Misha007
всем привет,пришла турнига 9х,возник вопрос,для чего крутилки на ней нужны?подписаны пит трим,а что это я не знаю(
ufk
LabinskR7:
НАБОР HKPilot ТРАНСИВЕР РАДИОМОДЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ V2 (915Mhz)
Я бы так же не брал вот это, ибо нафиг не нужно а взял лучше блютус модуль, ибо проще(у меня есть и то и то, и пользуюсь блютусом для настройки коптера в поле, а эта хрень просто валяется в шкафу)
LabinskR7:
5.8g
Тут все не однозначно, зависит от того как далеко полетите и в каких условиях, какие будут остальные железки(РУ)…почитайте тут на форуме есть тема про 5.8 частоту для видео, какие проблемы и т.д. Альтернативой может быть 1.2 и 2.4…после прочтения вам станет понятно какая частота видео для вас будет оптимальной, и какой мощности вам необходим передатчик…
Моторы, акки, пропы и т.д. зависят от веса и размера аппарата, ваших потребностей в энерговооруженности и грузоподъемности и балансом оной со временем полета…это вы должны сами для себя решить…для этого есть калк, есть темы на форуме и есть базовые принципы постройки коптреов, которые так же описаны тут, на форуме(я это к тому что есть некий баланс между временем полета, его качеством, энерговооруженностью аппарата…этот баланс можно сдвигать, жертвуя одним в пользу другого…на сколько и в какую сторону зависит от ваших потребностей…я например как вертолетчик люблю хороший запас тяги, и летабельность в любую погоду, это отражается в меньшую сторону на времени полета, но позволяет мне летать комфортно а не тошнить…у вас может быть иное представление о том что вы хотите…).
Касательно движков с точки зрения качества, вот эта модельная серия очень хорошая за свои деньги - sunnysky x4108s (погуглите, подберите из оной какой вам нужен)
Все остальное норм.
LabinskR7
ufk:
Моторы, акки, пропы и т.д. зависят от веса и размера аппарата, ваших потребностей в энерговооруженности и грузоподъемности и балансом оной со временем полета…это вы должны сами для себя решить…для этого есть калк, есть темы на форуме и есть базовые принципы постройки коптреов, которые так же описаны тут, на форуме.
Все остальное норм.
хорошо, с частотами разберусь, коптер строится только для дальних полётов, вес в итоге получается 1.3кг без акков, в будущем грузоподъёмность увеличивать не собираюсь, хотелось собрать всё сразу чтобы потом не переделывать не выкидывать моторы пропы из за слабой производительности, максимум заменить если что то выйдет из строя, на екальк пробовал разные конфигурации, но выходит максимум минут 20 полёта (а хотелось 30) и при сборке 4s3p 4500mah (странно, они вроде тяжелее чем сборка 4S2p на 6000mah) есть какие то панасоники, про них читал но у всех мнения расходятся и никто толком не пишет есть ли в них смысл.
какие будут аналоги из sunnysky? к этим rctimer 5010 14
ufk
LabinskR7:
rctimer 5010 14
Чет мне кажется у вас на них вообще “не полетит” квадр…
Вам не аналоги надо подбирать, а заново ВМГ собирать…и лопухи под 16 не берите, 12-13 достаточно и на них искомые 30 мин спокойного полета можно получить дешевле и проще…и летать это буде куда лучше чем этот недодолголет с лопатами…
LabinskR7
ufk:
по этому и спрашиваю у вас, калькулятору не верю
Rjn
Всех приветствую, купил сыну на ДР Syma X5c и сам загорелся Квадриками, причем хочу купить не готовый, а сам собрать.
Почитал форумы посмотрел сайты и прикинул вот такой конфиг, сразу скажу пользовался справочником Фонарева, поэтому могут быть неточности и несуразности если смотреть с профессиональной стороны.
Был бы признателен за ваши советы
Ориентировался исходя из того, что снимать я пока не собираюсь, но раму заложил с запасом на это. Оригинал TBS покупать дорого если есть аналоги из Китая поэтому собирал конфиг руководствуясь ценой в первую очередь, если где-то зажлобил прошу указать, что на этом лучше не экономить.
Конфигурация такая:
  1. Рама LHM135 REPTILE 500 Alien Multi-copter 500mm Quadcopter Frame Уже оплатил, но пока не пришла, дешево и вроде тот же самый TBS
  2. Моторы - DJI 2212 Уже оплатил, думал про такие TBS-MOTOR-900KV2, но чето дорого.
  3. Регуляторы - Mistery 30А Simonk ESC, 4 шт Уже оплатил.
  4. Пропы - 4pcs 9443 DJI Phantom Version 2 Pair 9" Self-Tightening Propeller CF Carbon Fiber Propeller Self-locking Prop CW/CCW Balck пока не покупал, может ссылку на лучший вариант посоветуете, смущает то что нет втулок проставочных, а я диаметр оси двигателя не знаю.
  5. Контроллер DJI Naza-M Lite, может взять Naza-M V2, но что мне это даст? Пока не покупал.
