AndreyVG
Dynamitry:
Если сможет один пак отлетать не разломав аппарат - возьму свои слова обратно!
моей назой(после минутного инструктажа) управляли пара человек впервые взявшие пульт в руки…
normen
Форумчане, нужен ваш совет. Помогите подобрать моторы для квадрокоптера.
Уже в наличие есть все комплектующие для коптера, кроме моторов.
Что имеется:
Контроллер Multiwii MWC SE Flight Control Board V1.0
Рама Turnigy H.A.L.: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ESC Turnigy AE-20A Brushless www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну и другая мелочевка, все сборе (без моторов) весит 980 грам.
Предварительно смотрю на эти моторы Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Планирую летать с GoPro
Vakum-69
Dynamitry:
Меня очень радовала пенополиэтиленовая подушка на брюхе коптера, за все время полетов я не убил ни единой дорогой детали!
Можно поподробнее??? Лучше фото!!!
devv
normen:
Возьмите RCTIMER 2830-13 850
часто их советуют для начала
normen
devv:
Спасибо за оперативный ответ 😃
А они подойдут к моим регуляторам скорости (ESC 20A)? В ТТХ мотора написано ESC 30A
Dynamitry
Vakum-69:
правда это не тренировочная рама. Но принцип тот же: батарейка выше уровня лучей прикреплена к плате. Плата на виброразвязывающих демпферах от сидирома, на плате сверху мозги Мультивий. И под всей этой чепухой сплошная прямоугольная подушка.
Vakum-69
Dynamitry:
Это пенопластовая подушка что ли???
sergius-vk8
Помогите с норм комплектацией мозгов с RC-таймера:
плата AIO www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
GPS www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
навигационный модуль к GPS www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Еще что надо? для норм полетов? прошивку буду пирата ставить. Что еще к этому комплекту берут? Программатор АВР с ХК есть как и плата КК ЛСД 2.0, в пути кит с рс-таймера на 30А ругулях от Симона. Шасси тоже есть - лыжи от 550 верта, стойки от 600 с ХК, видел иностранцы почти все так делают. Вес лыж и стоек 75 гр всего, ну еще 4 болтика.
И не нашел подробного руководства для подключения и прошивки для начиеающих( Для мультивия например все разжевано… Может есть норм мануал?
кит стандартный такой www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Dynamitry
Vakum-69:
нет. Я не уверен что это именно вспененый полиэтилен но на полиэтилен это очень похоже. Это упаковочный материал типа поролона, из него в России еще делают колбасу для запихивания в щели между бетонных плит; трубы с водой им обматывают, чтобы не потели и изолируют трубки у кондиционеров.
Vakum-69
Dynamitry:
Все догнал,спасибо за инфу!!!
couger
sergius-vk8:
Навигационный модуль не нужен, GPS к AIO цепляется напрямую. Да и программируется плата без программатора, через USB.
Подробнее про работу платы и мегапирата читайте в профильных темах…
Njoy
Кто имел опыт общения с turnigy talon HEXA? Сейчас летаю на клоне dji 550. Но что то мне не сильно нравится ее жесткость. Да и размерчик хотелось бы побольше. Как я виду из описания к талону - напервое время можно все переставить с моей рамы, а вот вопрос можно ли в будущем туда поместить пропы на 11-12"? Ну само собой с полным апгррейдом. Наютубе есть ролики с назой - вполне прилично мне показалось вопрос именно в жесткости рамы. Лучи как я понял как у того же 4х талона. Есть ли у рамы потенциал???
devv
normen:
Кто-то уже сталкивался с ней?
Да
у многих такая
и пищит громко и напряжение показывает по банкам и общее
еще и кнопочка есть: “Alarm set value range:OFF~2.7~3.8V”
Njoy
normen:
Подскажите, на форуме упоминалась ссылка на такую штуковину :
Lipo Battery Tester Low Voltage Buzzer Alarm
Кто-то уже сталкивался с ней? Насколько она практичная?
Это вообще самая важная часть коптера.
gorbln
normen:
Если нет телеметрии, то вещь не просто практичная, а крайне необходимая. Особенно в случае прошитых регуляторов, у которых нету отсечки по напряжению. Они высушат аккум в 0 без такой штуки, и аккумы пойдут на выброс.
TeHoTaMy
gorbln:
Вот интересно было бы при этом посмотреть на полет коптера, да и на сам коптер, способный высушить аккум в 0.
Njoy
TeHoTaMy:
пытался то же самое написать. но был в области с телефона - так и не отправилось. КОнечно же - он упадет от просадки раньше чем все сядет в ноль. Это исключительно напоминалка что пора садиться. я сегодня даже с этим баззером приложился немного. был сильный ветер и пока я спускался с высоты и выравнивался для посадки - моторы отрубились. хорошо ноги эластичные и большие и высота была метра полтора. Коптеру ничего не случилось, а ноги просто разобрались, тк они собраны на защелках
Shuricus
TeHoTaMy:
Это точно. У меня даже ниже 3.3 на банку не разряжается когда он уже не может лететь сам больше.
normen
Njoy:
Я понял, спасибо за ответы, значить буду заказывать 😃
Njoy
Dynamitry:
Если есть серьезные намерения глубоко познать то, как работает коптер, то Вий! На нем пол комьюнити летать учились. А НАЗА это как мерседес с АКП, круизконтролем, авторадаром регулируемой подвеской и прочими вещами, что позволяют лететь без особых знаний и забить на ПДД ибо есть подушки безопасности. Если учиться, то на ручной коробке (ИМХО).
А что плохого в мерседесе с круизом??? Хотя согласен, что начинать надо с механике, иначе личная эволюция так и не случится. Сам начинал на жигуле, просто плезно понять как работает. Летать на мультивие. Ща на кроле. Наза лучше, но кроль с правильной настройкой не сильно хуже. На данный момент у меня не пшет там гпс и нет баро, однако в стаб моде мой 5и летний сын вполне может им порулить. Даже без гпс и сонара при несильном ветре я могу себе позволить сидеть на заборе и болтать с прохожими, не особо касаясь ручек пульта. И он будет висеть в разумном кубе около метра- двух.
Flutter
Njoy:
Можно посмотреть поближе?
Njoy
Flutter:
обычные ноги xaircraft yadi.sk/d/x5d4y4wMuIG4 вот тут фото самого крепления ног видно. крепится 2 продольных карбоновых трубы ,а на них нащелкиваются ноги, внизу тоже также- 2 трубки вщелкиваются в основание ног.
MIS
Люди подскажите где можно достать вот такие или подобные ноги на DJI450. Или лучше брать вертолетные?
