ADF
Не, не. Все не так 😃
Люди занимаются откровенной фигней, но говорят, что грамотно используют все функции аппаратуры для управления своей перемудреной фигней и ставят это в укор другим 😛
По делу, если уж говорить о профессиональной съемке: было мимоходом сказано, что надо использовать две аппаратуры и двух операторов: пилот + оператор камеры. Вот это - действительно профессиональная съемка с воздуха.
А когда один человек себе на все крутилки и тумблеры 15 функций повесил и, изображая из себя осьминога, пытается всем этим одновременно рулить, подчеркивая серъезность своего аппарата и своего подхода - на лице волей не волей появляется улыбка! 😁
ctakah
Сейчас такие умные контроллеры,повесил коптер в точке,и управляй камерой как хочешь, главное не прохлопать разряд батареи. Давайте обсуждать комплектующие , их еще много.
ADF
ctakah:
Да - тумблером переключается управление на камеру и с правого джойстика камерой рулишь. Или кому-то удобно крутилками и рычагами под задницей передатчика камерой вертеть? 😃
Sabotaghe74
У каждого свои задачи в коптеростроении.
тут как бы ветка “Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров”
ssilk
Ого! Сколько понаписали…) Видать тема действительно актуальная… Ну да ладно, давайте уже на самом деле завяжем оффтопить, все равно каждый останется при своем мнении… Каждый в чем то прав, а в чем то не прав, но пока это никому не мешает, пусть так и будет… )
Dhole
ADF:
  1. Надежность.
Самая непонятная, если что.
Надёжность чего?
ADF:
Статистика по отказам есть
Вот я любопытствовал за неё уже, ага.
Очень интересно глянуть.
ssilk:
Я у всех спрашиваю сколько надо и для чего, внятного ответа не получил
Озвучил же выше - минима семЪ )
Пропорциональных, желательно.
alexeykozin
ADF:
в самом деле это минимум два для технического исполнения, на практике еще как минимум один нужен -следить за изменением окружающей обстановки,
погоды , появления людей или других летательных аппаратов в зоне безопасности, дублирующий контроль полета по данным телеметрии по ноуту (напряжения батарей), визуального наблюдения соблюдения зоны полетов если пилот и оператор работают по фпв
Dhole
[offtop mode ON]
Джэнтльмэны! - крайний оффтоп.
Сравнивая “кетай” и “брендовый кетай” желательно таки брать аппы равноценного функционала.
Ну, в случае с таранисом - на 14 свободно и в любой комбинации микшируемых каналов, с возможностью навесить любой канал на любой тумблер/стик/крутилку, программированием с компа, звуком и прочими свистелками унд перделками.
Вот тогда сравнение будет честным.
[offtop mode OFF]
devv
Dhole:
взял Тараньку в руки. потыкал меню. как есть 16 каналов было заложено изготовителем. 8+8
schs
devv:
  1. 16 на встроенном модуле + 16 на дополнительном. Насколько реально задействовать все одновременно - не пробовал.
Sabotaghe74
devv:
Кто больше ? 😃
По факту 32 😉 у меня сейчас 16, использую всего 10.
Если уж пошло, то сюда
Sabotaghe74:
Уважайте друг-друга, тема на 350 страниц, из них нужных 40-50. А потом когда люди пишут вопрос(проблему) им в ответ:``поиском пользоваться не пробывал?``.
Spartak1245
Всем привет. Кто нибудь знает держатель под экран на аппу Turnigy 9xr?
PavelMinsk
Spartak1245:
вроде как такого нету, мне советовали дырки в рчке просверлить 😉
подскажите, какую лучше OSD 915 или 433 герца? и в чем будет разница?
LabinskR7
подскажите пожалуйста и по возможности подкорректируйте конфигурацию квадрокоптера для дальних FPV полётов над городом.
пропеллеры Карбоновые пропеллеры 16x5.5 правого и левого вращения для гексакоптера
моторы - rctimer 5010-14-360kv
Рама для мультикоптера H-схемы HK H4 (рама расширится другими лучами)
регуляторы - Afro ESC 30Amp для мультироторных систем (SimonK Firmware)
HKPilot Mega 2.7 USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
НАБОР HKPilot ТРАНСИВЕР РАДИОМОДЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ V2 (915Mhz)
GPS модуль NEO-6M
Hobby King плата разводки питания для квадра
Ультразвуковой сенсор расстояния HC-SR04 для Arduino
3А ВЕС серии Dr. Mad Thrust sсо встроенным коммутатором напряжения
аппаратура имеется flysky th9x, так вот какой приёмник и передатчик выбрать? или поставить бустер на родной?
какие выбрать частоты для fpv osd и управления? чтоб не пересекались и в то же время не пропадала какая нибудь связь, использовать LRS не хочется изза спец служб и прочего.
на этом конфиге калькулятор показал неплохие результаты но верить ли им? около 30 минут полёта, и в ховере 45, и при сборке акков 4S3P 4500mah, может лучше 4s1p на 10000mah?
хватит ли мощности моторов?
ADF
Dhole:
Надёжность чего?
Что именно в передатчике ломается?
Самая “частая” (в ковычках потому, что все-же случается достаточно редко относительно общего числа полетов, но когда все-таки происходит - заставляет не на шутку $рать кирпичами) поломка:
Провода от потенциометров отпадают, например. На каждом джойстике как минимум один потенцометр имеет степень свободы своего корпуса (куда провода подсоединены) относительно остального передатчика и от качества укладки проводов, качества соединений, качества самих проводов - зависит, могут ли они отпасть. Все не надо, достаточно отпадение одного: если земля или питание от потенциометра отваливаются - значение по данному каналу управления уходит в край.