  6. Аппаратура - FlySky FS - TH9B FS - TH9X -B FS TH9X 2.4G 8CH с приемником FS- R8b планирую эту, а потом докупить телеметрию FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX.
    Или мозги не парить, а сразу взять FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2)- New Battery
  7. Батарея - ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 40Cможет взять что-нибудь более емкое скажем на 5000 mAh?
  8. Зарядное устройство решил взять IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (Оригинальная версия)
  9. Блок питания пока не выбирал, может вы что посоветуете?
    Понятия не имею надо ли покупать дополнительно какие-нибудь провода и переходники, если надо, ткните носом гдеих посмотреть.
    Если все запуститься и полетит, можно подумать о FPV и видео скажем Go Pro 3.
Подскажите, пожалуйста, может заменить или добавить что-то нужно? Что я упустил?
Ну и еще один вопрос, возможно просто еще нигде ответа на форуме не нашел, а каким образом аппа с мозгами коннектится? Я так понял или ее или мозги надо как то прошивать?
Чем это делается? Программаторами или через USB компа и проги специальные?
Спасибо!
ufk
LabinskR7:
Зря, калк правильно считает, просто надо уметь им пользоваться…не спрашивать надо а прочитать базовые принципы, они тут в факе описаны, прочитайте, и тогда вам станет понятно что и как полетит и как пользоваться калком и соответственно сможете подобрать себе оптимальную конфу.
Я уже написал, я долголеты не строю, у меня свои сетапы и свои потребности которые не пересекаются с вашими и потому просто написать конфу своих аппаратов не прокатит, мне точно так же надо сесть и за вас считать вашу конфу…мне оно зачем, если вам лень почитать и сделать это самостоятельно?
Aleksandr_L
Вы как и каждый первый новичек на этом сайте начинаете с подборка комплектующих, а уже потом будете думать зачем оно вам и каждому первому объясняют, что начинать надо с требований к тому что вы строите.
Я начинал примерно как и вы, тоже собрал квадрик 450-го размера на моторах 2212 и когда оно полетело задумался, а что же с ним делать дальше и чего же я хочу. В итоге ушел мелколеты 250-го размера, клон TBS валяется в углу.
Ну да теперь по вашему конфигу:
  1. Рама Alien тяжелая как кирпич, как и все клоны TBS, но позволяет разместить много оборудования. Она летает, но не долго, 10 - 15 минут, в зависимости от обвески камерами подвесами и прочим.
  2. Моторы 2212 почти стандарт для таких рам, можно 2216, но опять же смотря как обвешивать. Но надо помнить, что у моторов 2212 от DJI и у всех клонов этих моторов посадочное место под пропеллеры DJI стайл. Об этом надо помнить при заказе пропеллеров. И пропы больше 10" с таким креплением я в продаже не видел.
  3. Теперь про аккумулятор и размер пропов, вы выбрали 4S на моторах 2212 соответственно пропы больше 9" моторы скорее всего не потянут, а в вашу раму можно и 10" поставить, больше сомневаюсь. Тут бы вам прикинуть общий вес будущего коптера и поиграться в калькуляторе. То есть по выбирать не просто моторы, пропы, регули и аккум, а ВМГ в целом.
  4. По контроллерам NAZA Lite для первых опытов думаю более чем.
  5. Как соединить naza и приемник и регули описано в инструкции к NAZA. Как говориться RTFM по NAZA или FAQ и многое станет ясно.
  6. По мелочевке, чтобы понять, что вам еще надо нарисуйте на листочке схему будущего коптера и задайте себе вопрос, что с чем и как будет соединяться, тогда возникнут более конкретные вопросы.
Лучше сразу задуматься о покупке FPV, без этого коптер очень унылая игрушка и интереса представляет мало, в отличие от других классов авиамоделей. Есть конечно народ, который на коптерах акробатику крутит, но это совсем другая история и совсем не НАЗА.
fufar
вопрос по подвесам
есть рама tarot 650 и на ней контроллер crius allinone 2.0 Прошивка-мегапират
Так вот, если купить такой подвес, дать ему питание, закрепить с помощью изоленты и такой-то матери и подрубить к контроллеру - оно заработает?
huntsman60
PavelMinsk:
это модуль для аппы если я верно понял?
LRS это Long Range System. Специальные модули либо подключаемые блоки для аппаратуры для дальних полетов. Бывают в разном формфакторе. Как правило на 433Mhz. Например RMILEC, ссылку на который я уже ранее давал. По ссылке модуль как раз в формфакторе под Turnigy. Есть и ряд других подобных систем. Если планируете заниматься ФПВ серъезно, то тогда лучше сразу брать LRS для максимально устойчивой связи на предельных дистанциях.
FrSky не является LRS, это простые модули под 2.4Ghz. Если будете брать FrSky и в будущем приобретать LRS не планируете, тогда можете брать радио модем на 433Mhz. Никаких проблем быть не должно.
