ssilk
PavelMinsk:
это вопрос был про OSD
OSD не имеет отношения к частотам работы модулей телеметрии… Оно(OnScreenData) всего лишь подключается между камерой и видеопередатчиком…
А 433 и 915 мега герц это частоты на которых создается радиомост между контроллером и компьютером, такой радиоудлиннитель кабеля…
PavelMinsk
еще интересно, как вообще подключается OSD к монитору
допустим я куплю комплект APM 2.6 с телеметрией и OSD, как вывести данные на монитор? надо подключать камера-OSD-fpv передатчик так?
и второй вопрос, как вывести данные на пульт если он поддерживает телеметрию, или приемник от пульта сам все передает?
ну так все же 915 и 433 частоты в качестве передачи или еще чего-то отличаются?
ssilk
Блин, ну и каша у Вас в голове… Начинайте уже читать форум, лучше начать это делать до полетов…
PavelMinsk:
APM 2.6 с телеметрией и OSD, как вывести данные на монитор? и второй вопрос, как вывести данные на пульт если он поддерживает телеметрию, или приемник от пульта сам все передает?
Это три разные, независимые друг от друга вещи… Телеметрия из комплекта одним блоком подключается к одному из портов АРМ, второй блок подключается к компу на земле, точно так же как Вы подключили бы АРМ к компу USB кабелем. MinimOSDподключается к другому порту АРМ, берет с него полетные данные и врезает в видеосигнал путем подключения в разрыв желтого проводка от камеры…
В третьем случае, приемник отправляет некоторые данные передатчику, но для этого приемнику эти данные нужно дать, сам он может передать только уровень принимаемого сигнала, все остальное к нему нужно подключать, как именно и что, зависит от производителя…
Art_Nesterov
PavelMinsk:
У вас впереди увлекательное путешествие по ветке Ардукоптера! Там точно не любят тех, кто не читает хотя бы то, что уже давно известно и написано по теме. (простите за оффтоп, но читая ваши вопросы тихо стикаю по компу… вы уверены, что правильно выбрали хобби? Может начать с основ электротехники, механики, логики и тренингов “как побороть лень” и научиться пользоваться Гуглом, и поиском на этом форуме … не хочу обидеть, просто есть примитивные вопросы, на которые хорошо бы находить ответы самостоятельно)
PavelMinsk
я в начале честно обозначил цель - хочу именно сам собрать Гексу для видео-фото съемки. Не сказал бы что мое хобби это полеты. Да мне нравится это дело, но все же цель получить знания достаточные чтобы собрать Гексу летающую на 1-1,5 км с передачей видео и других параметров. Как соберу и настрою, уже будет понятно на сколько готов этим заниматься чтобы дальше тема в хобби переросла и я делал апгрейды. Поэтому буду благодарен за помощь в достижении цели. Пока азарт и интерес есть но ограничен во времени сборки.
ssilk
Уважаемый, либо начните читать, либо перестаньте писать… Тут никто не обязан за Вас работать…
gcat
ssilk:
Если не планируете сильно расти на этом попроище, то можно и на таранисе остановиться… Но, если всерьез собираетесь обрастать оборудованием для съемки, нормальными автопилотами, коптерами для разной погоды и сезонов, тогда стоит присматриваться к аппаратурам из следующей ценовой категории…
серьезно, думаю, нет. так, для себя-для души - это максимум. да и до FPV мне еще как до луны.
так если выбирать между таранисом и turnigy 9xr(pro) - все-таки, отдать предпочтение таранису?
Rjn
ssilk:
Я вот тоже не уверен, что мне это дело прямо покатит и тратить 10 штук на пульт который потом пылиться будет как то жалко.
На сколько хуже FlySky FS - TH9B FS - TH9X -B FS TH9X 2.4G 8CH с приемником FS- R8b по сравнению с FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2)?
В чем кардинальные отличия: хуже качество сигнала, качество сборки, проблемы с настройкой.
К naza-M lite они обе подойдут? летать на них в пределах 100-150 м можно будет?
Если да, то купить что подороже я думаю потом завсегда можно будет, а вот продать с рук думаю проблематично.
ssilk
gcat:
Да, он из коробки будет достаточно функционален для Вас, а с турнигой, да еще и неродным модулем надо будет повозиться… Как минимум плотно полазить в меню…
Почитайте пока ветку по таранису, там есть ссылки на компаньон, это программа эмулятор, ее можно скачать и установить на комп. В ней и можно посмотреть, чем отличается таранис от остальных братьев по прошивке…
gcat
ssilk:
благодарю! на досуге обязательно почитаю. а для начального уровня FPV таранис пойдет? на несколько км улетать не буду точно, но в прямой видимости что-нить поснимать точно руки зачешутся. как минимум, высотные строения =)
ufk
huntsman60:
Но конкретно про стоковый ORANGE ничего сказать не могу.
