у меня типа будет Гекса, буду искать как подключать…
Добавляйте в закладки
copter.ardupilot.com/wiki/introduction/
спасибо, пока тут читаю основные настройки на русском ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter/index.html
можете мне помочь осознать эту фразу на главной странице по ссылке
Аккуратно подключайте одновременно USB и UBEC/ESC иначе это может привести к выгоранию платы (питание регуляторов ESC и отдельного UBEC от единой батарейки, иначе сгорит APM! )
имеется введу что когда включена батарея квадрокоптера не подключать USB провод?
Как говорят знающие люди - они все одинаковые , главное настройка и прошивка . Желательно брать с интегральными микросхемами на выходе а не с дискретными элементами(ключами,полевиками))
Кто нибудь подскажет мне?! Какие мозги выбрать для 2-х осевого подвеса под Мобиус
в принципе одно и тоже, но во втором случае комплектация богаче.
А с настройками проблем не должно быть, как в первом варианте, так и во втором? И еще обоих можно связать с назой лайт дабы и подвес сам работал и крутилками поворачивать камеру?
И еще первые мозги их как подрубать к компу?
У меня собран на Тарот. Можете посмотреть у меня в дневнике.
Подскажите, какой регулятор лучше взять для SUNNYSKY X2212 980KV 180W - такой (Turnigy Multistar 30 Amp), такой (Afro ESC 30Amp Multi-rotor) или такой (TURNIGY Plush 30amp)?
последний придётся прошивать, а первые два не надо
А мультистар же вроде тоже прошивают на simonk, или я неправ? А по качеству они как?
в первом варианте вы его даже настроить не сможете, т.к. подключить к компу не сможете(если у Вас есть чем его подключить - то без проблем). Во втором варианте есть USB свисток. Его без проблем подключите и настроите под свои нужды
Так то на картинке гнездо микроюсб присутствует и в описании указано наличие ft232 на плате. Откуда возьмутся проблемы с подключением?
Неправ. Там не Саймон. И это ясно из описания. Брать Афро и не мучать ни себя, ни других. Об этом через каждые 5 страниц этой темы сказано, а то и чаще.
Всем привет! купил раму HobbyKing® Alien 560 Folding Quad-Copter Carbon Fiber Version (Kit) hobbyking.com/…/__51425__HobbyKing_174_Alien_560_F…
купил моторы AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor hobbyking.com/…/__25556__AX_2810Q_750KV_Brushless_…
дырки креплений не совпадают! подскажите что делать? есть ли переходники какие?
Боюсь, что если вы не видите, что на обоих контроллерах имеется разъём USB - проблемы с настройками будут. Во-первых для начала хотя бы гляньте видео по настройке контроллеров бесколлекторных подвесов на тытрубе, к примеру. Во-вторых, в других местах, к примеру, на алиэкспрессе, более новые версии этих контроллеров можно купить дешевле.
Полётный контроллер (в вашем случае наза) подвеса вообще никак не касается.
Я и имел ввиду, что мультистар как раз прошиваются со стоковой прошивки на саймона. Вопрос только в том, что стабильней будет работать - Афро или мультистар с прошивкой от Саймона?
Лучше выбирать между блю серией и афро. Лично я летаю на афро 30А и не парюсь, хотя уверен что прошитые блю серия были бы эффективнее.
Всем привет! купил раму HobbyKing® Alien 560 Folding Quad-Copter Carbon Fiber Version (Kit) www.hobbyking.com/hobbyking/...sion_Kit_.html
купил моторы AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor www.hobbyking.com/hobbyking/...ter_Motor.html
Пилить раму. Но лучше выкинуть эти моторы и взять к примеру Sunnysky X3108.
Афро будет меньше греться. Плюс меньше вероятность срыва синхры с многополюсниками.
меня жена выкинет за новые моторы из дома, 5к р. много очень для меня. Пилить не получится, там площадка сама по себе на это не рассчитана.
поиск на ебае дал вот такие результаты, с английским у меня не очень, может вы мне подскажите что мне подойдет?
www.ebay.com/itm/…/161197280679
www.ebay.com/itm/…/390599987261
Что значит не совпадают? На моторе должно быть 19х25 межцентровые, а у маунта 27х27… Мотор 3508 нормально ставится на такие маунты…
Фотки давайте…
Уважаемый ssilk. А давным давно бы уже собрал. Просто сейчас в отпуске за границей. Жду не дождусь когда домой доберусь 😉)) тоже рученки чешутся 😉)
Фотки давайте…
мне подсказали как можно 2 болта вкрутить, еще 2 никак, только если пилить, но мне кажется это смертельно
Вам на 2 мало?)
еще 2 никак
У меня половина всех моторов на двух болтах держится… Ни одной проблемы из за этого не было…
Вам на 2 мало?)
да ненадежно это, вибрации будут. я впервые с таким сталкиваюсь