Rjn
А про аппу что скажите пойдет вариантпервый с апгрейдом или сращу 2 взять?
ssilk
Rjn:
Лучше сразу второй… Если из двух зол меньшее выбирать…)
Bulldog
fufar:
У подвеса свой процессор с датчиками. Можно на приемник канал питч подвеса подключить, чтобы камеру двигать по вертикали.
devv
fufar:
или вот специальные приспособы:
Aleksandr_L
Константин, вы кстати в Питере же живете, тут много народу авиамоделизмом занимается, в том числе и коптерами.
Договоритесь, приедте, посмотрите, руками пощупайте, вам много интересного расскажут и покажут.
Есть неплохие магазины, те же Хобби-Остров, RC-Store, Планета хобби, там тоже можно посмотреть, пощупать, информацию получить от продавцов.
fufar
devv:
А как оно называется, и где продается, на rctimer мне что-то не найти
gcat
добрый день. хочется получить совета по выбору аппаратуры и поразмышлять на эту тему. беглым поиском прошелся - не нашел.
собираю первый квадрик на раме x525 и саннискаях x2212. контроллер для начала KK2.0, в дальнейшем планируется aiop v2
сейчас начинаю выбор аппаратуры. скажу просто: есть ли альтернатива turnigy 9xr (pro) в его ценовом диапазоне? (100$) ?
и стоит ли брать версию PRO? что-то про нее не так много информации. надеюсь, здесь за рекламу не посчитают, если я сразу ссылками подкреплю?
вот он www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
и выбор модулей…сам думаю об этом комплекте: FR-Sky DJT + FR-Sky D8R-II Plus
но мне предложили одуматься и обратили мой взор на ORANGE OPEN LRS
трансмиттер:
ресивер:
цель пока - научиться летать для удовольствия. камеру пока вешать не собираюсь, до нее как до луны еще.
отсюда вопрос: нужен ли ORANGE или , все-таки, ограничиться FR-SKY-ями? к тому же, с оранжем еще разбираться надо, шить ит.п.
буду благодарен советам по выбору аппы и модулям к ней.
спасибо.
ssilk
Думаю, для выбранного контроллера даже фриска будет излишней, не то что Оранж… Вообще, для новичка этот контроллер не лучший выбор, летают на нем в основном пилотажники, которым не требуется какой то особый функционал… И, таки, летают в зоне видимости, 100-150 метров радиус, а на таком расстоянии хватит даже стокового модуля от простой турниги…
huntsman60
Если планируете заниматься FPV серьезно, то лучше сразу брать LRS, чтобы не мучиться потом с неожиданными потерями связи. По ссылке ORANGE всего на 100mw. Для LRS маловато, далеко на нем без хороших антенн и/или бустера не улететь. Есть ORANGE модули на 1W, т.е в 10 раз мощнее. Но конкретно про стоковый ORANGE ничего сказать не могу.
Но ssilk верно говорит. Выбранный Вами контролер совсем не годится для FPV. ИМХО на любом FPV коптере должна быть функция RTH/RTL. Да и без летать FPV на таком контролере будет сложно в плане управления.
maloi333
Граждане, а подскажите. Уже в нескольких сообщениях видел, что пишут, мол произвели апгрейд из naza 1 или light, сделали naza 2. Это как???
gcat
ssilk:
вы про контроллер кк2.0? на нем планируется просто научиться летать, в дальнейшем (или сразу, еще не уверен) хочу AIOP v2. кк2.0 просто отдали за “парупива”, уже проапгрейдил в нем прошивку на 1.6, для “научиться летать в 100-150м видимости” думаю большего и не надо. FPV планируется в будущем после освоения пилотажа, по этому сразу хочется взять что-то с прицелом на FPV. сели этот orange по моей ссылке слаб, может, следует остановиться на FR-Sky? телеметрию, опять же, поддерживает…
или не парить мозг turnigy, прошивками и пр, а сразу взять FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2) (как писал кто-то страницей выше) ?
ssilk
gcat:
Если не планируете сильно расти на этом попроище, то можно и на таранисе остановиться… Но, если всерьез собираетесь обрастать оборудованием для съемки, нормальными автопилотами, коптерами для разной погоды и сезонов, тогда стоит присматриваться к аппаратурам из следующей ценовой категории…
maloi333:
Из лайта вторая версия никак не получится, а первая превращается во вторую путем покупки нового PMU(необязательно) и перепрошивки на соответствующую версию ПО.
PavelMinsk
fufar:
а еще лучше можно с площадкой взять и к ней привинчивать или крепить скотчем -стяжками…
_http://ru.aliexpress.com/item/F04989-ATG-Glass-Fiber-GF-Battery-Plate-Board-Hook-Mount-Kit-For-Quad-Hex-Multi-Copter/846539902.html?null
я себе такую решил заказать, думаю удобнее
вопрос:
PavelMinsk:
есть ли подводные камни у 915 герц частоты или в общем-то по дальности и качеству сигнала такая же как 433 герц ?
ребята подскажите, это вопрос был про OSD
