k4m454k
тигромух:
Точно. У меня хоббивинги летают, а спайдеры, хоть и прошитые, лежат в коробочке и ждут подходящего проекта.
И у вас 380kv? И 6 s ?
Rjn
забил в калькулятор свои параметры подучил полную хрень при батареии 2200 время висения 3 минуты при 5000 7 но уровень газа 83
ниче не понял но почему летать так моло будет?
devv
хоть картинку покажите калькулятора
PavelMinsk
PifonSK:
Что добавить/заменить? Какие дополнительные наименования нужны – крепеж, провода, зарядные устройства?
те же вопросы что и у меня были когда пришел на форум несколько недель назад 😃
PifonSK:
  1. Нужна помощь в подборе аппаратуры радиоуправления. Сразу отмечу, что в последствии хочу собрать гексакоптер на базе рамы Tarot FY680 HexaCopter и подвеса Tarot T 2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller или схожим для FPV полетов и съемки на GoPro. Нужно чтобы и им потом можно было управлять.
посмотрите выше что советовали мне и пару сообщений назад человеку
берите лучше всего FrSky Taranis или Turnigy 9xr + передатчик FrSky
PifonSK:
  1. Подойдет ли контроллер DJI Naza-M Lite для установки на гексакоптер из 2 вопроса и потянет ли все требуемые цели? (полет по отдельной FPV камере, съемка на GoPro)
да подойдет, только если захотите телеметрию или съемку по точкам автоматическую (програму полета делать) надо будет докупать дорогие коплектующие…
devv:
  • Suitable for tablets with a maximum width of 145mm
как раз сегодня нашел, спасибо
правда пока большая пробема аппу заказать саму… я решил брать Турнигу 9XR Про версию + передатчик но ХК пишет что такого размера товар в Беларусь не высылает 😦 на ebay нашел так она там стоит с доставкой больше 150 долл и без передатчика и без акума…
Rjn
devv:
Вот такая www.rc-calc.com/ru/copter/X8O285
моторов DJI не нашел поэтому поставил просто любой на 900kV
батарейку поставил 5000 что такое 65/100 понятия не имею
пропеллер, тот что уже заказал 10*4,5
huntsman60
isushnik:
Привет всем, подскажите кто использовал регуляторы с banggood
banggood.com/30A-SimonK-Procedure-Brushless-ESC-Fo…
как они? стоимость 320 р
я до этого покупал с rctimer
www.rctimer.com/product-779.html
претензий не было, стоят щас 450 где то…
с banggood дешевле, может кто разбирал? внутри не идентичны?
Я брал там, но немного другие. Такие. Версия 30A 2-4S. 1-н из 4-х сгорел при тестах дома, запах и задымил. Заменил на всякий на в паре с движком, благо были запасные. Пока летаю, вроде работают нормально.
PavelMinsk
Rjn:
еще раз выбираете мотор на 900 чтобы данные подставились во все поля, а потом пропеллеры ставите 12 и получается висение 9 минут и газ 50%
так что в вашей конфиграции, я думаю, пропеллеры надо больше
ssilk
Rjn:
Надо было поставить любые 2212 на 900кВ, потому что может быть огромная разница в весе… Например 2814 тоже бывает на 900 кВ, но весит в два раза больше…
С батарейкой то же самое, 65/100 это токоотдача, чем больше число тем тяжелее батарейка… Поставьте 25/35 максимум…
glider156
PavelMinsk:
Попробуй в корзину добавить только один пульт. У меня высылает за $24.59
bc
Вопрос скорее не технический, а принципиальный. Посоветуйте, есть ли смысл брать подвес 3Д при том, что ноги не складываются? Или сэкономить и купить 2Д вариант?
PavelMinsk
bc:
вопрос в том как низка будет висеть камера. Если ноги значительно ниже камеры, то даже нет смысла брать подвес с возможностью наклона вверх-вниз. я это сам недавно понял когда начал собирать коптер. Придется как-то удлинять крепление подвеса, чтобы камера висела почти возле низа ног… иначе при наклоне камеры вниз будут в кадре ноги. Если камера низко, то теоретически можно влево-право поворачивать немного так, чтобы ноги не были в кадре. Так что решать вам 😉
glider156:
точно, предлагает выслать… тогда попробую все отдельно заказать
Nike62
bc:
Или каким-либо образом попытаться вынести камеру немного вперёд… 3-осевой лучше тем, что при небольших поворотах корпуса (например, 5 градусов) работает режим следования по курсу и направление камеры не меняется.
А при больших изменениях подвес сглаживает повороты камеры. Полезно в ветреную погоду.
c3c
bc:
Смысл есть. Даже если подвес не будет использоваться для поворота по yaw, активная третья ось служит гасителем колебаний по оси yaw, гораздо лучшим, я думаю, чем демпферы.
bc
Спасибо. Еще вопрос в продолжение выбора подвеса. Пока склоняюсь к зенмусу 3Д. Gopro сейчас нет, и покупать ее не хочется, т.к. ожидается выход гопро 4. Есть другая экшен камера, но у нее другой формфактор. К зенмусу ее несложно подвесить снизу, но нарушится центровка. Вопрос, ему от этого поплохеет, или пофигу?
c3c
bc:
Поплохеет - не то слово. Полный трындец произойдет. Сам принципа БК-подвеса состоит том, что система должна быть сбалансирована. Иначе ничего не работает. Балансировка, кстати, необходима и для третьей оси.
alexeykozin
тигромух:
Да, 380 и 6.
а параметр мотор адванс нужно регулировать?
или в свежих прошивках уже ненадо?
bc
c3c:
Ясно. Значит, до выхода гопро4 нет смысла дергаться…
тигромух
alexeykozin:
В смысле, тайминг?
Я вернул на дефолт. С другими значениями мне звук не понравился. А с дефолтом и срывов нет и звук помягче.
Тестировал с пропами 12, 13 и 14.
Летаю с 13.
Из настроек есть смысл указать шесть банок, иначе на разряженной батарее регули могут запутаться 😃
Nike62
c3c:
Я так до конца пока и не победил камеру SJ4000 в подвесе DYS3 для GoPro, пробовал найти центр масс, пластилин наклеивал в разные места на разные оси. Она где-то на 20 грамм легче ГоуПро. PITCH и ROLL отлично сбалансировались, а вот YAW нет. 2 дня целиком потратил на балансировку.
При наклоне вперёд больше 30 градусов начинается расколбас по всем осям сразу. Куда можно покопать по поводу “где наклеить груз”?
alexeykozin
тигромух:
В смысле, тайминг?
в старых прошивах был один параметр за тайминг отвечающий, в новых вроде как из двух составляющих сделали
статический и динамический.
MOTOR_ADVANCE = Degrees of timing advance (0 - 30, 30 meaning no delay)
TIMING_OFFSET = Motor timing offset in microseconds
0x.ca/tgy/
Sabotaghe74
Nike62:
Что-то не понял… Не на камеру клеили?
c3c
Nike62:
Чтобы не сбить балансировку по pitch и roll груз наклеивать на рычаг, закрепленный на моторе yaw, и неподвижно с ним соединенные детали.