Бывают поломки и внутри самого потенциометра.
ВЧ блок может внезапно сгореть и перестать излучать сигнал.
Механические поломки второстепенных органов управления (тумблеры, крутилки, кнопка включения) в силу их низкого качества.
Появление механических люфтов в джойстиках, появление люфтов потенциометров вблизи нейтральных положений.
huntsman60
PavelMinsk:
Вы говорите не о OSD, а о телеметрии. Т.е. радио модеме. Это разные вещи. OSD накладывает данные телеметрии на картинку видео. Радио модем служит для связи с коптером, например для передачи данных телеметрие на ноутбук, планшет и тд.
Если в будущем планируете ставить LRS, чтобы летать далеко, то брать только 915Mhz, так как большинство LRS работают на 433Mhz, а значит будут давить друг друга. Но стоит помнить, что тогда 900Mhz видео передатчик для вас не вариант.
ufk
LabinskR7:
Не стоит этого делать.
LabinskR7:
Лучше взять sunnysky, все движки с rctimer что у меня были лютое говно, это касается всего, и подшипников в оных и люфта и балансировки и общего качества…пропы я бы тоже там не брал, лучше взять t-motor если карбон и APC оригинал если не карбон(это все если хотите получить хорошее качество ВМГ, и потом не бороться с желе на камере, проблемами с удержанием высоты на тех мозгах что ниже подобраны и т.д.)…
LabinskR7:
не брать, лучше спаять хвост самостоятельно
LabinskR7:
на хрен не нужен
LabinskR7:
если фпв на приличные расстояния то 433мгц, самый дешевый вариант это
hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
hobbyking.com/…/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_…
и т.д. дороже…(про проблемы со спец. службами на 433мгц я не слышал, это вродь открытая частота, рации и все такое)
ADF
ufk:
… на 433мгц я не слышал, это вродь открытая частота…
LPD - low power devices, этот диапазон открыт для маломощных (!) устройств с мощностью не более 10 мВт, а не для 1-10 Ваттных “микроволновок”.
Летать на этой частоте дальнобойным ФПВ - все равно, что на тракторе по футбольному полю гонять и приговаривать: “а че, других тракторов и машин же тут нет, значит можно!” 😈
…Если уж говорить про законность.
Простите за занудство 😃
ufk
ADF:
www.sotmarket.ru/product/midland-g8.html
0.5 вт в свободной продаже, первое что попалось…формально да, 10 только можно, на практике я не слышал чтоб кого либо за использование LRS покарали(я к тому что спецслужбам на это насрать, ести там 10вт не зарядишь или типа того, ибо на этих частотах куча раций фигачит со сходными мощностями и т.д.)…есть к слову такой же передатчик на 0.1вт, его тоже вполне хватит…
ADF:
Какая разница между рацией 0.5вт и LRS чтоб применять столь неуместное сравнение? Почему рации можно а LRS нельзя и на каких же тогда частотах летать по вашему, 2.4?
ADF
ufk:
Топоры тоже в свободной продаже.
ufk:
Нельзя.
До сих пор для Р\У моделей в нашей стране разрешен диапазон 27 МГц и очень узкая полоска где-то в середине диапазона 40 МГц.
Но 2.4, по крайне мере, не лучит даже 1 Вт в эфир (мощность заводских передатчиков - не более 100 мВт).
ufk
ADF:
Это что типа аргумент? Еще раз, на этой частоте вполне себе используются передатчики подобных мощностей и оные свободно продаются…и очередь из тех кто их использует на Колыму не стоит…очевидно, что это никому не нужно…А если нужно будет докопаться, то докопаются и к 2.4 (с бустером и без), и к типа БПЛА(чем по сути является модель с FPV) и т.д.
ADF:
Лучит, с бустером про который автор поста спрашивал…
Вообщем я завязываю с вами дискуссию, очевидно что вам это ради спора интересно, я же не люблю пустословие и вести дискуссию с теми кто им занимается.
PavelMinsk
да я имел введу телеметрию которая обычно идет в комплекте если заказывать мозги kit apm 2.6
в таких таборах OSD тоже есть в комплекте, так что данные надеюсь будут накладываться
huntsman60:
LRS
это модуль для аппы если я верно понял?
ну скорее всего буду брать т.к. аппы на которые я смотрю идут без модуля в основном, я пока к Турниджи 9XR pro склоняюсь больше… + модуль Frsky
значит надо выбирать комплект мозгов где частота 915.
но есть ли подводные камни у этой частоты или в общем-то по дальности и качеству сигнала такая же как 433 ?
LabinskR7
ufk:
на хрен не нужен
спасибо.
по поводу всего остального оставить без изменений?
GPS модуль NEO-6M
соответственно fpv выбирать на 5.8g? для уверенного приёма наверное бустер надо? или стандартного на 600mw хватит? на 1вт не нашёл
если есть возможности напишите пожалуйста какие моторы пропы и акки к ним нужны? желательно ближе к бюджетным чтобы на минут 30 именно (полёта) не висения, хватало.
с екальк ничего хорошего не получается, хотелось бы узнать у людей которые имели опыт с этим, а не у программы теорию спросить
