблем быть не должно). Особенно это касается модулей и приемников FrSkу, на форуме даже есть тема. На некоторых сетапах народ далее чем на несколько сотен метров не может отлететь. Если на самолете можно максимально разнести rc приемник и передатчик, то на коптере это не представляется возможным. В итоге начинается бесконечный геморой с фильрами, бустерами и патчами.
Все выше сказанном имеет смысл если вы собираетесь летать по камере. Хотя как иначе, если речь идет о 1-1,5 км 😃 Если летать визуально, без видео, то Tyrnigy 9x/Tyrnigy 9XR с ВЧ модулем FrSkу наилучший вариант за минимальные деньги.
т.е. именно белая Дево 10 даже километр еле тянет? да уж
Я писал о видеопередачике на 200мW.
200, это уже Futaba. Отличная аппа, турнига отдыхает… Вместе с таранисом…😛
С другой стороны, чем больше будет сэкономленно на аппе, тем больше будет вложено в ремонты…😁
Все выше сказанном имеет смысл если вы собираетесь летать по камере. Хотя как иначе, если речь идет о 1-1,5 км Если летать визуально, без видео, то Tyrnigy 9x/Tyrnigy 9XR с ВЧ модулем FrSkу наилучший вариант за минимальные деньги.
так ведь 99% аппаратур работают на 2.4 и модули тоже судя по описанию, нет?
ну раз про видео, то будем считать что Devo 10 белая реально 1-2 километра может взять?
а видеопередатчик я еще не оплатил, гляну мощнее
а в Devo 10 есть и поддержка телеметрии сразу и комплект с приемником стоит 150 долл с батарейкой
это конечно круто, но + батарея + передатчик это уже все 300 баксов если не больше
это или это ну и типа этого
ну вот эту я уже давно присмотрел, только смущает ручка, к ней по человечески крепление монитора не приделать, придется сверлить или еще что-то придумывать как советовали раньше
Кстати, разница между Про и не Про только в количестве каналов?
и еще очень важный вопрос, если у меня уже есть подвес Валкера, я смогу подклчить наклон камеры через AUX на сколько понимаю к той же Туринге без танцев с бубном если будет передатчик FrSky к примеру
Если подвес на сервах, то можно это сделать на любой аппе имеющей достаточное количество каналов… Независимо от того, какой там передатчик. Любая аппа состоит из двух функциональных блоков, компьютерного(назовем его так) и высокочастотного… Так вот, передатчик это ВЧ блок, ему пофигу сколько и чего передавать. Главное, чтобы нужный функционал имела остальная часть…
подвес на безколекторных моторах… не на сервах, поэтому и волнует… если брать родную аппу Devo то настроить нет проблем, уже делал. А если не родную, то хрен его знает как 😦
а по поводу видео, вот нашел F05384 1.2G 8CH 800mW Digital Video AV Audio diagram Transmitter Receiver Sender FPV For RC Aircaft Multicopter
думаю что 800mW - потянет на 1,5-2 километра
ну и плюс я поставлю вот такие антенны www.aliexpress.com/item/…/1848217376.html
читал что с такими дальность увеличится
и если купить допустим Таранис (или что-то еще уже с модулем), то к нему подойдет любой приемник 2.4 герц?
Неплохо бы статистику посмотреть.
Ну, сколько разбилось из за турниг, сколько из за футаб, сколько из за кривых рук.
А сколько из за собственно потери связи.
На турниге - да.
Про футабу - не знаю.
6 каналов на коптер, для полётов по фпв? Браво!
ну и плюс я поставлю вот такие антенны www.aliexpress.com/item/2Pcs-...848217376.html
Видео выбрали на частоту 1.2 а антенны на 5.8 не пойдёт
Нет.
Только тот, который понимает протокол встроенного в таранис.
FrSky подойдут.
ок, уже вижу, спасибо
но вообще если поставить такие антенны на передатчик 200mW то какая дальность будет? хотябы километр добьет?
На турниге - да.
ну вот пока и склоняюсь к Туринге X9R или Дево 10 белой (только цвет поганый)
Главное - это футаба!!!
+100500 к полёту.
И не падает, заметьте!
[offtop mode OFF]
Минима на восемь каналов.
Да оне не дальность повышают, но уверенность приёма.
Дальность - в первую очередь согласованность антенн.
Дают тут на барахолке незадорого, можно из Кетая не тащить )
По дево не в курсе, прощее спросить в девошной ветке, она многообильна.
круто жить в России 😃 а я из Беларуси, у нас в 10 раз меньше того что есть по электронике у вас и в 10 раз дороже 😃
если местные ребята продадут мне и отправят в РБ, то конечно будет круто, лучше чем из Китая, но сомневаюсь 😦
ну и отлично, если километр такой передатчик с антеннами возьмет, то все ок! а дальше полетим по интуиции 😃
www.aliexpress.com/item/…/1871180639.html
Неплохо бы статистику посмотреть. Ну, сколько разбилось из за турниг, сколько из за футаб, сколько из за кривых рук.
Кривыми руками на кривых стиках турниги уронить аппарат намного легче… Потеря связи тут совсем не причем…
Представьте, на футабах тоже есть крутилки…) И настраиваются они гораздо легче…
Огласите пожалуйста весь список…(©), сколько Вам надо и для чего…
Пару страниц назад я давал ссылку на 10-канальную с телеметрией футабу, которая ДЕШЕВЛЕ тараниса…
Главное, это хорошая аппа, я не виноват, что футаба самая дешевая из хороших…)
[off]Ответьте честно, Павел, у Вас есть и то и другое, чтобы сравнивать? У меня есть…[/off]
Пару страниц назад я давал ссылку на 10-канальную с телеметрией футабу, которая ДЕШЕВЛЕ тараниса.
а можно еще раз?
никогда не понимал тех что берут 200mW экономия что в деньгах, что в весе почти никакая по сравнению с нормальными передатчиками на 400-600mW вот больше уже редко надо
а можно еще раз?
Да пожалуйста… Доставка в Беларусь 18 долларов… При правильном подходе скидка на аппу будет 20%, на доставку 9.90 долларов… Как получить скидку читать в этой теме…
а ничего что она стоит 349 долл? как-то это не дешевле Таранис… или что-то не понимаю?