Я на 0.1в летал в пределах пары км без проблем на прошивке от kha github.com/openLRSng/openLRSng …с нормальными антеннами естественно(что там идет в комплекте сразу в мусорку)…такая www.409shop.com/409shop_product.php?id=108706 на передатчик, ну а на приемник можно любую в принципе, не сильно критично(там же в этом магазе можно подобрать на этот диапазон полегче)…на 1вт можно нарно в Африку улететь…
ssilk
Rjn:
Собственно это та же турнига 9Х, только надписи другие…) И по названию судя имеет в приемнике ФС… Клон, то есть, правда непонятно кто чей, но обе клон какой то старинной футабы… Отличаются от тараниса менее качественными стиками (это Фрскай так заявляют) Внутри кошмар радиомонтажника, чего только нету… И “сопли”, и непропай, провода не уложены, а набросаны как попало… Снаружи выглядит несколько топорно…
Наза будет дружить с обеими, но придется повозиться вечерок с настройками. Без камеры и очков/монитора, летать дальше 100 метров все равно не получится, даже немаленьких размеров коптер превращается в точку…)
gcat:
Да подойдет, конечно… Все основное в нем есть сразу, более изощренные функции можно настроить, это же конструктор, можно почти все сделать, требуется только терпение и немного знаний…)
Dhole
ssilk:
Тогда уж JR.
ssilk:
Странно, мою аппу видать для выставки собирали.
Rjn:
Какчество сигнала от аппы не зависит, тащемта.
Сборка - может быть и хуже. Стики у тараниса лучше, факт.
Непонятно, что имеется ввиду по проблемам с настройками.
ssilk
Dhole:
Тогда уж JR.
Согласен, XG7, но у джиэрок две характерные особенности, это ролик навигации и характерная морда, как у трансформеров, потому и казалось мне, что с футабы слизано…
retmas
Подскажите, пожалуйста, GoPro HERO3+ Silver Edition поддерживает Wifi Live Preview, т.е. стриминг по Wifi?
Какова задержка на низком разрешение?
c3c
ADF:
Единицы измерений, названые в честь фамилий людей, пишуться …
Что делаютЬ?
Sabotaghe74
retmas:
вам туда
gcat:
Rjn:
на стоковом комплекте улетал примерно на 1,5км. без всяких патчей и лрс
schs
huntsman60:
Есть ORANGE модули на 1W, т.е в 10 раз мощнее.
В действительности 400-500mW. В конкретно моём эксемплятере 395mW.
Что тоже достаточно неплохо.
gcat
Rjn:
ну я вот выбираю между turnigy 9xr-pro (в котором тоже “плюшек” появилось новых: поддержка флешек, голосовые оповещения, новый,более мощный проц)
и fr-sky taranis.
k4m454k
Люди, так какие регули взять под 380kv? Моторы SunnySky 4108S 380kv. Чтобы свести вероятность срыва к минимуму?
В теме про esc, куда меня раньше посылали, понабежало школьников, и тыкали “смотри, вот регули огонь, у меня такие же моторы и норм, правда у меня 600kv”)))
тигромух
k4m454k:
ZTW Spider с перепрошивкой либо HobbyWing Platinum без оной.
PifonSK
Друзья, всех приветствую! Есть несколько вопросов:
1) Прошу оценить сборку квадрокоптера. Планирую позже довесить на квадрик GoPro Hero 3+ для видеосъемки.
Рама: Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Контроллер: DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
Моторы: Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner
Регуляторы скорости: Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
Аккумулятор: ZIPPY Compact 5800mAh 3S 25C Lipo Pack
Пропеллеры: 10x4.5 SF Props For DJI Motor CCW Rotation
Расчет на калькуляторе: среднее время полета 22 мин, газ висения 46%, общий вес 1187 г, дополнительный вес 676 г (www.rc-calc.com/c/gzJD5h)
Что добавить/заменить? Какие дополнительные наименования нужны – крепеж, провода, зарядные устройства?
2) Нужна помощь в подборе аппаратуры радиоуправления. Сразу отмечу, что в последствии хочу собрать гексакоптер на базе рамы Tarot FY680 HexaCopter и подвеса Tarot T 2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller или схожим для FPV полетов и съемки на GoPro. Нужно чтобы и им потом можно было управлять.
3) Подойдет ли контроллер DJI Naza-M Lite для установки на гексакоптер из 2 вопроса и потянет ли все требуемые цели? (полет по отдельной FPV камере, съемка на GoPro)
Жду ваших советов!
k4m454k
тигромух:
Хоббивинги точно НЕ срывают? Есть у кого практический опыт?
тигромух
k4m454k:
Точно. У меня хоббивинги летают, а спайдеры, хоть и прошитые, лежат в коробочке и ждут подходящего проекта.
